  4. Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten
305 Beiträge 49 Kommentatoren 122.6k Aufrufe 27 Beobachtet
  • S Strobelix
    @lemonbiter
    ja genau
    lemonbiterL
    lemonbiterL
    lemonbiter
    #240
    @strobelix
    Ich habe das Blockly aus und dieses Java neu gestartet... KEIN EINTRAG im Log
    Danke für Dein Engagement!!
    • S Strobelix
      @lemonbiter
      ja genau
      M
      M
      mameier1234
      #241
      @strobelix
      Bei mir kommen auch 2 Fehler im Log...
      javascript.0	2021-02-08 16:50:00.199	error	(15744) Error in request callback: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
      javascript.0	2021-02-08 16:50:00.164	error	(15744) Error in request callback: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
      Im Status ist so gut wie nichts gefüllt...
      mit der letzen Version , ging das alles noch..
      Grüße,
      Martin
      • M mameier1234
        @strobelix
        S
        S
        Strobelix
        #242
        @mameier1234
        Danke für den Hinweis
        Ich schau es mir an
        Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
        Q 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Strobelix
          @mameier1234
          Ich schau es mir an
          Q
          Q
          qwertz
          #243
          @strobelix
          Saugeil ! Vielen Dank für das Script ! Endlich kann die bessere Hälfte wieder mit Siri die Klima starten !
          Klappt bei meinem i3 jedoch erst nachdem ich cbsDueDate auskommentiert habe.
          cbsDueDate hat bei mir auch die Fehlermeldung geworfen und alle folgenden Abfragen abgebrochen: (888) Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'cbsDueDate' of undefined
          • Q qwertz
            @strobelix
            S
            S
            Strobelix
            #244
            @qwertz
            Danke für den Hinweis mit dem cbsDueDate.
            Welches hast du denn auskommentiert? Gibt ja mehrere.
            Dann kann ich den Fehler vielleicht nachvollziehen. Bei mir läuft es nämlich
            • S Strobelix
              @qwertz
              Q
              Q
              qwertz
              #245
              @strobelix
              Hi !
              Diese beiden Zeilen mag mein i3 (ohne Range Extender) nicht und habe ich auskommentieren müssen:
              //setState("0_userdata.0.BMW.Servicebedarf.Hauptuntersuchung.Datum", ''+result.cbsData[3].cbsDueDate, true);
              //setState("0_userdata.0.BMW.Servicebedarf.Hauptuntersuchung.Status", ''+result.cbsData[3].cbsState, true);
              So sieht der komplette Dump aus, wenn ich dein o.g. JS-Script (ohne Blockly) laufen lasse (Der BMW denkt TÜV sei abgelaufen, weil die beim letzten TÜV den Zähler nicht zurückgesetzt haben)
              {"vehicleStatus":
              {"vin":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
              "mileage":34106,
              "updateReason":"CHARGING_DONE",
              "updateTime":"2021-02-11T08:27:34+0000",
              "doorDriverFront":"CLOSED",
              "doorDriverRear":"CLOSED",
              "doorPassengerFront":"CLOSED",
              "doorPassengerRear":"CLOSED",
              "windowDriverFront":"CLOSED",
              "windowDriverRear":"CLOSED",
              "windowPassengerFront":"CLOSED",
              "windowPassengerRear":"CLOSED",
              "trunk":"CLOSED",
              "rearWindow":"INVALID",
              "hood":"CLOSED",
              "doorLockState":"SECURED",
              "parkingLight":"OFF",
              "positionLight":"OFF",
              "remainingFuel":0,
              "remainingRangeElectric":80,
              "remainingRangeElectricMls":49,
              "maxRangeElectric":80,
              "maxRangeElectricMls":49,
              "connectionStatus":"CONNECTED",
              "chargingStatus":"FINISHED_FULLY_CHARGED",
              "chargingLevelHv":100,
              "lastChargingEndReason":"CHARGING_GOAL_REACHED",
              "lastChargingEndResult":"SUCCESS",
              "position":{"status":"DRIVER_DISABLED"},
              "internalDataTimeUTC":"2021-02-11T08:27:34",
              "singleImmediateCharging":false,
              "chargingConnectionType":"CONDUCTIVE",
              "chargingInductivePositioning":"NOT_POSITIONED",
              "vehicleCountry":"DE",
              "checkControlMessages":[],
              "cbsData":[
              	{"cbsType":"VEHICLE_TUV",
              "cbsState":"OVERDUE",
              "cbsDueDate":"2020-11",
              "cbsDescription":"Statutory vehicle inspection overdue!"},
              {"cbsType":"BRAKE_FLUID",
              "cbsState":"OK",
              "cbsDueDate":"2021-08",
              "cbsDescription":"Next change due at the latest by the stated date."},
              {"cbsType":"VEHICLE_CHECK",
              "cbsState":"OK",
              "cbsDescription":"Next visual inspection due when the stated distance has been covered or by the stated date."}
              "DCS_CCH_Activation":"NA",
              "DCS_CCH_Ongoing":false}}
              Besten Dank nochmal !
              • Q qwertz
                @strobelix
                Hi !
                {"vehicleStatus":
                "mileage":34106,
                "trunk":"CLOSED",
                "hood":"CLOSED",
                "remainingFuel":0,
                "cbsData":[
                "cbsState":"OK",
                "cbsState":"OK",
                S
                S
                Strobelix
                schrieb am zuletzt editiert von Strobelix
                #246
                @qwertz
                Danke dir. Bei dir sind die CBSDaten anders angeordnet als bei mir.
                Bei mir kommt erst Öl, Bremsflüssigkeit, Fahrzeucheck und dann TÜV.
                Da ich beim ÖL (also dem cbsData[0]) die Restkilometer abfrage, und das bei dir der TÜV ist, welcher keine Restkilometer hat, ist der Fehler natürlich nachvollziehbar.
                Du müsstest also die Zahlen in "cbsData[X]" umsortieren
                Bei
                Hauptuntersuchung statt cbsData[3] muss das bei dir [0] sein
                und Ölservice [0]auskommentieren, gibt es wohl bei dir nicht.
                Mein CBS ist so sortiert:
                "cbsData": [
                        "cbsType": "OIL",
                        "cbsState": "OK",
                        "cbsRemainingMileage": 16000,
                        "cbsDueDate": "2022-02",
                        "cbsDescription": "Next service due when the stated distance has been covered or by the specified date."
                        "cbsType": "BRAKE_FLUID",
                        "cbsState": "OK",
                        "cbsDueDate": "2023-02",
                        "cbsDescription": "Next change due at the latest by the stated date."
                        "cbsType": "VEHICLE_CHECK",
                        "cbsState": "OK",
                        "cbsRemainingMileage": 47000,
                        "cbsDueDate": "2024-02",
                        "cbsDescription": "Next visual inspection due when the stated distance has been covered or by the stated date."
                        "cbsType": "VEHICLE_TUV",
                        "cbsState": "OK",
                        "cbsDueDate": "2023-05",
                        "cbsDescription": "Next statutory vehicle inspection due by the stated date."
                • Q
                  Q
                  qwertz
                  #247
                  @strobelix
                  Ach so. Ja Öl gibts beim Elektroauto nicht. Dann weiß ich jetzt woran es liegt.
                  Ich hoffe mal, dass BMW zukünftig nicht zu viel an der API bastelt. Auf jeden Fall kann ich als Script-Kiddy mit deiner Lösung flexibler auf Änderungen reagieren, als mit dem bisherigen Adapter.
                  Besten Dank !
                  P.S. Ich nutze ansonsten die iOS "BMW Connected" App. Hat jemand die neue "MyBMW" App. Ändert sich durch die Nutzung der neuen App die API ?
                  • Q qwertz
                    @strobelix
                    Besten Dank !
                    S
                    S
                    Strobelix
                    #248
                    @qwertz
                    Ich nutze beide Apps um zu Vergleichen, aber die aktuelle Api gilt für beide Apps.
                    Sollte also hoffentlich jetzt erst mal so bleiben.
                    Manche Modelle reagieren aber noch auf die alte API. Keiner weiss warum und bis zu welchem Modell
                    N H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Strobelix
                      @qwertz
                      N
                      N
                      neueinsteiger
                      #249
                      Hallo zusammen
                      Ich bin ganz neu hier und auch in der Iobroker Welt. Ich habe mir den BMW Adapter runtergeladen um den Tür bzw Fenster status auszulesen, bzw mir über yahka und dann homekit Automationen zu erstellen. Allerdings erhalte ich nur für Sunroof_position eine Meldung. Weder die Türen noch die Fenster funktionieren.
                      KM Stand, Tankfüllung und Reichweite funktionieren.
                      Nächster Service, diesen Eintrag finde ich überhaupt nicht.
                      Kann mir evtl jemand behilflich sein wie ich den Status der Fenster und Türen über yahka abfragen kann.
                      Ich habe eine Gerät erstellt Fenster und service Typ window oder Contact sensor( beides ohne Erfolg versucht) dann current position oder position state versucht, hat alles nicht funktioniert.
                      • N neueinsteiger
                        Hallo zusammen
                        S
                        S
                        Strobelix
                        #250
                        @neueinsteiger
                        Wenn du hier ein paar Beiträge hoch scrollst, entdeckst du, dass der BMW Adapter nicht mehr richtig funktioniert. Dafür habe ich aber ein Blockly gebaut, welches die Daten ausliest
                        S S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Strobelix
                          @neueinsteiger
                          S
                          S
                          Stefan Hanke
                          #251
                          ...sehr merkwürdig wie unterschiedlich hier die Funktion des BMW-Adapters bewertet wird.
                          Bei mir funktioniert der einwandfrei bis auf die „connected-Funktionen“, Standheizung, Öffnen, Verschließen, Lichthupe und Hupe.
                          Beim mir werden alle Datenpunkte korrekt und fehlerfrei eingelesen.
                          Für die Connected-Funktionen und nur für diese, habe ich das Blockly hier aus diesem Thread laufen - auch das funktioniert perfekt und ist für mich die ideale Ergänzung.
                          Danke nochmals dafür !
                          Wirklich merkwürdig, dass der Adapter bei manchen BMW-Modellen so gar nicht funktionieren mag...
                          Viele Grüße,
                          Stefan
                          • S Stefan Hanke
                            Viele Grüße,
                            Stefan
                            Q
                            Q
                            qwertz
                            #252
                            @stefan-hanke said in Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten:
                            Bei meinem i3 mit dem Adapter genau so: Lesen geht, nur Steuern der Klima nicht und das ist nun mal die wichtigste Funktion für Viele.
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Q qwertz
                              N
                              N
                              neueinsteiger
                              #253
                              Guten abend zusammen,
                              Mein Gedanke war jetzt eher das der Fehler bei mir liegt. Ich fahre einen 540i BJ 19. Wie bekomme ich nun raaus ob der Fehler vom gin oder von mir kommt? :)
                              • S Strobelix
                                @neueinsteiger
                                S
                                S
                                stenmic
                                #254
                                @strobelix super Arbeit, Danke!
                                Leider kommt bei mir auch dieser Feher im Log (3er touring 2020)
                                Die "Befehle" funktionieren.
                                "Farzeug" und "Händler" werden angezeigt.
                                Beim "Servicebedarf" und "Standort" sind keine Einträge vorhanden.
                                Der "Status" wird nur zur Hälfte befüllt. (Kilometerangaben und Kraftstoff fehlen)
                                Hast du eine Idee?
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R
                                  R
                                  Rookie50
                                  #255
                                  @strobelix Erstmal DANKE für Dein Script. Die habe ich nun genutzt um die Daten meines MINI Cabrio's einzulesen. Hat im Grund "fast" sofort funktioniert. Allerdings sind beim MINI auch die csbData Einträge verschoben. Die habe ich angepasst und nun kommen auch die Status Daten ohne Fehlermeldung.
                                  Hier also nochmal das Script für ein MINI Cabrio:
                                    <variables>
                                      <variable id="XN3*GfIfi@/dz;VqG=f1">Benutzername</variable>
                                      <variable id="Ryywje#7IoGUwl?[YLYR">Befehl</variable>
                                      <variable id="g!GS3XBhRJ-^i*r~I#(M">Passwort</variable>
                                      <variable id="`M`m=udEPjZ8%NR9[7#t">Sicherheitsantwort</variable>
                                      <variable type="timeout" id="T1">T1</variable>
                                      <variable type="timeout" id="T4">T4</variable>
                                      <variable type="timeout" id="T3">T3</variable>
                                      <variable type="timeout" id="T5">T5</variable>
                                      <variable type="timeout" id="T2">T2</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="variables_set" id="25.7NsDbuJp,f,+kg9f}" x="-538" y="-1438">
                                      <field name="VAR" id="XN3*GfIfi@/dz;VqG=f1">Benutzername</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="text" id="|ogs8P81w~dvfv9YO/LK">
                                          <field name="TEXT">EMAIL ACCOUNT</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="A7ExvCH7vJ[i97`qN$cV">
                                          <field name="VAR" id="g!GS3XBhRJ-^i*r~I#(M">Passwort</field>
                                            <block type="text" id="Xt:`irNXz.ndzQ0dO1uf">
                                              <field name="TEXT">PASSWORT</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="@j5.B|TqXRajXjYa]f=f">
                                              <field name="VAR" id="`M`m=udEPjZ8%NR9[7#t">Sicherheitsantwort</field>
                                                <block type="text" id="m#{+]bm?9QK;w(!7).2d">
                                                  <field name="TEXT">PINCODE</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=":hC7Hfgpy82Hn#oJY{Zz">
                                                  <mutation name="Datenpunkte Fahrzeug erstellen"></mutation>
                                                  <next>
                                                    <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="q%,[_SU{6#d,O%*sD`Qz">
                                                      <mutation name="Datenpunkte Status erstellen"></mutation>
                                                      <next>
                                                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="4l2r#`S+v9aFUamx-Esz">
                                                          <mutation name="Datenpunkte Befehle erstellen"></mutation>
                                                          <next>
                                                            <block type="timeouts_settimeout" id=";[W?azy]IW_aXZy;1cLF">
                                                              <field name="NAME">T1</field>
                                                              <field name="DELAY">1000</field>
                                                              <field name="UNIT">ms</field>
                                                              <statement name="STATEMENT">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="sCCxQw~6kxo3.d^m)Pp-">
        <mutation name="Token abfragen"></mutation>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="g=Sn!j;?yu^1hi77k@8s">
        <field name="NAME">T3</field>
        <field name="DELAY">3000</field>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="m(HG.hOx+O{]c/.2/L`k">
        <mutation name="Fahrzeugdaten abfragen"></mutation>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="JzLVGc@D}Hq;ZSwgo6$g">
        <field name="NAME">T2</field>
        <field name="DELAY">6000</field>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="bItGd$a[?ESTSSIjY-qP">
        <mutation name="Status Abfragen"></mutation>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="on" id="Lb,dTP]LKtW1;deq|Qoj">
        <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Neuer Token</field>
        <field name="ACK_CONDITION">false</field>
        <block type="controls_if" id="u9vRH6uvBpbtNi5Eb$re">
        <value name="IF0">
        <block type="on_source" id="[ZV_ZO^d$dk~r;SHUx@7">
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="iMM#y=#E0[lqAuF{O#,A">
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="on" id="fDMDIB0vfm{,Zq]F}@;Y">
        <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Status abfragen</field>
        <block type="controls_if" id="ablR/e?U@-k_13gD,t+g">
        <value name="IF0">
        <block type="on_source" id="i:D(o^.%d)):M:,_W;,7">
        </block>
        </value>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="rx2v:]C(yCH;tQ/7s}#I">
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="schedule" id="6.1-pU|?K[LZXvgI}cvN">
        <field name="SCHEDULE">*/60 * * * *</field>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="S_QWZ%P:XPQ1H8HWO%9)">
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="schedule" id="W+ma{UTP^+kpN[].v7Zk">
        <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="U~v?l1r)Z5Q+Kbb(Z]]y">
        <next>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="PBbJH+;,a,L7x=f3u1!)">
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                    <block type="on" id=")QODy$[H-(7lc9HPc%Xx" x="513" y="-1438">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Befehle.Klimatisieren</field>
                                        <block type="controls_if" id="qi2OU5y9AjO|pE1=!(W`">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="on_source" id="]6?RDB6_qbNs}FH@FT/5">
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="DC)Em1Ehbz1LW6fj[K!7">
                                              <mutation name="Befehl">
                                                <arg name="Befehl"></arg>
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                <block type="text" id="wekLEjbNhi3sYYeR;bq1">
                                                  <field name="TEXT">CLIMATE_NOW</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="update" id="?@kSoXR52NIAnmTbP@is">
                                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                  <field name="DELAY_MS">5000</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="K/F}wA*$n:5CnQHpYr@$">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="on" id="DO.4#e50zzBReVkXk5yb">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Befehle.Zusperren</field>
                                            <block type="controls_if" id="OiM7;RsdIpMs*67U$W1}">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="on_source" id="DUggLU3jpKTMWDwchY@Q">
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="6]WNw%0B$@C*pjCV+42;">
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    <block type="text" id="PU^ebj(ix}-k_Y?zFd8u">
                                                      <field name="TEXT">DOOR_LOCK</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="update" id="9rlPG|IAAhKHcZ|+99|z">
                                                        <block type="logic_boolean" id="0,a9ZN|M|PkAi}n*T19O">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="HV:pG3Rpo#DDVKbG+daU">
                                                          <field name="NAME">T4</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="timeouts_settimeout" id="K^b0}p1E-~Xb4ASC]Q4H">
                                                              <field name="DELAY">20</field>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="%#uB?:We,O/HPC5~o8mu">
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="on" id="Mt2*}WFoiR5--row2T8H">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Befehle.Aufsperren</field>
                                                <block type="controls_if" id="1tfzyj?EGI~c[$sfM,=H">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="on_source" id="L-qx[QjgE7YK^@QoxL?s">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="UA+^g5gs#H|-G2i{TbW0">
                                                      </mutation>
                                                      <value name="ARG0">
                                                        <block type="text" id="cyD@aSO~.u2Bx0K/ZDvH">
                                                          <field name="TEXT">DOOR_UNLOCK</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="update" id="!W;+jZdtO4Z$.N{oZ!~u">
                                                            <block type="logic_boolean" id="i7H=1Q%)]bTWwtb,mZL^">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="kCFL4[xJS;D7/KIfiBAX">
                                                              <field name="NAME">T5</field>
                                                              <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="o8MuetpKi;us4cd)*xEw">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="R9@II,t5ByNf2K*gJ[xo">
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="on" id="x3sA~Bo,9#W8+0QQ4?Mk">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Befehle.Lichthupe</field>
                                                    <block type="controls_if" id="g^t/])A_OBmH:}D:7hx1">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="on_source" id="Qk9]ZT(6`yuT9IJ1mS#h">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="?Ar*XxGO6vVdJr~9F;?)">
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            <block type="text" id="8y9k?DHsHpiCgnF.S`o=">
                                                              <field name="TEXT">LIGHT_FLASH</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="update" id="8viE(:=_WA,IPGi~+0MV">
        <block type="logic_boolean" id="3KW3b{O(!n=5:mg(M_Wv">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="on" id=".`HU#5P7{T)o:1xn*a/?">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Befehle.Hupen</field>
                                                        <block type="controls_if" id="Qrr/!E+TuG7Gq66FQA;5">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="on_source" id="mvXJMfS$OdG+L~5/z^rY">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="%-uafX09p)!Y/xx5^fi2">
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        <block type="text" id="}58KZNu_0dQ=K}dkAOS$">
        <field name="TEXT">HORN_BLOW</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="update" id="GWaADA}?}4ONL*[A[7Fi">
        <block type="logic_boolean" id="f^.-6^1JVE#^ag9aE_/X">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="on" id="Vhk9JdYK#{eK`xo9l]hS">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Befehle.Türen verriegelt boolean</field>
                                                            <block type="controls_if" id="=32B-jUiOxfo-@z%Enkk">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="on_source" id="~~AZ={~tQ?Y!E}_f7D~]">
        </block>
                                                              </value>
        <block type="control" id="+rt4k;*u!=Diy{KbOU(8">
        <block type="logic_boolean" id="vq-.Och#,2*o%xQARVeP">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <statement name="ELSE">
        <block type="control" id="9!u{=):MD$_iG09[}T0A">
        <block type="logic_boolean" id="fa-4=P/n|:C`K{-ixe3S">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="on" id="1ADkR3Z`F_-a)|M:fB7-">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Status.Türverriegelung</field>
                                                              <field name="ACK_CONDITION">true</field>
        <block type="controls_if" id="v!Vu7EO:!dG(jpe;x2xD">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="GXN9SU]9FjxoypMbH3QD">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="Q.J_$G`AzV2??o(MyP`R">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="}^BDPcKx]3rmlx-*%UN#">
        <field name="TEXT">Entriegelt</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="tixY~5k,`[b;Uyon{Z3N">
        <block type="logic_boolean" id="I8cRbAkI}r9c:WqD+xQD">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="update" id="rU$~CF:N/Aj;=ODV+;)D">
        <block type="logic_boolean" id="r5W(~)`uh/rW@uA*b2?*">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=":tqG!IfOg@ann$}w1S@h" x="-37" y="-1162">
                                      <mutation statements="false"></mutation>
                                      <field name="NAME">Datenpunkte Befehle erstellen</field>
                                      <field name="SCRIPT">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</field>
                                    </block>
                                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="K]RD5Zz+BB5-#J|b@zcu" x="-38" y="-1137">
                                      <field name="NAME">Datenpunkte Fahrzeug erstellen</field>
                                      <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuRmFocnpldWcuRmFocmdlc3RlbGxudW1tZXIiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiRmFocnpldWcgRmFocmdlc3RlbGxudW1tZXIiLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJzdHJpbmciLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjoiIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwpjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkJNVy5GYWhyemV1Zy5Nb2RlbCIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJGYWhyemV1ZyBNb2RlbCIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogInN0cmluZyIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOiIifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CmNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuQk1XLkZhaHJ6ZXVnLlR5cCIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJGYWhyemV1ZyBUeXAiLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJzdHJpbmciLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjoiIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwpjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkJNVy5GYWhyemV1Zy5BbnRyaWViIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIkZhaHJ6ZXVnIEFudHJpZWIiLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJzdHJpbmciLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjoiIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwpjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkJNVy5GYWhyemV1Zy5GYXJiZSIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJGYWhyemV1ZyBGYXJiZSIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogInN0cmluZyIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOiIifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CmNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuQk1XLkZhaHJ6ZXVnLkZhcmJjb2RlIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIkZhaHJ6ZXVnIEZhcmJjb2RlIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAic3RyaW5nIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6IiJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuRmFocnpldWcuQmF1amFociIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJGYWhyemV1ZyBCYXVqYWhyIiwicm9sZSI6ICIiLCJ0eXBlIjogIm51bWJlciIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJtaW4iOiAwLCJtYXgiOiAzMDAwLCJkZWYiOiAwLCJ1bml0IjogIiJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuSMOkbmRsZXIuTmFtZSIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJIw6RuZGxlciBOYW1lIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAic3RyaW5nIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6IiJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuSMOkbmRsZXIuU3RyYcOfZSIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJIw6RuZGxlciBTdHJhw59lIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAic3RyaW5nIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6IiJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuSMOkbmRsZXIuUExaIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIkjDpG5kbGVyIFBMWiIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogInN0cmluZyIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOiIifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CmNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuQk1XLkjDpG5kbGVyLk9ydCIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJIw6RuZGxlciBPcnQiLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJzdHJpbmciLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjoiIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwpjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkJNVy5Iw6RuZGxlci5MYW5kIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIkjDpG5kbGVyIExhbmQiLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJzdHJpbmciLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjoiIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwpjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkJNVy5Iw6RuZGxlci5UZWxlZm9uIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIkjDpG5kbGVyIFRlbGVmb24iLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJzdHJpbmciLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjoiIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwpjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkJNVy5GYWhyemV1Zy5BbGFybWFubGFnZSB2b3JoYW5kZW4iLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiRmFocnpldWcgQWxhcm1hbmxhZ2Ugdm9yaGFuZGVuIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAiYm9vbGVhbiIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOiJmYWxzZSJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTs=</field>
                                    </block>
                                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="z_62?G;+Z_ju{aky5~UA" x="-37" y="-1113">
                                      <field name="NAME">Datenpunkte Status erstellen</field>
                                      <field name="SCRIPT">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</field>
                                    </block>
                                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Tqmj%!gc`F8vk2zl7MW_" x="-38" y="-1088">
                                      <field name="NAME">Fahrzeugdaten abfragen</field>
                                      <field name="SCRIPT">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</field>
                                    </block>
                                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="e6N=.RUD+21]!8uv9.EJ" x="-38" y="-1063">
                                      <field name="NAME">Status Abfragen</field>
                                      <field name="SCRIPT">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</field>
                                    </block>
                                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="C|Hc:`b-c/c[Tgs1y:IM" x="-38" y="-1037">
                                        <arg name="Befehl" varid="Ryywje#7IoGUwl?[YLYR"></arg>
                                      </mutation>
                                      <field name="NAME">Befehl</field>
                                      <field name="SCRIPT">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</field>
                                    </block>
                                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="qLVD,Ua~|Xo7$C,E2/2R" x="-38" y="-1012">
                                      <field name="NAME">Token abfragen</field>
                                      <field name="SCRIPT">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</field>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  Gruß Rookie
                                  H Bernd 0B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S stenmic
                                    Hast du eine Idee?
                                    R
                                    R
                                    Rookie50
                                    #256
                                    @stenmic dann stimmt die Nummerierung der empfangenen cbsData Einträge nicht mit den Abfragen des Scriptes überein, hier ein Beispiel:
                                    In der Javascript Funktion "Status abfragen"
                                    Du musst den Output des json checken und die Nummern in den eckigen Klammern anpassen.
                                    • R Rookie50
                                      S
                                      S
                                      stenmic
                                      schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                                      #257
                                      @rookie50 danke, hat geklappt.
                                      Die HU war bei mir auch der Grund.
                                      • W
                                        W
                                        wohlstandskind2711
                                        #258
                                        im neuen Portal gibt es keine Sicherheitsabfrage mehr, gibt es da Abhilfe?
                                        • W wohlstandskind2711
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhr
                                          #259
                                          @wohlstandskind2711 sagte in Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten:
                                          doch gibt es!
                                          https://forum.iobroker.net/topic/7457/adapter-bmw-zum-auslesen-von-bmw-s-connecteddrive-daten/190?_=1616526948976
                                          Danke.
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
