  4. Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten
    6.6k
305 Beiträge 49 Kommentatoren 99.2k Aufrufe 27 Beobachtet
  • S Strobelix
    @lemonbiter
    nimm das script, kopiere es in ein leeres Javascript (kein Blockly) und starte es.
    Dann sollte hoffenltich mehr kommen als nur der cbs Fehler
        var https = require("https");
        var request = require("request");
        var options = {
          url: 'https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/'+(getState("0_userdata.0.BMW.Fahrzeug.Fahrgestellnummer").val)+'/status',
          headers: {'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'},
          auth: {
            bearer: (getState("0_userdata.0.BMW.Token").val)}
        function callback(error,response,body){
        var result = JSON.parse(body);
        console.log(body);
        request.get(options, callback);
    lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    #235
    @strobelix
    NÜX...
    • lemonbiterL lemonbiter
      @strobelix
      NÜX...
      Strobelix
      schrieb am zuletzt editiert von Strobelix
      #236
      @lemonbiter
      für mal unter
      console.log(body);
      noch hinzu:
      console.log(response);
      console.log(error);
      ach ja.. und schalte mal das BMW Blocky vorher aus. Sonst kommen die Fehlermeldungen ja von dem
      Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
      lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Strobelix
        @lemonbiter
        für mal unter
        console.log(body);
        noch hinzu:
        console.log(error);
        lemonbiterL Offline
        lemonbiterL Offline
        lemonbiter
        #237
        @strobelix
        Jetzt bin ich ganz weg...MANNOOOOOH
          @strobelix
          lemonbiterL Offline
          lemonbiterL Offline
          lemonbiter
          schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
          #238
          @lemonbiter
          so?
          Falls so richtig... Ich habe das Blockly aus und dieses Java gestartet... KEIN EINTRAG im Log
          Danke für Dein Engagement!!
            @lemonbiter
            so?
            Strobelix
            #239
            @lemonbiter
            ja genau
            lemonbiterL M 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Strobelix
              @lemonbiter
              ja genau
              lemonbiterL Offline
              lemonbiterL Offline
              lemonbiter
              #240
              @strobelix
              Ich habe das Blockly aus und dieses Java neu gestartet... KEIN EINTRAG im Log
              • S Strobelix
                @lemonbiter
                ja genau
                mameier1234
                #241
                @strobelix
                Bei mir kommen auch 2 Fehler im Log...
                javascript.0	2021-02-08 16:50:00.199	error	(15744) Error in request callback: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                javascript.0	2021-02-08 16:50:00.164	error	(15744) Error in request callback: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                Im Status ist so gut wie nichts gefüllt...
                mit der letzen Version , ging das alles noch..
                Grüße,
                Martin
                • M mameier1234
                  @strobelix
                  Strobelix
                  #242
                  @mameier1234
                  Danke für den Hinweis
                  Ich schau es mir an
                  Q 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S Strobelix
                    @mameier1234
                    Ich schau es mir an
                    Q Offline
                    Q Offline
                    qwertz
                    #243
                    @strobelix
                    Saugeil ! Vielen Dank für das Script ! Endlich kann die bessere Hälfte wieder mit Siri die Klima starten !
                    Klappt bei meinem i3 jedoch erst nachdem ich cbsDueDate auskommentiert habe.
                    cbsDueDate hat bei mir auch die Fehlermeldung geworfen und alle folgenden Abfragen abgebrochen: (888) Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'cbsDueDate' of undefined
                    • Q qwertz
                      @strobelix
                      Strobelix
                      #244
                      @qwertz
                      Danke für den Hinweis mit dem cbsDueDate.
                      Welches hast du denn auskommentiert? Gibt ja mehrere.
                      Dann kann ich den Fehler vielleicht nachvollziehen. Bei mir läuft es nämlich
                      • S Strobelix
                        @qwertz
                        Q Offline
                        Q Offline
                        qwertz
                        #245
                        @strobelix
                        Hi !
                        Diese beiden Zeilen mag mein i3 (ohne Range Extender) nicht und habe ich auskommentieren müssen:
                        //setState("0_userdata.0.BMW.Servicebedarf.Hauptuntersuchung.Datum", ''+result.cbsData[3].cbsDueDate, true);
                        //setState("0_userdata.0.BMW.Servicebedarf.Hauptuntersuchung.Status", ''+result.cbsData[3].cbsState, true);
                        So sieht der komplette Dump aus, wenn ich dein o.g. JS-Script (ohne Blockly) laufen lasse (Der BMW denkt TÜV sei abgelaufen, weil die beim letzten TÜV den Zähler nicht zurückgesetzt haben)
                        {"vehicleStatus":
                        {"vin":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                        "mileage":34106,
                        "updateReason":"CHARGING_DONE",
                        "updateTime":"2021-02-11T08:27:34+0000",
                        "doorDriverFront":"CLOSED",
                        "doorDriverRear":"CLOSED",
                        "doorPassengerFront":"CLOSED",
                        "doorPassengerRear":"CLOSED",
                        "windowDriverFront":"CLOSED",
                        "windowDriverRear":"CLOSED",
                        "windowPassengerFront":"CLOSED",
                        "windowPassengerRear":"CLOSED",
                        "trunk":"CLOSED",
                        "rearWindow":"INVALID",
                        "hood":"CLOSED",
                        "doorLockState":"SECURED",
                        "parkingLight":"OFF",
                        "positionLight":"OFF",
                        "remainingFuel":0,
                        "remainingRangeElectric":80,
                        "remainingRangeElectricMls":49,
                        "maxRangeElectric":80,
                        "maxRangeElectricMls":49,
                        "connectionStatus":"CONNECTED",
                        "chargingStatus":"FINISHED_FULLY_CHARGED",
                        "chargingLevelHv":100,
                        "lastChargingEndReason":"CHARGING_GOAL_REACHED",
                        "lastChargingEndResult":"SUCCESS",
                        "position":{"status":"DRIVER_DISABLED"},
                        "internalDataTimeUTC":"2021-02-11T08:27:34",
                        "singleImmediateCharging":false,
                        "chargingConnectionType":"CONDUCTIVE",
                        "chargingInductivePositioning":"NOT_POSITIONED",
                        "vehicleCountry":"DE",
                        "checkControlMessages":[],
                        "cbsData":[
                        	{"cbsType":"VEHICLE_TUV",
                        "cbsState":"OVERDUE",
                        "cbsDueDate":"2020-11",
                        "cbsDescription":"Statutory vehicle inspection overdue!"},
                        {"cbsType":"BRAKE_FLUID",
                        "cbsState":"OK",
                        "cbsDueDate":"2021-08",
                        "cbsDescription":"Next change due at the latest by the stated date."},
                        {"cbsType":"VEHICLE_CHECK",
                        "cbsState":"OK",
                        "cbsDescription":"Next visual inspection due when the stated distance has been covered or by the stated date."}
                        "DCS_CCH_Activation":"NA",
                        "DCS_CCH_Ongoing":false}}
                        Besten Dank nochmal !
                        • Q qwertz
                          @strobelix
                          Hi !
                          {"vehicleStatus":
                          "mileage":34106,
                          "trunk":"CLOSED",
                          "hood":"CLOSED",
                          "remainingFuel":0,
                          "cbsData":[
                          "cbsState":"OK",
                          "cbsState":"OK",
                          Strobelix
                          #246
                          @qwertz
                          Danke dir. Bei dir sind die CBSDaten anders angeordnet als bei mir.
                          Bei mir kommt erst Öl, Bremsflüssigkeit, Fahrzeucheck und dann TÜV.
                          Da ich beim ÖL (also dem cbsData[0]) die Restkilometer abfrage, und das bei dir der TÜV ist, welcher keine Restkilometer hat, ist der Fehler natürlich nachvollziehbar.
                          Du müsstest also die Zahlen in "cbsData[X]" umsortieren
                          Bei
                          Hauptuntersuchung statt cbsData[3] muss das bei dir [0] sein
                          und Ölservice [0]auskommentieren, gibt es wohl bei dir nicht.
                          Mein CBS ist so sortiert:
                          "cbsData": [
                                  "cbsType": "OIL",
                                  "cbsState": "OK",
                                  "cbsRemainingMileage": 16000,
                                  "cbsDueDate": "2022-02",
                                  "cbsDescription": "Next service due when the stated distance has been covered or by the specified date."
                                  "cbsType": "BRAKE_FLUID",
                                  "cbsState": "OK",
                                  "cbsDueDate": "2023-02",
                                  "cbsDescription": "Next change due at the latest by the stated date."
                                  "cbsType": "VEHICLE_CHECK",
                                  "cbsState": "OK",
                                  "cbsRemainingMileage": 47000,
                                  "cbsDueDate": "2024-02",
                                  "cbsDescription": "Next visual inspection due when the stated distance has been covered or by the stated date."
                                  "cbsType": "VEHICLE_TUV",
                                  "cbsState": "OK",
                                  "cbsDueDate": "2023-05",
                                  "cbsDescription": "Next statutory vehicle inspection due by the stated date."
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            qwertz
                            #247
                            @strobelix
                            Ach so. Ja Öl gibts beim Elektroauto nicht. Dann weiß ich jetzt woran es liegt.
                            Ich hoffe mal, dass BMW zukünftig nicht zu viel an der API bastelt. Auf jeden Fall kann ich als Script-Kiddy mit deiner Lösung flexibler auf Änderungen reagieren, als mit dem bisherigen Adapter.
                            Besten Dank !
                            P.S. Ich nutze ansonsten die iOS "BMW Connected" App. Hat jemand die neue "MyBMW" App. Ändert sich durch die Nutzung der neuen App die API ?
                            • Q qwertz
                              @strobelix
                              Besten Dank !
                              Strobelix
                              #248
                              @qwertz
                              Ich nutze beide Apps um zu Vergleichen, aber die aktuelle Api gilt für beide Apps.
                              Sollte also hoffentlich jetzt erst mal so bleiben.
                              Manche Modelle reagieren aber noch auf die alte API. Keiner weiss warum und bis zu welchem Modell
                              N H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Strobelix
                                @qwertz
                                N Offline
                                N Offline
                                neueinsteiger
                                #249
                                Hallo zusammen
                                Ich bin ganz neu hier und auch in der Iobroker Welt. Ich habe mir den BMW Adapter runtergeladen um den Tür bzw Fenster status auszulesen, bzw mir über yahka und dann homekit Automationen zu erstellen. Allerdings erhalte ich nur für Sunroof_position eine Meldung. Weder die Türen noch die Fenster funktionieren.
                                KM Stand, Tankfüllung und Reichweite funktionieren.
                                Nächster Service, diesen Eintrag finde ich überhaupt nicht.
                                Kann mir evtl jemand behilflich sein wie ich den Status der Fenster und Türen über yahka abfragen kann.
                                Ich habe eine Gerät erstellt Fenster und service Typ window oder Contact sensor( beides ohne Erfolg versucht) dann current position oder position state versucht, hat alles nicht funktioniert.
                                • N neueinsteiger
                                  Hallo zusammen
                                  Strobelix
                                  #250
                                  @neueinsteiger
                                  Wenn du hier ein paar Beiträge hoch scrollst, entdeckst du, dass der BMW Adapter nicht mehr richtig funktioniert. Dafür habe ich aber ein Blockly gebaut, welches die Daten ausliest
                                  S S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Strobelix
                                    @neueinsteiger
                                    Stefan Hanke
                                    #251
                                    ...sehr merkwürdig wie unterschiedlich hier die Funktion des BMW-Adapters bewertet wird.
                                    Bei mir funktioniert der einwandfrei bis auf die „connected-Funktionen“, Standheizung, Öffnen, Verschließen, Lichthupe und Hupe.
                                    Beim mir werden alle Datenpunkte korrekt und fehlerfrei eingelesen.
                                    Für die Connected-Funktionen und nur für diese, habe ich das Blockly hier aus diesem Thread laufen - auch das funktioniert perfekt und ist für mich die ideale Ergänzung.
                                    Danke nochmals dafür !
                                    Wirklich merkwürdig, dass der Adapter bei manchen BMW-Modellen so gar nicht funktionieren mag...
                                    Viele Grüße,
                                    Stefan
                                    • S Stefan Hanke
                                      Viele Grüße,
                                      Stefan
                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      qwertz
                                      #252
                                      @stefan-hanke said in Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten:
                                      Bei meinem i3 mit dem Adapter genau so: Lesen geht, nur Steuern der Klima nicht und das ist nun mal die wichtigste Funktion für Viele.
                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Q qwertz
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        neueinsteiger
                                        #253
                                        Guten abend zusammen,
                                        Mein Gedanke war jetzt eher das der Fehler bei mir liegt. Ich fahre einen 540i BJ 19. Wie bekomme ich nun raaus ob der Fehler vom gin oder von mir kommt? :)
                                        • S Strobelix
                                          @neueinsteiger
                                          S Nicht stören
                                          S Nicht stören
                                          stenmic
                                          #254
                                          @strobelix super Arbeit, Danke!
                                          Leider kommt bei mir auch dieser Feher im Log (3er touring 2020)
                                          Die "Befehle" funktionieren.
                                          "Farzeug" und "Händler" werden angezeigt.
                                          Beim "Servicebedarf" und "Standort" sind keine Einträge vorhanden.
                                          Der "Status" wird nur zur Hälfte befüllt. (Kilometerangaben und Kraftstoff fehlen)
                                          Hast du eine Idee?
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
