  4. Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten
    apollon77A
305 Beiträge 49 Kommentatoren 115.8k Aufrufe 27 Beobachtet
  • S Strobelix
    @lemonbiter
    normalerweise kommen diese Daten sofort, außer dein Fahrzeug unterstützt die neue API nicht.
    Aber wenn das "Verriegeln" geht, muss auch die Fahrzeuginfo komplett da sein, weil dort die VIN steht welche dafür benötigt wird.
    Aktualisiere mal den Datenbaum oder starte das Blockly noch mal
    lemonbiterL
    lemonbiterL
    lemonbiter
    #225
    @strobelix
    Hatte ganz vergessen vielen lieben Dank zu sagen für das wirklich tolle Blockly: Also Danke Dir!
    mmmh... Habe einen ganz neuen 5er (Facelift) EZ Juli 2021... Da sollte er eigentlich alles können... Habe die maximale Ausstattung Navi Prof xxx
    Und die Fehlermeldung? Wenn ich das Script pausiere, dann kommt der Fehler nicht mehr... Hast Du dazu eine gute Idee
    • lemonbiterL lemonbiter
      @strobelix
      S
      S
      Strobelix
      #226
      @lemonbiter
      EZ 2021? Du bist ja deiner Zeit vorraus.
      Ok dann verstehe ich das jetzt auch nicht ganz.
      Ich habe einen x3 Hybrid von 05/2020 und anhand dessen Daten habe ich das Blockly erstellt
      Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
      lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Strobelix
        @lemonbiter
        lemonbiterL
        lemonbiterL
        lemonbiter
        #227
        @strobelix
        Sorry... latürnich 2020... LOL
        So.. habe den Datenbaum aktualisiert. es kommt nun mehr... aber vieles ist offen. So sieht es aktuell aus...
          @strobelix
          S
          S
          Strobelix
          schrieb am zuletzt editiert von Strobelix
          #228
          @lemonbiter
          Danke dir.
          Du hast aber nur ein Fahrzeug im Connected Drive Portal oder?
          Die CBS Daten in deiner Log sind die Abfragen für den Servicebedarf, in dem Fall das Datum cbsDueDate.
          Warum es die Daten in deinem Fall nicht gibt, verstehe ich leider auch nicht.
          Ich hab keine Ahnung wie viele unterschiedliche Antworten es von BMW auf diese Abfragen gibt.
          • S Strobelix
            @lemonbiter
            Danke dir.
            lemonbiterL
            lemonbiterL
            lemonbiter
            schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
            #229
            @strobelix
            Ja, nur ein Fahrzeug im Portal... mmmh
            Und Standort usw. kann er auch nicht auslesen...?
              @strobelix
              S
              S
              Strobelix
              #230
              @lemonbiter
              Es gibt vier API Endpunkte
              1. Token abfrage - geht bei dir
              2. Fahrzeugdaten abfragen - geht bei dir
              3. Befehle senden - geht bei dir
              4. Status inkl Standort, Servicebedarf abfragen - geht bei dir nicht.
              Frag mich jetzt nicht warum das nicht geht.. ist auf jeden Fall seltsam.
              Ich müsste mir dazu mal die JSON Antwort ansehen.
              Magst mal bitte das Script starten und schauen was da im log zurück kommt?
                  var https = require("https");
                  var request = require("request");
                  var options = {
                    url: 'https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/'+(getState("0_userdata.0.BMW.Fahrzeug.Fahrgestellnummer").val)+'/status',
                    headers: {'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'},
                    auth: {
                      bearer: (getState("0_userdata.0.BMW.Token").val)}
                  function callback(error,response,body){
                  var result = JSON.parse(body);
                  console.log(body);
                  request.get(options, callback);
              • S Strobelix
                @lemonbiter
                    var options = {
                      auth: {
                    console.log(body);
                lemonbiterL
                lemonbiterL
                lemonbiter
                #231
                @strobelix
                Prima. So sieht das Blockly aus:
                Im Log kommt nüx an
                Muss ich noch was einstellen??
                  @strobelix
                  Im Log kommt nüx an
                  S
                  S
                  Strobelix
                  #232
                  @lemonbiter
                  probiers bitte mit dem JS das ich oben ausgetauscht habe.
                  Dürfte zwar keinen Unterschied machen, aber da frag ich direkt den Body ab und nicht das JSON result
                  • S Strobelix
                    @lemonbiter
                    lemonbiterL
                    lemonbiterL
                    lemonbiter
                    #233
                    @strobelix
                    Mist, jetzt hast Du mich leider verloren... Ich weiss leider nicht was Du meinst... Welches JSON?? WO? WIE? WAS?
                    MEA CULPA
                      @strobelix
                      MEA CULPA
                      S
                      S
                      Strobelix
                      #234
                      @lemonbiter
                      nimm das script, kopiere es in ein leeres Javascript (kein Blockly) und starte es.
                      Dann sollte hoffenltich mehr kommen als nur der cbs Fehler
                          var options = {
                            auth: {
                          console.log(body);
                      • S Strobelix
                        @lemonbiter
                            var options = {
                              auth: {
                            console.log(body);
                        lemonbiterL
                        lemonbiterL
                        lemonbiter
                        #235
                        @strobelix
                        NÜX...
                          @strobelix
                          NÜX...
                          S
                          S
                          Strobelix
                          #236
                          @lemonbiter
                          für mal unter
                          console.log(body);
                          noch hinzu:
                          console.log(response);
                          console.log(error);
                          ach ja.. und schalte mal das BMW Blocky vorher aus. Sonst kommen die Fehlermeldungen ja von dem
                          • S Strobelix
                            @lemonbiter
                            für mal unter
                            console.log(body);
                            noch hinzu:
                            console.log(error);
                            lemonbiterL
                            lemonbiterL
                            lemonbiter
                            #237
                            @strobelix
                            Jetzt bin ich ganz weg...MANNOOOOOH
                              @strobelix
                              lemonbiterL
                              lemonbiterL
                              lemonbiter
                              #238
                              @lemonbiter
                              so?
                              Falls so richtig... Ich habe das Blockly aus und dieses Java gestartet... KEIN EINTRAG im Log
                              Danke für Dein Engagement!!
                                @lemonbiter
                                so?
                                S
                                S
                                Strobelix
                                #239
                                @lemonbiter
                                ja genau
                                lemonbiterL M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Strobelix
                                  @lemonbiter
                                  ja genau
                                  lemonbiterL
                                  lemonbiterL
                                  lemonbiter
                                  #240
                                  @strobelix
                                  Ich habe das Blockly aus und dieses Java neu gestartet... KEIN EINTRAG im Log
                                  • S Strobelix
                                    @lemonbiter
                                    ja genau
                                    M
                                    M
                                    mameier1234
                                    #241
                                    @strobelix
                                    Bei mir kommen auch 2 Fehler im Log...
                                    javascript.0	2021-02-08 16:50:00.199	error	(15744) Error in request callback: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                    javascript.0	2021-02-08 16:50:00.164	error	(15744) Error in request callback: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                    Im Status ist so gut wie nichts gefüllt...
                                    mit der letzen Version , ging das alles noch..
                                    Grüße,
                                    Martin
                                    • M mameier1234
                                      @strobelix
                                      S
                                      S
                                      Strobelix
                                      #242
                                      @mameier1234
                                      Danke für den Hinweis
                                      Ich schau es mir an
                                      Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S Strobelix
                                        @mameier1234
                                        Ich schau es mir an
                                        Q
                                        Q
                                        qwertz
                                        #243
                                        @strobelix
                                        Saugeil ! Vielen Dank für das Script ! Endlich kann die bessere Hälfte wieder mit Siri die Klima starten !
                                        Klappt bei meinem i3 jedoch erst nachdem ich cbsDueDate auskommentiert habe.
                                        cbsDueDate hat bei mir auch die Fehlermeldung geworfen und alle folgenden Abfragen abgebrochen: (888) Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'cbsDueDate' of undefined
                                        • Q qwertz
                                          @strobelix
                                          S
                                          S
                                          Strobelix
                                          #244
                                          @qwertz
                                          Danke für den Hinweis mit dem cbsDueDate.
                                          Welches hast du denn auskommentiert? Gibt ja mehrere.
                                          Dann kann ich den Fehler vielleicht nachvollziehen. Bei mir läuft es nämlich
                                          84.0k
