  4. Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten
305 Beiträge 49 Kommentatoren 118.8k Aufrufe 27 Beobachtet
  • Q
    Q
    qwertz
    #247
    @strobelix
    Ach so. Ja Öl gibts beim Elektroauto nicht. Dann weiß ich jetzt woran es liegt.
    Ich hoffe mal, dass BMW zukünftig nicht zu viel an der API bastelt. Auf jeden Fall kann ich als Script-Kiddy mit deiner Lösung flexibler auf Änderungen reagieren, als mit dem bisherigen Adapter.
    Besten Dank !
    P.S. Ich nutze ansonsten die iOS "BMW Connected" App. Hat jemand die neue "MyBMW" App. Ändert sich durch die Nutzung der neuen App die API ?
    • Q qwertz
      @strobelix
      Besten Dank !
      S
      S
      Strobelix
      #248
      @qwertz
      Ich nutze beide Apps um zu Vergleichen, aber die aktuelle Api gilt für beide Apps.
      Sollte also hoffentlich jetzt erst mal so bleiben.
      Manche Modelle reagieren aber noch auf die alte API. Keiner weiss warum und bis zu welchem Modell
      Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
      N H 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Strobelix
        @qwertz
        N
        N
        neueinsteiger
        #249
        Hallo zusammen
        Ich bin ganz neu hier und auch in der Iobroker Welt. Ich habe mir den BMW Adapter runtergeladen um den Tür bzw Fenster status auszulesen, bzw mir über yahka und dann homekit Automationen zu erstellen. Allerdings erhalte ich nur für Sunroof_position eine Meldung. Weder die Türen noch die Fenster funktionieren.
        KM Stand, Tankfüllung und Reichweite funktionieren.
        Nächster Service, diesen Eintrag finde ich überhaupt nicht.
        Kann mir evtl jemand behilflich sein wie ich den Status der Fenster und Türen über yahka abfragen kann.
        Ich habe eine Gerät erstellt Fenster und service Typ window oder Contact sensor( beides ohne Erfolg versucht) dann current position oder position state versucht, hat alles nicht funktioniert.
        • N neueinsteiger
          Hallo zusammen
          S
          S
          Strobelix
          #250
          @neueinsteiger
          Wenn du hier ein paar Beiträge hoch scrollst, entdeckst du, dass der BMW Adapter nicht mehr richtig funktioniert. Dafür habe ich aber ein Blockly gebaut, welches die Daten ausliest
          S S 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Strobelix
            @neueinsteiger
            S
            S
            Stefan Hanke
            #251
            ...sehr merkwürdig wie unterschiedlich hier die Funktion des BMW-Adapters bewertet wird.
            Bei mir funktioniert der einwandfrei bis auf die „connected-Funktionen“, Standheizung, Öffnen, Verschließen, Lichthupe und Hupe.
            Beim mir werden alle Datenpunkte korrekt und fehlerfrei eingelesen.
            Für die Connected-Funktionen und nur für diese, habe ich das Blockly hier aus diesem Thread laufen - auch das funktioniert perfekt und ist für mich die ideale Ergänzung.
            Danke nochmals dafür !
            Wirklich merkwürdig, dass der Adapter bei manchen BMW-Modellen so gar nicht funktionieren mag...
            Viele Grüße,
            Stefan
            Q 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Stefan Hanke
              Viele Grüße,
              Stefan
              Q
              Q
              qwertz
              #252
              @stefan-hanke said in Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten:
              Bei meinem i3 mit dem Adapter genau so: Lesen geht, nur Steuern der Klima nicht und das ist nun mal die wichtigste Funktion für Viele.
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • Q qwertz
                N
                N
                neueinsteiger
                #253
                Guten abend zusammen,
                Mein Gedanke war jetzt eher das der Fehler bei mir liegt. Ich fahre einen 540i BJ 19. Wie bekomme ich nun raaus ob der Fehler vom gin oder von mir kommt? :)
                • S Strobelix
                  @neueinsteiger
                  S
                  S
                  stenmic
                  #254
                  @strobelix super Arbeit, Danke!
                  Leider kommt bei mir auch dieser Feher im Log (3er touring 2020)
                  Die "Befehle" funktionieren.
                  "Farzeug" und "Händler" werden angezeigt.
                  Beim "Servicebedarf" und "Standort" sind keine Einträge vorhanden.
                  Der "Status" wird nur zur Hälfte befüllt. (Kilometerangaben und Kraftstoff fehlen)
                  Hast du eine Idee?
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R
                    R
                    Rookie50
                    #255
                    @strobelix Erstmal DANKE für Dein Script. Die habe ich nun genutzt um die Daten meines MINI Cabrio's einzulesen. Hat im Grund "fast" sofort funktioniert. Allerdings sind beim MINI auch die csbData Einträge verschoben. Die habe ich angepasst und nun kommen auch die Status Daten ohne Fehlermeldung.
                    Hier also nochmal das Script für ein MINI Cabrio:
                      <variables>
                        <variable id="XN3*GfIfi@/dz;VqG=f1">Benutzername</variable>
                        <variable id="Ryywje#7IoGUwl?[YLYR">Befehl</variable>
                        <variable id="g!GS3XBhRJ-^i*r~I#(M">Passwort</variable>
                        <variable id="`M`m=udEPjZ8%NR9[7#t">Sicherheitsantwort</variable>
                        <variable type="timeout" id="T1">T1</variable>
                        <variable type="timeout" id="T4">T4</variable>
                        <variable type="timeout" id="T3">T3</variable>
                        <variable type="timeout" id="T5">T5</variable>
                        <variable type="timeout" id="T2">T2</variable>
                      </variables>
                      <block type="variables_set" id="25.7NsDbuJp,f,+kg9f}" x="-538" y="-1438">
                        <field name="VAR" id="XN3*GfIfi@/dz;VqG=f1">Benutzername</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="text" id="|ogs8P81w~dvfv9YO/LK">
                            <field name="TEXT">EMAIL ACCOUNT</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="A7ExvCH7vJ[i97`qN$cV">
                            <field name="VAR" id="g!GS3XBhRJ-^i*r~I#(M">Passwort</field>
                              <block type="text" id="Xt:`irNXz.ndzQ0dO1uf">
                                <field name="TEXT">PASSWORT</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="@j5.B|TqXRajXjYa]f=f">
                                <field name="VAR" id="`M`m=udEPjZ8%NR9[7#t">Sicherheitsantwort</field>
                                  <block type="text" id="m#{+]bm?9QK;w(!7).2d">
                                    <field name="TEXT">PINCODE</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=":hC7Hfgpy82Hn#oJY{Zz">
                                    <mutation name="Datenpunkte Fahrzeug erstellen"></mutation>
                                    <next>
                                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="q%,[_SU{6#d,O%*sD`Qz">
                                        <mutation name="Datenpunkte Status erstellen"></mutation>
                                        <next>
                                          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="4l2r#`S+v9aFUamx-Esz">
                                            <mutation name="Datenpunkte Befehle erstellen"></mutation>
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_settimeout" id=";[W?azy]IW_aXZy;1cLF">
                                                <field name="NAME">T1</field>
                                                <field name="DELAY">1000</field>
                                                <field name="UNIT">ms</field>
                                                <statement name="STATEMENT">
                                                  <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="sCCxQw~6kxo3.d^m)Pp-">
                                                    <mutation name="Token abfragen"></mutation>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id="g=Sn!j;?yu^1hi77k@8s">
                                                    <field name="NAME">T3</field>
                                                    <field name="DELAY">3000</field>
                                                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="m(HG.hOx+O{]c/.2/L`k">
                                                        <mutation name="Fahrzeugdaten abfragen"></mutation>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="timeouts_settimeout" id="JzLVGc@D}Hq;ZSwgo6$g">
                                                        <field name="NAME">T2</field>
                                                        <field name="DELAY">6000</field>
                                                          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="bItGd$a[?ESTSSIjY-qP">
                                                            <mutation name="Status Abfragen"></mutation>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="on" id="Lb,dTP]LKtW1;deq|Qoj">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Neuer Token</field>
                                                            <field name="ACK_CONDITION">false</field>
                                                              <block type="controls_if" id="u9vRH6uvBpbtNi5Eb$re">
        <value name="IF0">
        <block type="on_source" id="[ZV_ZO^d$dk~r;SHUx@7">
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="iMM#y=#E0[lqAuF{O#,A">
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="on" id="fDMDIB0vfm{,Zq]F}@;Y">
        <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Status abfragen</field>
        <block type="controls_if" id="ablR/e?U@-k_13gD,t+g">
        <value name="IF0">
        <block type="on_source" id="i:D(o^.%d)):M:,_W;,7">
        </block>
        </value>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="rx2v:]C(yCH;tQ/7s}#I">
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="schedule" id="6.1-pU|?K[LZXvgI}cvN">
        <field name="SCHEDULE">*/60 * * * *</field>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="S_QWZ%P:XPQ1H8HWO%9)">
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="schedule" id="W+ma{UTP^+kpN[].v7Zk">
        <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="U~v?l1r)Z5Q+Kbb(Z]]y">
        <next>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="PBbJH+;,a,L7x=f3u1!)">
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                      <block type="on" id=")QODy$[H-(7lc9HPc%Xx" x="513" y="-1438">
                        <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Befehle.Klimatisieren</field>
                          <block type="controls_if" id="qi2OU5y9AjO|pE1=!(W`">
                            <value name="IF0">
                              <block type="on_source" id="]6?RDB6_qbNs}FH@FT/5">
                              </block>
                            </value>
                              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="DC)Em1Ehbz1LW6fj[K!7">
                                <mutation name="Befehl">
                                  <arg name="Befehl"></arg>
                                </mutation>
                                <value name="ARG0">
                                  <block type="text" id="wekLEjbNhi3sYYeR;bq1">
                                    <field name="TEXT">CLIMATE_NOW</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="update" id="?@kSoXR52NIAnmTbP@is">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                    <field name="DELAY_MS">5000</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="K/F}wA*$n:5CnQHpYr@$">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="on" id="DO.4#e50zzBReVkXk5yb">
                            <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Befehle.Zusperren</field>
                              <block type="controls_if" id="OiM7;RsdIpMs*67U$W1}">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="on_source" id="DUggLU3jpKTMWDwchY@Q">
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="6]WNw%0B$@C*pjCV+42;">
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      <block type="text" id="PU^ebj(ix}-k_Y?zFd8u">
                                        <field name="TEXT">DOOR_LOCK</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="update" id="9rlPG|IAAhKHcZ|+99|z">
                                          <block type="logic_boolean" id="0,a9ZN|M|PkAi}n*T19O">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="HV:pG3Rpo#DDVKbG+daU">
                                            <field name="NAME">T4</field>
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_settimeout" id="K^b0}p1E-~Xb4ASC]Q4H">
                                                <field name="DELAY">20</field>
                                                  <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="%#uB?:We,O/HPC5~o8mu">
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="on" id="Mt2*}WFoiR5--row2T8H">
                                <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Befehle.Aufsperren</field>
                                  <block type="controls_if" id="1tfzyj?EGI~c[$sfM,=H">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="on_source" id="L-qx[QjgE7YK^@QoxL?s">
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="UA+^g5gs#H|-G2i{TbW0">
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          <block type="text" id="cyD@aSO~.u2Bx0K/ZDvH">
                                            <field name="TEXT">DOOR_UNLOCK</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="update" id="!W;+jZdtO4Z$.N{oZ!~u">
                                              <block type="logic_boolean" id="i7H=1Q%)]bTWwtb,mZL^">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="kCFL4[xJS;D7/KIfiBAX">
                                                <field name="NAME">T5</field>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id="o8MuetpKi;us4cd)*xEw">
                                                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="R9@II,t5ByNf2K*gJ[xo">
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="on" id="x3sA~Bo,9#W8+0QQ4?Mk">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Befehle.Lichthupe</field>
                                      <block type="controls_if" id="g^t/])A_OBmH:}D:7hx1">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="on_source" id="Qk9]ZT(6`yuT9IJ1mS#h">
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="?Ar*XxGO6vVdJr~9F;?)">
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              <block type="text" id="8y9k?DHsHpiCgnF.S`o=">
                                                <field name="TEXT">LIGHT_FLASH</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="update" id="8viE(:=_WA,IPGi~+0MV">
                                                  <block type="logic_boolean" id="3KW3b{O(!n=5:mg(M_Wv">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="on" id=".`HU#5P7{T)o:1xn*a/?">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Befehle.Hupen</field>
                                          <block type="controls_if" id="Qrr/!E+TuG7Gq66FQA;5">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="on_source" id="mvXJMfS$OdG+L~5/z^rY">
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="%-uafX09p)!Y/xx5^fi2">
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  <block type="text" id="}58KZNu_0dQ=K}dkAOS$">
                                                    <field name="TEXT">HORN_BLOW</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="update" id="GWaADA}?}4ONL*[A[7Fi">
                                                      <block type="logic_boolean" id="f^.-6^1JVE#^ag9aE_/X">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="on" id="Vhk9JdYK#{eK`xo9l]hS">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Befehle.Türen verriegelt boolean</field>
                                              <block type="controls_if" id="=32B-jUiOxfo-@z%Enkk">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="on_source" id="~~AZ={~tQ?Y!E}_f7D~]">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id="+rt4k;*u!=Diy{KbOU(8">
                                                      <block type="logic_boolean" id="vq-.Och#,2*o%xQARVeP">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <statement name="ELSE">
                                                  <block type="control" id="9!u{=):MD$_iG09[}T0A">
                                                      <block type="logic_boolean" id="fa-4=P/n|:C`K{-ixe3S">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="on" id="1ADkR3Z`F_-a)|M:fB7-">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Status.Türverriegelung</field>
                                                <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                                                  <block type="controls_if" id="v!Vu7EO:!dG(jpe;x2xD">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="GXN9SU]9FjxoypMbH3QD">
                                                        <field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="on_source" id="Q.J_$G`AzV2??o(MyP`R">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="text" id="}^BDPcKx]3rmlx-*%UN#">
                                                            <field name="TEXT">Entriegelt</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="update" id="tixY~5k,`[b;Uyon{Z3N">
                                                          <block type="logic_boolean" id="I8cRbAkI}r9c:WqD+xQD">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                      <block type="update" id="rU$~CF:N/Aj;=ODV+;)D">
                                                          <block type="logic_boolean" id="r5W(~)`uh/rW@uA*b2?*">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=":tqG!IfOg@ann$}w1S@h" x="-37" y="-1162">
                        <mutation statements="false"></mutation>
                        <field name="NAME">Datenpunkte Befehle erstellen</field>
                        <field name="SCRIPT">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</field>
                      </block>
                      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="K]RD5Zz+BB5-#J|b@zcu" x="-38" y="-1137">
                        <field name="NAME">Datenpunkte Fahrzeug erstellen</field>
                        <field name="SCRIPT">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</field>
                      </block>
                      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="z_62?G;+Z_ju{aky5~UA" x="-37" y="-1113">
                        <field name="NAME">Datenpunkte Status erstellen</field>
                        <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuU2VydmljZWJlZGFyZi5IYXVwdHVudGVyc3VjaHVuZy5EYXR1bSIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJEYXR1bSBIYXVwdHVudGVyc3VjaHVuZyIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogInN0cmluZyIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOiIifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CiAgY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuU2VydmljZWJlZGFyZi5IYXVwdHVudGVyc3VjaHVuZy5TdGF0dXMiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiU3RhdHVzIEhhdXB0dW50ZXJzdWNodW5nIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAic3RyaW5nIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6IiJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKICBjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkJNVy5TZXJ2aWNlYmVkYXJmLkZhaHJ6ZXVnY2hlY2suU3RhdHVzIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIlN0YXR1cyBGYWhyemV1Z2NoZWNrIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAic3RyaW5nIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6IiJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKICBjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkJNVy5TZXJ2aWNlYmVkYXJmLkZhaHJ6ZXVnY2hlY2suRGF0dW0iLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiRGF0dW0gRmFocnpldWdjaGVjayIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogInN0cmluZyIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOiIifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CiAgY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuU2VydmljZWJlZGFyZi5GYWhyemV1Z2NoZWNrLlZlcmJsZWliZW5kZSBrbSIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJWZXJibGVpYmVuZGUga20gRmFocnpldWdjaGVjayIsInJvbGUiOiAiIiwidHlwZSI6ICJudW1iZXIiLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJtaW4iOiAwLCJtYXgiOiAxMDAwMDAwMDAsImRlZiI6IDAsInVuaXQiOiAia20ifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CiAgY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuU2VydmljZWJlZGFyZi5CcmVtc2Zsw7xzc2lna2VpdC5EYXR1bSIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJEYXR1bSBCcmVtc2Zsw7xzc2lna2VpdCIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogInN0cmluZyIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOiIifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CiAgY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuU2VydmljZWJlZGFyZi5CcmVtc2Zsw7xzc2lna2VpdC5TdGF0dXMiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiU3RhdHVzIEJyZW1zZmzDvHNzaWdrZWl0Iiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAic3RyaW5nIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6IiJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKICBjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkJNVy5TZXJ2aWNlYmVkYXJmLsOWbHNlcnZpY2UuRGF0dW0iLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiRGF0dW0gw5Zsc2VydmljZSIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogInN0cmluZyIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOiIifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CiAgY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuU2VydmljZWJlZGFyZi7DlmxzZXJ2aWNlLlN0YXR1cyIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJTdGF0dXMgw5Zsc2VydmljZSIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogInN0cmluZyIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOiIifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CiAgY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuU2VydmljZWJlZGFyZi7DlmxzZXJ2aWNlLlZlcmJsZWliZW5kZSBrbSIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJWZXJibGVpYmVuZGUga20gw5Zsc2VydmljZSIsInJvbGUiOiAiIiwidHlwZSI6ICJudW1iZXIiLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJtaW4iOiAwLCJtYXgiOiAxMDAwMDAwMDAsImRlZiI6IDAsInVuaXQiOiAia20ifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CiAgY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuU3RhdHVzLktpbG9tZXRlcnN0YW5kIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIktpbG9tZXRlcnN0YW5kIiwicm9sZSI6ICIiLCJ0eXBlIjogIm51bWJlciIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsIm1pbiI6IDAsIm1heCI6IDEwMDAwMDAwMCwiZGVmIjogMCwidW5pdCI6ICJrbSJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKICBjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkJNVy5TdGF0dXMuRmFocmVydMO8ciB2b3JuZSIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJGYWhyZXJ0w7xyIHZvcm5lIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAic3RyaW5nIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6IiJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKICBjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkJNVy5TdGF0dXMuRmFocmVydMO8ciBoaW50ZW4iLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiRmFocmVydMO8ciBoaW50ZW4iLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJzdHJpbmciLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjoiIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwogIGNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuQk1XLlN0YXR1cy5CZWlmYWhyZXJ0w7xyIHZvcm5lIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIkJlaWZhaHJlcnTDvHIgdm9ybmUiLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJzdHJpbmciLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjoiIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwogIGNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuQk1XLlN0YXR1cy5CZWlmYWhyZXJ0w7xyIGhpbnRlbiIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJCZWlmYWhyZXJ0w7xyIGhpbnRlbiIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogInN0cmluZyIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOiIifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CiAgY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuU3RhdHVzLkZhaHJlcmZlbnN0ZXIgdm9ybmUiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiRmFocmVyZmVuc3RlciB2b3JuZSIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogInN0cmluZyIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOiIifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CiAgY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuU3RhdHVzLkZhaHJlcmZlbnN0ZXIgaGludGVuIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIkZhaHJlcmZlbnN0ZXIgaGludGVuIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAic3RyaW5nIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6IiJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKICBjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkJNVy5TdGF0dXMuQmVpZmFocmVyZmVuc3RlciB2b3JuZSIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJCZWlmYWhyZXJmZW5zdGVyIHZvcm5lIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAic3RyaW5nIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6IiJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKICBjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkJNVy5TdGF0dXMuQmVpZmFocmVyZmVuc3RlciBoaW50ZW4iLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiQmVpZmFocmVyZmVuc3RlciBoaW50ZW4iLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJzdHJpbmciLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjoiIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwogIGNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuQk1XLlN0YXR1cy5Lb2ZmZXJyYXVtIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIktvZmZlcnJhdW0iLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJzdHJpbmciLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjoiIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwogIGNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuQk1XLlN0YXR1cy5IZWNrZmVuc3RlciIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJIZWNrZmVuc3RlciIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogInN0cmluZyIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOiIifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CiAgY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuU3RhdHVzLk1vdG9yaGF1YmUiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiTW90b3JoYXViZSIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogInN0cmluZyIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOiIifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CiAgY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuU3RhdHVzLlTDvHJ2ZXJyaWVnZWx1bmciLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiVMO8cnZlcnJpZWdlbHVuZyIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogInN0cmluZyIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOiIifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CiAgY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuU3RhdHVzLlBhcmtsZXVjaHRlbiIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJQYXJrbGV1Y2h0ZW4iLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJzdHJpbmciLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjoiIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwogIGNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuQk1XLlN0YXR1cy5TdGFuZGxpY2h0IiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIlN0YW5kbGljaHQiLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJzdHJpbmciLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjoiIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwogIGNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuQk1XLlN0YXR1cy5LcmFmdHN0b2Zmc3RhbmQgTGl0ZXIiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiS3JhZnRzdG9mZnN0YW5kIExpdGVyIiwicm9sZSI6ICIiLCJ0eXBlIjogIm51bWJlciIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsIm1pbiI6IDAsIm1heCI6IDUwMCwiZGVmIjogMCwidW5pdCI6ICJsIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwogIGNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuQk1XLlN0YXR1cy5MYWRlenVzdGFuZCBrbSIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJMYWRlenVzdGFuZCBrbSIsInJvbGUiOiAiIiwidHlwZSI6ICJudW1iZXIiLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJtaW4iOiAwLCJtYXgiOiA1MDAsImRlZiI6IDAsInVuaXQiOiAia20ifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CiAgY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuU3RhdHVzLktvbWJpbmllcnRlIFJlaWNod2VpdGUiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiS29tYmluaWVydGUgUmVpY2h3ZWl0ZSIsInJvbGUiOiAiIiwidHlwZSI6ICJudW1iZXIiLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJtaW4iOiAwLCJtYXgiOiA1MDAsImRlZiI6IDAsInVuaXQiOiAia20ifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CiAgY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuU3RhdHVzLktyYWZ0c3RvZmZzdGFuZCAlIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIktyYWZ0c3RvZmZzdGFuZCAlIiwicm9sZSI6ICIiLCJ0eXBlIjogIm51bWJlciIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsIm1pbiI6IDAsIm1heCI6IDEwMCwiZGVmIjogMCwidW5pdCI6ICIlIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwogIGNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuQk1XLlN0YXR1cy5MYWRlenVzdGFuZCAlIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIkxhZGV6dXN0YW5kICUiLCJyb2xlIjogIiIsInR5cGUiOiAibnVtYmVyIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwibWluIjogMCwibWF4IjogMTAwLCJkZWYiOiAwLCJ1bml0IjogIiUifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CiAgY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuU3RhdHVzLlZlcmJpbmR1bmdzc3RhdHVzIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIlZlcmJpbmR1bmdzc3RhdHVzIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAic3RyaW5nIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6IiJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKICBjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkJNVy5TdGF0dXMuTGFkZXN0YXR1cyIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJMYWRlc3RhdHVzIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAic3RyaW5nIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6IiJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKICBjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkJNVy5TdGF0dXMuVmVyYmxlaWJlbmRlIExhZGV6ZWl0IiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIlZlcmJsZWliZW5kZSBMYWRlemVpdCIsInJvbGUiOiAiIiwidHlwZSI6ICJudW1iZXIiLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJtaW4iOiAwLCJtYXgiOiAxMDAwLCJkZWYiOiAwLCJ1bml0IjogIm1pbiJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKICBjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkJNVy5TdGFuZG9ydC5CcmVpdGVuZ3JhZCIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJTdGFuZG9ydCBCcmVpdGVuZ3JhZCIsInJvbGUiOiAiIiwidHlwZSI6ICJudW1iZXIiLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJtaW4iOiAtMTAwMDAsIm1heCI6IDEwMDAwLCJkZWYiOiAwLCJ1bml0IjogIsKwIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwogIGNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuQk1XLlN0YW5kb3J0LkzDpG5nZW5ncmFkIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIlN0YW5kb3J0IEzDpG5nZW5ncmFkIiwicm9sZSI6ICIiLCJ0eXBlIjogIm51bWJlciIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsIm1pbiI6IC0xMDAwMCwibWF4IjogMTAwMDAsImRlZiI6IDAsInVuaXQiOiAiwrAifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CiAgY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuU3RhbmRvcnQuUmljaHR1bmciLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiU3RhbmRvcnQgUmljaHR1bmciLCJyb2xlIjogIiIsInR5cGUiOiAibnVtYmVyIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwibWluIjogLTEwMDAwLCJtYXgiOiAxMDAwMCwiZGVmIjogMCwidW5pdCI6ICLCsCJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKICBjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkJNVy5TdGFuZG9ydC5TdGF0dXMiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiU3RhbmRvcnQgU3RhdHVzIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAic3RyaW5nIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6IiJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKICBjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkJNVy5TdGF0dXMuTGV0enRlciBMYWRldm9yZ2FuZyBCZWVuZGlndW5nc2dydW5kIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIkxldHp0ZXIgTGFkZXZvcmdhbmcgQmVlbmRpZ3VuZ3NncnVuZCIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogInN0cmluZyIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOiIifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CiAgY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuU3RhdHVzLkxldHp0ZXIgTGFkZXZvcmdhbmcgRXJnZWJuaXMiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiTGV0enRlciBMYWRldm9yZ2FuZyBFcmdlYm5pcyIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogInN0cmluZyIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOiIifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CiAgY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuU3RhdHVzLkVpbm1hbGlnZSBTb2ZvcnRsYWR1bmciLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiRWlubWFsaWdlIFNvZm9ydGxhZHVuZyIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogImJvb2xlYW4iLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjoiZmFsc2UifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CiAgY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuU3RhdHVzLkxhZGV2ZXJiaW5kdW5nIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIkxhZGV2ZXJiaW5kdW5nIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAic3RyaW5nIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6IiJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKICBjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkJNVy5TdGF0dXMuUG9zaXRpb25pZXJ1bmcgSW5kdWt0aW9uc2xhZHVuZyIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJQb3NpdGlvbmllcnVuZyBJbmR1a3Rpb25zbGFkdW5nIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAic3RyaW5nIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6IiJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKICBjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkJNVy5TdGF0dXMuQ2hlY2sgQ29udHJvbCBNZWxkdW5nIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIkNoZWNrIENvbnRyb2wgTWVsZHVuZyIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogInN0cmluZyIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOiIifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CiAgY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuU3RhdHVzLkNhYnJpb2RhY2giLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiQ2FicmlvZGFjaCIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogInN0cmluZyIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOiIifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CiAgY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5CTVcuU3RhbmRvcnQuR29vZ2xlIE1hcHMiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiU3RhbmRvcnQgR29vZ2xlIE1hcHMiLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJzdHJpbmciLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjoiIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwogIAo=</field>
                      </block>
                      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Tqmj%!gc`F8vk2zl7MW_" x="-38" y="-1088">
                        <field name="NAME">Fahrzeugdaten abfragen</field>
                        <field name="SCRIPT">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</field>
                      </block>
                      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="e6N=.RUD+21]!8uv9.EJ" x="-38" y="-1063">
                        <field name="NAME">Status Abfragen</field>
                        <field name="SCRIPT">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</field>
                      </block>
                      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="C|Hc:`b-c/c[Tgs1y:IM" x="-38" y="-1037">
                          <arg name="Befehl" varid="Ryywje#7IoGUwl?[YLYR"></arg>
                        </mutation>
                        <field name="NAME">Befehl</field>
                        <field name="SCRIPT">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</field>
                      </block>
                      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="qLVD,Ua~|Xo7$C,E2/2R" x="-38" y="-1012">
                        <field name="NAME">Token abfragen</field>
                        <field name="SCRIPT">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</field>
                      </block>
                    </xml>
                    Gruß Rookie
                    H Bernd 0B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S stenmic
                      Hast du eine Idee?
                      R
                      R
                      Rookie50
                      #256
                      @stenmic dann stimmt die Nummerierung der empfangenen cbsData Einträge nicht mit den Abfragen des Scriptes überein, hier ein Beispiel:
                      In der Javascript Funktion "Status abfragen"
                      Du musst den Output des json checken und die Nummern in den eckigen Klammern anpassen.
                      • R Rookie50
                        S
                        S
                        stenmic
                        schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                        #257
                        @rookie50 danke, hat geklappt.
                        Die HU war bei mir auch der Grund.
                        • W
                          W
                          wohlstandskind2711
                          #258
                          im neuen Portal gibt es keine Sicherheitsabfrage mehr, gibt es da Abhilfe?
                          • W wohlstandskind2711
                            bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            #259
                            @wohlstandskind2711 sagte in Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten:
                            doch gibt es!
                            https://forum.iobroker.net/topic/7457/adapter-bmw-zum-auslesen-von-bmw-s-connecteddrive-daten/190?_=1616526948976
                            Danke.
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              doch gibt es!
                              W
                              W
                              wohlstandskind2711
                              #260
                              @bahnuhr
                              altes Portal, gugg mal nach....
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB
                                bahnuhrB
                                bahnuhr
                                #261
                                @bahnuhr
                                ja, scheinst recht zu haben.
                                Ich sehe bei bmw gar nichts mehr. Kein remote, etc.
                                Mir werden nur angebote angezeigt.
                                Und was ich gebucht habe.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @bahnuhr
                                  W
                                  W
                                  wohlstandskind2711
                                  #262
                                  @bahnuhr
                                  Arbeite bei BMW, Remotebefehle gehen nur noch über die APP. Im Portal soll das wohl ab sofort nicht mehr gehen....
                                  bahnuhrB H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhr
                                    #263
                                    @bahnuhr
                                    Ok,
                                    dann stellt sich aber wirklich die Frage wo man dieses Sicherheitsabfrage dann eingibt.
                                    Danke.
                                      @bahnuhr
                                      H
                                      H
                                      HansDampf1969
                                      schrieb am zuletzt editiert von HansDampf1969
                                      #264
                                      @wohlstandskind2711 said in Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten:
                                      Hallo Wohlstandskind2711,
                                      was wird denn zukünftig überhaupt noch möglich sein, denn dieser ich nenne es einmal Umbau auf das ach so tolle "myBMW" verfolgt ja ein bestimmtes Ziel.
                                      Ob dieses "Ziel" von BMW, unseren Ansprüchen weiterhin Daten vom BMW Server zu erhalten entspricht, wäre doch die entscheidende Frage die sicherlich alle hier interessiert?
                                      Kurz gesagt, will man den Kunden zukünftig aussperren oder die Informationen die bisher erhältlich waren deutlich beschneiden ooooooder uns noch mehr Einblicke gewähren (das halte ich aber für sehr unwahrscheinlich)?
                                      • S Strobelix
                                        @qwertz
                                        H
                                        H
                                        HansDampf1969
                                        #265
                                        @strobelix said in Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten:
                                        @qwertz
                                        was bedeutet denn "aktuelle API", gibt es dazu nun von BMW eine offizielle Veröffentlichung?
                                        Ich dachte bisher hat man die Zugänge Rückwärts über die BMW connected Drive Webseite ermittelt, was ja nun durch das Abschalten und die Umstellung auf die "APP" Zugänge nicht mehr möglich sein wird.
                                        • L
                                          L
                                          lolax
                                          #266
                                          kann man irgendwie mit dem Adapter auslesen wieviel kWh bei der letzten Ladung ins Auto gegangen sind?
                                          In der BMW App sieht man es, daher sollte es ja eigentlich auch so einen Datenpunkt geben können.
                                          Mit freundlichen Grüßen
                                          Lolax
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
