[HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
Danke, ich bin schon ein ganzes Stück weiter, denke ich :-)
Und das ausführen des iobroker restore <backupname> Befehl auch.
Jetzt habe ich noch das Startscript des Dockercontainers ausgeführt und muss mal schauen ob alles wieder startet, aktuell steht er bei
Ich denke hier wird nun ein bisschen Geduld gefragt sein, falls es nicht klappt würde ich mich nochmal melden :-)
Wurmi \m/ -
Nee ... er hängt jetzt beim Host , er ist unterschiedlich
pkill -u iobroker iobroker host thisDanke für den Hinweis. Ist ein andere Docker Container, da ich nicht in meiner produktiven Umgebung "Testen" wollte :-) Und somit ja ein anderer Host, bin noch etwas unsicher in dem Thema Docker und auch IoBroker :-)
VIELEN DANK für deine schnelle Hilfe.
Es läuft wieder
Wurmi \m/ -
Hallo zusammen
Ich wollte jetzt meine ioBroker Installation von einem Docker auf der Synology auf eine Proxmox VM umziehen.
Dafür habe ich ein backup mit iobroker backup gemacht und ioBroker in der VM (Ubuntu Basis) installiert. Danach per SCP das Backup auf das neue System geschoben und wie im Startpost beschrieben mit ioBroker restore wiederhergestellt. Laut Konsolenausgabe war das auch erfolgreich.
Allerdings komme ich nach dem Backup einfach nicht per Browser auf den Admin. Ich habe den Vorgang nun schon einige male ausgeführt und auch eine komplette Nacht nach dem Restore gewartet. Vor dem restore lässt sich die ioBroker über den Browser aufrufen, danach heißt es nur "Die Webseite ist nicht erreichbar".
Hat mir da jemand einen Tipp? -
Hallo zusammen
Hat mir da jemand einen Tipp?iobroker list instances -
iobroker list instancesadministrator@iobroker-productive:/opt/iobroker$ iobroker list instances system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin system.adapter.alexa2.0 : alexa2 - enabled system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled system.adapter.devices.0 : devices - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect - enabled system.adapter.harmony.0 : harmony - enabled system.adapter.hue-extended.0 : hue-extended - enabled system.adapter.ical.0 : ical - enabled system.adapter.info.0 : info - enabled system.adapter.iot.0 : iot - enabled system.adapter.jarvis.0 : jarvis - enabled system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled system.adapter.musiccast.0 : musiccast - enabled system.adapter.netatmo.0 : netatmo - enabled system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled system.adapter.smartcontrol.0 : smartcontrol - enabled system.adapter.tr-064.0 : tr-064 - enabled system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule - enabled system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.zwave2.0 : zwave2 - enabled + instance is alive administrator@iobrokeBin jetzt kein Profi, aber die 0.0.0.0 bei Bind sieht falsch aus?
@zuki Keine Screenshots von Texten. In CodeTags hier rein.
@zuki So kann man das lesen.
iobroker start admin -
administrator@iobroker-productive:/opt/iobroker$ iobroker start admin administrator@iobroker-productive:/opt/iobroker$ iobroker list instances system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin system.adapter.alexa2.0 : alexa2 - enabled system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled system.adapter.devices.0 : devices - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect - enabled system.adapter.harmony.0 : harmony - enabled system.adapter.hue-extended.0 : hue-extended - enabled system.adapter.ical.0 : ical - enabled system.adapter.info.0 : info - enabled system.adapter.iot.0 : iot - enabled system.adapter.jarvis.0 : jarvis - enabled system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled system.adapter.musiccast.0 : musiccast - enabled system.adapter.netatmo.0 : netatmo - enabled system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled system.adapter.smartcontrol.0 : smartcontrol - enabled system.adapter.tr-064.0 : tr-064 - enabled system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule - enabled system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.zwave2.0 : zwave2 - enabled + instance is aliveDanke für die viele Hilfe. Leider schein ich den admin nicht starten zu können.
iobroker host thishat leider auch keinen Effekt
@zuki sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
iobroker host this
das muss vor iobroker start ausgeführt werden!
Habe ich selbstverständlich auch so gemacht ;-)Ich hab gerade gesehen dass es auch einen SSL only Modus gibt. Passt das an der Stelle für den Admin über die WebUI?
system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin -
system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin@zuki sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
keine Ahnung, was du da eingestellt hattest
Habe noch nie mit gesichertem Modus gearbeitet.
ggf. sit dein Schlüssel hier nicht bekannt -
Hallo zusammen
Hat mir da jemand einen Tipp?@Glasfaser
@zuki sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:von einem Docker auf der Synology auf eine Proxmox VM umziehen.
@glasfaser
Es ist kein Container sondern eine VM.Allerdings seh ich grad, dass es nach dem Aufruf heißt ich hätte ein Multihost System... Das hatte ich aber noch nie eingerichtet.
administrator@iobroker-productive:/opt/iobroker$ iobroker stop administrator@iobroker-productive:/opt/iobroker$ iobroker host this Cannot use this command in multihost! -
@Glasfaser
@glasfaser
administrator@iobroker-productive:/opt/iobroker$ iobroker stop administrator@iobroker-productive:/opt/iobroker$ iobroker host this Cannot use this command in multihost!@zuki sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
das kommt davon, dass du iobroker host this erst nach iobroker start eingegeben hast.
Dadurch existieren jetzt der alte und der neue Host in deinem System.Hattest du irgendwo https:// aktiviert?
Ich hatte den iobroker immer sauber gestoppt.Ich hab nochmal ein neues Backup vom "alten" System gemacht. Nach dem Einspielen dessen wird der Befehl zumindest ausgeführt
Host "ioBroker" successfully renamed to "iobroker-productive". The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive". The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive". The host for instance "system.adapter.info.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive". The host for instance "system.adapter.musiccast.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive". The host for instance "system.adapter.hue-extended.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive". The host for instance "system.adapter.devices.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive". The host for instance "system.adapter.javascript.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive". The host for instance "system.adapter.harmony.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive". The host for instance "system.adapter.zwave2.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive". The host for instance "system.adapter.scenes.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive". The host for instance "system.adapter.web.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive". The host for instance "system.adapter.tr-064.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive". The host for instance "system.adapter.jarvis.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive". The host for instance "system.adapter.netatmo.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive". The host for instance "system.adapter.trashschedule.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive". The host for instance "system.adapter.ical.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive". The host for instance "system.adapter.fritzdect.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive". The host for instance "system.adapter.smartcontrol.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive". The host for instance "system.adapter.iot.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive". The host for instance "system.adapter.alexa2.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive". The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive".Leider ist die WebUI immernoch nicht erreichbar.
Tatsächlich habe ich auf dem alten System https aktiviert. Der Zugriff nach dem Backup geht aber weder über http noch über https.
da kenne ich mich nicht mit aus. Ich fürchte, dass dein neues System damit nichts anfangen kann, weil der Schlüssel anders/nicht vorhanden ist.
klar!
https wird erwartet, geht aber nicht, http ist wegen der Einstellung nicht zulässigEDIT:
Laut Doku
https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
müsste jetztiobroker set admin.0 --secure falsehelfen -
