  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    apollon77A
restorerestore backupbackituphow-to
527 Beiträge 80 Kommentatoren 218.1k Aufrufe 76 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @wurmi
    Hast du schon
    iobroker start
    in der Konsole eingegeben !?
    EDIT :
    Es kann auch sein ,das dein Host bei der Backup Einspielung nicht stimmt .
    iobroker host this
    W
    W
    Wurmi
    #196
    @glasfaser
    Ja hatte ich dann startet er den daemon. Aber mich wundert, dass ich auch vor dem Start mit status die Ausgabe bekommen das der iobroker läuft. Und das System ist auch die ganze Zeit erreichbar und funktioniert.
    TOP Ausgabe vor dem iobroker start:
    TOP Ausgabe nach dem iobroker start:
    iobroker host this Ausgabe:
    Ich nutze das folgende Docker Image falls es noch wichtig ist: https://github.com/buanet/ioBroker.docker
    Wurmi \m/
    • W Wurmi
      @glasfaser
      Wurmi \m/
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      #197
      @wurmi
      Also , du möchtest ein Backup einspielen !?
      iobroker stop funktioniert nicht , sondern
      pkill -u iobroker
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @wurmi
        pkill -u iobroker
        W
        W
        Wurmi
        #198
        @glasfaser
        Danke, ich bin schon ein ganzes Stück weiter, denke ich :-)
        Und das ausführen des iobroker restore <backupname> Befehl auch.
        Jetzt habe ich noch das Startscript des Dockercontainers ausgeführt und muss mal schauen ob alles wieder startet, aktuell steht er bei
        Ich denke hier wird nun ein bisschen Geduld gefragt sein, falls es nicht klappt würde ich mich nochmal melden :-)
        Wurmi \m/
        • W Wurmi
          @glasfaser
          Wurmi \m/
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          #199
          @wurmi
          Nee ... er hängt jetzt beim Host , er ist unterschiedlich
          pkill -u iobroker
          iobroker host this
            @wurmi
            pkill -u iobroker
            iobroker host this
            W
            W
            Wurmi
            #200
            @glasfaser
            Danke für den Hinweis. Ist ein andere Docker Container, da ich nicht in meiner produktiven Umgebung "Testen" wollte :-) Und somit ja ein anderer Host, bin noch etwas unsicher in dem Thema Docker und auch IoBroker :-)
            VIELEN DANK für deine schnelle Hilfe.
            Es läuft wieder 👏 👏 👏 👏
            Wurmi \m/
            • Z
              Z
              Zuki
              #201
              Hallo zusammen
              Ich wollte jetzt meine ioBroker Installation von einem Docker auf der Synology auf eine Proxmox VM umziehen.
              Dafür habe ich ein backup mit iobroker backup gemacht und ioBroker in der VM (Ubuntu Basis) installiert. Danach per SCP das Backup auf das neue System geschoben und wie im Startpost beschrieben mit ioBroker restore wiederhergestellt. Laut Konsolenausgabe war das auch erfolgreich.
              Allerdings komme ich nach dem Backup einfach nicht per Browser auf den Admin. Ich habe den Vorgang nun schon einige male ausgeführt und auch eine komplette Nacht nach dem Restore gewartet. Vor dem restore lässt sich die ioBroker über den Browser aufrufen, danach heißt es nur "Die Webseite ist nicht erreichbar".
              Hat mir da jemand einen Tipp?
              • Z Zuki
                Hallo zusammen
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #202
                @zuki
                iobroker list instances
                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                  @zuki
                  Z
                  Z
                  Zuki
                  schrieb am zuletzt editiert von Zuki
                  #203
                  administrator@iobroker-productive:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                    system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                    system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                    system.adapter.devices.0               : devices               -  enabled
                    system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                    system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
                    system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled
                    system.adapter.hue-extended.0          : hue-extended          -  enabled
                    system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                    system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                    system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                    system.adapter.jarvis.0                : jarvis                -  enabled
                    system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                    system.adapter.musiccast.0             : musiccast             -  enabled
                    system.adapter.netatmo.0               : netatmo               -  enabled
                    system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
                    system.adapter.smartcontrol.0          : smartcontrol          -  enabled
                    system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                    system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
                    system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.zwave2.0                : zwave2                -  enabled
                  + instance is alive
                  Bin jetzt kein Profi, aber die 0.0.0.0 bei Bind sieht falsch aus?
                  Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • Z Zuki
                    + instance is alive
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #204
                    @zuki Keine Screenshots von Texten. In CodeTags hier rein.
                    • Z Zuki
                      + instance is alive
                      #205
                      @zuki sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                      das ist das einzig richtige ;-)
                      Aber es läuft nix.
                      iobroker host this
                      iobroker start
                      • Z Zuki
                        + instance is alive
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #206
                        @zuki So kann man das lesen.
                        iobroker start admin
                        • Z
                          Z
                          Zuki
                          #207
                          administrator@iobroker-productive:/opt/iobroker$ iobroker start admin
                          + instance is alive
                          Danke für die viele Hilfe. Leider schein ich den admin nicht starten zu können.
                          iobroker host this
                          hat leider auch keinen Effekt
                          • Z Zuki
                            + instance is alive
                            iobroker host this
                            #208
                            iobroker host this
                            das muss vor iobroker start ausgeführt werden!
                              iobroker host this
                              Z
                              Z
                              Zuki
                              #209
                              Habe ich selbstverständlich auch so gemacht ;-)
                              Ich hab gerade gesehen dass es auch einen SSL only Modus gibt. Passt das an der Stelle für den Admin über die WebUI?
                              GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Z Zuki
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                #210
                                Und was stand dann in der Ausgabe danach ?
                                iobroker stop gibt es nicht im Container
                                pkill -u iobroker
                                iobroker host this
                                • Z Zuki
                                  #211
                                  keine Ahnung, was du da eingestellt hattest
                                  Habe noch nie mit gesichertem Modus gearbeitet.
                                  ggf. sit dein Schlüssel hier nicht bekannt
                                  • Z Zuki
                                    Hallo zusammen
                                    #212
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Z
                                      Z
                                      Zuki
                                      #213
                                      @glasfaser
                                      Es ist kein Container sondern eine VM.
                                      Allerdings seh ich grad, dass es nach dem Aufruf heißt ich hätte ein Multihost System... Das hatte ich aber noch nie eingerichtet.
                                      administrator@iobroker-productive:/opt/iobroker$ iobroker stop
                                      administrator@iobroker-productive:/opt/iobroker$ iobroker host this
                                      Cannot use this command in multihost!
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #214
                                        @homoran sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                        auf eine Proxmox VM
                                        Habe nur Synology Docker gelesen 😰
                                        • Z Zuki
                                          @glasfaser
                                          #215
                                          das kommt davon, dass du iobroker host this erst nach iobroker start eingegeben hast.
                                          Dadurch existieren jetzt der alte und der neue Host in deinem System.
                                          Hattest du irgendwo https:// aktiviert?
                                          83.9k
