  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    6.7k
restorerestore backupbackituphow-to
527 Beiträge 80 Kommentatoren 198.8k Aufrufe 76 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @simatec
    Ja,
    in der neu aufgesetzten iobroker Instanz.
    Auf dem selben System läuft auch die Datenbank.
    (Auch die selbe Hardware wie beim Backup, nur jetzt auf einer SSD anstatt SD-Karte. Musste für den Umzug leider das System neu aufsetzen.)
    EDIT:
    Glaube habe jetzt deine Frage verstanden. Das Backup liegt nicht lokal. Sichere nach Google.
    Hab gedacht, dass du gemeint hast, dass ich über dem Adapter auf einem anderen Rechner die Daten wiederherstellen möchte.
    EDIT 2:
    Hab es jetzt mal auf den Pi gelegt und wiederhergestellt. Siehe da, alle Daten sind wiederhergestellt.
    Danke für deine Hilfe.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #186
    @David-G
    Es gibt leider immer mal wieder Probleme mit den Clouds. Darum auch meine Empfehlung den Restore immer lokal ausführen.
    Ich muss mir da auf dauer mal ne Lösung einfallen lassen. Aber es liegt halt leider an der API von Google. Ein Issue ist dort bereits eröffnet.
    Also am besten alle benötigen Backupdateien lokal in /opt/iobroker/backups legen und von dort den Restore ausführen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      Wie führe ich einen Restore meiner ioBroker Installation auf einem Linux-System richtig durch??
      Vorwort:
      Da ich in der letzten Zeit immer wieder feststellen musste, dass sich viele User mit einem Restore sehr schwer tun, möchte ich hier mal eine Schritt für Schritt Anleitung für den Restore nach einem Crash, oder auch nach einem Hardwarewechsel, Systemwechsel oder sonstiges niederschreiben.
      Grundsätzlich kann man im Vorfeld aber eines sagen, ein Restore ist bei richtiger Ausführung in wenigen Minuten erledigt und keiner braucht davor Angst haben.
      Am Ende sind alle Daten wieder da und man hat ein neues System.
      Aber gut fangen wir erstmal mit Grundlagen an, bevor wir tiefer einsteigen.
      Vorbereitung:
      Für die Vorbereitung gehe ich erst einmal davon aus, dass ihr bereits eine lauffähige ioBroker Installation habt.
      Um dies hinzubekommen, gibt es 2 Wege.
      Entweder ihr installiert auf euren System ein fertiges Image aus dem Downloadbereich, oder ihr setzt euch ein eigenes Linux OS auf und installiert ioBroker nach dieser Anleitung.
      Was ist nun zu tun??
      Wenn euer altes System die States und/oder Objekte in Redis gespeichert hatte, sollte ihr mit folgenden Befehlen erstmal auch das neue System mit dem Redis-Server ausstatten.
      Solltetet ihr euch nicht sicher sein, ob ihr Redis verwendet und ihr noch Zugriff auf das alte System haben, dann bekommt ihr mit dem Befehl iobroker status die benötigten Informationen.
      Die Ausgabe sieht bei einer Verwendung von Redis wie folgt aus:
      At least one iobroker host is running.
      Objects type: redis
      States  type: redis
      Steht in Objects type und/oder States type "redis", müsst ihr zwingend auf dem neuen System den Redis Server installieren.
      Steht hingehen bei beiden Typen "file", wird der Redis Server nicht benötigt.
      Solltet ihr keinen Zugriff mehr auf das alte System haben und ihr wisst nicht, was da vorher genau konfiguriert war, dann installiert auf jeden Fall den Redis-Server im Vorfeld.
      So installiert ihr Redis:
      Dafür geht ihr per Putty in das Terminal und führt folgende Befehle aus:
      sudo apt-get update
      sudo apt-get install redis-server
      sudo usermod -a -G redis iobroker
      sudo reboot now
      Als nächstes sollte man den Installer Fix mal durchlaufen lassen, falls irgendwo noch nicht alle Rechte auf dem System passen sollten.
      Dieser Schritt ist nur eine Empfehlung und ist nicht zwingend notwendig.
      Ich führe diesen Befehl allerdings immer im Vorfeld aus.
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash –
      Nun installieren wir uns noch das kleine Tool "htop".
      Hiermit kann man sehr gut alle laufenden Prozesse einsehen, was nicht nur für den restore Interessant sondern generell sehr nützlich sein kann.
      Hierfür führt ihr folgenden Befehl aus:
      sudo apt-get install htop
      Nachdem dies erfolgt ist, kann es zu dem eigentlichen Restore kommen.
      Restore:
      Hier gibt es auch 2 Möglichkeiten:
      1. Automatischer Restore mit Backitup
      Wir fangen erst einmal mit der Variante des automatischen Restore mittels Backitup an.
      Hier sind keinerlei Linux Kenntnisse erforderlich, da das Ganze mit der Weboberfläche von Iobroker erfolgt.
      Als erstes müsst ihr euch den Adapter Backitup installieren.
      Diesen findet ihr im Reiter unter Adaptern.
      Ist die Installation abgeschlossen, legt ihr euer zuvor vom alten System erstelltes „ioBroker Backup“ auf eurem neuen System mit einem sftp Programm wie zum Beispiel FileZilla oder WinSCP in dem Pfad /opt/iobroker/backups ab.
      Backitup kann auch eine Restore vom NAS, Dropbox oder Google Drive ausführen, aber ich persönlich finde die lokale Variante am sichersten.
      Wer da bereits seine Erfahrungen hat, kann dies auch gerne testen, wir bleiben hier in dieser Anleitung aber erstmal lokal.
      Wenn ihr das ioBroker Backup erfolgreich abgelegt habt, öffnet ihr nun Backitup und geht in den Tab „Wiederherstellen“.
      Dort stellt ihr die „Backup-Quelle“ auf Lokal und drückt im Anschluss speichern.
      Wer ALLE seine Adapter nach dem restore automatisch starten lassen möchte, der kann hier noch die Option „Start aller Adapter nach dem Restore“ aktivieren und im Anschluss ebenfalls speichern.
      Sollte das Backup auf einem anderen Host wiederhergestellt werden, sollte man diese Option nicht wählen und vor dem Start der einzelnen Adapter die IP-Adressen gegebenenfalls anpassen.
      Nach dem speichern können über den Button „Backups abrufen“ die vorhandenen Backups auf dem lokalen Pfad abgerufen werden.
      Nun sollte euer gerade per FTP kopiertes Backup in der Liste unter „iobroker“ auftauchen.
      Dieses könnt ihr nun auswählen.
      Nach der Auswahl bekommt ihr einen Hinweis, dass iobroker für den Restore gestoppt und im Anschluss wieder gestartet wird.
      Hier habt ihr den eigentlichen Wiederherstellungsvorgang gestartet.
      In eurem Browser öffnet sich nun ein weiterer Tab, in dem ihr den Wiederherstellungsprozess wie auf der Konsole im WebUI von Backitup verfolgen könnt.
      Nachdem die Wiederherstellung erfolgreich abgeschlossen wurde, bekommt ihr die Meldung ebenfalls im WebUi des Restores.
      Die Wiederherstellung kann je nach Leistung des Systems und Größe der alten ioBroker Installation etwas Zeit brauchen.
      Im Normalfall sollte der restore nach ca. 10-15 Minuten erledigt und ioBroker automatisch wieder gestartet sein.
      In ganz seltenen Fällen kommt es vor, dass ioBroker nicht automatisch nach Restore startet.
      Falls dies der Fall ist, könnt ihr den iobroker manuell mit folgende Befehl über die Konsole starten.
      iobroker start
      Nun sollte euer ioBroker wieder starten und ihr könnt im Reiter „Log“ sehen, dass alle Adapter, die auf eurem alten System installiert waren, gerade neu vom npm installiert werden.
      Hier müsst ihr nun geduldig sein und iobroker einfach machen lassen.
      In den Instanzen könnt ihr sehen, welche Adapter so nach und nach installiert sind.
      Alle Adapter die noch bei der Installation bzw. in der Warteschleife sind, haben noch kein Icon in den Instanzen.
      Seit hier bitte geduldig und lasst iobroker ohne neu zu starten einfach machen.
      Je nach Größe der Installation und Geschwindigkeit eures Rechners und der Internetverbindung kann dies locker 2-3 Stunden dauern.
      Herzlichen Glückwunsch, nun habt ihr ein neu installiertes System mit all euren Einstellungen, Skripten, Visualisierungen usw.
      Nun habt ihr mit Backitup noch die Möglichkeit weitere Daten wiederherzustellen, falls ihr diese im Vorfeld auch auf eurem alten System gesichert habt.
      Ihr könnt die Redis-Datenbank, die Zigbee-Datenbank, die mySql-Datenbank und eure History-Daten mit den gleichen Schritten, wie oben beschrieben wiederherstellen.
      Die Liste der abgerufenen Backups würde dann wie hier im Beispiel aussehen.
      2. manueller Restore mit den Terminal Befehlen
      Als erstes müssen wir hier über Putty oder ähnliches ein paar Befehle absetzen
      Als erstes erstellen wir einen Backup-Ordner:
      sudo mkdir /opt/iobroker/backups
      Auch hier müsst ihr im Anschluss mit einem sftp Programm wie z.B. FileZilla oder WinSCP euer auf dem alten System erstelltes Backup und gegebenenfalls auch Redis Backup, zigbee Backup usw. in den Ordner /opt/iobroker/backups ablegen.
      Wer seine states und Objekte in der Redis DB speichert, sollte hier zuerst die gesicherte Redis Datenbank wiederherstellen.
      Wer lediglich die states unter Redis laufen hat, braucht dies nicht zwingend im Vorfeld tun.
      Ist dies erfolgt, führt stoppt ihr euren ioBroker wie folgt:
      iobroker stop
      Im Anschluss prüft bitte, ob alles gestoppt ist mit folgenden Befehlen:
      iobroker status
      Wenn alle Ausgaben korrekt sind und iobroker gestoppt wurde, könnt ihr nun mit folgenden Befehlen den Restore über die Konsole ausführen:
      cd /opt/iobroker
      iobroker restore <Dateiname eures Backups>
      Hierbei ist aber ganz wichtig, dass ihr nur ein ioBroker Backup mit dieser Methode wiederherstellen könnt. Ein Redis-Backup, Zigbee-Backup, mySql-Backup, oder die History-Daten könnt ihr mit dem Befehl nicht herstellen.
      Hierfür wird Backitup benötigt, da diese speziell mit Backitup erstellt wurden.
      Dies kann jetzt je nach System ein paar Minuten dauern.
      Den Fortschritt seht ihr im Terminal.
      Wenn der Restore abgeschlossen ist, könnt ihr mit folgenden Befehl ioBroker wieder starten:
      iobroker start
      Auch hier werden nun alle Adapter einzeln von ioBroker über npm neu installiert.
      Dies kann je nach Größe eurer Installation, eurer Internetgeschwindigkeit und Leistung eures Systems eine Weile dauern.
      Ihr könnt den Status im Reiter „Log“ verfolgen.
      Ihr habt es nun geschafft und euer System neu installiert und alle Einstellungen, Skripte, Visualisierungen usw. wiederhergestellt.
      Fazit:
      Grundsätzlich führen beide Varianten zum gleichen Ergebnis.
      Wer wenig Erfahrungen mit terminal Befehlen hat und sich da unsicher fühlt, der ist mit Backitup auf der sicheren Seite.
      Wer allerdings genau sehen möchte, was gerade auf seinem System passiert, der sollte die manuelle Variante über die Konsole wählen. Hier sieht man jeden einzelnen Vorgang im Detail im Terminal.
      Ich hoffe ich konnte für den einen oder anderen etwas Licht ins Dunkel bringen und freue mich auf euer Feedback.
      simatec
      W Offline
      W Offline
      weimaraner
      schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
      #187
      @simatec sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
      Danke für das tolle howTo. Zwei Anmerkungen/Fragen habe ich. Ist der letzte Bindestrich nach "bash" nicht zuviel? Bei lief es nur ohne diesen.
      Also
      cd /opt/iobroker
      Müßte ich nicht bis ins backup-Verzeichnis, wenn ich ohne Pfadangabe die Datei restoren will?
      cd /opt/iobrocker/backups
      Ich bin ein Linux-Dau. Mir sind diese Sachen nur beim selber machen aufgefallen. Und wenn man so gar keine Ahnung hat, dann scheitert man manchmal an Kleinigkeiten.
      Grüße Andreas
      simatecS Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
      • W weimaraner
        Also
        cd /opt/iobroker
        Grüße Andreas
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #188
        @weimaraner
        Nein man muss nicht ins Backupverzeichnis.
        • W weimaraner
          Also
          cd /opt/iobroker
          Grüße Andreas
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #189
          @weimaraner
          Zur Ausführung des Fixes reicht nun auch ein
          iobroker fix
          Ist inzwischen mit im js-controller integriert
          • W weimaraner
            Also
            cd /opt/iobroker
            Grüße Andreas
            #190
            @weimaraner sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
            Das hängt von der Version der bash ab. Bei ubuntu hab ich das auch schon beobachtet, dass es nur ohne den - geht. Da ist die Syntax etwas angepasst worden.
            • smileS Offline
              smileS Offline
              smile
              schrieb am zuletzt editiert von smile
              #191
              Hi zusammen, vielen dank für die vielen guten Infos hier sowie die klasse Arbeit der Entwickler 👍 👏
              Ich habe das backup über die Konsole auf einem debian eingespielt - es lief auch erfolgreich durch. Jedoch kann ich nun die Weboberfläche nicht mehr erreichen. iobroker status sagt:
              hendrik@debian-hslounge01:~$ sudo iobroker status
              [sudo] Passwort für hendrik:
              Objects type: file
              States  type: file
              Nodes:
              hendrik@debian-hslounge01:~$ node -v
              v12.20.1
              hendrik@debian-hslounge01:~$ nodejs -v
              v12.20.1
              hendrik@debian-hslounge01:~$ npm -v
              6.14.10
              Woran könnte das liegen?
              Edit: Hier noch List Adapters und List Instances:
              hendrik@debian-hslounge01:~$ iobroker list adapters
              system.adapter.admin                   : admin          - v3.7.8
              system.adapter.artnet                  : artnet         - v1.2.2
              system.adapter.backitup                : backitup       - v1.7.0
              system.adapter.cloud                   : cloud          - v2.6.2
              system.adapter.denon                   : denon          - v1.7.7
              system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.7
              system.adapter.habpanel                : habpanel       - v0.4.1
              system.adapter.history                 : history        - v1.9.8
              system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v2.6.14
              system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.2
              system.adapter.hs100                   : hs100          - v1.0.10
              system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
              system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
              system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.1
              system.adapter.info                    : info           - v1.7.2
              system.adapter.iogo                    : iogo           - v0.5.9
              system.adapter.iqontrol                : iqontrol       - v0.2.16
              system.adapter.javascript              : javascript     - v4.1.14
              system.adapter.lgtv11                  : lgtv11         - v1.0.5
              system.adapter.lovelace                : lovelace       - v0.2.3
              system.adapter.material                : material       - v0.12.1
              system.adapter.mobile                  : mobile         - v0.5.0
              system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.1.4
              system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v1.3.1
              system.adapter.ping                    : ping           - v1.3.2
              system.adapter.pushbullet              : pushbullet     - v0.0.11
              system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.2
              system.adapter.radar2                  : radar2         - v1.0.9
              system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.8.2
              system.adapter.siegenia                : siegenia       - v1.0.0
              system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.3.2
              system.adapter.socketio                : socketio       - v2.1.2
              system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.3.3
              system.adapter.sonos                   : sonos          - v2.1.0
              system.adapter.sony-bravia             : sony-bravia    - v1.0.1
              system.adapter.telegram                : telegram       - v1.4.3
              system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
              system.adapter.text2command            : text2command   - v1.2.5
              system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.3
              system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
              system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.3
              system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
              system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
              system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.1.6
              system.adapter.web                     : web            - v3.0.9
              hendrik@debian-hslounge01:~$ iobroker list instances
                system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.artnet.1                : artnet                - disabled, port: 6454
                system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
                system.adapter.denon.0                 : denon                 - disabled
                system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                system.adapter.habpanel.0              : habpanel              - disabled
                system.adapter.history.0               : history               - disabled
                system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               - disabled
                system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                - disabled, port: 0
                system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                - disabled, port: 0
                system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                - disabled, port: 0
                system.adapter.hs100.0                 : hs100                 - disabled
                system.adapter.influxdb.0              : influxdb              - disabled, port: 8086
                system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
                system.adapter.iogo.0                  : iogo                  - disabled
                system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              - disabled
                system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
                system.adapter.mqtt-client.0           : mqtt-client           - disabled, port: 1883
                system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.ping.0                  : ping                  - disabled
                system.adapter.pushbullet.0            : pushbullet            - disabled
                system.adapter.pushover.0              : pushover              - disabled
                system.adapter.pushover.1              : pushover              - disabled
                system.adapter.sayit.0                 : sayit                 - disabled, port: 0
                system.adapter.sayit.1                 : sayit                 - disabled, port: 0
                system.adapter.sayit.2                 : sayit                 - disabled, port: 0
                system.adapter.siegenia.0              : siegenia              - disabled
                system.adapter.simple-api.0            : simple-api            - disabled, port: 8087, bind: 172.16.2.47, run as: admin
                system.adapter.socketio.0              : socketio              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.sonoff.0                : sonoff                - disabled, port: 1885, bind: 172.16.2.47
                system.adapter.sonos.0                 : sonos                 - disabled
                system.adapter.sony-bravia.0           : sony-bravia           - disabled
                system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.terminal.0              : terminal              - disabled, port: 8088, bind: 172.16.2.47, run as: admin
                system.adapter.text2command.0          : text2command          - disabled
                system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    - disabled
                system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 172.16.2.47, run as: admin
                system.adapter.web.1                   : web                   - disabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
              Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
              • smileS smile
                Objects type: file
                States  type: file
                Nodes:
                v12.20.1
                v12.20.1
                6.14.10
                + instance is alive
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #192
                @smile
                Admin läuft aktuell nicht.
                Hat dein neues System den gleichen Hostname?
                Falls nicht, führe mal folgendes bitte aus:
                iobroker stop
                iobroker host this
                iobroker start
                Zusätzlich eventuell auch noch:
                iobroker start admin
                smileS ? L 3 Antworten Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  @smile
                  iobroker stop
                  iobroker host this
                  iobroker start
                  smileS Offline
                  smileS Offline
                  smile
                  #193
                  @simatec Das wars! Danke für den zielführenden Tipp! 👍
                  Ich habe mir parallel eine eigene kleine Doku geschrieben fürs nächste Mal.
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • smileS smile
                    W Offline
                    W Offline
                    Wurmi
                    schrieb am zuletzt editiert von Wurmi
                    #194
                    ich bin nun leider seit 3 Tagen verzweifelt dabei und versuche ein Backup von meinem IOBroker einzuspielen. Scheitere aber leider immer kläglich :-( und benötige nun Hilfe.
                    Mein IOBroker läuft in einem Docker Container im Hostmode. Hardware ist ein Raspi 4 mit 4GB Ram.
                    Ich habe es über die Weboberfläche des Backitup Adapters versucht, hier werden auch die Backups gefunden, aber wenn ich das den restore durchführen will öffnet sich das Popup mit der IP-vom-IoBroker bzw. dem Hostename und Port 8091. Allerdings kommt dann immer die Meldung 86032b8b-f7ea-431e-99d7-9e4b96db2e90-image.png und es passiert gar nichts. Habe auch schon gewartet aber auch über Nacht hat sich nichts getan.
                    Dann habe ich versucht das ganze per Shell durchzuführen. Leider bin ich auch hier gescheitert. Ich habe mich via Portainer als root mit der bash des Docker Containers verbunden und dann versucht das Backup durchzuführen.
                    iobroker stop gibt folgende Ausgabe:
                    Ein iobroker status gibt folgende Ausgabe:
                    Würde mich über Hilfe freue. Falls noch Infos fehlen, einfach bescheid sagen, dann liefere ich nach.
                    Wurmi \m/
                    • W Wurmi
                      Wurmi \m/
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #195
                      @wurmi
                      Hast du schon
                      iobroker start
                      in der Konsole eingegeben !?
                      EDIT :
                      Es kann auch sein ,das dein Host bei der Backup Einspielung nicht stimmt .
                      iobroker host this
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @wurmi
                        Hast du schon
                        iobroker start
                        EDIT :
                        iobroker host this
                        W Offline
                        W Offline
                        Wurmi
                        #196
                        @glasfaser
                        Ja hatte ich dann startet er den daemon. Aber mich wundert, dass ich auch vor dem Start mit status die Ausgabe bekommen das der iobroker läuft. Und das System ist auch die ganze Zeit erreichbar und funktioniert.
                        TOP Ausgabe vor dem iobroker start:
                        TOP Ausgabe nach dem iobroker start:
                        iobroker host this Ausgabe:
                        Ich nutze das folgende Docker Image falls es noch wichtig ist: https://github.com/buanet/ioBroker.docker
                        Wurmi \m/
                        • W Wurmi
                          @glasfaser
                          Wurmi \m/
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #197
                          @wurmi
                          Also , du möchtest ein Backup einspielen !?
                          iobroker stop funktioniert nicht , sondern
                          pkill -u iobroker
                            @wurmi
                            pkill -u iobroker
                            W Offline
                            W Offline
                            Wurmi
                            #198
                            @glasfaser
                            Danke, ich bin schon ein ganzes Stück weiter, denke ich :-)
                            Und das ausführen des iobroker restore <backupname> Befehl auch.
                            Jetzt habe ich noch das Startscript des Dockercontainers ausgeführt und muss mal schauen ob alles wieder startet, aktuell steht er bei
                            Ich denke hier wird nun ein bisschen Geduld gefragt sein, falls es nicht klappt würde ich mich nochmal melden :-)
                            Wurmi \m/
                            • W Wurmi
                              @glasfaser
                              Wurmi \m/
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #199
                              @wurmi
                              Nee ... er hängt jetzt beim Host , er ist unterschiedlich
                              pkill -u iobroker
                              iobroker host this
                                @wurmi
                                pkill -u iobroker
                                iobroker host this
                                W Offline
                                W Offline
                                Wurmi
                                #200
                                @glasfaser
                                Danke für den Hinweis. Ist ein andere Docker Container, da ich nicht in meiner produktiven Umgebung "Testen" wollte :-) Und somit ja ein anderer Host, bin noch etwas unsicher in dem Thema Docker und auch IoBroker :-)
                                VIELEN DANK für deine schnelle Hilfe.
                                Es läuft wieder 👏 👏 👏 👏
                                Wurmi \m/
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zuki
                                  #201
                                  Hallo zusammen
                                  Ich wollte jetzt meine ioBroker Installation von einem Docker auf der Synology auf eine Proxmox VM umziehen.
                                  Dafür habe ich ein backup mit iobroker backup gemacht und ioBroker in der VM (Ubuntu Basis) installiert. Danach per SCP das Backup auf das neue System geschoben und wie im Startpost beschrieben mit ioBroker restore wiederhergestellt. Laut Konsolenausgabe war das auch erfolgreich.
                                  Allerdings komme ich nach dem Backup einfach nicht per Browser auf den Admin. Ich habe den Vorgang nun schon einige male ausgeführt und auch eine komplette Nacht nach dem Restore gewartet. Vor dem restore lässt sich die ioBroker über den Browser aufrufen, danach heißt es nur "Die Webseite ist nicht erreichbar".
                                  Hat mir da jemand einen Tipp?
                                  • Z Zuki
                                    Hallo zusammen
                                    #202
                                    @zuki
                                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @zuki
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zuki
                                      schrieb am zuletzt editiert von Zuki
                                      #203
                                      administrator@iobroker-productive:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                                        system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                        system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                                        system.adapter.devices.0               : devices               -  enabled
                                        system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                                        system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
                                        system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled
                                        system.adapter.hue-extended.0          : hue-extended          -  enabled
                                        system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                                        system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                                        system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                                        system.adapter.jarvis.0                : jarvis                -  enabled
                                        system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                                        system.adapter.musiccast.0             : musiccast             -  enabled
                                        system.adapter.netatmo.0               : netatmo               -  enabled
                                        system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
                                        system.adapter.smartcontrol.0          : smartcontrol          -  enabled
                                        system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                                        system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
                                        system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.zwave2.0                : zwave2                -  enabled
                                      + instance is alive
                                      Bin jetzt kein Profi, aber die 0.0.0.0 bei Bind sieht falsch aus?
                                      Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • Z Zuki
                                        + instance is alive
                                        #204
                                        @zuki Keine Screenshots von Texten. In CodeTags hier rein.
                                        • Z Zuki
                                          + instance is alive
                                          #205
                                          @zuki sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                          das ist das einzig richtige ;-)
                                          Aber es läuft nix.
                                          iobroker host this
                                          iobroker start
