  4. (gelöst) iobroker auf neue Hardware umziehen
24 Beiträge 3 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Y Offline
    Y Offline
    youthman1987
    schrieb am zuletzt editiert von youthman1987
    Servus Jungs und Mädels : -D
    Ich habe mir einen Raspberry pi 4 zugelegt und würde gern mein iobroker von der Synology Nas (docker) umziehn.
    Backup machen und Wiederherstellen funktioniert auch.. egal ob übern backitup adapter oder übern terminal.
    Leider ist nach der Wiederherstellung iobroker nicht mehr erreichbar?
    Woran kann das liegen?
    • Y youthman1987
      @youthman1987
      iobroker status
      iobroker list adapters
      iobroker list instances
      Y 1 Antwort Letzte Antwort
        @youthman1987
        iobroker status
        Y Offline
        Y Offline
        youthman1987
        Hab ich gemacht.. läuft alles und sieht gut aus.
        Ist aber trotzdem nicht erreichbar.
        Willst du eine Log sehen?
        Y HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • Y youthman1987
          Y Offline
          Y Offline
          youthman1987
          At least one iobroker host is running.
          Objects type: file
          States  type: file
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
          system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
          system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.7.1
          system.adapter.backitup                : backitup       - v1.7.0
          system.adapter.broadlink2              : broadlink2     - v2.0.3
          system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.0.4
          system.adapter.devices                 : devices        - v0.3.15
          system.adapter.discovery               : discovery      - v2.5.0
          system.adapter.fhem                    : fhem           - v1.5.3
          system.adapter.ham                     : ham            - v3.0.2
          system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
          system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.9
          system.adapter.javascript              : javascript     - v4.8.4
          system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.3.4
          system.adapter.samsung                 : samsung        - v0.2.9
          system.adapter.samsung_tizen           : samsung_tizen  - v0.0.12
          system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.6
          system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.6
          system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.3.3
          system.adapter.synology                : synology       - v0.1.18
          system.adapter.tuya                    : tuya           - v3.5.2
          system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.4
          system.adapter.web                     : web            - v3.2.3
          system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.12.0
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
            system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alexa2.0                : alexa2                - disabled
            system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
            system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
            system.adapter.devices.0               : devices               - disabled
            system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
            system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
            system.adapter.iot.0                   : iot                   - disabled
            system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
            system.adapter.samsung_tizen.0         : samsung_tizen         - disabled, port: 8002
            system.adapter.scenes.0                : scenes                - disabled
            system.adapter.shelly.0                : shelly                - disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.sonoff.0                : sonoff                - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
            system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.yahka.0                 : yahka                 - disabled
          + instance is alive
          + instance is alive
          Mod edit: code in code-tags gesetzt!
          • Y youthman1987
            @youthman1987 sagte in iobroker auf neue Hardware umziehen:
            läuft alles
            nix läuft!
            iobroker start
              läuft alles
              nix läuft!
              iobroker start
              Y Offline
              Y Offline
              youthman1987
              die instanzen laufen. trotzdem nicht erreichbar.
                system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                system.adapter.devices.0               : devices               -  enabled
                system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                system.adapter.samsung_tizen.0         : samsung_tizen         -  enabled, port: 8002
                system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
                system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.yahka.0                 : yahka                 -  enabled
              Aber was mir aufgefallen ist.. nach upload all kommt das hier
              No alive host found which has the adapter yahka installed! No upload possible. Skipped.
              No alive host found which has the adapter web installed! No upload possible. Skipped.
              No alive host found which has the adapter vis installed! No upload possible. Skipped.
              No alive host found which has the adapter tuya installed! No upload possible. Skipped.
              No alive host found which has the adapter synology installed! No upload possible. Skipped.
              No alive host found which has the adapter sonoff installed! No upload possible. Skipped.
              No alive host found which has the adapter shelly installed! No upload possible. Skipped.
              No alive host found which has the adapter scenes installed! No upload possible. Skipped.
              No alive host found which has the adapter samsung_tizen installed! No upload possible. Skipped.
              No alive host found which has the adapter samsung installed! No upload possible. Skipped.
              No alive host found which has the adapter mqtt installed! No upload possible. Skipped.
              No alive host found which has the adapter javascript installed! No upload possible. Skipped.
              No alive host found which has the adapter iot installed! No upload possible. Skipped.
              upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/hostInfo.js lib/js/hostInfo.js application/javascript
              upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
              upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png
              upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png
              upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png
              upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/disk.png lib/img/icons/disk.png image/png
              upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/cpu.png lib/img/icons/cpu.png image/png
              upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/battery.png lib/img/icons/battery.png image/png
              upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/sechand.png lib/img/clock/sechand.png image/png
              upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/minhand.png lib/img/clock/minhand.png image/png
              upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
              upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
              upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 font/woff2
              upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff lib/fonts/fontawesome-webfont.woff font/woff
              upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf font/ttf
              upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
              upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.eot lib/fonts/fontawesome-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject
              upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/FontAwesome.otf lib/fonts/FontAwesome.otf font/otf
              upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
              upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
              upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
              upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
              upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
              upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
              upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
              upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
              Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
              No alive host found which has the adapter ham installed! No upload possible. Skipped.
              No alive host found which has the adapter fhem installed! No upload possible. Skipped.
              upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
              upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
              upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
              upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
              upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
              No alive host found which has the adapter devices installed! No upload possible. Skipped.
              No alive host found which has the adapter cloud installed! No upload possible. Skipped.
              No alive host found which has the adapter broadlink2 installed! No upload possible. Skipped.
              upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
              upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
              No alive host found which has the adapter alexa2 installed! No upload possible. Skipped.
              upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
              upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
              • Y youthman1987
                eben nicht!
                sonst wäre ein + davor.
                bitte Screenshot der Seite Instanzen!
                • Y youthman1987
                  @youthman1987
                  iobroker host this
                  iobroker start admin
                  • Y youthman1987
                    wie lange hattest du nach dem Absetzen des restore Befehls gewartet, bis du etwas an der Installation gebastelt hast?
                      @youthman1987
                      iobroker host this
                      Y Offline
                      Y Offline
                      youthman1987
                      @thomas-braun said in iobroker auf neue Hardware umziehen:
                      @youthman1987
                      iobroker host this
                      Das hat funktioniert!!
                      DANKE vielmals!
                      musste einfach der Host geändert werden?
                      • Y youthman1987
                        @youthman1987
                        iobroker host this
                        DANKE vielmals!
                        @youthman1987
                        Da war mit Sicherheit noch der host-Eintrag vom Altsystem drin.
                          @youthman1987
                          Y Offline
                          Y Offline
                          youthman1987
                          ja bestimmt!
                          jetzt hab ich wohl noch ein kleines Problem:
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker upload all
                          INFO: Directory "for yahka.admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          Cannot find io-package.json for "yahka"
                          INFO: Directory "for yahka" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          INFO: Directory "for web.admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          Cannot find io-package.json for "web"
                          INFO: Directory "for web" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          INFO: Directory "for vis.admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          Cannot find io-package.json for "vis"
                          INFO: Directory "for vis" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          INFO: Directory "for sonoff.admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          Cannot find io-package.json for "sonoff"
                          INFO: Directory "for sonoff" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          INFO: Directory "for shelly.admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          Cannot find io-package.json for "shelly"
                          INFO: Directory "for shelly" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          INFO: Directory "for scenes.admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          Cannot find io-package.json for "scenes"
                          INFO: Directory "for scenes" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          INFO: Directory "for samsung_tizen.admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          Cannot find io-package.json for "samsung_tizen"
                          INFO: Directory "for samsung_tizen" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          INFO: Directory "for javascript.admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          Cannot find io-package.json for "javascript"
                          INFO: Directory "for javascript" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          INFO: Directory "for iot.admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          Cannot find io-package.json for "iot"
                          INFO: Directory "for iot" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          Update "system.adapter.discovery.0"
                          upload [18] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/vendor/socket.io.js vendor/socket.io.js application/javascript
                          upload [17] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/tab.html tab.html text/html
                          upload [16] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/js/runtime-main.17cef1fa.js.map static/js/runtime-main.17cef1fa.js.map application/json
                          upload [15] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/js/runtime-main.17cef1fa.js static/js/runtime-main.17cef1fa.js application/javascript
                          upload [14] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/js/main.8672aec8.chunk.js.map static/js/main.8672aec8.chunk.js.map application/json
                          upload [13] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/js/main.8672aec8.chunk.js static/js/main.8672aec8.chunk.js application/javascript
                          upload [12] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/js/2.0b75fdfa.chunk.js.map static/js/2.0b75fdfa.chunk.js.map application/json
                          upload [11] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/js/2.0b75fdfa.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.0b75fdfa.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                          upload [10] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/js/2.0b75fdfa.chunk.js static/js/2.0b75fdfa.chunk.js application/javascript
                          upload [9] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/css/2.63fb1a37.chunk.css.map static/css/2.63fb1a37.chunk.css.map application/json
                          upload [8] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/css/2.63fb1a37.chunk.css static/css/2.63fb1a37.chunk.css text/css
                          upload [7] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/service-worker.js service-worker.js application/javascript
                          upload [6] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/precache-manifest.7acc0f29a651c3eef24d861cb817ad17.js precache-manifest.7acc0f29a651c3eef24d861cb817ad17.js application/javascript
                          upload [5] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/manifest.json manifest.json application/json
                          upload [4] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [3] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/index.html index.html text/html
                          upload [2] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                          upload [1] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/devices.png devices.png image/png
                          upload [0] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                          INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          upload [17] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [16] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [15] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/index.html index.html text/html
                          upload [14] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                          upload [13] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [12] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [11] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [10] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [9] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [8] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [7] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [6] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [5] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [4] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [3] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/cloud.png cloud.png image/png
                          upload [2] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                          upload [1] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                          upload [0] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/actions.js actions.js application/javascript
                          Update "system.adapter.cloud.0"
                          upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
                          upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/multiroom.png icons/multiroom.png image/png
                          upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/microphone.png icons/microphone.png image/png
                          upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
                          upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
                          upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
                          upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_studio.png icons/echo_studio.png image/png
                          upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show5.png icons/echo_show5.png image/png
                          upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
                          upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
                          upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
                          upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_flex.png icons/echo_flex.png image/png
                          upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot4.png icons/echo_dot4.png image/png
                          upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
                          upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot.png icons/echo_dot.png image/png
                          upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo4.png icons/echo4.png image/png
                          upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo2.png icons/echo2.png image/png
                          upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo.png icons/echo.png image/png
                          upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo-input.png icons/echo-input.png image/png
                          upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/apps.png icons/apps.png image/png
                          upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
                          Update "system.adapter.admin.0"
                          • Y youthman1987
                            ja bestimmt!
                            ja bestimmt
                            ich habe eher den Eindruck der ist noch mitten im Restore
                            • Y youthman1987
                              ja bestimmt!
                              @youthman1987
                              Nix mit sudo und iobroker machen!
                              Wenn das System zur Ruhe kommt:
                              iobroker fix
                                ja bestimmt
                                Y Offline
                                Y Offline
                                youthman1987
                                das mit dem Host wird schon stimmen. Host namen waren unterschiedlich.
                                aber beim Rest würde ich es glauben. soll ich das alles von vorne starten und nach dem Restore länger warten bevor ich starte?
                                oder einfach jetzt warten?
                                  @youthman1987
                                  iobroker fix
                                  Y Offline
                                  Y Offline
                                  youthman1987
                                  oh ok! wusste ich nicht :) raspberry neuling : -D
                                  • Y youthman1987
                                    wie lange hattest du denn gewartet?
                                    die Antwort steht noch aus.
                                    sonst erst einmal warten
                                      Y Offline
                                      Y Offline
                                      youthman1987
                                      nicht lange.. Befehl ausgeführt und wo er fertig war weiter gemacht.
                                      • Y youthman1987
                                        böser fehler
                                        danach installiert er alle Adapter neu.
                                        im Backup ist nur die Konfig.
                                        dauer etwa 1 Stunde
                                        sieht man auch schön im log.
                                          böser fehler
                                          dauer etwa 1 Stunde
                                          Y Offline
                                          Y Offline
                                          youthman1987
                                          oh okay!
                                          dann installiere ich iobroker einfach nochmal neu?
                                          dann restore 0 und ne stunde warten.. dann weiter machen : -D
                                          wobei.. wie du sagst er arbeitet gerade fleißig laut log
