  4. (gelöst) iobroker auf neue Hardware umziehen
24 Beiträge 3 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Y youthman1987
    Hab ich gemacht.. läuft alles und sieht gut aus.
    Ist aber trotzdem nicht erreichbar.
    Willst du eine Log sehen?
    @youthman1987 sagte in iobroker auf neue Hardware umziehen:
    läuft alles
    nix läuft!
    iobroker start
    Y 1 Antwort Letzte Antwort
      läuft alles
      nix läuft!
      iobroker start
      Y Offline
      Y Offline
      youthman1987
      die instanzen laufen. trotzdem nicht erreichbar.
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
        system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
        system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
        system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
        system.adapter.devices.0               : devices               -  enabled
        system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
        system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
        system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
        system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
        system.adapter.samsung_tizen.0         : samsung_tizen         -  enabled, port: 8002
        system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
        system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
        system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.yahka.0                 : yahka                 -  enabled
      Aber was mir aufgefallen ist.. nach upload all kommt das hier
      No alive host found which has the adapter yahka installed! No upload possible. Skipped.
      No alive host found which has the adapter web installed! No upload possible. Skipped.
      No alive host found which has the adapter vis installed! No upload possible. Skipped.
      No alive host found which has the adapter tuya installed! No upload possible. Skipped.
      No alive host found which has the adapter synology installed! No upload possible. Skipped.
      No alive host found which has the adapter sonoff installed! No upload possible. Skipped.
      No alive host found which has the adapter shelly installed! No upload possible. Skipped.
      No alive host found which has the adapter scenes installed! No upload possible. Skipped.
      No alive host found which has the adapter samsung_tizen installed! No upload possible. Skipped.
      No alive host found which has the adapter samsung installed! No upload possible. Skipped.
      No alive host found which has the adapter mqtt installed! No upload possible. Skipped.
      No alive host found which has the adapter javascript installed! No upload possible. Skipped.
      No alive host found which has the adapter iot installed! No upload possible. Skipped.
      upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
      upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/hostInfo.js lib/js/hostInfo.js application/javascript
      upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
      upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png
      upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png
      upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png
      upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/disk.png lib/img/icons/disk.png image/png
      upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/cpu.png lib/img/icons/cpu.png image/png
      upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/battery.png lib/img/icons/battery.png image/png
      upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/sechand.png lib/img/clock/sechand.png image/png
      upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/minhand.png lib/img/clock/minhand.png image/png
      upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
      upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
      upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 font/woff2
      upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff lib/fonts/fontawesome-webfont.woff font/woff
      upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf font/ttf
      upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
      upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.eot lib/fonts/fontawesome-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject
      upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/FontAwesome.otf lib/fonts/FontAwesome.otf font/otf
      upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
      upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
      upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
      upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
      upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
      upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
      upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
      upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
      Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
      No alive host found which has the adapter ham installed! No upload possible. Skipped.
      No alive host found which has the adapter fhem installed! No upload possible. Skipped.
      upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
      upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
      upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
      upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
      upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
      upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
      No alive host found which has the adapter devices installed! No upload possible. Skipped.
      No alive host found which has the adapter cloud installed! No upload possible. Skipped.
      No alive host found which has the adapter broadlink2 installed! No upload possible. Skipped.
      upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
      upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
      upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
      No alive host found which has the adapter alexa2 installed! No upload possible. Skipped.
      upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
      upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
      upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
      • Y youthman1987
        eben nicht!
        sonst wäre ein + davor.
        bitte Screenshot der Seite Instanzen!
        • Y youthman1987
          @youthman1987
          iobroker host this
          iobroker start admin
          • Y youthman1987
            Servus Jungs und Mädels : -D
            Ich habe mir einen Raspberry pi 4 zugelegt und würde gern mein iobroker von der Synology Nas (docker) umziehn.
            Backup machen und Wiederherstellen funktioniert auch.. egal ob übern backitup adapter oder übern terminal.
            Leider ist nach der Wiederherstellung iobroker nicht mehr erreichbar?
            Woran kann das liegen?
            wie lange hattest du nach dem Absetzen des restore Befehls gewartet, bis du etwas an der Installation gebastelt hast?
              @youthman1987
              iobroker host this
              Y Offline
              Y Offline
              youthman1987
              @thomas-braun said in iobroker auf neue Hardware umziehen:
              @youthman1987
              iobroker host this
              Das hat funktioniert!!
              DANKE vielmals!
              musste einfach der Host geändert werden?
              • Y youthman1987
                @youthman1987
                iobroker host this
                DANKE vielmals!
                @youthman1987
                Da war mit Sicherheit noch der host-Eintrag vom Altsystem drin.
                  @youthman1987
                  Y Offline
                  Y Offline
                  youthman1987
                  ja bestimmt!
                  jetzt hab ich wohl noch ein kleines Problem:
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker upload all
                  INFO: Directory "for yahka.admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                  Cannot find io-package.json for "yahka"
                  INFO: Directory "for yahka" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                  INFO: Directory "for web.admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                  Cannot find io-package.json for "web"
                  INFO: Directory "for web" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                  INFO: Directory "for vis.admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                  Cannot find io-package.json for "vis"
                  INFO: Directory "for vis" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                  INFO: Directory "for sonoff.admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                  Cannot find io-package.json for "sonoff"
                  INFO: Directory "for sonoff" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                  INFO: Directory "for shelly.admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                  Cannot find io-package.json for "shelly"
                  INFO: Directory "for shelly" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                  INFO: Directory "for scenes.admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                  Cannot find io-package.json for "scenes"
                  INFO: Directory "for scenes" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                  INFO: Directory "for samsung_tizen.admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                  Cannot find io-package.json for "samsung_tizen"
                  INFO: Directory "for samsung_tizen" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                  INFO: Directory "for javascript.admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                  Cannot find io-package.json for "javascript"
                  INFO: Directory "for javascript" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                  INFO: Directory "for iot.admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                  Cannot find io-package.json for "iot"
                  INFO: Directory "for iot" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                  Update "system.adapter.discovery.0"
                  upload [18] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/vendor/socket.io.js vendor/socket.io.js application/javascript
                  upload [17] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/tab.html tab.html text/html
                  upload [16] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/js/runtime-main.17cef1fa.js.map static/js/runtime-main.17cef1fa.js.map application/json
                  upload [15] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/js/runtime-main.17cef1fa.js static/js/runtime-main.17cef1fa.js application/javascript
                  upload [14] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/js/main.8672aec8.chunk.js.map static/js/main.8672aec8.chunk.js.map application/json
                  upload [13] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/js/main.8672aec8.chunk.js static/js/main.8672aec8.chunk.js application/javascript
                  upload [12] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/js/2.0b75fdfa.chunk.js.map static/js/2.0b75fdfa.chunk.js.map application/json
                  upload [11] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/js/2.0b75fdfa.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.0b75fdfa.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                  upload [10] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/js/2.0b75fdfa.chunk.js static/js/2.0b75fdfa.chunk.js application/javascript
                  upload [9] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/css/2.63fb1a37.chunk.css.map static/css/2.63fb1a37.chunk.css.map application/json
                  upload [8] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/css/2.63fb1a37.chunk.css static/css/2.63fb1a37.chunk.css text/css
                  upload [7] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/service-worker.js service-worker.js application/javascript
                  upload [6] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/precache-manifest.7acc0f29a651c3eef24d861cb817ad17.js precache-manifest.7acc0f29a651c3eef24d861cb817ad17.js application/javascript
                  upload [5] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/manifest.json manifest.json application/json
                  upload [4] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [3] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/index.html index.html text/html
                  upload [2] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                  upload [1] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/devices.png devices.png image/png
                  upload [0] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                  INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                  upload [17] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [16] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [15] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/index.html index.html text/html
                  upload [14] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                  upload [13] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [12] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [11] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [10] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [9] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [8] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [7] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [6] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [5] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [4] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [3] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/cloud.png cloud.png image/png
                  upload [2] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                  upload [1] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                  upload [0] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/actions.js actions.js application/javascript
                  Update "system.adapter.cloud.0"
                  upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
                  upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/multiroom.png icons/multiroom.png image/png
                  upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/microphone.png icons/microphone.png image/png
                  upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
                  upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
                  upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
                  upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_studio.png icons/echo_studio.png image/png
                  upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show5.png icons/echo_show5.png image/png
                  upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
                  upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
                  upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
                  upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_flex.png icons/echo_flex.png image/png
                  upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot4.png icons/echo_dot4.png image/png
                  upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
                  upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot.png icons/echo_dot.png image/png
                  upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo4.png icons/echo4.png image/png
                  upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo2.png icons/echo2.png image/png
                  upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo.png icons/echo.png image/png
                  upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo-input.png icons/echo-input.png image/png
                  upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/apps.png icons/apps.png image/png
                  upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
                  Update "system.adapter.admin.0"
                  • Y youthman1987
                    ja bestimmt!
                    ja bestimmt
                    ich habe eher den Eindruck der ist noch mitten im Restore
                    • Y youthman1987
                      ja bestimmt!
                      @youthman1987
                      Nix mit sudo und iobroker machen!
                      Wenn das System zur Ruhe kommt:
                      iobroker fix
                        ja bestimmt
                        Y Offline
                        Y Offline
                        youthman1987
                        das mit dem Host wird schon stimmen. Host namen waren unterschiedlich.
                        aber beim Rest würde ich es glauben. soll ich das alles von vorne starten und nach dem Restore länger warten bevor ich starte?
                        oder einfach jetzt warten?
                          @youthman1987
                          iobroker fix
                          Y Offline
                          Y Offline
                          youthman1987
                          oh ok! wusste ich nicht :) raspberry neuling : -D
                          • Y youthman1987
                            wie lange hattest du denn gewartet?
                            die Antwort steht noch aus.
                            sonst erst einmal warten
                              Y Offline
                              Y Offline
                              youthman1987
                              nicht lange.. Befehl ausgeführt und wo er fertig war weiter gemacht.
                              • Y youthman1987
                                böser fehler
                                danach installiert er alle Adapter neu.
                                im Backup ist nur die Konfig.
                                dauer etwa 1 Stunde
                                sieht man auch schön im log.
                                  böser fehler
                                  dauer etwa 1 Stunde
                                  Y Offline
                                  Y Offline
                                  youthman1987
                                  schrieb am zuletzt editiert von youthman1987
                                  oh okay!
                                  dann installiere ich iobroker einfach nochmal neu?
                                  dann restore 0 und ne stunde warten.. dann weiter machen : -D
                                  wobei.. wie du sagst er arbeitet gerade fleißig laut log
                                  • Y youthman1987
                                    oh okay!
                                    oh okay!
                                    keine operative Hektik!
                                    warten!
                                    neu machen kannst du immer noch
                                      oh okay!
                                      warten!
                                      Y Offline
                                      Y Offline
                                      youthman1987
                                      @homoran sieht so aus als hätte alles geklappt!
                                      Danke euch nocheinmal! ihr seid die besten!
                                      wartet ab bis ich mal ne VIS bauen will.. :D
                                      • Y youthman1987
                                        @youthman1987
                                        Gut. Hast du den
                                        iobroker fix
                                        jetzt noch hinterhergeworfen?
                                          @youthman1987
                                          Gut. Hast du den
                                          iobroker fix
                                          Y Offline
                                          Y Offline
                                          youthman1987
                                          ja habe ich
