  4. TAGESWERT in SOURCEANALYTIX auf NULL zurücksetzen
13 Beiträge 3 Kommentatoren 799 Aufrufe 2 Beobachtet
    @goetschhofer so, wie ich es schon beschrieben hatte in deinem anderen Thread, wenn die Werte nicht passen. Die Tages,Wochen,Monat,Quartal und Jahreswerte passen sich automatisch dann wieder an. Was sich nicht anpasst, sind geschriebene Zählerstände (readings)
    Sa stoppen
    Im Reiter links auf Objekte, oben auf Experten Modus schalten, dann deinen sourceanalytix.0.zähler.cumulativeReading rechts Wert 0 reinschreiben.
    danach kannst experten modus wieder deaktivieren, anschliessend rufst das RAW, von deinem Zählerdatenpunkt auf und löscht folgende 3 markierten Zeilen komplett raus.
    anschließend SA wieder starten, dauert kurz bis die Werte sich aktualisieren, währen dessen deine Startwerte in der Config kontrollieren/anpassen
    ab da wird alles neu initialisiert und wird richtig gerechnet, von da ab sollte dann auch previousDay funktionieren
    GOETSCHHOFER
    @crunchip said in TAGESWERT in SOURCEANALYTIX auf NULL zurücksetzen:
    Ich kann dieses Bild nicht öffnen ? Danke
    crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
    • G GOETSCHHOFER
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @goetschhofer ah ok, hat es wahrscheinlich nicht o übernommen, weil ich es aus dem anderen Thread raus kopiert hatte.
      diese drei Zeilen komplett rauslöschen(das Komma am Ende der Zeile davor, musst natürlich mit entfernen)
      • G GOETSCHHOFER
        GOETSCHHOFER
        ![0_1613041306728_FEHLERMELDUNG-DATENPUNKT-MODBUS.0.JPG](Uploading 0%) @crunchip
        Hallo crunchip,
        die von dir beschriebenen 3 Werte finde ich den RAW vom SA-Datenpunkt nicht, aber im Datenpunkt vom modbus.0 von wo der Wert herkommt.
        Wenn ich diese 3 Werte lt. Screenshot löschen möchte, bekomme ich eine Fehlermeldung.
        Müsste ich hier auch die Modbus.0 Instanz stoppen ?
        • G GOETSCHHOFER
          Hallo crunchip,
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @goetschhofer sagte in TAGESWERT in SOURCEANALYTIX auf NULL zurücksetzen:
          ja, die Werte findest du im original Datenpunkt, den SA trägt sich da ein
          hast du meine Beschreibung genau gelesen? SA muss gestoppt werden, da dieser für die Werte verantwortlich ist, nicht dein modbus.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            GOETSCHHOFER
            schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
            @crunchip
            Ja, ich habe deine Beschreibung sehr sorgfältig gelesen und habe wie du beschrieben hast, SA gestoppt, versucht Werte zu löschen und dann habe ich diese Fehlermeldung bekommen.
            Habe es jetzt nochmals probiert, SA gestoppt, diese 3 Werte ( 2 x null, und den anderen Wert) gelöscht und dann bekomme ich beim Speichern diese Fehlermeldung.
            Du schreibst oben Zeilen löschen und dann das Komma auch mitlöschen.
            Sind jetzt die Zeilen komplett zu löschen oder nur die Werte ? Dies könnte eventuell das Problem sein ?
            Ich habe nur die Werte gelöscht.
            Die Zeilen selbst habe ich mir nicht getraut zu löschen.
            • G GOETSCHHOFER
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @goetschhofer die ganzen Zeilen musst du löschen, deshalb auch der Hinweis, mit dem Komma, da sonst nach dem löschen ein , stehen bleibt, bei der danach entstehenden letzten Zeile und darauf folgt ja dann die }
              also die drei markierten Zeilen komplett löschen und bei der Zeile darüber "start_year": 0, das rot markierte Komma mit löschen
                GOETSCHHOFER
                @crunchip
                Habe ich jetzt genauso, wie von dir beschrieben, durchgeführt.
                Nur habe ich jetzt leider Negativwerte in einzelnen Datenpunkten.
                SA-NEUE WERTE nach KORREKTUR-11.2.2021.JPG RAW-NACH KORREKTUR SA-DATENPUNKT-11.2.2021.JPG
                • G GOETSCHHOFER
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @goetschhofer hast du im "experten modus" die 0 eingetragen, bei cumulativeReading, wenn ja, dann musst du nun noch deinen richtigen Startwert für diesen Tag eintragen, damit wieder richtig gerechnet werden kann
                    GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                    Ja ich habe im experten Modbus die 0 bei eingetragen. Den Tagesstartwert habe ich jetzt im RAW nachgetragen.
                    Die Negativwerte sind jetzt weg, sehr gut.
                    Kann man den aktuellen Tageswert auch noch nachtragen. Ich hätte es im Expertenmodbus unter Current Day versucht, aber dieser eingetragene Tageswert wird dann wieder zurückgesetzt.
                    Danke!
                    • G GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      Danke!
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      du solltest hier deine richtigen Werte eintrage, mehr ist dann nicht zu machen
