  5. Bei Abwesenheit Sprechen, sonst text (gelöst)
    5.3k
38 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    medolino
    schrieb am zuletzt editiert von medolino
    Hi miteinannder bin sehr auf dem Gebiet Blockly, Iobroker&co, versuch seit geraumer zeit ein Script zusammenzustellen, wo es darum geht, wenn ich Anwesend bin und das Licht wird eingeschaltet, soll eine Sprachausgabe erfolgen, falls ich aber ausser Haus bin, und das Licht wird ein oder abgeschalten, dann soll ein Telegram verschickt werden, aber irgendwo ist noch der wurm drin, vielleicht hat jemmand ein Tip für woran es hängtScreenshot (169).png
    • M medolino
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @medolino erster Blick...Trigger in Trigger...macht man nicht
      Trigger Lampe
      blauer falls WERT Und daheim wahr
      labern
      blauer falls WERT Und daheim nicht wahr
      sende text
        Trigger Lampe
        labern
        sende text
        medolino
        @crunchip ich denke das wird auch falsch sein, irgendwie bekomm ich die blauen Objetkt id´s nicht rein, nur die Violetten, aber da kann ich keine id´s auswählenScreenshot (170).png
        • M medolino
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @medolino sagte in Bei Abwesenheit Sprechen, sonst text:
          meinst du, der Platz ist zu klein😂
          freilich kannst du die da Anhängen,
          deine 2 Wert(Objekt) kannste löschen, die das so leer in der Luft hängen
          die beziehen sich ja auch auf den Wert des Triggers, deshalb sind die beiden mit einem ! versehen
            medolino
            @crunchip also die blauen objekt id´s zieh ich mit der maus auf den leeren platz, das passt sich in der größe an, sobald ich die maustaste loslass, springt es wieder raus 🙄
            • M medolino
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @medolino da muss er rein
                medolino
                @crunchip genau, und da springt er wieder raus
                M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • M medolino
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @medolino Da muss ein Wert rein:
                  Wenn Wert (ID) boolean
                  • M medolino
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @medolino kann doch nicht sein!?
                    speicher mal dein blockly ab, mach browser refresh(F5) und probier nochmal
                    stimmt @MCU, das passiert, wenn man nur mit nem halben Auge guckt
                    • M MCU
                      medolino
                      @mcu habs inzwischen rausgefunden, die geschichte läuft aber so nicht
                      • M medolino
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @medolino Hab nicht alles gelesen, welcher Wert wird denn von Lampe erzeugt?
                        • M MCU
                          medolino
                          @mcu nur true oder false
                          • M medolino
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @medolino Und die Objekt ID anwesend_medi auch?
                            • M MCU
                              medolino
                              @mcu jap, so siehts im moment aus, läuft aber nicht richtig
                              • M medolino
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @medolino
                                • M medolino
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @medolino du hast auch ein "nicht" davor gebastelt
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @crunchip Sollte so aussehen:
                                    • M MCU
                                      medolino
                                      @mcu oje, ich bin noch am zusammenbasteln, seh aber das wird für zukünftige dinger nicht einfach
                                      • M medolino
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        @medolino Mit der Zeit geht das locker. Mit jedem Tag lernt man dazu.
                                        Überschrift etwas verwirrend: Alexa soll sprechen, wenn du zu Hause bist, oder?
                                        • M MCU
                                          medolino
                                          @mcu ne hab im moment kein alexa, nutze zur zeit die sayit,
