  5. Bei Abwesenheit Sprechen, sonst text (gelöst)
    5.3k
38 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @medolino sagte in Bei Abwesenheit Sprechen, sonst text:
    irgendwie bekomm ich die blauen Objetkt id´s nicht rein
    meinst du, der Platz ist zu klein😂
    freilich kannst du die da Anhängen,
    deine 2 Wert(Objekt) kannste löschen, die das so leer in der Luft hängen
    aber da kann ich keine id´s auswählen
    die beziehen sich ja auch auf den Wert des Triggers, deshalb sind die beiden mit einem ! versehen
    medolino
    schrieb am zuletzt editiert von medolino
    @crunchip also die blauen objekt id´s zieh ich mit der maus auf den leeren platz, das passt sich in der größe an, sobald ich die maustaste loslass, springt es wieder raus 🙄
    • M medolino
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @medolino da muss er rein
        medolino
        @crunchip genau, und da springt er wieder raus
        M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • M medolino
          M Online
          M Online
          MCU
          @medolino Da muss ein Wert rein:
          Wenn Wert (ID) boolean
          • M medolino
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @medolino kann doch nicht sein!?
            speicher mal dein blockly ab, mach browser refresh(F5) und probier nochmal
            stimmt @MCU, das passiert, wenn man nur mit nem halben Auge guckt
            • M MCU
              medolino
              @mcu habs inzwischen rausgefunden, die geschichte läuft aber so nicht
              • M medolino
                M Online
                M Online
                MCU
                @medolino Hab nicht alles gelesen, welcher Wert wird denn von Lampe erzeugt?
                • M MCU
                  medolino
                  @mcu nur true oder false
                  • M medolino
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @medolino Und die Objekt ID anwesend_medi auch?
                    • M MCU
                      medolino
                      @mcu jap, so siehts im moment aus, läuft aber nicht richtig
                      • M medolino
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @medolino
                        • M medolino
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @medolino du hast auch ein "nicht" davor gebastelt
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @crunchip Sollte so aussehen:
                            • M MCU
                              medolino
                              @mcu oje, ich bin noch am zusammenbasteln, seh aber das wird für zukünftige dinger nicht einfach
                              • M medolino
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @medolino Mit der Zeit geht das locker. Mit jedem Tag lernt man dazu.
                                Überschrift etwas verwirrend: Alexa soll sprechen, wenn du zu Hause bist, oder?
                                • M MCU
                                  medolino
                                  @mcu ne hab im moment kein alexa, nutze zur zeit die sayit,
                                  • M medolino
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @medolino Und die sayit nutzt den Audioausgang vom Raspi?
                                    • M MCU
                                      medolino
                                      @mcu ja, genau, so sieht das script im moment aus, die ausgabe bei abwesenheit funktioniert, sollte allerdings andersrum sein, vielleicht was vertauscht, aber bekomm andersrum kein telegram
                                      • M medolino
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        @medolino Davor noch ein "nicht":
                                        Ich ging von abwesend als true aus.
                                        Oder Die Blöcke vertauschen geht auch.
                                        telegram nach unten und aussprechen nach oben
                                        • M MCU
                                          medolino
                                          @mcu ich nutze den life360 adapter, hab mich wohl falsch ausgedrück, als datenpunkt vom jeweiligen standort wird ein true bei präsenz ausgegeben
