  5. Bei Abwesenheit Sprechen, sonst text (gelöst)
    5.3k
38 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @medolino erster Blick...Trigger in Trigger...macht man nicht
    Trigger Lampe
    blauer falls WERT Und daheim wahr
    labern
    blauer falls WERT Und daheim nicht wahr
    sende text
    medolino
    @crunchip ich denke das wird auch falsch sein, irgendwie bekomm ich die blauen Objetkt id´s nicht rein, nur die Violetten, aber da kann ich keine id´s auswählenScreenshot (170).png
    • M medolino
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @medolino sagte in Bei Abwesenheit Sprechen, sonst text:
      meinst du, der Platz ist zu klein😂
      freilich kannst du die da Anhängen,
      deine 2 Wert(Objekt) kannste löschen, die das so leer in der Luft hängen
      die beziehen sich ja auch auf den Wert des Triggers, deshalb sind die beiden mit einem ! versehen
        medolino
        schrieb am zuletzt editiert von medolino
        @crunchip also die blauen objekt id´s zieh ich mit der maus auf den leeren platz, das passt sich in der größe an, sobald ich die maustaste loslass, springt es wieder raus 🙄
        • M medolino
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @medolino da muss er rein
            medolino
            @crunchip genau, und da springt er wieder raus
            M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • M medolino
              M Online
              M Online
              MCU
              @medolino Da muss ein Wert rein:
              Wenn Wert (ID) boolean
              • M medolino
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @medolino kann doch nicht sein!?
                speicher mal dein blockly ab, mach browser refresh(F5) und probier nochmal
                stimmt @MCU, das passiert, wenn man nur mit nem halben Auge guckt
                • M MCU
                  medolino
                  @mcu habs inzwischen rausgefunden, die geschichte läuft aber so nicht
                  • M medolino
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @medolino Hab nicht alles gelesen, welcher Wert wird denn von Lampe erzeugt?
                    • M MCU
                      medolino
                      @mcu nur true oder false
                      • M medolino
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @medolino Und die Objekt ID anwesend_medi auch?
                        • M MCU
                          medolino
                          @mcu jap, so siehts im moment aus, läuft aber nicht richtig
                          • M medolino
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @medolino
                            • M medolino
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @medolino du hast auch ein "nicht" davor gebastelt
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @crunchip Sollte so aussehen:
                                • M MCU
                                  medolino
                                  @mcu oje, ich bin noch am zusammenbasteln, seh aber das wird für zukünftige dinger nicht einfach
                                  • M medolino
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @medolino Mit der Zeit geht das locker. Mit jedem Tag lernt man dazu.
                                    Überschrift etwas verwirrend: Alexa soll sprechen, wenn du zu Hause bist, oder?
                                    • M MCU
                                      medolino
                                      @mcu ne hab im moment kein alexa, nutze zur zeit die sayit,
                                      • M medolino
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        @medolino Und die sayit nutzt den Audioausgang vom Raspi?
                                        • M MCU
                                          medolino
                                          @mcu ja, genau, so sieht das script im moment aus, die ausgabe bei abwesenheit funktioniert, sollte allerdings andersrum sein, vielleicht was vertauscht, aber bekomm andersrum kein telegram
