  4. Zigbee available true auch bei nicht erreichbaren Sensoren
zigbeeaqaracc1352p-2available
7 Beiträge 4 Kommentatoren 975 Aufrufe 3 Beobachtet
    Sneaker75
    Hallo zusammen.
    Ich betreibe einen CC1352P-2 an einem Raspi4 mit ioBroker. Ich habe mehrere Aqara Temperatursensoren angeschlossen, von denen 2 Stück (Gefrierschrank und Outdoor) inzwischen keine Daten mehr senden. Seltsamerweise werden sie im Zigbee-Adapter noch als verbunden angezeigt, haben einen Batteriewert und einen Link-Quality-Wert. Auch sind sie im Verbindungsdiagramm enthalten. Aber in den Objekten im ioBroker wurden laut Zeitstempel ihre Werte zuletzt vor 2 Tagen aktualisiert. Bei beiden steht auch der Datenpunkt "Available" auf "True". Warum wechselt der nicht auf "False"? So kann man sich doch da gar nicht drauf verlassen. Liegt das vielleicht daran, dass beide laut Diagramm nicht direkt mit dem CC1352P-2 verbunden sind, sondern über einen Osram SmartPlug, der als Repeater dient? Was kann ich machen, dass ich zuverlässige Available-Werte erhalte?
    • S Sneaker75
      Hallo zusammen.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @sneaker75 sagte in Zigbee available true auch bei nicht erreichbaren Sensoren:
      du bist hiermit herzlich eingeladen an dem Adapter mit zu entwickeln und deine Erfahrung und Ideen einzubringen...
      ich check das gegten und merge dein PR ..daran soll es nicht liegen..
      so jetzt zu deinem Problem
      da es sich um Batteriebetriebenes Gerät handelt ein so genanntes EndDevice meldet der sich nicht ab (wie den auch) wenn er aus dem Netz fliegt oder seinen Nachbarn (Router) nicht erreicht.. oder Batterie alle.. oder oder oder...
      es stehen unzählige Infos hier im Forum zu jeglichen Zigbee Problemen.. man muss nur lesen..
      • arteckA arteck
        Sneaker75
        schrieb am zuletzt editiert von Sneaker75
        @arteck
        Dann hatte ich einfach eine falsche Vorstellung von der Funktionsweise des Adapters. Ich dachte, er könnte die verbundenen Devices regelmäßig ‚anpingen‘ und wenn er kein Feedback erhält, schreibt er ein false in den Datenpunkt available.
        • S Sneaker75
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @sneaker75 ein EndDevice kann nicht angepingt werden.. die Geräte geben das nicht her.. wie soll das dann funktionieren..
          es ist kein WLAN das bei ping kein pong zurückkommt weil das Gerät nicht gefunden wird..
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            Habedere
            @arteck
            wie ist es denn umgedreht?
            Also ich habe heute nach einem Neustart das Problem, dass der Zigbee-Adapter läuft, die Sensoren alle "available" yes sind, allerdings keine Daten aktualisiert werden!
            Nach ca. 5min sind alle auf false.
            Muss ich den Adapter/Stick irgendwie resetten?
            • H Habedere
              @arteck
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @habedere
              • Adapter version ?
              • Stick version
              • wie lange war das Netz aus ?
              A
              • AsgothianA Asgothian
                @habedere
                • Adapter version ?
                • Stick version
                A
                Habedere
                schrieb am zuletzt editiert von Habedere
                @asgothian
                Version 1.3.1
                Stick Version CC2531
                Mehrere Tage, da nach einem Shutdown der USB/SATA Adapter defekt war
                PS: Irgendeine Verbindung muss aber bestehen, da ich die Sensoren nach Updates abfragen kann und auch ein Update meiner Tuya Thermostate aufspielen kann! Also die Hardware kanns nicht sein
                zigbee.0	2021-02-11 21:53:08.195	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7))
                zigbee.0	2021-02-11 21:53:08.195	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                zigbee.0	2021-02-11 21:53:08.195	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
