<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Zigbee available true auch bei nicht erreichbaren Sensoren]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen.<br />
Ich betreibe einen CC1352P-2 an einem Raspi4 mit ioBroker. Ich habe mehrere Aqara Temperatursensoren angeschlossen, von denen 2 Stück (Gefrierschrank und Outdoor) inzwischen keine Daten mehr senden. Seltsamerweise werden sie im Zigbee-Adapter noch als verbunden angezeigt, haben einen Batteriewert und einen Link-Quality-Wert. Auch sind sie im Verbindungsdiagramm enthalten. Aber in den Objekten im ioBroker wurden laut Zeitstempel ihre Werte zuletzt vor 2 Tagen aktualisiert. Bei beiden steht auch der Datenpunkt "Available" auf "True". Warum wechselt der nicht auf "False"? So kann man sich doch da gar nicht drauf verlassen. Liegt das vielleicht daran, dass beide laut Diagramm nicht direkt mit dem CC1352P-2 verbunden sind, sondern über einen Osram SmartPlug, der als Repeater dient? Was kann ich machen, dass ich zuverlässige Available-Werte erhalte?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/42080/zigbee-available-true-auch-bei-nicht-erreichbaren-sensoren</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 09:31:15 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/42080.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 10 Feb 2021 16:21:08 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee available true auch bei nicht erreichbaren Sensoren on Thu, 11 Feb 2021 20:54:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/asgothian" aria-label="Profile: asgothian">@<bdi>asgothian</bdi></a><br />
Version 1.3.1<br />
Stick Version CC2531<br />
Mehrere Tage, da nach einem Shutdown der USB/SATA Adapter defekt war</p>
<p dir="auto">PS: Irgendeine Verbindung muss aber bestehen, da ich die Sensoren nach Updates abfragen kann und auch ein Update meiner Tuya Thermostate aufspielen kann! Also die Hardware kanns nicht sein</p>
<pre><code>zigbee.0	2021-02-11 21:53:08.195	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7))
zigbee.0	2021-02-11 21:53:08.195	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
zigbee.0	2021-02-11 21:53:08.195	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/579325</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/579325</guid><dc:creator><![CDATA[Habedere]]></dc:creator><pubDate>Thu, 11 Feb 2021 20:54:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee available true auch bei nicht erreichbaren Sensoren on Thu, 11 Feb 2021 18:54:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/habedere" aria-label="Profile: habedere">@<bdi>habedere</bdi></a></p>
<ul>
<li>Adapter version ?</li>
<li>Stick version</li>
<li>wie lange war das Netz aus ?</li>
</ul>
<p dir="auto">A</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/579270</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/579270</guid><dc:creator><![CDATA[Asgothian]]></dc:creator><pubDate>Thu, 11 Feb 2021 18:54:23 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee available true auch bei nicht erreichbaren Sensoren on Thu, 11 Feb 2021 18:18:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/arteck" aria-label="Profile: arteck">@<bdi>arteck</bdi></a><br />
Hallo,<br />
wie ist es denn umgedreht?<br />
Also ich habe heute nach einem Neustart das Problem, dass der Zigbee-Adapter läuft, die Sensoren alle "available" yes sind, allerdings keine Daten aktualisiert werden!<br />
Nach ca. 5min sind alle auf false.<br />
Muss ich den Adapter/Stick irgendwie resetten?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/579253</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/579253</guid><dc:creator><![CDATA[Habedere]]></dc:creator><pubDate>Thu, 11 Feb 2021 18:18:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee available true auch bei nicht erreichbaren Sensoren on Thu, 11 Feb 2021 07:45:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sneaker75" aria-label="Profile: sneaker75">@<bdi>sneaker75</bdi></a> ein EndDevice kann nicht angepingt werden.. die Geräte geben das nicht her.. wie soll das dann funktionieren..<br />
es ist kein WLAN das bei ping kein pong zurückkommt weil das Gerät nicht gefunden wird..</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/578680</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/578680</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Thu, 11 Feb 2021 07:45:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee available true auch bei nicht erreichbaren Sensoren on Wed, 10 Feb 2021 17:12:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/arteck" aria-label="Profile: arteck">@<bdi>arteck</bdi></a><br />
Dann hatte ich einfach eine falsche Vorstellung von der Funktionsweise des Adapters. Ich dachte, er könnte die verbundenen Devices regelmäßig ‚anpingen‘ und wenn er kein Feedback erhält, schreibt er ein false in den Datenpunkt available.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/578342</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/578342</guid><dc:creator><![CDATA[Sneaker75]]></dc:creator><pubDate>Wed, 10 Feb 2021 17:12:16 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee available true auch bei nicht erreichbaren Sensoren on Wed, 10 Feb 2021 16:33:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sneaker75" aria-label="Profile: sneaker75">@<bdi>sneaker75</bdi></a> sagte in <a href="/post/578300">Zigbee available true auch bei nicht erreichbaren Sensoren</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Bei beiden steht auch der Datenpunkt "Available" auf "True". Warum wechselt der nicht auf "False"? So kann man sich doch da gar nicht drauf verlassen.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">du bist hiermit herzlich eingeladen an dem Adapter mit zu entwickeln und deine Erfahrung und Ideen einzubringen...<br />
ich check das gegten und merge dein PR ..daran soll es nicht liegen..</p>
<p dir="auto">so jetzt zu deinem Problem<br />
da es sich um Batteriebetriebenes Gerät handelt ein so genanntes EndDevice meldet der sich nicht ab (wie den auch) wenn er aus dem Netz fliegt oder seinen Nachbarn (Router) nicht erreicht.. oder Batterie alle.. oder oder oder...</p>
<p dir="auto">es stehen unzählige Infos hier im Forum zu jeglichen Zigbee Problemen.. man muss nur lesen..</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/578316</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/578316</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Wed, 10 Feb 2021 16:33:55 GMT</pubDate></item></channel></rss>
