  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 686.1k Aufrufe 171 Beobachtet
  • K Kyocera007 0
    @da_woody am 12.03.21 ist der nächste Termin, ich habe auf 35 Tage stehen
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
    #696
    @kyocera007-0 du hast bei "Aktuellen Tag ab Stunde X überspringen" 35 eingetragen, das ist falsch.
    Hier stellst du ein ab wann der heutige Termin nicht mehr angezeigt werden soll z.b. 12 d.h. ab 12 Uhr
    geht er zum nächsten Termin. Die 35 mußt du im ical eintragen damit er die Termine für die nächsten 35 Tage
    holt. Am besten schaust du auch mal wie die Abstände der Termine für das Schadstoffmobil sind im Kalender.
    Gruß Ralf
    K da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • NashraN Nashra
      Kyocera007 0
      #697
      @nashra
      Danke, es läuft :-)
      Auf zum nächsten :-)
      Gruß Intruder
      ..auch wenn man Älter wird, kann man besser werden
      • NashraN Nashra
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #698
        @nashra thnx, das hab ich auch übersehn... ;)
        • da_WoodyD da_Woody
          haus-automatisierungH Offline
          #699
          @da_woody Danke für den super Support hier :)
          📚 Meine Dokumentation
          • SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            schrieb am zuletzt editiert von Slowman
            #700
            Bei mir spinnt der Script rum 🙄 Hat schon funktioniert, aber seit Update auf 1.1.1 will er nicht mehr. Komisch ist es, das die Daten alle von iCal übernommen werden (Datenpunkte sind gefüllt. Die Pfade sind auch vorhanden.
            javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) getState "trashschedule.0.type.BioTonne.daysLeft" not found (3)
            javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1982:34)
            javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at Object.<anonymous> (script.js.Vis-Abfall:18:5)
            javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at createHTML (script.js.Vis-Abfall:104:5)
            javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at _initData (script.js.Vis-Abfall:29:18)
            javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) getState "trashschedule.0.type.Papiertonne.daysLeft" not found (3)
            javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
            javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1982:34)
            javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at Object.<anonymous> (script.js.Vis-Abfall:18:5)
            javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at createHTML (script.js.Vis-Abfall:104:5)
            javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at _initData (script.js.Vis-Abfall:28:21)
            javascript.0	2021-02-10 14:15:12.413	warn	(1470) getState "trashschedule.0.type.Restmüll.daysLeft" not found (3)
            Das einzige, was komisch ist, ich gebe Restmüll ein und als DB kommt restmüll. Aber geht auch nicht, wenn ich es klein schreibe.
            wendy2702W GlasfaserG K 3 Antworten Letzte Antwort
            • SlowmanS Slowman
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #701
              @slowman Welches script meinst du?
              SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
              • wendy2702W wendy2702
                SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                #702
                @wendy2702
                Script = Adapter 😊 Es gibt ja auch Scripte. Meine den direkten TrashSchedule Adapter. Jetzt auch noch mal neu installiert, die gleichen Warnmeldungen im Log.
                • SlowmanS Slowman
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #703
                  @slowman sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                  Script = Adapter😊 Es gibt ja auch Scripte.
                  Ändere in deinem Script Vis-Abfall den Datenpunkt auf
                  trashschedule.0.type.restmüll.daysLeft
                  • SlowmanS Slowman
                    Kyocera007 0
                    schrieb am zuletzt editiert von Kyocera007 0
                    #704
                    @slowman
                    beachte Groß- Kleinschreibung
                    Siehe Zeile 15 der sucht "Restmüll" und unten steht aber "restmüll"
                    Gruß Kyocera007
                    PS. Sorry gerade gelesen warum Kleinschreibung :-)
                    • SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      #705
                      @Glasfaser
                      Jein, ich habe dies einmal mit Groß- und einmal mit Kleinschreibung versucht.
                      Aber, was jetzt komisch ist, ich habe TrashSchedule entfernt und Javascript schmeißt immer noch die Meldung raus. Werde mal neu starten.
                      Selbst nach Neustart nach der Deinstallation bleibt die Fehlermeldung im System. Jemand dazu einen Rat?
                      Es sind keine Daten mehr unter Objekte vom Adapter vorhanden.
                      • SlowmanS Slowman
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #706
                        Du schreibst es doch selber ... !
                        Da es diese Datenpunkte nicht mehr gibt , die du in deinem Script eingetragen hast , schmeist natürlich das Script warn Meldungen raus.
                        .... Deinstallation
                        Wieder installiert ??
                        Hast du in der Instanz die Einstellungen wieder für die einzelnen Müllarten richtig eingetragen !
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          #707
                          @glasfaser sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                          @Slowman : Oder verwendest du die Objekte noch irgendwie in VIS ?
                            SlowmanS Offline
                            SlowmanS Offline
                            Slowman
                            #708
                            @wendy2702
                            Glaube das ist es, habe es im JarvisVis noch drin. Mal testen.
                            • BostilB Offline
                              BostilB Offline
                              Bostil
                              #709
                              Hallo @haus-automatisierung , Danke für den tollen Adapter. Denkst du es ist möglich im Widget einstellen zu können, dass man nur den nächsten und nicht alle kommenden Abholtermine dargestellt bekommt ?
                              Mein VIS tickt leider so, dass er gerade mal eine Mülltonne in einem definitierten Feld anzeigen kann.
                              Danke!
                              da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • BostilB Bostil
                                Danke!
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #710
                                @bostil geht sicher, in iqontrol tuts ja auch so.
                                • BostilB Bostil
                                  Danke!
                                  #711
                                  @bostil sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                                  Das ist rein logisch schon nicht möglich, da im VIS Widget aktuell nur die einzelnen Typen dargestellt werden und nichts zusammengefasst wird. Werden also zwei Abfalltypen am gleichen Tag abgeholt, hättest Du nach der Logik ja nach wie vor 2 Tonnen dargestellt.
                                  BostilB da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    BostilB Offline
                                    BostilB Offline
                                    Bostil
                                    #712
                                    @haus-automatisierung Das ist klar. Das Risiko wäre ich an solchen Tagen sogar eingegangen, dass eine Mülltonne verschluckt wird.
                                    Aber alles ok. Habe es mir nun manuell nachgebaut und funktioniert auch ;-)
                                    Danke für den tollen Adapter!!!
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #713
                                      @haus-automatisierung said in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                                      ist natürlich ein argument...
                                        #714
                                        @da_woody Wenn Du eine Idee für ein Widget hast, was die nächste Abholung in einer kompakten Ansicht zusammenfasst, dann mach doch gerne eine Skizze dafür. Also für Darstellungen:
                                        • Gar keine Termine gefunden
                                        • Eine Abholung in x Tagen
                                        • (Eine Abholung heute / morgen)
                                        • 2+ Abholungen in x Tagen
                                        • (2+ Abholungen heute / morgen)
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #715
                                          @haus-automatisierung grundsätzlich finde ich die idea bei iQontrol nicht schlecht. klein und auf jeder startseite unterzubringen.
                                          allerding, genau jetzt stellt sich bei mir das problem mit 2x an einem tag dar.
                                          in vis nicht so das problem, abgeschnittenes e bei biotonne. nächstes problem: es passen keine 2 icons hin, ausser man könnte InfoA und InfoB (da stehn der kleine kalender und 4 days) austauschen gegen ein 2. icon. dafür hätte man ja, in dem fall, das Badge oben, das man ins Widget integrieren könnte.
                                          • keine termine -> fehler in der config. vorschau zu kurz.
                                          • wäre vorhanden links oben
                                          • info vorhanden
                                          • info vorhanden
                                          • datum immer unten vorhanden.
                                            ob man .nextDescription braucht? wenn termin heute->tonne raus... sollte eigentlich logisch sein...
