  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 686.2k Aufrufe 171 Beobachtet
  • SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    schrieb am zuletzt editiert von Slowman
    #705
    @Glasfaser
    Jein, ich habe dies einmal mit Groß- und einmal mit Kleinschreibung versucht.
    Aber, was jetzt komisch ist, ich habe TrashSchedule entfernt und Javascript schmeißt immer noch die Meldung raus. Werde mal neu starten.
    Selbst nach Neustart nach der Deinstallation bleibt die Fehlermeldung im System. Jemand dazu einen Rat?
    Es sind keine Daten mehr unter Objekte vom Adapter vorhanden.
    • SlowmanS Slowman
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #706
      @slowman sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
      Du schreibst es doch selber ... !
      Da es diese Datenpunkte nicht mehr gibt , die du in deinem Script eingetragen hast , schmeist natürlich das Script warn Meldungen raus.
      .... Deinstallation
      Wieder installiert ??
      Hast du in der Instanz die Einstellungen wieder für die einzelnen Müllarten richtig eingetragen !
      • GlasfaserG Glasfaser
        javascript.0 2021-02-10 14:15:12.413 warn (1470) getState "trashschedule.0.type.Restmüll.daysLeft" not found (3)
        Script = Adapter😊 Es gibt ja auch Scripte.
        Ändere in deinem Script Vis-Abfall den Datenpunkt auf
        trashschedule.0.type.restmüll.daysLeft
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #707
        @glasfaser sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
        @Slowman : Oder verwendest du die Objekte noch irgendwie in VIS ?
        SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          #708
          @wendy2702
          Glaube das ist es, habe es im JarvisVis noch drin. Mal testen.
          • BostilB Offline
            BostilB Offline
            Bostil
            #709
            Hallo @haus-automatisierung , Danke für den tollen Adapter. Denkst du es ist möglich im Widget einstellen zu können, dass man nur den nächsten und nicht alle kommenden Abholtermine dargestellt bekommt ?
            Mein VIS tickt leider so, dass er gerade mal eine Mülltonne in einem definitierten Feld anzeigen kann.
            Danke!
            da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
            • BostilB Bostil
              Danke!
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #710
              @bostil geht sicher, in iqontrol tuts ja auch so.
              • BostilB Bostil
                Danke!
                haus-automatisierungH Offline
                #711
                @bostil sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                Das ist rein logisch schon nicht möglich, da im VIS Widget aktuell nur die einzelnen Typen dargestellt werden und nichts zusammengefasst wird. Werden also zwei Abfalltypen am gleichen Tag abgeholt, hättest Du nach der Logik ja nach wie vor 2 Tonnen dargestellt.
                📚 Meine Dokumentation
                BostilB da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  BostilB Offline
                  BostilB Offline
                  Bostil
                  #712
                  @haus-automatisierung Das ist klar. Das Risiko wäre ich an solchen Tagen sogar eingegangen, dass eine Mülltonne verschluckt wird.
                  Aber alles ok. Habe es mir nun manuell nachgebaut und funktioniert auch ;-)
                  Danke für den tollen Adapter!!!
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #713
                    @haus-automatisierung said in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                    ist natürlich ein argument...
                    • da_WoodyD da_Woody
                      #714
                      @da_woody Wenn Du eine Idee für ein Widget hast, was die nächste Abholung in einer kompakten Ansicht zusammenfasst, dann mach doch gerne eine Skizze dafür. Also für Darstellungen:
                      • Gar keine Termine gefunden
                      • Eine Abholung in x Tagen
                      • (Eine Abholung heute / morgen)
                      • 2+ Abholungen in x Tagen
                      • (2+ Abholungen heute / morgen)
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #715
                        @haus-automatisierung grundsätzlich finde ich die idea bei iQontrol nicht schlecht. klein und auf jeder startseite unterzubringen.
                        allerding, genau jetzt stellt sich bei mir das problem mit 2x an einem tag dar.
                        in vis nicht so das problem, abgeschnittenes e bei biotonne. nächstes problem: es passen keine 2 icons hin, ausser man könnte InfoA und InfoB (da stehn der kleine kalender und 4 days) austauschen gegen ein 2. icon. dafür hätte man ja, in dem fall, das Badge oben, das man ins Widget integrieren könnte.
                        • keine termine -> fehler in der config. vorschau zu kurz.
                        • wäre vorhanden links oben
                        • info vorhanden
                        • info vorhanden
                        • datum immer unten vorhanden.
                          ob man .nextDescription braucht? wenn termin heute->tonne raus... sollte eigentlich logisch sein...
                          • info vorhanden
                          • info vorhanden
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #716
                          so, bei iQontrol bisschen was weitergebracht. beim abgeschnittenen e brauchte ich nur beim trennzeichen vor und hinter & eine leerstelle einfügen.
                          eine icon lösung ist auch schon da!
                          Alt_Bio.gif zur freien entnahme...
                          geht ganz easy mit APNG maker
                          das einzige problem noch: es fehlt natürlich ein DP in type für (in dem fall) altpapier/biomüll
                          bei mir gibts bisher nur diese konstelation, andere werden da vllt eine andere brauchen.
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #717
                            @da_woody
                            Bio und Restmüll
                            • sigi234S sigi234
                              @da_woody
                              Bio und Restmüll
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #718
                              @sigi234 ich hab jeweils den mittelframe rausgenommen, dann flimmerts nicht so arg...
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #719
                                @da_woody Genial ihr zwei!
                                Jetzt noch graue und rote Tonne und ich habe das rote Blinken für meine Abholtermine 😊
                                • ChaotC Chaot
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #720
                                  sanftere variante
                                  • sigi234S sigi234
                                    @da_woody
                                    Bio und Restmüll
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #721
                                    @sigi234 auch für dich eine sanftere...
                                    • Amnesia1211A Offline
                                      Amnesia1211
                                      #722
                                      Bekomme immer wieder die Fehlermeldung....
                                      trashschedule.0	2021-02-20 18:30:22.098	warn	(20359) nextAfter has no entries. Check configuration of iCal and trashschedule!
                                      trashschedule.0	2021-02-20 18:30:22.096	warn	(20359) no events matches type "blaue Altpapiertonne" with match "blaue Altpapiertonne". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
                                      trashschedule.0	2021-02-20 18:30:22.096	warn	(20359) no events matches type "Gelbe Wertstofftonne" with match "Gelbe Wertstofftonne". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
                                      Addon Kalender schon neu gemacht, einträge aus dem Kalender so Kopiert und auch das Addon trashschedule neu installiert.... keine Ahnung was mache ich falsch ?
                                      Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
                                      Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
                                      • Amnesia1211A Amnesia1211
                                        #723
                                        @amnesia1211 sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                                        increase preview
                                        Wie lange siehst du im ical in die Zukunft?
                                        Amnesia1211A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          increase preview
                                          Amnesia1211
                                          #724
                                          @homoran wo kann ich das einstellen ?
                                          E HomoranH da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
