  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 686.2k Aufrufe 171 Beobachtet
  • SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    schrieb am zuletzt editiert von Slowman
    #700
    Bei mir spinnt der Script rum 🙄 Hat schon funktioniert, aber seit Update auf 1.1.1 will er nicht mehr. Komisch ist es, das die Daten alle von iCal übernommen werden (Datenpunkte sind gefüllt. Die Pfade sind auch vorhanden.
    javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) getState "trashschedule.0.type.BioTonne.daysLeft" not found (3)
    javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
    javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
    javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1982:34)
    javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at Object.<anonymous> (script.js.Vis-Abfall:18:5)
    javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at createHTML (script.js.Vis-Abfall:104:5)
    javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at _initData (script.js.Vis-Abfall:29:18)
    javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) getState "trashschedule.0.type.Papiertonne.daysLeft" not found (3)
    javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
    javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
    javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1982:34)
    javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at Object.<anonymous> (script.js.Vis-Abfall:18:5)
    javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at createHTML (script.js.Vis-Abfall:104:5)
    javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at _initData (script.js.Vis-Abfall:28:21)
    javascript.0	2021-02-10 14:15:12.413	warn	(1470) getState "trashschedule.0.type.Restmüll.daysLeft" not found (3)
    Das einzige, was komisch ist, ich gebe Restmüll ein und als DB kommt restmüll. Aber geht auch nicht, wenn ich es klein schreibe.
    wendy2702W GlasfaserG K 3 Antworten Letzte Antwort
    • SlowmanS Slowman
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #701
      @slowman Welches script meinst du?
      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        #702
        @wendy2702
        Script = Adapter 😊 Es gibt ja auch Scripte. Meine den direkten TrashSchedule Adapter. Jetzt auch noch mal neu installiert, die gleichen Warnmeldungen im Log.
        • SlowmanS Slowman
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #703
          @slowman sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
          Script = Adapter😊 Es gibt ja auch Scripte.
          Ändere in deinem Script Vis-Abfall den Datenpunkt auf
          trashschedule.0.type.restmüll.daysLeft
          • SlowmanS Slowman
            Kyocera007 0
            schrieb am zuletzt editiert von Kyocera007 0
            #704
            @slowman
            beachte Groß- Kleinschreibung
            Siehe Zeile 15 der sucht "Restmüll" und unten steht aber "restmüll"
            Gruß Kyocera007
            PS. Sorry gerade gelesen warum Kleinschreibung :-)
            ..auch wenn man Älter wird, kann man besser werden
            • SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              #705
              @Glasfaser
              Jein, ich habe dies einmal mit Groß- und einmal mit Kleinschreibung versucht.
              Aber, was jetzt komisch ist, ich habe TrashSchedule entfernt und Javascript schmeißt immer noch die Meldung raus. Werde mal neu starten.
              Selbst nach Neustart nach der Deinstallation bleibt die Fehlermeldung im System. Jemand dazu einen Rat?
              Es sind keine Daten mehr unter Objekte vom Adapter vorhanden.
              • SlowmanS Slowman
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #706
                Du schreibst es doch selber ... !
                Da es diese Datenpunkte nicht mehr gibt , die du in deinem Script eingetragen hast , schmeist natürlich das Script warn Meldungen raus.
                .... Deinstallation
                Wieder installiert ??
                Hast du in der Instanz die Einstellungen wieder für die einzelnen Müllarten richtig eingetragen !
                • GlasfaserG Glasfaser
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #707
                  @glasfaser sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                  @Slowman : Oder verwendest du die Objekte noch irgendwie in VIS ?
                    SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    #708
                    @wendy2702
                    Glaube das ist es, habe es im JarvisVis noch drin. Mal testen.
                    • BostilB Offline
                      BostilB Offline
                      Bostil
                      #709
                      Hallo @haus-automatisierung , Danke für den tollen Adapter. Denkst du es ist möglich im Widget einstellen zu können, dass man nur den nächsten und nicht alle kommenden Abholtermine dargestellt bekommt ?
                      Mein VIS tickt leider so, dass er gerade mal eine Mülltonne in einem definitierten Feld anzeigen kann.
                      Danke!
                      da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • BostilB Bostil
                        Danke!
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #710
                        @bostil geht sicher, in iqontrol tuts ja auch so.
                        • BostilB Bostil
                          Danke!
                          haus-automatisierungH Offline
                          #711
                          @bostil sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                          Das ist rein logisch schon nicht möglich, da im VIS Widget aktuell nur die einzelnen Typen dargestellt werden und nichts zusammengefasst wird. Werden also zwei Abfalltypen am gleichen Tag abgeholt, hättest Du nach der Logik ja nach wie vor 2 Tonnen dargestellt.
                          📚 Meine Dokumentation
                          BostilB da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            BostilB Offline
                            BostilB Offline
                            Bostil
                            #712
                            @haus-automatisierung Das ist klar. Das Risiko wäre ich an solchen Tagen sogar eingegangen, dass eine Mülltonne verschluckt wird.
                            Aber alles ok. Habe es mir nun manuell nachgebaut und funktioniert auch ;-)
                            Danke für den tollen Adapter!!!
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #713
                              @haus-automatisierung said in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                              ist natürlich ein argument...
                              • da_WoodyD da_Woody
                                #714
                                @da_woody Wenn Du eine Idee für ein Widget hast, was die nächste Abholung in einer kompakten Ansicht zusammenfasst, dann mach doch gerne eine Skizze dafür. Also für Darstellungen:
                                • Gar keine Termine gefunden
                                • Eine Abholung in x Tagen
                                • (Eine Abholung heute / morgen)
                                • 2+ Abholungen in x Tagen
                                • (2+ Abholungen heute / morgen)
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #715
                                  @haus-automatisierung grundsätzlich finde ich die idea bei iQontrol nicht schlecht. klein und auf jeder startseite unterzubringen.
                                  allerding, genau jetzt stellt sich bei mir das problem mit 2x an einem tag dar.
                                  in vis nicht so das problem, abgeschnittenes e bei biotonne. nächstes problem: es passen keine 2 icons hin, ausser man könnte InfoA und InfoB (da stehn der kleine kalender und 4 days) austauschen gegen ein 2. icon. dafür hätte man ja, in dem fall, das Badge oben, das man ins Widget integrieren könnte.
                                  • keine termine -> fehler in der config. vorschau zu kurz.
                                  • wäre vorhanden links oben
                                  • info vorhanden
                                  • info vorhanden
                                  • datum immer unten vorhanden.
                                    ob man .nextDescription braucht? wenn termin heute->tonne raus... sollte eigentlich logisch sein...
                                    • info vorhanden
                                    • info vorhanden
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #716
                                    so, bei iQontrol bisschen was weitergebracht. beim abgeschnittenen e brauchte ich nur beim trennzeichen vor und hinter & eine leerstelle einfügen.
                                    eine icon lösung ist auch schon da!
                                    Alt_Bio.gif zur freien entnahme...
                                    geht ganz easy mit APNG maker
                                    das einzige problem noch: es fehlt natürlich ein DP in type für (in dem fall) altpapier/biomüll
                                    bei mir gibts bisher nur diese konstelation, andere werden da vllt eine andere brauchen.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #717
                                      @da_woody
                                      Bio und Restmüll
                                      • sigi234S sigi234
                                        @da_woody
                                        Bio und Restmüll
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #718
                                        @sigi234 ich hab jeweils den mittelframe rausgenommen, dann flimmerts nicht so arg...
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #719
                                          @da_woody Genial ihr zwei!
                                          Jetzt noch graue und rote Tonne und ich habe das rote Blinken für meine Abholtermine 😊
