  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 686.1k Aufrufe 171 Beobachtet
  • K Kyocera007 0
    @da_woody
    ja bei den anderen ist was drin und läuft
    auf 40 Tage eingestellt
    trashschedule.0	2021-02-09 20:18:53.516	warn	(20659) no events matches type "Schadstoffmobil" with match "Schadstoffmobil". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
    ganztag ist auch drin.
    Geht nur mit dem Schadstoffmobil nicht .
    Habe den Müllplan.ics in meinen Kalender auf Goggle importiert
    Kyocera007 0
    #690
    was ich nicht verstehe ist, das er ja in den Objekten das Schadstoffmobil aus dem Kalender eingetragen hat
    ..auch wenn man Älter wird, kann man besser werden
    • R Rocki
      Hallo zusammen ;-)
      An was könnte es liegen, mir wird die nä. Abholung für den "Gelben Sack" nicht mehr angezeigt?
      Zur Info, die letzte Abholung gelber Sack war gestern (5.2.21) wurde auch angezeigt ;-) ... die nä. Abholung wäre lt. ical was auch eingetragen ist am 10.3.21.
      ical Vorschau ist auf 31 Tage eingestellt.
      Danke euch :-)
      EDIT: Sorry, ich lass es trotzdem mal Online - Vorschau auf 35 Tage gestellt, und es wird wieder angezeigt :-D
      #691
      @rocki sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
      Zur Info, die letzte Abholung gelber Sack war gestern (5.2.21) wurde auch angezeigt ... die nä. Abholung wäre lt. ical was auch eingetragen ist am 10.3.21.
      Das sind mehr als 31 Tage
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #692
        @homoran ist ja schon im 1. posting geändert und dann sogar auf 40. ;)
        @Kyocera007-0 hast du da irgendwo mit copy/paste gearbeitet? da schummelt sich gern irgendwo eine leerstelle ein...
        • da_WoodyD da_Woody
          Kyocera007 0
          #693
          @da_woody
          normal braucht man kein copy/paste ist ein Adapter der installiert wird, eine .ics die importiert wird, der Rest geht alleine.
          Ich schaue morgen noch mal in ruhe
          • K Kyocera007 0
            @da_woody
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #694
            @kyocera007-0 und die abfalltypen tragen sich von selbst ein? die muss man auch bei einem adapter eintippen...
            ein tippfehler und nix geht.
              Kyocera007 0
              #695
              @da_woody
              ja ok :-) aber es geht ja definitiv nur bei dem "Schadstoffmobil" nicht, alles andere geht.
              Habe das Schadstoffmobil in den Objekten schon gelöscht, hat sich dann wieder eingetragen.
              Wie man an Hand der Screenshot sehen kann, passt es ja. Kein Leerzeichen die gleiche Schreibweise
              • K Kyocera007 0
                @da_woody am 12.03.21 ist der nächste Termin, ich habe auf 35 Tage stehen
                NashraN Online
                NashraN Online
                Nashra
                Most Active Forum Testing
                schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                #696
                @kyocera007-0 du hast bei "Aktuellen Tag ab Stunde X überspringen" 35 eingetragen, das ist falsch.
                Hier stellst du ein ab wann der heutige Termin nicht mehr angezeigt werden soll z.b. 12 d.h. ab 12 Uhr
                geht er zum nächsten Termin. Die 35 mußt du im ical eintragen damit er die Termine für die nächsten 35 Tage
                holt. Am besten schaust du auch mal wie die Abstände der Termine für das Schadstoffmobil sind im Kalender.
                Gruß Ralf
                K da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • NashraN Nashra
                  Kyocera007 0
                  #697
                  @nashra
                  Danke, es läuft :-)
                  Auf zum nächsten :-)
                  Gruß Intruder
                  • NashraN Nashra
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #698
                    @nashra thnx, das hab ich auch übersehn... ;)
                      haus-automatisierungH Offline
                      #699
                      @da_woody Danke für den super Support hier :)
                      📚 Meine Dokumentation
                      • SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                        #700
                        Bei mir spinnt der Script rum 🙄 Hat schon funktioniert, aber seit Update auf 1.1.1 will er nicht mehr. Komisch ist es, das die Daten alle von iCal übernommen werden (Datenpunkte sind gefüllt. Die Pfade sind auch vorhanden.
                        javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) getState "trashschedule.0.type.BioTonne.daysLeft" not found (3)
                        javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1982:34)
                        javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at Object.<anonymous> (script.js.Vis-Abfall:18:5)
                        javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at createHTML (script.js.Vis-Abfall:104:5)
                        javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at _initData (script.js.Vis-Abfall:29:18)
                        javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) getState "trashschedule.0.type.Papiertonne.daysLeft" not found (3)
                        javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1982:34)
                        javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at Object.<anonymous> (script.js.Vis-Abfall:18:5)
                        javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at createHTML (script.js.Vis-Abfall:104:5)
                        javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at _initData (script.js.Vis-Abfall:28:21)
                        javascript.0	2021-02-10 14:15:12.413	warn	(1470) getState "trashschedule.0.type.Restmüll.daysLeft" not found (3)
                        Das einzige, was komisch ist, ich gebe Restmüll ein und als DB kommt restmüll. Aber geht auch nicht, wenn ich es klein schreibe.
                        wendy2702W GlasfaserG K 3 Antworten Letzte Antwort
                        • SlowmanS Slowman
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          #701
                          @slowman Welches script meinst du?
                          SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • wendy2702W wendy2702
                            SlowmanS Offline
                            SlowmanS Offline
                            Slowman
                            #702
                            @wendy2702
                            Script = Adapter 😊 Es gibt ja auch Scripte. Meine den direkten TrashSchedule Adapter. Jetzt auch noch mal neu installiert, die gleichen Warnmeldungen im Log.
                            • SlowmanS Slowman
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #703
                              @slowman sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                              Script = Adapter😊 Es gibt ja auch Scripte.
                              Ändere in deinem Script Vis-Abfall den Datenpunkt auf
                              trashschedule.0.type.restmüll.daysLeft
                              • SlowmanS Slowman
                                Kyocera007 0
                                schrieb am zuletzt editiert von Kyocera007 0
                                #704
                                @slowman
                                beachte Groß- Kleinschreibung
                                Siehe Zeile 15 der sucht "Restmüll" und unten steht aber "restmüll"
                                Gruß Kyocera007
                                PS. Sorry gerade gelesen warum Kleinschreibung :-)
                                • SlowmanS Offline
                                  SlowmanS Offline
                                  Slowman
                                  #705
                                  @Glasfaser
                                  Jein, ich habe dies einmal mit Groß- und einmal mit Kleinschreibung versucht.
                                  Aber, was jetzt komisch ist, ich habe TrashSchedule entfernt und Javascript schmeißt immer noch die Meldung raus. Werde mal neu starten.
                                  Selbst nach Neustart nach der Deinstallation bleibt die Fehlermeldung im System. Jemand dazu einen Rat?
                                  Es sind keine Daten mehr unter Objekte vom Adapter vorhanden.
                                  • SlowmanS Slowman
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #706
                                    Du schreibst es doch selber ... !
                                    Da es diese Datenpunkte nicht mehr gibt , die du in deinem Script eingetragen hast , schmeist natürlich das Script warn Meldungen raus.
                                    .... Deinstallation
                                    Wieder installiert ??
                                    Hast du in der Instanz die Einstellungen wieder für die einzelnen Müllarten richtig eingetragen !
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      #707
                                      @glasfaser sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                                      @Slowman : Oder verwendest du die Objekte noch irgendwie in VIS ?
                                        SlowmanS Offline
                                        SlowmanS Offline
                                        Slowman
                                        #708
                                        @wendy2702
                                        Glaube das ist es, habe es im JarvisVis noch drin. Mal testen.
                                        • BostilB Offline
                                          BostilB Offline
                                          Bostil
                                          #709
                                          Hallo @haus-automatisierung , Danke für den tollen Adapter. Denkst du es ist möglich im Widget einstellen zu können, dass man nur den nächsten und nicht alle kommenden Abholtermine dargestellt bekommt ?
                                          Mein VIS tickt leider so, dass er gerade mal eine Mülltonne in einem definitierten Feld anzeigen kann.
                                          Danke!
                                          da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
