  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 686.1k Aufrufe 171 Beobachtet
    @frank-knx sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
    Wo versteckt sich der Menu-Punkt ?
    nirgends, einfach dein Feld anklicken und rechts bei css Common, die Breite erhöhen
    Rocki
    schrieb am zuletzt editiert von Rocki
    #682
    Hallo zusammen ;-)
    An was könnte es liegen, mir wird die nä. Abholung für den "Gelben Sack" nicht mehr angezeigt?
    Zur Info, die letzte Abholung gelber Sack war gestern (5.2.21) wurde auch angezeigt ;-) ... die nä. Abholung wäre lt. ical was auch eingetragen ist am 10.3.21.
    ical Vorschau ist auf 31 Tage eingestellt.
    Danke euch :-)
    EDIT: Sorry, ich lass es trotzdem mal Online - Vorschau auf 35 Tage gestellt, und es wird wieder angezeigt :-D
    Fritz 5590, Fritz DECT, Alexa, Synology DS718+, Docker + ioBroker
      @wendy2702 Sorry wollte ganz unten auf antworten gehen und habe dann versehentlich auf deinen Post geantwortet. Danke für die Hilfe hier
      War auf niemanden bezogen, sondern nur allgemein gefragt, weil ich zirka 20 Mails mit Fragen pro Woche bekomme, welche eigentlich alle im FAQ beantwortet werden 😄 Irgendwann ist das anstrengend. :)
      Kyocera007 0
      #683
      @haus-automatisierung
      ich benutze auch dieses TrashSchedule-Script :-)
      Ich habe noch ein kleines Problem. Im Müllkalender.ics, wird auch ein Schadstoffmobil angezeigt.
      Kann der Kalender das auch anzeigen ??
      Ich bekomme eine "warn"-Meldung
      trashschedule.0	2021-02-09 18:30:13.533	warn	(2135) no events matches type "Schadstoffmobil" with match "Schadstoffmobil". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
      in den Objekten ist es enthalten
      auch in der Adapterkonfiguration
      Vielen Dank für die Hilfe :-)
      Gruß Intruder
      ..auch wenn man Älter wird, kann man besser werden
      • K Kyocera007 0
        Gruß Intruder
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #684
        @kyocera007-0 wieviel tage vorschau hast du eingestellt, wann ist der nächste termin?
        • da_WoodyD da_Woody
          Kyocera007 0
          schrieb am zuletzt editiert von Kyocera007 0
          #685
          @da_woody am 12.03.21 ist der nächste Termin, ich habe auf 35 Tage stehen
          da_WoodyD NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kyocera007 0
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #686
            @kyocera007-0 sollt sich eigentlich ausgehn. hast du in den objekten nachgeschaut ob da was drinnen steht?
              Kyocera007 0
              #687
              @da_woody
              • K Kyocera007 0
                @da_woody
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #688
                @kyocera007-0 wenn bei den anderen was drinnen ist, dann hast du ein ical problem.
                ist der termin als ganztägig im kalender? irgendwas war da auch mal mit termin und erinnerung...
                versuch mal mit 40, who knows.
                  Kyocera007 0
                  #689
                  @da_woody
                  ja bei den anderen ist was drin und läuft
                  auf 40 Tage eingestellt
                  trashschedule.0	2021-02-09 20:18:53.516	warn	(20659) no events matches type "Schadstoffmobil" with match "Schadstoffmobil". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
                  ganztag ist auch drin.
                  Geht nur mit dem Schadstoffmobil nicht .
                  Habe den Müllplan.ics in meinen Kalender auf Goggle importiert
                  • K Kyocera007 0
                    @da_woody
                    Kyocera007 0
                    #690
                    was ich nicht verstehe ist, das er ja in den Objekten das Schadstoffmobil aus dem Kalender eingetragen hat
                    • R Rocki
                      Hallo zusammen ;-)
                      Danke euch :-)
                      #691
                      @rocki sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                      Zur Info, die letzte Abholung gelber Sack war gestern (5.2.21) wurde auch angezeigt ... die nä. Abholung wäre lt. ical was auch eingetragen ist am 10.3.21.
                      Das sind mehr als 31 Tage
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #692
                        @homoran ist ja schon im 1. posting geändert und dann sogar auf 40. ;)
                        @Kyocera007-0 hast du da irgendwo mit copy/paste gearbeitet? da schummelt sich gern irgendwo eine leerstelle ein...
                          Kyocera007 0
                          #693
                          @da_woody
                          normal braucht man kein copy/paste ist ein Adapter der installiert wird, eine .ics die importiert wird, der Rest geht alleine.
                          Ich schaue morgen noch mal in ruhe
                          • K Kyocera007 0
                            @da_woody
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #694
                            @kyocera007-0 und die abfalltypen tragen sich von selbst ein? die muss man auch bei einem adapter eintippen...
                            ein tippfehler und nix geht.
                              Kyocera007 0
                              #695
                              @da_woody
                              ja ok :-) aber es geht ja definitiv nur bei dem "Schadstoffmobil" nicht, alles andere geht.
                              Habe das Schadstoffmobil in den Objekten schon gelöscht, hat sich dann wieder eingetragen.
                              Wie man an Hand der Screenshot sehen kann, passt es ja. Kein Leerzeichen die gleiche Schreibweise
                              • K Kyocera007 0
                                NashraN Online
                                NashraN Online
                                Nashra
                                Most Active Forum Testing
                                schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                #696
                                @kyocera007-0 du hast bei "Aktuellen Tag ab Stunde X überspringen" 35 eingetragen, das ist falsch.
                                Hier stellst du ein ab wann der heutige Termin nicht mehr angezeigt werden soll z.b. 12 d.h. ab 12 Uhr
                                geht er zum nächsten Termin. Die 35 mußt du im ical eintragen damit er die Termine für die nächsten 35 Tage
                                holt. Am besten schaust du auch mal wie die Abstände der Termine für das Schadstoffmobil sind im Kalender.
                                Gruß Ralf
                                K da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • NashraN Nashra
                                  Kyocera007 0
                                  #697
                                  @nashra
                                  Danke, es läuft :-)
                                  Auf zum nächsten :-)
                                  Gruß Intruder
                                  • NashraN Nashra
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #698
                                    @nashra thnx, das hab ich auch übersehn... ;)
                                      haus-automatisierungH Offline
                                      #699
                                      @da_woody Danke für den super Support hier :)
                                      📚 Meine Dokumentation
                                      • SlowmanS Offline
                                        SlowmanS Offline
                                        Slowman
                                        schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                                        #700
                                        Bei mir spinnt der Script rum 🙄 Hat schon funktioniert, aber seit Update auf 1.1.1 will er nicht mehr. Komisch ist es, das die Daten alle von iCal übernommen werden (Datenpunkte sind gefüllt. Die Pfade sind auch vorhanden.
                                        javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) getState "trashschedule.0.type.BioTonne.daysLeft" not found (3)
                                        javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                        javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                        javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1982:34)
                                        javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at Object.<anonymous> (script.js.Vis-Abfall:18:5)
                                        javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at createHTML (script.js.Vis-Abfall:104:5)
                                        javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at _initData (script.js.Vis-Abfall:29:18)
                                        javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) getState "trashschedule.0.type.Papiertonne.daysLeft" not found (3)
                                        javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                        javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                        javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1982:34)
                                        javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at Object.<anonymous> (script.js.Vis-Abfall:18:5)
                                        javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at createHTML (script.js.Vis-Abfall:104:5)
                                        javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at _initData (script.js.Vis-Abfall:28:21)
                                        javascript.0	2021-02-10 14:15:12.413	warn	(1470) getState "trashschedule.0.type.Restmüll.daysLeft" not found (3)
                                        Das einzige, was komisch ist, ich gebe Restmüll ein und als DB kommt restmüll. Aber geht auch nicht, wenn ich es klein schreibe.
                                        wendy2702W GlasfaserG K 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • SlowmanS Slowman
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #701
                                          @slowman Welches script meinst du?
                                          SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
