    6.3k
  • M Meto304
    Ich habe einen Datenpunkt erstellt für Jarvis, der mit einer Liste via blockly beschrieben wird. Diese Liste ist eine Übersicht, welche Lampen noch an sind. Der Typ des Datenpunkt habe ich als mixed angelegt. Im Datenpunkt wird die verschiedenen Geräte mittels einen Komma getrennt.
    Soweit zum Hintergrund. :)
    Nun würde ich gerne die Ausgabe der Liste in Jarvis etwas übersichtlicher haben wollen. Am liebsten hätte ich, dass nach dem Komma ein neue Zeile erzeugt wird. Wie kann ich das am Besten realisieren.
    Ich hatte es auch schon als custom html versucht. Aber leider fehlt mir das Wissen um die Einstellung eines Zeilenumsprungs richtig vorzunehmen.
    Vlt hat jemand einen guten Tip geben oder kann mir helfen. Oder vlt ist mein Vorhaben auch aktuell gar nicht möglich.
    MCU
    #3615
    @meto304 https://forum.iobroker.net/post/577375
    Schau mal ob du mit der Html Seiten Programmierung klar kommst.
    Anderes Thema, aber hilft dir vielleicht.
    • M MCU
      @blackangel15741 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      Wie kann eine beliebige Anzeige der Werte erfolgen
      Die DropDownListe ist nicht die in den Codetags, da gibt es keine 20.5 Angabe?
      Die DropdownListe wird so ausgegeben wie du sie anlegst.
      {"5":"aus","12":"lüften","19":"19.0","19.5":"19.5","20":"20.0","20.5":"20.5","21":"21.0"}
      Mal {"5":"aus"} fällt mir auf du hast im display {"aus":"aus"} verwendet. Welcher Wert kommt denn an im Objekt die 5 oder aus. Ich denke die 5?
      Welcher Browser wird verwendet?
      blackangel15741
      #3616
      @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      Durch zwischenzeitliches probieren, können die Werte auf den Fotos zum Code abweichen aber der Sachverhalt bleibt der gleiche nämlich das die Werte nicht so übernommen werden, wie ich sie eingebe.
      Die Bezeichnung "5" steht für aus und "12" steht für lüften. In der Anzeige erscheint dann "aus" und "lüften". Das Zahlenspektrum von 4.5 bis 30 Grad braucht ja kaum einer, den man nutzt ja eh seine Favoriten. Aber im Kinderzimmer ist es schon sinnvoll auch um 0.5 Grad ändern zu können.
      Im Widget bei vis geht das ganz unproblematisch, hier scheitere ich aber daran, dass automatisch eine eigene Reihenfolge festgelegt wird, welche kein Sinn ergibt, da ja Temperaturwerte chronologisch geordnet sein sollten.
      Browser hatte ich verschiedene probiert z.B. fully Kiosk und chrome und Firefox.
      • F Flopsi
        Nách der letzten Beta ist die Abfrage den letzten Ereignisse in englisch warum ??
        Vorher war das deutsch....
        cws
        #3617
        @flopsi Ist bei mir auch so.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • B blackangel15741
          blackangel15741
          schrieb am zuletzt editiert von blackangel15741
          #3618
          @blackangel15741
          Hier z.B bei vis ohne Problem bei sortierung
          Screenshot_20210209-221447_ioBrokervis.jpg Screenshot_20210209-221438_ioBrokervis.jpg Screenshot_20210209-221422_ioBrokervis.jpg
          • B blackangel15741
            @blackangel15741
            MCU
            #3619
            @zefau 2.2.0-beta.37
            Kalender Sortierungsproblem
            Dropdownliste Sortierungsproblem (nachgestellt siehe oben) egal ob Kommawerte oder Punktwerte
            CustomHtml fehlender Scrollbalken bei längerem HTML (seit ca 2.2.0-beta.34/35)
            https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3504
            Alle 2,5 Minuten Einträge im Info-Log. Vielleicht ins debug-Log schieben?
            Bin mir nicht sicher, ob du da überhaupt was machen kannst da web-Adpater?
            web.0	2021-02-10 04:42:30.635	info	(1983) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.60
            web.0	2021-02-10 04:42:30.467	info	(1983) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.60 jarvis
            • M Meto304
              V Offline
              V Offline
              voxid
              schrieb am zuletzt editiert von voxid
              #3620
              @meto304
              Ähnliches hätte ich mit dem dwd-Warnwetter. Wie bekomme ich die Datenpunkte "Headline" oder "Beschreibung" als customHTML (Schriftgröße, Farbe, etc.).
              Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
              • V voxid
                @meto304
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967
                schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                #3621
                @zefau
                Hab eine Frage zu IFrames.
                Ist es richtig das iFrames bereits laufen auch wenn man den dazugehörigen Tab noch gar nicht aufgerufen hat? Hab diverse IP Kameras in jarvis als iFrame mit der Software Blue Iris eingebunden und wundere mich das mein Datenvolumen beim Handy bereits aufgebraucht ist.Außerdem gibt es Probleme wenn mehrere Video Streams gleichzeitig laufen.
                Wenn ja, kann man das irgendwo einstellen das die IFrames nur dann laufen wenn der entsprechende Tab aufgerufen wird?
                • H Offline
                  Holzlenkrad
                  #3622
                  @zefau
                  Wäre es beim CustomHTML Modul nicht auch möglich, dass man direkt in der Konfiguration nur einen Datenpunkt für den HTML Code angibt? Aktuell muss dort ja ein Gerät ausgewählt werden. Der Normalfall dürfte aber sein, dass z.b. ein Script dynamischen HTML-Code generiert...
                  Und ich würde mich auch super freuen, wenn man das Wetter-Modul einfach mit eigenen Datenpunkten füttern könnte. :)
                    @olly2808 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    einzelnt hinter den Befehl Auf /AB setzen
                    .. na weil BlindLevelAction per Definition nur einen Datenpunkt zugeordnet ist. Vordefiniert ist halt 0%|100% oder du überschreibst die Standardwerte zb. {"min":"FALSE","max":"TRUE"} oder was immer sinnvoll ist.
                    Nur so ein Gedanke noch .. Setzt deine SPS auch Ausgänge wie: "fahre hoch| fahre runter, Endposition oben erreicht, Endposition unten erreicht, IST-Position .. ?
                    LG
                    O Offline
                    O Offline
                    Olly2808
                    schrieb am zuletzt editiert von Olly2808
                    #3623
                    @muetzeheinrich
                    Okay ich werde wohl in der SPS den einen Datenpunkt für Jarvis vorbereiten der 100% und 0% jeweils auswertet und damit auf und ab ansteuert.
                    Danke für die mühen und Hilfen hier ✌ !
                    Ja die SPS setzt den Ausgang für Hoch und Runter und gibt eine Position an.
                    • O Offline
                      O Offline
                      Olly2808
                      #3624
                      Moin Moin,
                      habe eine Frage :
                      Gibt es die Möglichkeit den Round Slider z.b für Soll Temperaturen direkt in Jarvis einzufügen ?
                      Hatte es mir so Vorgestellt:
                      Es wir die Raumtemperatur angezeigt.
                      Bei Klick auf den Bereich soll sich der Round Slider öffnen wo dann die Soll Temperatur eingestellt werden kann.
                      Vielen Dank schon einmal im Voraus.
                      • Bernd1967B Bernd1967
                        @zefau
                        frajop
                        schrieb am zuletzt editiert von frajop
                        #3625
                        @bernd1967 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        Leider ja. Sieht man schön mit den Entwicklertools. Alle iFrames oder Images werden immer geladen, sofern ein Aktualisierungsinterval angegeben ist. Egal welcher TAB gerade aktiv ist. Das ist ziemlich unschön und erzeugt enormen Traffic.
                        Ich habe dafür mal ein Issue aufgemacht (bitte voten)
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/660
                        • C cws
                          Flopsi
                          #3626
                          @cws
                          mit beta 37 ist alles wieder deutsch
                            blackangel15741
                            #3627
                            Weiß Jemand ob das mit der Sortierfunktion ein Fehler ist ? Kommt da noch eine Lösung?
                            Also Thermostat nur um volle 1 Grad ändern zu können, wäre ja echt blöd.
                            Betrifft aber auch andere Bereiche z.B. Rollladensteuerung / Markisensteuerung.
                            Für mich wäre folgende Reihenfolge sinnvoll:
                            öffnen
                            schliessen
                            Beschattung 25 %
                            Beschattung 50 %
                            Beschattung 75 %
                            Belüftung
                            Siehe hier in vis...
                            Und eben hier in jarvis...
                            Auch ist mir aufgefallen, dass der Status nicht von alleine korrigiert wird, erst mit manueller Aktualisierung der Seite erscheint der korrekte Status.....also z.B.
                            Rollladen "öffnen".....
                            müsste bei Status stehen
                            "geöffnet"
                            das entspricht 100%. Es wird aber aus dem anderen Datenpunkt (level(Kopie) der Status angezeigt, nämlich öffnen.
                            Hierfür habe ich insgesamt die Datenpunkte angelegt
                            Level
                            Level(Kopie)
                            LevelStatus
                            Es steht dann zweimal öffnen untereinander.
                            Für den Status habe ich aber eine dritte Kopie der Datenpunke angelegt und dort definiert das...
                            100 entspricht geöffnet. (Farbe grün)
                            0 entspricht geschlossen (Farbe rot)
                            <99 entspricht teilgeschlossen (Farbe gelb)
                            Es steht aber "offen" nach Beendigung der Aktion da, erst mit aktualisieren der Webseite erscheint dann "geöffnet".
                            ? M 3 Antworten Letzte Antwort
                            • B blackangel15741
                              öffnen
                              schliessen
                              Beschattung 25 %
                              Beschattung 50 %
                              Beschattung 75 %
                              Belüftung
                              "geöffnet"
                              Level
                              Level(Kopie)
                              LevelStatus
                              #3628
                              @blackangel15741 said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                              Gib doch dem Entwickler etwas Zeit darauf zu reagieren oder noch besser, mach direkt in GitHub dein Problem auf, dann kann er es dort besser sehen und prüfen und es geht durch die vielen gemixten Beiträge hier nicht versehentlich unter.
                                blackangel15741
                                #3629
                                @ash2k sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                Ich kenne mich zu wenig aus um entscheiden zu können ob es ein Fehler ist. Habe den Tipp bekommen es hier anzusprechen.
                                • B blackangel15741
                                  öffnen
                                  schliessen
                                  Beschattung 25 %
                                  Beschattung 50 %
                                  Beschattung 75 %
                                  Belüftung
                                  "geöffnet"
                                  Level
                                  Level(Kopie)
                                  LevelStatus
                                  MCU
                                  #3630
                                  @blackangel15741 Du hattest ja das Gerät unter 2.0.0 angelegt. Versuch doch mal das Gerät neu anzulegen unter der Beta.37.
                                  Vielleicht ändert sich was? Es gab unter 2.0.0 Probleme mit den Kopien (Hatten wir im anderen Thema schon).
                                  • M MCU
                                    blackangel15741
                                    #3631
                                    Hatte inzwischen auf die Version 2.1.0-rc.4 erhöht, jedoch keine Änderung.
                                    • M MCU
                                      Meto304
                                      #3632
                                      @mcu
                                      vielen Dank für den Hinweis.. hat mir sehr geholfen.. wobei ich nur den html-Befehl <br /> benötigt habe..
                                      Als Info für diejenigen, die es hilfreich finden. Wenn es hier nicht hingehört bitte Löschen!
                                      In meiner Liste, welche ich mit Blockly erstelle, hänge ich hinter jeden Wert nun <br /> an.
                                      Mein Datenpunkt wird dann so beschrieben:
                                      Das Ergebnis als Custom HTML in Jarvis:
                                      nochmals Danke für die Unterstützung !
                                      • M Meto304
                                        @mcu
                                        Meto304
                                        #3633
                                        @meto304 wie kann ich mir im customHTML das lastbodychange Element anzeigen lassen?
                                        • B blackangel15741
                                          MCU
                                          #3634
                                          @blackangel15741 Ich dachte du bist schon auf 2.2.0-beta.37?
