  4. Grafana zeigt nicht mehr alle Werte an
    6.7k
73 Beiträge 8 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 8 Beobachtet
    @lemonbiter sagte in Grafana zeigt nicht mehr alle Werte an:
    Wie kann ich denn die Influx DB dazu bringen, "falsche" Aliasse nicht mehr anzuzeigen?
    guck doch einfach in deine Influx, dort sind alle Datenpunkte aufgelistet, so wie sie geloggt werden
    in putty
    influx
    use DEINEDATENBANK
    show series
    löschen kannst du einen Datenpunkt mit
    DROP SERIES FROM "DEINDATENPUNKT"
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @crunchip said in Grafana zeigt nicht mehr alle Werte an:
    in putty
    influx
    use DEINEDATENBANK
    show series
    ok, das hat mir jetzt mal weitergeholfen. immerhin weis ich mal wie der sauhaufen aussieht. 😵 in grafana aber nur 2 DB drinnen stehn!
    show databases
    name
    _internal
    iobroker
    drassburg
    shelly_333
    shelly_334
    Drassburg
    in gafana mal weiter gelinst in einem chart meiner PV:
    as i can see, am 17.1.2021 hats kurz vor 14:00 aufgehört mit loggen.
    auch in anderen charts
    wobei da bei der heizung noch geloggt wird, aber keine daten reinkommen. das liegt aber an meinen problemen mit den shelly's.
    aber auch von der wetterstation ist seit 17.1. schluss... nur mehr flat, keine daten mehr.
    irgendwie brauch ich da mal hilfe per teamviewer mit einem grossen besen.gif
    • da_WoodyD da_Woody
      in putty
      influx
      use DEINEDATENBANK
      show series
      show databases
      name
      _internal
      iobroker
      drassburg
      shelly_333
      shelly_334
      Drassburg
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @da_woody sagte in Grafana zeigt nicht mehr alle Werte an:
      auch da wird nicht mehr geloggt, liegt an deiner Einstellung im Graphen, das die Linie einfach weiter läuft
      da sieht man, das dein DP Akkustand nichts mehr hergibt, läuft dieser DP, bzw guck dir mal den Datenpunkt an, wenn der nichts sendet, kann auch nichts empfangen werden
      was sind das für Datenpunkte/Geräte für Temperatur, zigbee, bluetooth....? senden/aktualisieren die überhaupt
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        aber auch das hat mal aufgehört.
        jau, die werden aktualisiert, aber dafür ist dort alles mit dem schrauben schlüssel weg. ergo, kein logging! das versteh ich.
        warum auch immer. kann sein, das ich da mal kack gebaut hab.
        auch die ? sind mir klar. im raw ist keine unit angegeben.
        geräte sind bei mir nur shelly's (HT und 1PM, für heizung. auch sonstiges, wie rollo, licht, steckdosen) und dann noch gosund SP111, SP112, d1-mini alles mit tasmota, die auch im tasmo-admin zu sehen sind.
        was mich so in den wahnsinn treibt, die shelly DP werden nach schaltvorgängen rot. keine saubere rückmeldung und damit unbrauchbar für vis, iqontrol. bin da auch gerade mit synology in kontakt, da ich schon einmal ein FW problem mit dem mesh hatte.
        schalten, shuttercontrol, smartcontrol funktioniert.
        ok, hat jetzt nicht wirklich was mit influx und grafana zu tun. irgendwie weis ich nicht mehr wo ich ansetzen soll. meine alias.0 funktionieren definitiv. mit dem script angelegt. ich werde old.gif ...
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @da_woody na gut, dann hast du mehrere Baustellen
          • zum einen musst du erst mal dein Netzwerk, in den Griff bekommen....Thema shelly, coap oder mqtt?
          • wenn deine Geräte sauber funktionieren, kannst du das loggen(influx) für deine Datenpunkte aktivieren(die du scheinbar versehentlich deaktiviert hast) und vor allem ne saubere Struktur ist wichtig, gleichzeitig, kannst du auch deine Datenbank gleich mal aufräumen.
          • zum Schluss kommt dann Grafana dran
          in der Objekt Ansicht, kannst du ja ganz rechts auf das Feld Einstellungen und dort deine influx auswählen, das verschafft dir einen gezielten Überblick, welche Datenpunkte für Influx aktiv sind
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            i know, i know... shelly mit coap. funktioniert ja, von anfang an. nach dem routerupdate auf SRM 1.2.4-8081 lief alles sauber.
            dann ab einem update1 dürfte da wieder was im busch sein. darum eben ticket bei synology. die pennen aber vor sich hin... :(
            jep, da wurde geschludert, klar. hat man davon, wenn man da wem hat, der viel macht, aber einen sitzen lässt und nicht mehr erreichbar ist. als anfänger glaubt man halt. hab in den 2 monaten viel gelernt und trau mich auch schon viel (not gedrungen) selber zu machen. tux.png ist halt eine andere welt... ;) die ich immer ablehnte.rolleyes.gif
            mein prob ist, das ich nichts optisch von influx vor augen habe. mit einer GUI täte ich mir da viel leichter und würde dann auch besser kapieren, wie ich in putty damit umgehn könnte. die linux struktur geht einfach nicht in mein hirn rein. bin ein extrem optischer mensch. wenn ich was sehe, begreife ich. kommt von meinem berufsleben beim fernsehn. sehen->lernen->begreifen->anwenden. pardon.gif
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @da_woody bin auch kein Profi und such mir immer alles zusammen, aber mit der Zeit, gibt es gewisse Routinen und man lernt dazu.
              Vllt hilft dir das, dann hast was Visuelles was Influx betrifft
              schon mal probiert, die shelly auf mqtt zu stellen, ob es dann läuft?
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @crunchip wem sagst du das... das leben besteht aus suchen. :D da ist halt, daß ich auf allen ecken probs hab und nicht mehr weis wo mir der kopf steht. hab ja auch noch anderes zu tun. ;)
                ob du es glaubst, oder nicht. ich hatte das teil schon auf der SSD, aber durch kein wissen, konnte ich das ding nicht anwenden... durch deine putty befehle und zusätzlichem know how inzwischen, bin ich gerade in influxDB drinnen! :D
                ich denk mal das ich damit mal ein bisschen aufräumen kann. werd mich da mal vorsichtig rantasten.
                MQTT... hab ich schon mal versucht einen umzustellen. :( war eher ernüchternd. dafür fehlt mir noch was. aber tögal, hab je eh einige shellys zum testen da, werd das nochmal probieren. haben in letzter zeit aber auch einige probs mit den shellys und MQTT. aber dazu kann ich ja @Stuebi notfalls befragen. loser kontakt besteht.
                crunchipC lemonbiterL 2 Antworten Letzte Antwort
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  im iobroker bleibt doch alles wie es ist, deine Datenpunkte/Struktur....bleibt doch alles, du musst lediglich im Adapter auf mqtt umstellen und an jedem shelly, mqtt aktivieren, das wiederum geht nicht über die shelly App, sondern musst dich dafür auf jeden einzelnen, per Browser einloggen,
                  unter Internet/sicherheit---erweiterter entwicklereinstellung, mqtt aktivieren, name/passwort,host:port eintragen, fertig.
                  Lediglich beim Port darauf achten, das du nicht mit sonoff in die Quere kommst
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    du musst lediglich im Adapter auf mqtt umstellen und an jedem shelly per Browser
                    räusper, 70 stück... :D
                    ich könnte aber eine 2. instanz mit MQTT... da dann nur mit 2-3 testen, die so rumlungern und noch nicht verbaut sind...
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiter
                      schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
                      gelöscht
                        Wenn ich nun die Aliasse wieder eintrage
                        dann läuft die Aufzeichnung für diesen DP wieder weiter unter dem "Alias", deine bisherigen Aufzeichnungen( mit original ID) bleiben zwar in der Datenbank(wird aber nicht weiter aufgezeichnet) und haben miteinander nichts zu tun, da es für das Programm 2 separate DP sind.
                        je nachdem wie du dich entscheidest, einer von beiden, steht dann sinnlos in der Datenbank, entsprechend kannst du den nicht genutzten in der Datenbank heraus löschen um seine Datenbank übersichtlich zu halten.
                        zwecks putty mit dem Befehl show databases kannst du dir deine Datenbanken auflisten, mit show series werden dann alle Datenpunkte aufgelistet, siehe
                        das liegt an deinem Benutzer (authentication credentials) ich bin in meinem Fall mit root drauf
                        Sind die Aliasse grundsätzlich keine gute Idee??
                        hat alles seine Vor und Nachteile,
                        wenn du einen DP mit alias anlegst und dir geht mal das Gerät kaputt/wird ersetzt, musst du beim neuen loggen/aktivieren wieder deinen alias angeben und es läuft wie gewohnt weiter.
                        hast du die ursprünglich original ID verwendet und das Gerät wird getauscht, musst du, die alte original ID als alias angeben um damit umzulenken auf den alten Datenpunkt, damit auf dem gleichen DP weitergeschrieben wird.
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiter
                        @crunchip sagte in Grafana zeigt nicht mehr alle Werte an:
                        Lieber Crunchip... Ich bekomme es nicht hin... Ich bin so willens, aber ich schaffe es nicht. Ich würde jetzt gerne Tabolarasa machen und die DP's löschen, damit sie nicht mehr in der Database sind und auch in Grafana dementsprechend nicht mehr auftauchen... würdest Du mir helfen dabei?
                        Ich komme auf mein Debian per Putty und kann mich per sudo als Admin anmelden...
                        Das hier sind meine influx Einträge in ioB
                        Und sag gerne, wenn Du keine Zeit hast...!!!
                        • lemonbiterL lemonbiter
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @lemonbiter wo hängst du denn?
                          lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiter
                            @crunchip
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @lemonbiter na schieß los, ich warte, bisschen dürftig deine Antwort😉
                              heinhanH 1 Antwort Letzte Antwort
                                heinhanH Offline
                                heinhanH Offline
                                heinhan
                                @crunchip Habe das gleiche Problem, dass in Grafana keine Daten aus der Datenbank InfluxDB angezeigt werden. Hier speziell
                                Alles was hier beschrieben wurde ist vorhanden. Was gibt es noch für Möglichkeiten um Abhilfe zuschaffen.
                                Raspi PI 4 Alle Adapter (beta) auf Stand
                                • heinhanH heinhan
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @heinhan ist das ein "fertiges" Dashboard aus dem Netz geladen? Dann muss eventuell dein Dashboard oben rechts über das Zahnrad angepasst werden (Variables) oder die Datenbank falsch ausgewählt.
                                    heinhanH Offline
                                    heinhanH Offline
                                    heinhan
                                    @crunchip Hier die Variablen Anzeige:
                                    Zwei Warnungen ? Aber wo kommen die her, dass ganze lief doch Super !!!
                                    • heinhanH heinhan
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @heinhan kenne das dashborad nicht, vllt durch ein update, es ist laut deinem screen, kein server ausgewählt
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        @crunchip würd auch sagen, falsche DB, oder die DP nicht an die IP angepasst.
                                        bei einem importierten dash heißen die zwar gleich, aber können trotzdem eine andere IP abfragen.
                                        • werner2000xW Offline
                                          werner2000x
                                          schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                                          #66
                                          @crunchip Ich habe auch vor einen Datenpunkt in Influx zu löschen und zwar nur einen Wert zu genau einer Zeit s. Bild:
                                          Dazu habe ich folgende Kommandos im Raspi abgesetzt zum löschen eines Punktes:
                                          influx
                                          use iobroker
                                          DELETE FROM "javascript.0.NodeRed.Zaehlerstand" WHERE "time" = '2021-07-07T15:00'
                                          Dann erhalte ich den Fehler:
                                          "ERR: invalid timestamp string"
                                          Nun weiss ich nicht wie ich den Fehler verhindern kann, vielleicht hat von euch jemand einen Tipp?
                                          Nur die Daten am 7.7.2021 von 13 Uhr bis 16 Uhr sollen gelöscht werden.
                                          Dann habe ich das Kommando zum Löschen eines Zeitraumes abgesetzt:
                                          DELETE FROM "javascript.0.NodeRed.Zaehlerstand" WHERE "time" >= '2021-07-07T13:00.0000000Z' AND "time" <= '2021-07-07T16:00.0000000Z'
                                          verwendet und wieder folgenden Fehler bekommen:
                                          Hat jemand einen Tipp wie die richtige Formatierung aussehen muß?
                                          Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                                          Innogy Smarthome
                                          Bosch Bridge 2
                                          HUE Bridge
                                          OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                                          Google Nest Pro Hub
                                          HA auf uGreen dxp4800
                                          F F 2 Antworten Letzte Antwort
