  4. Grafana zeigt nicht mehr alle Werte an
    6.7k
73 Beiträge 8 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • lemonbiterL lemonbiter
    @succo_j
    Aä? Natürlich hatte ich die AliasID angegeben... Siehe ganz oben. Dann habe ich JETZT auf die origial Namen gewechselt und es geht... Oder verstehe ich Dich falsch??
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @lemonbiter was ist denn im Raw von deinem alias hinterlegt, wäre mal interessant zu wissen
      @succo_j
      succo_J
      Hier hast du influx aktiviert und keinen Alias für die Datenbank angegeben.
      Wenn du mit den ioBroker-Alias arbeitest, musst du wahrscheinlich in diesen (Alias-)Datenpunkten die influxDB aktivieren.
      lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @succo_j das sind 2 verschiedene Alias
        • S succo_J
          lemonbiterL Offline
          lemonbiterL Offline
          lemonbiter
          @succo_j
          Das Alias habe ich im Datenpunkt natürlich angegeben:
          Ist das der falsche Ort??
            @succo_j
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @lemonbiter sagte in Grafana zeigt nicht mehr alle Werte an:
            ihr redet aneinander vorbei
            man kann einen DP loggen, anstatt den original Namen, kann man einen alias vergeben, somit wird dieser Name in grafana angezeigt.
            man kann auch in Grafana selbst den DP umbenennen und dort entsprechend einen alias vergeben.
            was hier aber gemeint war, einen erstellten DP unter alias.0 und diesen in influx loggen
              succo_J
              Ich versuchs mal mit Bildchen.
              Wenn bei 1. nichts drin steht, wird 2. als "Feldname" in der influxDB genommen. Das sieht man dann unter 3. in Grafana. Da hier im Beispiel die Aufzeichnung von einem Alias eines Datenpunktes ist, steht auch unter 2. alias.0. ...
              grafana.jpg Punkt 4. ist die Umbenennung / schöner machen für 5.
              Was unter 6. steht kann zB in Skripten benutzt werden.
              1. Die interne Bezeichnung gibt der Adapter vor und das wird mit dem Alias (siehe 8.) verlinkt.
              alias.jpg Den Namen des Alias (9.) kannst du dir in gewisser Weise selbst zusammenbauen und auch in Skripten verwenden.
              PS: Das habe ich mir mal so zusammengereimt. Hoffentlich ist es einigermaßer richtig. Ich komme eigentlich aus der SPS-Welt und habe auch meine Problemchen mit den verschiedenen Bezeichnungen und Blockly.
              • S succo_J
                lemonbiterL Offline
                lemonbiterL Offline
                lemonbiter
                @succo_j
                Lieber Succo
                ich lese, was Du schreibst. Ich verstehe aber leider nicht genau, was Du meinst. Denn bei mir ist so wie unten beschrieben. Vielleicht reden wir aneinander vorbei... dann Mea Culpa... Ich habe da leider nicht sooo viel Ahnung...
                So sieht der Datenpunkt in ioB unter Objekte aus:
                Dabei ist "Home_P" der Name des Objektes, so wie er in diesem Fall vom Wechselrichter angelegt wurde und "Aktueller Stromverbrauch" der von mir manuell vergebene Name, den ich als "Alias" bezeichnet habe.
                Wie Du hier siehst, ist das Feld unten rechts im Datenpunkt der influxdb: "Alias_ID" leer.
                In Grafana ist aber der Wert "Aktueller Stromverbrauch" auswählbar und vorhanden, in meinen Augen also genau das von mir vergebene Alias:
                Und eben hier funktioniert das Alias u.a. plötzlich nicht mehr. Bei anderen "Aliassen", z.B. von Homematic Objekten, funktionieren die Aliasse aber noch unverändert...
                Wäre schön, wenn Du mir erklären magst, was Du meinst und noch doller wäre es, wenn jemand eine Idee hat, warum die Aliasse plötzlich - ohne einer durch mich vorgenommenen Änderung - nicht mehr funktionieren...
                Bei dem Adapter von "Tankerkönig" verstehe ich es, denn da sind - warum auch immer - plötzlich die von mir im Adapter vergebenen Namen (Aliasse) geändert. Es sind wieder die Namen, die am Anfang, vor meiner manuellen Namensvergabe, dort standen. Klar, wenn die Aliasse nicht mehr da sind, dann findet Grafana die Datenpunkte nicht. Bei den Daten aus dem Wechselrichter sind die Aliasse aber unverändert da und dennoch funktioneren sie nicht...
                Merkwürdig. Ich kann mir also helfen, meine Grafen "tun" wieder, wenn ich die ID des Datenpunktes verwende anstelle der Alias Namen... aber um ehrlich zu sein, ich verstehe nicht, warum die Aliasse, die unverändert sind, plötzlich nicht mehr funktionieren...
                Ich werde morgen noch mal weiter recherchieren..
                LG
                LEM
                  @succo_j
                  Lieber Succo
                  LG
                  LEM
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  weil du, wie du selbst festgestellt hast, keinen alias vergeben hast. du hast in iobroker lediglich den Namen in der zweiten Spalte angepasst, was intern zur leichteren Handhabung führt, hat aber mit einem alias nichts im geringsten zu tun. Den geloggt wird die originale id eines Datenpunktes, ausser du vergibst wie oben in deinem screen sichtbar, bei alias id einen Namen, dann wird dieser in Grafana anstatt der ID angezeigt.(solange dort nichts eingetragen ist, wird immer der original Datenpunkt verwendet)
                  wie seltsamerweise bei dir Aktueller Stromverbrauch zur Auswahl steht, ist nach deinem Vorhaben gar nicht möglich.
                  Einzige Möglichkeit, du hattes in der Vergangenheit, schon mal diesen Datenpunkt geloggt, incl alias id vergeben, hast diesen irgendwann wieder deaktiviert und neu angelegt/aktiviert.
                  selbstverständlich bleiben die bereits geschriebenen Daten in Influx/Grafana gespeichert, daher dann auch die Auswahlmöglichkeit. Diese müsstest du manuell aus deiner Influx löschen.
                  Du kannst ja spasseshalber mal deinen (alias) wie du ihn nennst in Grafana auswählen, und wählst bei deinem Zeitfenster "letztes Jahr", wenn dieser in der Vergangenheit schon mal geloggt wurde, müssten dementsprechend Werte auftauchen.
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiter
                    schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
                    @crunchip
                    Danke Dir... ich recherchiere mal was da los ist und warum ich wann was wie damals machte, trotzdem ich meine, in der influxdb kein Alias vergeben zu haben, es auswählbar ist...
                    Wie kann ich denn die Influx DB dazu bringen, "falsche" Aliasse nicht mehr anzuzeigen? Kann man die DP neu einlesen lassen und nicht mehr aktuelle löschen? Wie?
                    LG
                    Lem
                    p.s.: Jetzt ab ins Bett ✌
                      @crunchip
                      LG
                      Lem
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      guck doch einfach in deine Influx, dort sind alle Datenpunkte aufgelistet, so wie sie geloggt werden
                      in putty
                      influx
                      use DEINEDATENBANK
                      show series
                      löschen kannst du einen Datenpunkt mit
                      DROP SERIES FROM "DEINDATENPUNKT"
                      lemonbiterL da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        in putty
                        influx
                        use DEINEDATENBANK
                        show series
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiter
                        @crunchip
                        Vielen lieben Dank, Du kennst Dich wirklich prächtig aus! Bitte erlaube mir ein paar weitere Fragen...
                        Ich habe das jetzt mal nachvollzogen. Ich hatte in der Tat innerhalb von Influx den Datenpunkt ALIAS_ID befüllt und diese Einträge sind futsch... warum auch immer. Merkwürden...
                        Wenn ich nun die Aliasse wieder eintrage, und den vorhandenen Eintrag des Alias in Grafana auswähle, dann scheint er eine neue Datenbank aufzumachen, denn bei Nutzung des Alias Namen werden keine alten Daten angezeigt. Ist das richtig? Habe nur einen getestet und da war das so... Das wäre ja doof...
                        Sind die Aliasse grundsätzlich keine gute Idee??
                        Dann habe ich versucht über die Konsole die Datenbank aufzurufen: HINWEIS: nicht nur kenne ich mich mit Grafana nicht aus, nein, von Debian und LINUX habe ich noch weniger Ahnung...
                        Kann ich Dich buchen?? LOL
                        Last login: Sun Feb  7 15:17:30 2021 from 192.168.2.11
                        peter@Debian:~$ influx
                        Connected to http://localhost:8086 version 1.7.9
                        InfluxDB shell version: 1.7.9
                        > use InfluxDB
                        ERR: unable to parse authentication credentials
                        DB does not exist!
                        > use iobroker
                        DB does not exist!
                        Laut Einstellungen im influx Adapter ist aber der Datenbankname richtig... ??
                          @crunchip
                          > use InfluxDB
                          DB does not exist!
                          > use iobroker
                          DB does not exist!
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          dann läuft die Aufzeichnung für diesen DP wieder weiter unter dem "Alias", deine bisherigen Aufzeichnungen( mit original ID) bleiben zwar in der Datenbank(wird aber nicht weiter aufgezeichnet) und haben miteinander nichts zu tun, da es für das Programm 2 separate DP sind.
                          je nachdem wie du dich entscheidest, einer von beiden, steht dann sinnlos in der Datenbank, entsprechend kannst du den nicht genutzten in der Datenbank heraus löschen um seine Datenbank übersichtlich zu halten.
                          zwecks putty mit dem Befehl show databases kannst du dir deine Datenbanken auflisten, mit show series werden dann alle Datenpunkte aufgelistet, siehe
                          das liegt an deinem Benutzer (authentication credentials) ich bin in meinem Fall mit root drauf
                          hat alles seine Vor und Nachteile,
                          wenn du einen DP mit alias anlegst und dir geht mal das Gerät kaputt/wird ersetzt, musst du beim neuen loggen/aktivieren wieder deinen alias angeben und es läuft wie gewohnt weiter.
                          hast du die ursprünglich original ID verwendet und das Gerät wird getauscht, musst du, die alte original ID als alias angeben um damit umzulenken auf den alten Datenpunkt, damit auf dem gleichen DP weitergeschrieben wird.
                            in putty
                            influx
                            use DEINEDATENBANK
                            show series
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            @crunchip said in Grafana zeigt nicht mehr alle Werte an:
                            in putty
                            influx
                            use DEINEDATENBANK
                            show series
                            ok, das hat mir jetzt mal weitergeholfen. immerhin weis ich mal wie der sauhaufen aussieht. 😵 in grafana aber nur 2 DB drinnen stehn!
                            show databases
                            name
                            _internal
                            iobroker
                            drassburg
                            shelly_333
                            shelly_334
                            Drassburg
                            in gafana mal weiter gelinst in einem chart meiner PV:
                            as i can see, am 17.1.2021 hats kurz vor 14:00 aufgehört mit loggen.
                            auch in anderen charts
                            wobei da bei der heizung noch geloggt wird, aber keine daten reinkommen. das liegt aber an meinen problemen mit den shelly's.
                            aber auch von der wetterstation ist seit 17.1. schluss... nur mehr flat, keine daten mehr.
                            irgendwie brauch ich da mal hilfe per teamviewer mit einem grossen besen.gif
                            • da_WoodyD da_Woody
                              in putty
                              influx
                              use DEINEDATENBANK
                              show series
                              show databases
                              name
                              _internal
                              iobroker
                              drassburg
                              shelly_333
                              shelly_334
                              Drassburg
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @da_woody sagte in Grafana zeigt nicht mehr alle Werte an:
                              auch da wird nicht mehr geloggt, liegt an deiner Einstellung im Graphen, das die Linie einfach weiter läuft
                              da sieht man, das dein DP Akkustand nichts mehr hergibt, läuft dieser DP, bzw guck dir mal den Datenpunkt an, wenn der nichts sendet, kann auch nichts empfangen werden
                              was sind das für Datenpunkte/Geräte für Temperatur, zigbee, bluetooth....? senden/aktualisieren die überhaupt
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                aber auch das hat mal aufgehört.
                                jau, die werden aktualisiert, aber dafür ist dort alles mit dem schrauben schlüssel weg. ergo, kein logging! das versteh ich.
                                warum auch immer. kann sein, das ich da mal kack gebaut hab.
                                auch die ? sind mir klar. im raw ist keine unit angegeben.
                                geräte sind bei mir nur shelly's (HT und 1PM, für heizung. auch sonstiges, wie rollo, licht, steckdosen) und dann noch gosund SP111, SP112, d1-mini alles mit tasmota, die auch im tasmo-admin zu sehen sind.
                                was mich so in den wahnsinn treibt, die shelly DP werden nach schaltvorgängen rot. keine saubere rückmeldung und damit unbrauchbar für vis, iqontrol. bin da auch gerade mit synology in kontakt, da ich schon einmal ein FW problem mit dem mesh hatte.
                                schalten, shuttercontrol, smartcontrol funktioniert.
                                ok, hat jetzt nicht wirklich was mit influx und grafana zu tun. irgendwie weis ich nicht mehr wo ich ansetzen soll. meine alias.0 funktionieren definitiv. mit dem script angelegt. ich werde old.gif ...
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @da_woody na gut, dann hast du mehrere Baustellen
                                  • zum einen musst du erst mal dein Netzwerk, in den Griff bekommen....Thema shelly, coap oder mqtt?
                                  • wenn deine Geräte sauber funktionieren, kannst du das loggen(influx) für deine Datenpunkte aktivieren(die du scheinbar versehentlich deaktiviert hast) und vor allem ne saubere Struktur ist wichtig, gleichzeitig, kannst du auch deine Datenbank gleich mal aufräumen.
                                  • zum Schluss kommt dann Grafana dran
                                  in der Objekt Ansicht, kannst du ja ganz rechts auf das Feld Einstellungen und dort deine influx auswählen, das verschafft dir einen gezielten Überblick, welche Datenpunkte für Influx aktiv sind
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    i know, i know... shelly mit coap. funktioniert ja, von anfang an. nach dem routerupdate auf SRM 1.2.4-8081 lief alles sauber.
                                    dann ab einem update1 dürfte da wieder was im busch sein. darum eben ticket bei synology. die pennen aber vor sich hin... :(
                                    jep, da wurde geschludert, klar. hat man davon, wenn man da wem hat, der viel macht, aber einen sitzen lässt und nicht mehr erreichbar ist. als anfänger glaubt man halt. hab in den 2 monaten viel gelernt und trau mich auch schon viel (not gedrungen) selber zu machen. tux.png ist halt eine andere welt... ;) die ich immer ablehnte.rolleyes.gif
                                    mein prob ist, das ich nichts optisch von influx vor augen habe. mit einer GUI täte ich mir da viel leichter und würde dann auch besser kapieren, wie ich in putty damit umgehn könnte. die linux struktur geht einfach nicht in mein hirn rein. bin ein extrem optischer mensch. wenn ich was sehe, begreife ich. kommt von meinem berufsleben beim fernsehn. sehen->lernen->begreifen->anwenden. pardon.gif
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @da_woody bin auch kein Profi und such mir immer alles zusammen, aber mit der Zeit, gibt es gewisse Routinen und man lernt dazu.
                                      Vllt hilft dir das, dann hast was Visuelles was Influx betrifft
                                      schon mal probiert, die shelly auf mqtt zu stellen, ob es dann läuft?
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        @crunchip wem sagst du das... das leben besteht aus suchen. :D da ist halt, daß ich auf allen ecken probs hab und nicht mehr weis wo mir der kopf steht. hab ja auch noch anderes zu tun. ;)
                                        ob du es glaubst, oder nicht. ich hatte das teil schon auf der SSD, aber durch kein wissen, konnte ich das ding nicht anwenden... durch deine putty befehle und zusätzlichem know how inzwischen, bin ich gerade in influxDB drinnen! :D
                                        ich denk mal das ich damit mal ein bisschen aufräumen kann. werd mich da mal vorsichtig rantasten.
                                        MQTT... hab ich schon mal versucht einen umzustellen. :( war eher ernüchternd. dafür fehlt mir noch was. aber tögal, hab je eh einige shellys zum testen da, werd das nochmal probieren. haben in letzter zeit aber auch einige probs mit den shellys und MQTT. aber dazu kann ich ja @Stuebi notfalls befragen. loser kontakt besteht.
                                        crunchipC lemonbiterL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          im iobroker bleibt doch alles wie es ist, deine Datenpunkte/Struktur....bleibt doch alles, du musst lediglich im Adapter auf mqtt umstellen und an jedem shelly, mqtt aktivieren, das wiederum geht nicht über die shelly App, sondern musst dich dafür auf jeden einzelnen, per Browser einloggen,
                                          unter Internet/sicherheit---erweiterter entwicklereinstellung, mqtt aktivieren, name/passwort,host:port eintragen, fertig.
                                          Lediglich beim Port darauf achten, das du nicht mit sonoff in die Quere kommst
