  4. Grafana zeigt nicht mehr alle Werte an
    6.7k
73 Beiträge 8 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 8 Beobachtet
    @lemonbiter sagte in Grafana zeigt nicht mehr alle Werte an:
    wenn jemand eine Idee hat, warum die Aliasse plötzlich - ohne einer durch mich vorgenommenen Änderung - nicht mehr funktionieren...
    weil du, wie du selbst festgestellt hast, keinen alias vergeben hast. du hast in iobroker lediglich den Namen in der zweiten Spalte angepasst, was intern zur leichteren Handhabung führt, hat aber mit einem alias nichts im geringsten zu tun. Den geloggt wird die originale id eines Datenpunktes, ausser du vergibst wie oben in deinem screen sichtbar, bei alias id einen Namen, dann wird dieser in Grafana anstatt der ID angezeigt.(solange dort nichts eingetragen ist, wird immer der original Datenpunkt verwendet)
    wie seltsamerweise bei dir Aktueller Stromverbrauch zur Auswahl steht, ist nach deinem Vorhaben gar nicht möglich.
    Einzige Möglichkeit, du hattes in der Vergangenheit, schon mal diesen Datenpunkt geloggt, incl alias id vergeben, hast diesen irgendwann wieder deaktiviert und neu angelegt/aktiviert.
    selbstverständlich bleiben die bereits geschriebenen Daten in Influx/Grafana gespeichert, daher dann auch die Auswahlmöglichkeit. Diese müsstest du manuell aus deiner Influx löschen.
    Du kannst ja spasseshalber mal deinen (alias) wie du ihn nennst in Grafana auswählen, und wählst bei deinem Zeitfenster "letztes Jahr", wenn dieser in der Vergangenheit schon mal geloggt wurde, müssten dementsprechend Werte auftauchen.
    lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
    @crunchip
    Danke Dir... ich recherchiere mal was da los ist und warum ich wann was wie damals machte, trotzdem ich meine, in der influxdb kein Alias vergeben zu haben, es auswählbar ist...
    Wie kann ich denn die Influx DB dazu bringen, "falsche" Aliasse nicht mehr anzuzeigen? Kann man die DP neu einlesen lassen und nicht mehr aktuelle löschen? Wie?
    LG
    Lem
    p.s.: Jetzt ab ins Bett ✌
    • lemonbiterL lemonbiter
      @crunchip
      LG
      Lem
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      guck doch einfach in deine Influx, dort sind alle Datenpunkte aufgelistet, so wie sie geloggt werden
      in putty
      influx
      use DEINEDATENBANK
      show series
      löschen kannst du einen Datenpunkt mit
      DROP SERIES FROM "DEINDATENPUNKT"
      lemonbiterL da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        in putty
        influx
        use DEINEDATENBANK
        show series
        lemonbiterL Offline
        lemonbiterL Offline
        lemonbiter
        @crunchip
        Vielen lieben Dank, Du kennst Dich wirklich prächtig aus! Bitte erlaube mir ein paar weitere Fragen...
        Ich habe das jetzt mal nachvollzogen. Ich hatte in der Tat innerhalb von Influx den Datenpunkt ALIAS_ID befüllt und diese Einträge sind futsch... warum auch immer. Merkwürden...
        Wenn ich nun die Aliasse wieder eintrage, und den vorhandenen Eintrag des Alias in Grafana auswähle, dann scheint er eine neue Datenbank aufzumachen, denn bei Nutzung des Alias Namen werden keine alten Daten angezeigt. Ist das richtig? Habe nur einen getestet und da war das so... Das wäre ja doof...
        Sind die Aliasse grundsätzlich keine gute Idee??
        Dann habe ich versucht über die Konsole die Datenbank aufzurufen: HINWEIS: nicht nur kenne ich mich mit Grafana nicht aus, nein, von Debian und LINUX habe ich noch weniger Ahnung...
        Kann ich Dich buchen?? LOL
        Last login: Sun Feb  7 15:17:30 2021 from 192.168.2.11
        peter@Debian:~$ influx
        Connected to http://localhost:8086 version 1.7.9
        InfluxDB shell version: 1.7.9
        > use InfluxDB
        ERR: unable to parse authentication credentials
        DB does not exist!
        > use iobroker
        DB does not exist!
        Laut Einstellungen im influx Adapter ist aber der Datenbankname richtig... ??
          @crunchip
          > use InfluxDB
          DB does not exist!
          > use iobroker
          DB does not exist!
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          dann läuft die Aufzeichnung für diesen DP wieder weiter unter dem "Alias", deine bisherigen Aufzeichnungen( mit original ID) bleiben zwar in der Datenbank(wird aber nicht weiter aufgezeichnet) und haben miteinander nichts zu tun, da es für das Programm 2 separate DP sind.
          je nachdem wie du dich entscheidest, einer von beiden, steht dann sinnlos in der Datenbank, entsprechend kannst du den nicht genutzten in der Datenbank heraus löschen um seine Datenbank übersichtlich zu halten.
          zwecks putty mit dem Befehl show databases kannst du dir deine Datenbanken auflisten, mit show series werden dann alle Datenpunkte aufgelistet, siehe
          das liegt an deinem Benutzer (authentication credentials) ich bin in meinem Fall mit root drauf
          hat alles seine Vor und Nachteile,
          wenn du einen DP mit alias anlegst und dir geht mal das Gerät kaputt/wird ersetzt, musst du beim neuen loggen/aktivieren wieder deinen alias angeben und es läuft wie gewohnt weiter.
          hast du die ursprünglich original ID verwendet und das Gerät wird getauscht, musst du, die alte original ID als alias angeben um damit umzulenken auf den alten Datenpunkt, damit auf dem gleichen DP weitergeschrieben wird.
          lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
            in putty
            influx
            use DEINEDATENBANK
            show series
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @crunchip said in Grafana zeigt nicht mehr alle Werte an:
            in putty
            influx
            use DEINEDATENBANK
            show series
            ok, das hat mir jetzt mal weitergeholfen. immerhin weis ich mal wie der sauhaufen aussieht. 😵 in grafana aber nur 2 DB drinnen stehn!
            show databases
            name
            _internal
            iobroker
            drassburg
            shelly_333
            shelly_334
            Drassburg
            in gafana mal weiter gelinst in einem chart meiner PV:
            as i can see, am 17.1.2021 hats kurz vor 14:00 aufgehört mit loggen.
            auch in anderen charts
            wobei da bei der heizung noch geloggt wird, aber keine daten reinkommen. das liegt aber an meinen problemen mit den shelly's.
            aber auch von der wetterstation ist seit 17.1. schluss... nur mehr flat, keine daten mehr.
            irgendwie brauch ich da mal hilfe per teamviewer mit einem grossen besen.gif
            • da_WoodyD da_Woody
              in putty
              influx
              use DEINEDATENBANK
              show series
              show databases
              name
              _internal
              iobroker
              drassburg
              shelly_333
              shelly_334
              Drassburg
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @da_woody sagte in Grafana zeigt nicht mehr alle Werte an:
              auch da wird nicht mehr geloggt, liegt an deiner Einstellung im Graphen, das die Linie einfach weiter läuft
              da sieht man, das dein DP Akkustand nichts mehr hergibt, läuft dieser DP, bzw guck dir mal den Datenpunkt an, wenn der nichts sendet, kann auch nichts empfangen werden
              was sind das für Datenpunkte/Geräte für Temperatur, zigbee, bluetooth....? senden/aktualisieren die überhaupt
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                aber auch das hat mal aufgehört.
                jau, die werden aktualisiert, aber dafür ist dort alles mit dem schrauben schlüssel weg. ergo, kein logging! das versteh ich.
                warum auch immer. kann sein, das ich da mal kack gebaut hab.
                auch die ? sind mir klar. im raw ist keine unit angegeben.
                geräte sind bei mir nur shelly's (HT und 1PM, für heizung. auch sonstiges, wie rollo, licht, steckdosen) und dann noch gosund SP111, SP112, d1-mini alles mit tasmota, die auch im tasmo-admin zu sehen sind.
                was mich so in den wahnsinn treibt, die shelly DP werden nach schaltvorgängen rot. keine saubere rückmeldung und damit unbrauchbar für vis, iqontrol. bin da auch gerade mit synology in kontakt, da ich schon einmal ein FW problem mit dem mesh hatte.
                schalten, shuttercontrol, smartcontrol funktioniert.
                ok, hat jetzt nicht wirklich was mit influx und grafana zu tun. irgendwie weis ich nicht mehr wo ich ansetzen soll. meine alias.0 funktionieren definitiv. mit dem script angelegt. ich werde old.gif ...
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @da_woody na gut, dann hast du mehrere Baustellen
                  • zum einen musst du erst mal dein Netzwerk, in den Griff bekommen....Thema shelly, coap oder mqtt?
                  • wenn deine Geräte sauber funktionieren, kannst du das loggen(influx) für deine Datenpunkte aktivieren(die du scheinbar versehentlich deaktiviert hast) und vor allem ne saubere Struktur ist wichtig, gleichzeitig, kannst du auch deine Datenbank gleich mal aufräumen.
                  • zum Schluss kommt dann Grafana dran
                  in der Objekt Ansicht, kannst du ja ganz rechts auf das Feld Einstellungen und dort deine influx auswählen, das verschafft dir einen gezielten Überblick, welche Datenpunkte für Influx aktiv sind
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    i know, i know... shelly mit coap. funktioniert ja, von anfang an. nach dem routerupdate auf SRM 1.2.4-8081 lief alles sauber.
                    dann ab einem update1 dürfte da wieder was im busch sein. darum eben ticket bei synology. die pennen aber vor sich hin... :(
                    jep, da wurde geschludert, klar. hat man davon, wenn man da wem hat, der viel macht, aber einen sitzen lässt und nicht mehr erreichbar ist. als anfänger glaubt man halt. hab in den 2 monaten viel gelernt und trau mich auch schon viel (not gedrungen) selber zu machen. tux.png ist halt eine andere welt... ;) die ich immer ablehnte.rolleyes.gif
                    mein prob ist, das ich nichts optisch von influx vor augen habe. mit einer GUI täte ich mir da viel leichter und würde dann auch besser kapieren, wie ich in putty damit umgehn könnte. die linux struktur geht einfach nicht in mein hirn rein. bin ein extrem optischer mensch. wenn ich was sehe, begreife ich. kommt von meinem berufsleben beim fernsehn. sehen->lernen->begreifen->anwenden. pardon.gif
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @da_woody bin auch kein Profi und such mir immer alles zusammen, aber mit der Zeit, gibt es gewisse Routinen und man lernt dazu.
                      Vllt hilft dir das, dann hast was Visuelles was Influx betrifft
                      schon mal probiert, die shelly auf mqtt zu stellen, ob es dann läuft?
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @crunchip wem sagst du das... das leben besteht aus suchen. :D da ist halt, daß ich auf allen ecken probs hab und nicht mehr weis wo mir der kopf steht. hab ja auch noch anderes zu tun. ;)
                        ob du es glaubst, oder nicht. ich hatte das teil schon auf der SSD, aber durch kein wissen, konnte ich das ding nicht anwenden... durch deine putty befehle und zusätzlichem know how inzwischen, bin ich gerade in influxDB drinnen! :D
                        ich denk mal das ich damit mal ein bisschen aufräumen kann. werd mich da mal vorsichtig rantasten.
                        MQTT... hab ich schon mal versucht einen umzustellen. :( war eher ernüchternd. dafür fehlt mir noch was. aber tögal, hab je eh einige shellys zum testen da, werd das nochmal probieren. haben in letzter zeit aber auch einige probs mit den shellys und MQTT. aber dazu kann ich ja @Stuebi notfalls befragen. loser kontakt besteht.
                        crunchipC lemonbiterL 2 Antworten Letzte Antwort
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          im iobroker bleibt doch alles wie es ist, deine Datenpunkte/Struktur....bleibt doch alles, du musst lediglich im Adapter auf mqtt umstellen und an jedem shelly, mqtt aktivieren, das wiederum geht nicht über die shelly App, sondern musst dich dafür auf jeden einzelnen, per Browser einloggen,
                          unter Internet/sicherheit---erweiterter entwicklereinstellung, mqtt aktivieren, name/passwort,host:port eintragen, fertig.
                          Lediglich beim Port darauf achten, das du nicht mit sonoff in die Quere kommst
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            du musst lediglich im Adapter auf mqtt umstellen und an jedem shelly per Browser
                            räusper, 70 stück... :D
                            ich könnte aber eine 2. instanz mit MQTT... da dann nur mit 2-3 testen, die so rumlungern und noch nicht verbaut sind...
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiter
                              gelöscht
                                lemonbiterL Offline
                                lemonbiterL Offline
                                lemonbiter
                                @crunchip sagte in Grafana zeigt nicht mehr alle Werte an:
                                Lieber Crunchip... Ich bekomme es nicht hin... Ich bin so willens, aber ich schaffe es nicht. Ich würde jetzt gerne Tabolarasa machen und die DP's löschen, damit sie nicht mehr in der Database sind und auch in Grafana dementsprechend nicht mehr auftauchen... würdest Du mir helfen dabei?
                                Ich komme auf mein Debian per Putty und kann mich per sudo als Admin anmelden...
                                Das hier sind meine influx Einträge in ioB
                                Und sag gerne, wenn Du keine Zeit hast...!!!
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @lemonbiter wo hängst du denn?
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiter
                                    @crunchip
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @lemonbiter na schieß los, ich warte, bisschen dürftig deine Antwort😉
                                      heinhanH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        heinhanH Offline
                                        heinhanH Offline
                                        heinhan
                                        @crunchip Habe das gleiche Problem, dass in Grafana keine Daten aus der Datenbank InfluxDB angezeigt werden. Hier speziell
                                        Alles was hier beschrieben wurde ist vorhanden. Was gibt es noch für Möglichkeiten um Abhilfe zuschaffen.
                                        Raspi PI 4 Alle Adapter (beta) auf Stand
                                        • heinhanH heinhan
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @heinhan ist das ein "fertiges" Dashboard aus dem Netz geladen? Dann muss eventuell dein Dashboard oben rechts über das Zahnrad angepasst werden (Variables) oder die Datenbank falsch ausgewählt.
