  4. Grafana zeigt nicht mehr alle Werte an
    6.7k
73 Beiträge 8 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @crunchip said in Grafana zeigt nicht mehr alle Werte an:
    andernfalls könntest auch die komplette Datenbank löschen, dann ist aber ALLES weg und beginnst von vorn.
    naja, nachdem ja eh nichts mehr angezeigt wird, kommts darauf auch nicht an. scheiss job halt.
    was mich ja auch seltsam stimmt. leg ich einen neuen an mit z.b. Ventilator als Alias-ID, taucht der im auswahlfeld nicht auf. dort hört es bei P auf...
    anscheinend hats die DB zerschossen.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @da_woody auch vllt das gleiche alias/original DP Problem wie bei @lemonbiter ? erst testen, bevor du alles löscht
      @da_woody als Tip, leg dir 2-3 Influx Instanzen an, dadurch kannst du es besser unterteilen. hab z.b. ne separate instanz, allein nur für den coronostatistics Adapter, sind sehr viele Datenpunkte. Wenn das Thema mal vorbei ist, Datenbank löschen und fertig. Auf ner anderen laufen nur meine Sensor, Strom....Werte, eine dritte hab ich um belangloses Zeugs zu loggen
      lemonbiterL Offline
      lemonbiterL Offline
      lemonbiter
      @crunchip Das ist vielleicht eine gute Idee. Denke ich mal drüber nach.
      Ich habe allerdings meine Daten, also ioBroker, Grafana etc. auf einem Debian System laufen, welches in einem Container auf einem sehr stark ausgerüstetem NAS läuft ... Da sollten die paar Daten kein Problem sein...
      Kann man so eine Influx DB aufräumen, reparieren??
      • lemonbiterL lemonbiter
        So, also alle Datenpunkte vom Alias Namen auf den Originären gelegt und es läuft:
        Was meint ihr mit zerschossen und es hört bei "p" auf??? Die Daten sind alle da, nur halt nicht unter dem Alias...
        succo_J
        @lemonbiter
        Du hast ja auch kein Alias-ID angegeben. Da nimmt er natürlich den Namen vom Datenpunkt.
        Es ist möglich, die InfluxDB als CSV zu exportieren. Dann eventuell Daten reparieren, alte DB löschen, neu anlegen und CSV importieren - soweit die Theorie...
        lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @lemonbiter aufräumen jederzeit, reparieren, riesen Aufwand
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            den schwachsinn geb ich mir nicht, aber anderes thema.
            mach ich... bis zu dem zeitpunkt aber grossteils über alias gelaufen, ausser die 0_userdata.0. nichtmal da wird was angezeigt.
            • S succo_J
              @lemonbiter
              lemonbiterL Offline
              lemonbiterL Offline
              lemonbiter
              @succo_j
              Aä? Natürlich hatte ich die AliasID angegeben... Siehe ganz oben. Dann habe ich JETZT auf die origial Namen gewechselt und es geht... Oder verstehe ich Dich falsch??
              crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
                @succo_j
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @lemonbiter was ist denn im Raw von deinem alias hinterlegt, wäre mal interessant zu wissen
                  @succo_j
                  succo_J
                  Hier hast du influx aktiviert und keinen Alias für die Datenbank angegeben.
                  Wenn du mit den ioBroker-Alias arbeitest, musst du wahrscheinlich in diesen (Alias-)Datenpunkten die influxDB aktivieren.
                  • da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @succo_j das sind 2 verschiedene Alias
                    • S succo_J
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiter
                      @succo_j
                      Das Alias habe ich im Datenpunkt natürlich angegeben:
                      Ist das der falsche Ort??
                        @succo_j
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @lemonbiter sagte in Grafana zeigt nicht mehr alle Werte an:
                        ihr redet aneinander vorbei
                        man kann einen DP loggen, anstatt den original Namen, kann man einen alias vergeben, somit wird dieser Name in grafana angezeigt.
                        man kann auch in Grafana selbst den DP umbenennen und dort entsprechend einen alias vergeben.
                        was hier aber gemeint war, einen erstellten DP unter alias.0 und diesen in influx loggen
                          succo_J
                          Ich versuchs mal mit Bildchen.
                          Wenn bei 1. nichts drin steht, wird 2. als "Feldname" in der influxDB genommen. Das sieht man dann unter 3. in Grafana. Da hier im Beispiel die Aufzeichnung von einem Alias eines Datenpunktes ist, steht auch unter 2. alias.0. ...
                          grafana.jpg Punkt 4. ist die Umbenennung / schöner machen für 5.
                          Was unter 6. steht kann zB in Skripten benutzt werden.
                          1. Die interne Bezeichnung gibt der Adapter vor und das wird mit dem Alias (siehe 8.) verlinkt.
                          alias.jpg Den Namen des Alias (9.) kannst du dir in gewisser Weise selbst zusammenbauen und auch in Skripten verwenden.
                          PS: Das habe ich mir mal so zusammengereimt. Hoffentlich ist es einigermaßer richtig. Ich komme eigentlich aus der SPS-Welt und habe auch meine Problemchen mit den verschiedenen Bezeichnungen und Blockly.
                          • S succo_J
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiter
                            @succo_j
                            Lieber Succo
                            ich lese, was Du schreibst. Ich verstehe aber leider nicht genau, was Du meinst. Denn bei mir ist so wie unten beschrieben. Vielleicht reden wir aneinander vorbei... dann Mea Culpa... Ich habe da leider nicht sooo viel Ahnung...
                            So sieht der Datenpunkt in ioB unter Objekte aus:
                            Dabei ist "Home_P" der Name des Objektes, so wie er in diesem Fall vom Wechselrichter angelegt wurde und "Aktueller Stromverbrauch" der von mir manuell vergebene Name, den ich als "Alias" bezeichnet habe.
                            Wie Du hier siehst, ist das Feld unten rechts im Datenpunkt der influxdb: "Alias_ID" leer.
                            In Grafana ist aber der Wert "Aktueller Stromverbrauch" auswählbar und vorhanden, in meinen Augen also genau das von mir vergebene Alias:
                            Und eben hier funktioniert das Alias u.a. plötzlich nicht mehr. Bei anderen "Aliassen", z.B. von Homematic Objekten, funktionieren die Aliasse aber noch unverändert...
                            Wäre schön, wenn Du mir erklären magst, was Du meinst und noch doller wäre es, wenn jemand eine Idee hat, warum die Aliasse plötzlich - ohne einer durch mich vorgenommenen Änderung - nicht mehr funktionieren...
                            Bei dem Adapter von "Tankerkönig" verstehe ich es, denn da sind - warum auch immer - plötzlich die von mir im Adapter vergebenen Namen (Aliasse) geändert. Es sind wieder die Namen, die am Anfang, vor meiner manuellen Namensvergabe, dort standen. Klar, wenn die Aliasse nicht mehr da sind, dann findet Grafana die Datenpunkte nicht. Bei den Daten aus dem Wechselrichter sind die Aliasse aber unverändert da und dennoch funktioneren sie nicht...
                            Merkwürdig. Ich kann mir also helfen, meine Grafen "tun" wieder, wenn ich die ID des Datenpunktes verwende anstelle der Alias Namen... aber um ehrlich zu sein, ich verstehe nicht, warum die Aliasse, die unverändert sind, plötzlich nicht mehr funktionieren...
                            Ich werde morgen noch mal weiter recherchieren..
                            LG
                            LEM
                              @succo_j
                              Lieber Succo
                              LG
                              LEM
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              weil du, wie du selbst festgestellt hast, keinen alias vergeben hast. du hast in iobroker lediglich den Namen in der zweiten Spalte angepasst, was intern zur leichteren Handhabung führt, hat aber mit einem alias nichts im geringsten zu tun. Den geloggt wird die originale id eines Datenpunktes, ausser du vergibst wie oben in deinem screen sichtbar, bei alias id einen Namen, dann wird dieser in Grafana anstatt der ID angezeigt.(solange dort nichts eingetragen ist, wird immer der original Datenpunkt verwendet)
                              wie seltsamerweise bei dir Aktueller Stromverbrauch zur Auswahl steht, ist nach deinem Vorhaben gar nicht möglich.
                              Einzige Möglichkeit, du hattes in der Vergangenheit, schon mal diesen Datenpunkt geloggt, incl alias id vergeben, hast diesen irgendwann wieder deaktiviert und neu angelegt/aktiviert.
                              selbstverständlich bleiben die bereits geschriebenen Daten in Influx/Grafana gespeichert, daher dann auch die Auswahlmöglichkeit. Diese müsstest du manuell aus deiner Influx löschen.
                              Du kannst ja spasseshalber mal deinen (alias) wie du ihn nennst in Grafana auswählen, und wählst bei deinem Zeitfenster "letztes Jahr", wenn dieser in der Vergangenheit schon mal geloggt wurde, müssten dementsprechend Werte auftauchen.
                                lemonbiterL Offline
                                lemonbiterL Offline
                                lemonbiter
                                schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
                                @crunchip
                                Danke Dir... ich recherchiere mal was da los ist und warum ich wann was wie damals machte, trotzdem ich meine, in der influxdb kein Alias vergeben zu haben, es auswählbar ist...
                                Wie kann ich denn die Influx DB dazu bringen, "falsche" Aliasse nicht mehr anzuzeigen? Kann man die DP neu einlesen lassen und nicht mehr aktuelle löschen? Wie?
                                LG
                                Lem
                                p.s.: Jetzt ab ins Bett ✌
                                  @crunchip
                                  LG
                                  Lem
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  guck doch einfach in deine Influx, dort sind alle Datenpunkte aufgelistet, so wie sie geloggt werden
                                  in putty
                                  influx
                                  use DEINEDATENBANK
                                  show series
                                  löschen kannst du einen Datenpunkt mit
                                  DROP SERIES FROM "DEINDATENPUNKT"
                                  lemonbiterL da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    in putty
                                    influx
                                    use DEINEDATENBANK
                                    show series
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiter
                                    @crunchip
                                    Vielen lieben Dank, Du kennst Dich wirklich prächtig aus! Bitte erlaube mir ein paar weitere Fragen...
                                    Ich habe das jetzt mal nachvollzogen. Ich hatte in der Tat innerhalb von Influx den Datenpunkt ALIAS_ID befüllt und diese Einträge sind futsch... warum auch immer. Merkwürden...
                                    Wenn ich nun die Aliasse wieder eintrage, und den vorhandenen Eintrag des Alias in Grafana auswähle, dann scheint er eine neue Datenbank aufzumachen, denn bei Nutzung des Alias Namen werden keine alten Daten angezeigt. Ist das richtig? Habe nur einen getestet und da war das so... Das wäre ja doof...
                                    Sind die Aliasse grundsätzlich keine gute Idee??
                                    Dann habe ich versucht über die Konsole die Datenbank aufzurufen: HINWEIS: nicht nur kenne ich mich mit Grafana nicht aus, nein, von Debian und LINUX habe ich noch weniger Ahnung...
                                    Kann ich Dich buchen?? LOL
                                    Last login: Sun Feb  7 15:17:30 2021 from 192.168.2.11
                                    peter@Debian:~$ influx
                                    Connected to http://localhost:8086 version 1.7.9
                                    InfluxDB shell version: 1.7.9
                                    > use InfluxDB
                                    ERR: unable to parse authentication credentials
                                    DB does not exist!
                                    > use iobroker
                                    DB does not exist!
                                    Laut Einstellungen im influx Adapter ist aber der Datenbankname richtig... ??
                                      @crunchip
                                      > use InfluxDB
                                      DB does not exist!
                                      > use iobroker
                                      DB does not exist!
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      dann läuft die Aufzeichnung für diesen DP wieder weiter unter dem "Alias", deine bisherigen Aufzeichnungen( mit original ID) bleiben zwar in der Datenbank(wird aber nicht weiter aufgezeichnet) und haben miteinander nichts zu tun, da es für das Programm 2 separate DP sind.
                                      je nachdem wie du dich entscheidest, einer von beiden, steht dann sinnlos in der Datenbank, entsprechend kannst du den nicht genutzten in der Datenbank heraus löschen um seine Datenbank übersichtlich zu halten.
                                      zwecks putty mit dem Befehl show databases kannst du dir deine Datenbanken auflisten, mit show series werden dann alle Datenpunkte aufgelistet, siehe
                                      das liegt an deinem Benutzer (authentication credentials) ich bin in meinem Fall mit root drauf
                                      hat alles seine Vor und Nachteile,
                                      wenn du einen DP mit alias anlegst und dir geht mal das Gerät kaputt/wird ersetzt, musst du beim neuen loggen/aktivieren wieder deinen alias angeben und es läuft wie gewohnt weiter.
                                      hast du die ursprünglich original ID verwendet und das Gerät wird getauscht, musst du, die alte original ID als alias angeben um damit umzulenken auf den alten Datenpunkt, damit auf dem gleichen DP weitergeschrieben wird.
                                        in putty
                                        influx
                                        use DEINEDATENBANK
                                        show series
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        in putty
                                        influx
                                        use DEINEDATENBANK
                                        show series
                                        ok, das hat mir jetzt mal weitergeholfen. immerhin weis ich mal wie der sauhaufen aussieht. 😵 in grafana aber nur 2 DB drinnen stehn!
                                        show databases
                                        name
                                        _internal
                                        iobroker
                                        drassburg
                                        shelly_333
                                        shelly_334
                                        Drassburg
                                        in gafana mal weiter gelinst in einem chart meiner PV:
                                        as i can see, am 17.1.2021 hats kurz vor 14:00 aufgehört mit loggen.
                                        auch in anderen charts
                                        wobei da bei der heizung noch geloggt wird, aber keine daten reinkommen. das liegt aber an meinen problemen mit den shelly's.
                                        aber auch von der wetterstation ist seit 17.1. schluss... nur mehr flat, keine daten mehr.
                                        irgendwie brauch ich da mal hilfe per teamviewer mit einem grossen besen.gif
                                          in putty
                                          influx
                                          use DEINEDATENBANK
                                          show series
                                          show databases
                                          name
                                          _internal
                                          iobroker
                                          drassburg
                                          shelly_333
                                          shelly_334
                                          Drassburg
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @da_woody sagte in Grafana zeigt nicht mehr alle Werte an:
                                          auch da wird nicht mehr geloggt, liegt an deiner Einstellung im Graphen, das die Linie einfach weiter läuft
                                          da sieht man, das dein DP Akkustand nichts mehr hergibt, läuft dieser DP, bzw guck dir mal den Datenpunkt an, wenn der nichts sendet, kann auch nichts empfangen werden
                                          was sind das für Datenpunkte/Geräte für Temperatur, zigbee, bluetooth....? senden/aktualisieren die überhaupt
