  4. (gelöst) Wiederherstellung mit Backitup
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B Balkonfarmer
    nachdem mir gestern ja gut geholfen wurde mit dem JS-Controller, wende ich mich nun mit einem anderen Problem an die Community.
    Ich habe von meiner aktuellen Version ein Backup mit Backitup auf das Google Drive gemacht. Dieses wollte ich auf einer neuen SD-Karte mit einer neuen Installation von IoBroker wiederherstellen. Nun kreiselt schon seit 2 Stunden der Bildschirm, und nichts weiter tut sich. In der Facebookgruppe habe ich mal ein Video gepostet: https://www.facebook.com/100003606891702/videos/2137536143043261/
    Nun meine Fragen: Hat sich mein Raspberry4 2GB aufgehangen, oder muss ich noch warten? Wie lange kann so eine Wiederherstellung dauern?
    F Online
    F Online
    fastfoot
    schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
    @balkonfarmer Das darf so nicht sein, wahrscheinlich probiert er die Daten zu ziehen und das klappt nicht. Evtl. sagt das Log mehr:
    • auf der Konsole: tail -f /opt/iobroker/log/*curr*.log
    falls das nicht aussagekräftig ist, würde ich das Backup file händisch von Google holen und nach /opt/iobroker/backups kopieren. Wenn du dann schon auf der Konsole bist, das Restore von dort starten
    • cd /opt/iobroker
    • iobroker stop
    • iobroker restore DATEINAME
    • nach success Meldung neu starten: iobroker restart
    • Jetzt dauert es je nach Leistung deines Rechners, prüfen mit tail -f.... wie ganz oben gezeigt
    B 2 Antworten Letzte Antwort
    • F fastfoot
      • cd /opt/iobroker
      • iobroker stop
      Balkonfarmer
      @fastfoot said in Wiederherstellung mit Backitup:
      tail -f /opt/iobroker/log/curr.log
      Wie kann ich das über ssh denn vom Windows-Rechner in den Ordner auf dem Raspberry speichern?
      Die Weboberfläche lässt sich auch nicht mehr aufrufen.
      • F fastfoot
        • cd /opt/iobroker
        • iobroker stop
        Balkonfarmer
        @fastfoot
        pi@raspberrypi:~ $ tail -f /opt/iobroker/log/*curr*.log
        2021-02-08 15:40:18.272  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2021-02-08 15:40:18.273  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v10.23.2
        2021-02-08 15:40:18.274  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.98 2003:c5:ff16:f100:534:c1d5:5e39:499b fe80::6c3d:5a70:b1f3:780b
        2021-02-08 15:40:48.896  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
        2021-02-08 15:40:48.906  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
        2021-02-08 15:40:49.546  - info: host.raspberrypi iobroker Starting node restart.js
        2021-02-08 15:40:50.984  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
        2021-02-08 15:40:50.991  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2021-02-08 15:40:50.992  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v10.23.2
        2021-02-08 15:40:51.007  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.98 2003:c5:ff16:f100:534:c1d5:5e39:499b fe80::6c3d:5a70:b1f3:780b
        2021-02-08 15:41:21.616  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
        2021-02-08 15:41:21.626  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
        2021-02-08 15:41:22.247  - info: host.raspberrypi iobroker Starting node restart.js
        2021-02-08 15:41:23.759  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
        2021-02-08 15:41:23.766  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2021-02-08 15:41:23.767  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v10.23.2
        2021-02-08 15:41:23.769  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.98 2003:c5:ff16:f100:534:c1d5:5e39:499b fe80::6c3d:5a70:b1f3:780b
        2021-02-08 15:41:54.375  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
        2021-02-08 15:41:54.385  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
        2021-02-08 15:41:55.012  - info: host.raspberrypi iobroker Starting node restart.js
        2021-02-08 15:41:56.516  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
        2021-02-08 15:41:56.523  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2021-02-08 15:41:56.524  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v10.23.2
        2021-02-08 15:41:56.540  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.98 2003:c5:ff16:f100:534:c1d5:5e39:499b fe80::6c3d:5a70:b1f3:780b
        2021-02-08 15:42:27.157  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
        2021-02-08 15:42:27.167  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
        2021-02-08 15:42:27.800  - info: host.raspberrypi iobroker Starting node restart.js
        2021-02-08 15:42:29.266  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
        2021-02-08 15:42:29.287  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2021-02-08 15:42:29.288  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v10.23.2
        2021-02-08 15:42:29.289  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.98 2003:c5:ff16:f100:534:c1d5:5e39:499b fe80::6c3d:5a70:b1f3:780b
        MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
        • B Balkonfarmer
          @fastfoot
          @balkonfarmer
          Bitte Konsolentext in CodeTags </> setzen.
          Wird redis verwendet?
            @balkonfarmer
            Balkonfarmer
            @thomas-braun Ich weiß grad nicht, was Du meinst.
            • B Balkonfarmer
              @balkonfarmer
              Die Bleiwüste da oben editieren, markieren und dann das </> Icon anklicken.
                @balkonfarmer
                Balkonfarmer
                @thomas-braun Ich habe hier Probleme mit der Orientierung und mache das so wie ich es kann. Meine Augen sind nicht die besten, also muss das so reichen. Bitte antworte nur noch, wenn es zum Problem beiträgt, sonst komme ich ganz durcheinander.
                Thomas BraunT HomoranH F 3 Antworten Letzte Antwort
                -1
                • B Balkonfarmer
                  @balkonfarmer
                  Meine Augen sind auch nicht die besten, ich kann das so nicht gut lesen.
                  Bitte frage nur noch, wenn die Konsolenausgaben auch leserlich gepostet werden.
                  Frech? Vermutlich.
                  • B Balkonfarmer
                    @balkonfarmer Solche codes sind am Handy nicht zu entziffern!
                    Wie soll man da helfen!
                    Deine Bemerkung Thomas gegenüber steht dir außerdem nicht zu!
                    • B Balkonfarmer
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      @balkonfarmer sagte in Wiederherstellung mit Backitup:
                      Also, oberhalb jedes Beitrags sind Icons, die CodeTags sind das fünfte von links. Ohne diese werden die Ausgaben auch verfälscht, das hilft niemandem. Bei @Thomas-Braun bist du mit deinem Problem in den allerbesten Händen. Also vertragt Euch, dann wird das auch!
                        Balkonfarmer
                        @homoran Sorry, aber die (Un)Übersichtlichkeit des Forums stößt an meine Grenzen. Deshalb frage ich hier ja sehr ungern. In der Facebookgruppe wird man nur auf das Forum verwiesen. Was soll ich denn machen, wenn ich mich nicht auskenne und das meiste an der Bedienung englisch ist?
                        HomoranH F Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                        • B Balkonfarmer
                          Höflich fragen, dann wird dir hier geholfen, wie sonst nirgendwo
                          Wo ist alles in englisch?
                          Meine Mouse-over bei den Icons sind alle auf deutsch und auch sonst (fast) alles
                          • B Balkonfarmer
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            Also ich kann da nichts unübersichtliches erkennen
                            • B Balkonfarmer
                              @balkonfarmer
                              iobroker status
                                @balkonfarmer
                                iobroker status
                                Balkonfarmer
                                @thomas-braun said in Wiederherstellung mit Backitup:
                                iobroker status
                                No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                                ich packe das nicht.
                                HomoranH Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                                • B Balkonfarmer
                                  iobroker status
                                  Wird schon irgendwann ;-)
                                  Editiere mal den Post - ich ändere das jetzt.
                                  Du bist dicht dran!
                                  Du musst das "code_text" markieren und *statt dessen deinen Code reinkopieren
                                  • B Balkonfarmer
                                    iobroker status
                                    @balkonfarmer
                                    apt policy redis
                                    • B Balkonfarmer
                                      iobroker status
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                        @balkonfarmer
                                        apt policy redis
                                        Balkonfarmer
                                        redis:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 5:5.0.3-4+deb10u2
                                          Version table:
                                             5:5.0.3-4+deb10u2 500
                                        • B Balkonfarmer
                                          redis:
                                            Installed: (none)
                                            Version table:
                                          @balkonfarmer
                                          sudo apt update
                                          sudo apt dist-upgrade
                                          sudo apt install redis
                                          sudo reboot
