  4. (gelöst) Wiederherstellung mit Backitup
    5.5k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    Balkonfarmer
    schrieb am zuletzt editiert von Balkonfarmer
    nachdem mir gestern ja gut geholfen wurde mit dem JS-Controller, wende ich mich nun mit einem anderen Problem an die Community.
    Ich habe von meiner aktuellen Version ein Backup mit Backitup auf das Google Drive gemacht. Dieses wollte ich auf einer neuen SD-Karte mit einer neuen Installation von IoBroker wiederherstellen. Nun kreiselt schon seit 2 Stunden der Bildschirm, und nichts weiter tut sich. In der Facebookgruppe habe ich mal ein Video gepostet: https://www.facebook.com/100003606891702/videos/2137536143043261/
    Nun meine Fragen: Hat sich mein Raspberry4 2GB aufgehangen, oder muss ich noch warten? Wie lange kann so eine Wiederherstellung dauern?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Balkonfarmer
      fastfoot
      schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
      @balkonfarmer Das darf so nicht sein, wahrscheinlich probiert er die Daten zu ziehen und das klappt nicht. Evtl. sagt das Log mehr:
      • auf der Konsole: tail -f /opt/iobroker/log/*curr*.log
      falls das nicht aussagekräftig ist, würde ich das Backup file händisch von Google holen und nach /opt/iobroker/backups kopieren. Wenn du dann schon auf der Konsole bist, das Restore von dort starten
      • cd /opt/iobroker
      • iobroker stop
      • iobroker restore DATEINAME
      • nach success Meldung neu starten: iobroker restart
      • Jetzt dauert es je nach Leistung deines Rechners, prüfen mit tail -f.... wie ganz oben gezeigt
      B 2 Antworten Letzte Antwort
      • F fastfoot
        • cd /opt/iobroker
        • iobroker stop
        Balkonfarmer
        @fastfoot said in Wiederherstellung mit Backitup:
        tail -f /opt/iobroker/log/curr.log
        Wie kann ich das über ssh denn vom Windows-Rechner in den Ordner auf dem Raspberry speichern?
        Die Weboberfläche lässt sich auch nicht mehr aufrufen.
        • F fastfoot
          • cd /opt/iobroker
          • iobroker stop
          Balkonfarmer
          @fastfoot
          pi@raspberrypi:~ $ tail -f /opt/iobroker/log/*curr*.log
          2021-02-08 15:40:18.272  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2021-02-08 15:40:18.273  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v10.23.2
          2021-02-08 15:40:18.274  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.98 2003:c5:ff16:f100:534:c1d5:5e39:499b fe80::6c3d:5a70:b1f3:780b
          2021-02-08 15:40:48.896  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
          2021-02-08 15:40:48.906  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
          2021-02-08 15:40:49.546  - info: host.raspberrypi iobroker Starting node restart.js
          2021-02-08 15:40:50.984  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
          2021-02-08 15:40:50.991  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2021-02-08 15:40:50.992  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v10.23.2
          2021-02-08 15:40:51.007  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.98 2003:c5:ff16:f100:534:c1d5:5e39:499b fe80::6c3d:5a70:b1f3:780b
          2021-02-08 15:41:21.616  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
          2021-02-08 15:41:21.626  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
          2021-02-08 15:41:22.247  - info: host.raspberrypi iobroker Starting node restart.js
          2021-02-08 15:41:23.759  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
          2021-02-08 15:41:23.766  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2021-02-08 15:41:23.767  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v10.23.2
          2021-02-08 15:41:23.769  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.98 2003:c5:ff16:f100:534:c1d5:5e39:499b fe80::6c3d:5a70:b1f3:780b
          2021-02-08 15:41:54.375  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
          2021-02-08 15:41:54.385  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
          2021-02-08 15:41:55.012  - info: host.raspberrypi iobroker Starting node restart.js
          2021-02-08 15:41:56.516  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
          2021-02-08 15:41:56.523  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2021-02-08 15:41:56.524  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v10.23.2
          2021-02-08 15:41:56.540  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.98 2003:c5:ff16:f100:534:c1d5:5e39:499b fe80::6c3d:5a70:b1f3:780b
          2021-02-08 15:42:27.157  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
          2021-02-08 15:42:27.167  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
          2021-02-08 15:42:27.800  - info: host.raspberrypi iobroker Starting node restart.js
          2021-02-08 15:42:29.266  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
          2021-02-08 15:42:29.287  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2021-02-08 15:42:29.288  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v10.23.2
          2021-02-08 15:42:29.289  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.98 2003:c5:ff16:f100:534:c1d5:5e39:499b fe80::6c3d:5a70:b1f3:780b
          MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
          • B Balkonfarmer
            @fastfoot
            @balkonfarmer
            Bitte Konsolentext in CodeTags </> setzen.
            Wird redis verwendet?
              @balkonfarmer
              Balkonfarmer
              @thomas-braun Ich weiß grad nicht, was Du meinst.
              • B Balkonfarmer
                @balkonfarmer
                Die Bleiwüste da oben editieren, markieren und dann das </> Icon anklicken.
                  @balkonfarmer
                  Balkonfarmer
                  @thomas-braun Ich habe hier Probleme mit der Orientierung und mache das so wie ich es kann. Meine Augen sind nicht die besten, also muss das so reichen. Bitte antworte nur noch, wenn es zum Problem beiträgt, sonst komme ich ganz durcheinander.
                  Thomas BraunT HomoranH F 3 Antworten Letzte Antwort
                  -1
                  • B Balkonfarmer
                    @balkonfarmer
                    Meine Augen sind auch nicht die besten, ich kann das so nicht gut lesen.
                    Bitte frage nur noch, wenn die Konsolenausgaben auch leserlich gepostet werden.
                    Frech? Vermutlich.
                    • B Balkonfarmer
                      @balkonfarmer Solche codes sind am Handy nicht zu entziffern!
                      Wie soll man da helfen!
                      Deine Bemerkung Thomas gegenüber steht dir außerdem nicht zu!
                      • B Balkonfarmer
                        fastfoot
                        @balkonfarmer sagte in Wiederherstellung mit Backitup:
                        Also, oberhalb jedes Beitrags sind Icons, die CodeTags sind das fünfte von links. Ohne diese werden die Ausgaben auch verfälscht, das hilft niemandem. Bei @Thomas-Braun bist du mit deinem Problem in den allerbesten Händen. Also vertragt Euch, dann wird das auch!
                          Balkonfarmer
                          @homoran Sorry, aber die (Un)Übersichtlichkeit des Forums stößt an meine Grenzen. Deshalb frage ich hier ja sehr ungern. In der Facebookgruppe wird man nur auf das Forum verwiesen. Was soll ich denn machen, wenn ich mich nicht auskenne und das meiste an der Bedienung englisch ist?
                          HomoranH F Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                          • B Balkonfarmer
                            Höflich fragen, dann wird dir hier geholfen, wie sonst nirgendwo
                            Wo ist alles in englisch?
                            Meine Mouse-over bei den Icons sind alle auf deutsch und auch sonst (fast) alles
                            • B Balkonfarmer
                              fastfoot
                              Also ich kann da nichts unübersichtliches erkennen
                              • B Balkonfarmer
                                @balkonfarmer
                                iobroker status
                                  @balkonfarmer
                                  iobroker status
                                  Balkonfarmer
                                  @thomas-braun said in Wiederherstellung mit Backitup:
                                  iobroker status
                                  No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                                  ich packe das nicht.
                                  HomoranH Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • B Balkonfarmer
                                    iobroker status
                                    Wird schon irgendwann ;-)
                                    Editiere mal den Post - ich ändere das jetzt.
                                    Du bist dicht dran!
                                    Du musst das "code_text" markieren und *statt dessen deinen Code reinkopieren
                                    • B Balkonfarmer
                                      iobroker status
                                      @balkonfarmer
                                      apt policy redis
                                      • B Balkonfarmer
                                        iobroker status
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                          @balkonfarmer
                                          apt policy redis
                                          Balkonfarmer
                                          redis:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: 5:5.0.3-4+deb10u2
                                            Version table:
                                               5:5.0.3-4+deb10u2 500
