  4. Source analytix Problem mit Wert
source analytixwert
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • eule66E eule66
    Hallo Zusammen
    versuche gerade mit Source Analytix meinen Gasverbrauch zu ermitteln bzw. den Wert in Eur.
    Dasselbe habe ich mit der Steckdose HS110 schon hinbekommen. Aber beim Gas will es nicht klappen.
    Habe einen Raspi mit Fhem am laufen, der über GPIO von einem Reedkontakt jede Umdrehung zählt.
    Diese habe ich als Objekt in IOBroker. Aber ich bekomme immer den Fehler:
    (11079) Input value for fhem.0.Gasverbrauch.countsPerDay, type = string but should be a number, cannot handle calculation
    siehe auch Bilder anbei
    gasverbrauch_objekt.png !
    gasverbrauch__einstellungen.png !
    Was kann ich machen, wo liegt der Fehler?
    Danke für eure Hilfe
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @eule66 sagte in Source analytix Problem mit Wert:
    eule66E ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
      eule66E Offline
      eule66E Offline
      eule66
      @crunchip aber der wert ist doch auf Number siehe Bild oder?
      • eule66E eule66
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @eule66 schau mal in der Raw nach
        eule66E 1 Antwort Letzte Antwort
          eule66E Offline
          eule66E Offline
          eule66
          • eule66E eule66
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @eule66 hm, vielleicht liegt es an der Rolle, müsste dies nicht "value" sein? des weiteren hat dein DP auch keine Unit!?
              eule66E Offline
              eule66E Offline
              eule66
              schrieb am zuletzt editiert von eule66
              @crunchip
              habe die Instanzen gestoppt, Datenpunkt gelöscht, Instanz Fhem gestartet, Rolle angepasst auf value,
              Instanz Source Analaytix gestartet --> selbe Fehlermeldung .
              Wie kann man dem Datenpunkt eine Unit zuweisen?
              Habe in Raw den Punkt "Unit": "dm³", eingefügt und Source Analytix neu gestartet selber Fehler
              • eule66E eule66
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                immer noch dieser? "type = string but should be a number, cannot handle calculation"
                kommt noch mehr im log?
                  eule66E Offline
                  eule66E Offline
                  eule66
                  @crunchip immer genau der gleiche fehler mehr steht nicht im log
                  • eule66E eule66
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @eule66 irgendetwas stimmt dann wohl nicht mit deinem DP
                    du könntest einen Alias anlegen, der deinen DP umwandelt, mit richtigem "Typ" "Rolle" und "Unit"
                      eule66E Offline
                      eule66E Offline
                      eule66
                      Habe jetzt einen Alias Datenpunkt angelegt und es funktioniert. Danke ;-)
                        ub.privatU Offline
                        ub.privatU Offline
                        ub.privat
                        @crunchip
                        @eule66
                        mit genau diesem Problem ärgere ich mich auch gerade.
                        Möchte gern die Werte aus den FritzDect-Steckdosen verarbeiten.
                        Die Datenpunkte sehen wie folgt aus:
                        Im Detail:
                        Wird als als Zahl angelegt.
                        Im Log des Source-Adapters steht wie folgt:
                        sourceanalytix.0	2021-03-04 18:51:44.166	error	(2163) Input value for fritzdect.0.DECT200_116300116522.energy, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                        sourceanalytix.0	2021-03-04 18:51:44.133	error	(2163) Input value for fritzdect.0.DECT200_116300109496.energy, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                        sourceanalytix.0	2021-03-04 18:51:44.090	error	(2163) Input value for fritzdect.0.DECT200_24:65:11:C6:08:B3.energy, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                        Muss ich auch einen "Pseudo-DP" anlegen oder kann ich an dem bestehnden etwas konfiguriren?
                        Wenn ja - WIE???
                        • ub.privatU ub.privat
                          @crunchip
                          @eule66
                          Im Detail:
                          Wenn ja - WIE???
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @ub-privat sagte in Source analytix Problem mit Wert:
                          ja, entweder nen alias erstellen oder nen eigenen Datenpunkt und entsprechend von string in number umwandeln
