  4. Source analytix Problem mit Wert
    1.0k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.0k
source analytixwert
13 Beiträge 3 Kommentatoren 996 Aufrufe 4 Watching
  • eule66E Offline
    eule66E Offline
    eule66
    schrieb am zuletzt editiert von eule66
    Hallo Zusammen
    versuche gerade mit Source Analytix meinen Gasverbrauch zu ermitteln bzw. den Wert in Eur.
    Dasselbe habe ich mit der Steckdose HS110 schon hinbekommen. Aber beim Gas will es nicht klappen.
    Habe einen Raspi mit Fhem am laufen, der über GPIO von einem Reedkontakt jede Umdrehung zählt.
    Diese habe ich als Objekt in IOBroker. Aber ich bekomme immer den Fehler:
    (11079) Input value for fhem.0.Gasverbrauch.countsPerDay, type = string but should be a number, cannot handle calculation
    siehe auch Bilder anbei
    gasverbrauch_objekt.png !
    gasverbrauch__einstellungen.png !
    Was kann ich machen, wo liegt der Fehler?
    Danke für eure Hilfe
    • eule66E eule66
      Hallo Zusammen
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @eule66 sagte in Source analytix Problem mit Wert:
      eule66E ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
        eule66E Offline
        eule66E Offline
        eule66
        @crunchip aber der wert ist doch auf Number siehe Bild oder?
        • eule66E eule66
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @eule66 schau mal in der Raw nach
          eule66E 1 Antwort Letzte Antwort
            eule66E Offline
            eule66E Offline
            eule66
            • eule66E eule66
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @eule66 hm, vielleicht liegt es an der Rolle, müsste dies nicht "value" sein? des weiteren hat dein DP auch keine Unit!?
                eule66E Offline
                eule66E Offline
                eule66
                @crunchip
                habe die Instanzen gestoppt, Datenpunkt gelöscht, Instanz Fhem gestartet, Rolle angepasst auf value,
                Instanz Source Analaytix gestartet --> selbe Fehlermeldung .
                Wie kann man dem Datenpunkt eine Unit zuweisen?
                Habe in Raw den Punkt "Unit": "dm³", eingefügt und Source Analytix neu gestartet selber Fehler
                • eule66E eule66
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  immer noch dieser? "type = string but should be a number, cannot handle calculation"
                  kommt noch mehr im log?
                    eule66E Offline
                    eule66E Offline
                    eule66
                    @crunchip immer genau der gleiche fehler mehr steht nicht im log
                    • eule66E eule66
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @eule66 irgendetwas stimmt dann wohl nicht mit deinem DP
                      du könntest einen Alias anlegen, der deinen DP umwandelt, mit richtigem "Typ" "Rolle" und "Unit"
                        eule66E Offline
                        eule66E Offline
                        eule66
                        Habe jetzt einen Alias Datenpunkt angelegt und es funktioniert. Danke ;-)
                          ub.privatU Offline
                          ub.privatU Offline
                          ub.privat
                          @crunchip
                          @eule66
                          mit genau diesem Problem ärgere ich mich auch gerade.
                          Möchte gern die Werte aus den FritzDect-Steckdosen verarbeiten.
                          Die Datenpunkte sehen wie folgt aus:
                          Im Detail:
                          Wird als als Zahl angelegt.
                          Im Log des Source-Adapters steht wie folgt:
                          sourceanalytix.0	2021-03-04 18:51:44.166	error	(2163) Input value for fritzdect.0.DECT200_116300116522.energy, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                          sourceanalytix.0	2021-03-04 18:51:44.133	error	(2163) Input value for fritzdect.0.DECT200_116300109496.energy, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                          sourceanalytix.0	2021-03-04 18:51:44.090	error	(2163) Input value for fritzdect.0.DECT200_24:65:11:C6:08:B3.energy, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                          Muss ich auch einen "Pseudo-DP" anlegen oder kann ich an dem bestehnden etwas konfiguriren?
                          Wenn ja - WIE???
                          • ub.privatU ub.privat
                            @crunchip
                            @eule66
                            Im Detail:
                            Wenn ja - WIE???
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @ub-privat sagte in Source analytix Problem mit Wert:
                            ja, entweder nen alias erstellen oder nen eigenen Datenpunkt und entsprechend von string in number umwandeln
                            32.6k
                            82.0k
