  4. (gelöst) Probleme beim Upgrade des JS-Controllers
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    Balkonfarmer
    schrieb am zuletzt editiert von Balkonfarmer
    Da ich noch einen alten Controller im Raspberry-System habe, wollte ich ihn upgraden.
    So habe ich es auch probiert:
    cd /opt/iobroker #hat geklappt
    sudo iobroker stop #hat geklappt Anzeige: iobroker controller daemon is not running
    sudo iobroker update #hat geklappt
    sudo iobroker upgrade self #hat nicht geklappt! Anzeige: Controller is running. Please stop ioBroker first.
    sudo iobroker start #erübrigt sich
    Nun habe ich mal einen neue SD-Karte genommen und IoBroker neu installiert. Außerdem wollte ich ein Backup auf die neue Installation ziehen, was aber nicht klappt.
    Was kann ich noch tun?
    Gibt es eine Möglichkeit, nur wenigstens Skripte zu retten und sie auf eine neue Installation zu bringen?
    HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Balkonfarmer
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @balkonfarmer sagte in Probleme beim Upgrade des JS-Controllers:
      das heisst nicht dass es geklappt hat!
      ggf. auch altes System?
      dann ggf. mit sudo systemctl stop iobroker stoppen und erst einmal den fixer drüberjagen
      Das wäre der Beweis dafür
      Neues Thema -> neuer Thread
      z.B. sagen was "klappt nicht" bedeutet (im neuen Thread
        Balkonfarmer
        Typ: js-controller
        Titel: JS controller
        OS: linux
        Verfügbar: 3.1.6
        Installiert: 2.2.9
        Ereignisse: ↦21 / ↦13
        Habe ich noch vergessen zu schreiben.
        • B Balkonfarmer
          Typ: js-controller
          OS: linux
          Verfügbar: 3.1.6
          Installiert: 2.2.9
          @balkonfarmer
          sudo -u iobroker pkill -u iobroker
          iobroker update
            @balkonfarmer
            iobroker update
            Balkonfarmer
            @thomas-braun da bekomme ich die gleiche Meldung.
            • B Balkonfarmer
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              welche?
              @homoran sagte in Probleme beim Upgrade des JS-Controllers:
              hattest du das hier gemacht?
              Bist du jetzt auf dem neuen oder auf dem alten System?
                welche?
                Balkonfarmer
                @homoran bei dem Befehl ist nichts passiert der Cursor war eine Zeile tiefer und es war kein Prompter zu sehen. Das neue System ist Schrott, weil ja das Backup nicht geklappt hatte.
                Vom Fixer habe ich keine Ahnung.
                • B Balkonfarmer
                  @balkonfarmer
                  iobroker stop
                  ps auxww | grep io
                  Dann würde ich mal das probieren
                  cd /opt/iobroker
                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  • B Balkonfarmer
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    wie lange hast du gewartet?
                    der steht bei mir in der Signatur
                      Balkonfarmer
                      @homoran das Problem ist, dass es ein noch funktionierendes System ist und ich Angst habe, etwas zu versauen. Wie ich schon schrieb, ein Backup funktioniert nicht. Es ist eigentlich schade, dass man mittlerweile Programmierer sein muss um IoBroker instandzuhalten, das war vor 4 Jahren besser.
                      HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                      • B Balkonfarmer
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        das ist noch lange nicht klar!
                        das muss man nicht, nur wenn man 4 Jahre nichts dran macht, geht es nicht mehr, weil die alten Quellen nicht mehr existieren
                        • B Balkonfarmer
                          @balkonfarmer Muss man nicht. Bin ich z. B. auch nicht.
                          Aber man sollte/muss das System regelmäßig aktuell halten. Dann sind die Sprünge auch nicht so groß.
                          • B Balkonfarmer
                            @balkonfarmer
                            Wie schaut eigentlich der Rest vom Fest aus?
                            lsb_release -a
                            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                              Balkonfarmer
                              @thomas-braun ich probiere das mit dem Update des Controllers schon länger, hatte auch schon mal eine Frage dazu gestellt, aber nie Antwort bekommen. Vielleicht antwortet mir ja noch jemand auf die Frage, ob ich die Skripte sichern kann, dann würde ich nochmal alles neu machen.
                              • B Balkonfarmer
                                @balkonfarmer Ausgabe der obigen beiden Befehlszeilen?
                                  Balkonfarmer
                                  @homoran früher habe ich auf aktualisieren geklickt und dann hat es sich aktualisiert. Jetzt steht nur noch da, dass man es manuell machen soll mit Befehlen, die nicht funktionieren und einer englischen Beschreibung.
                                  • B Balkonfarmer
                                    HIER funktioniert das. Das klemmt da aus irgendwelchen Gründen bei DEINEM unbekannten System.
                                    • B Balkonfarmer
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Das hat es noch nie!
                                      der ioBroker muss dazu abgeschaltet sein. Dann würde sich der admin ja den Ast absägen, auf dem er sitzt
                                      die funktionieren, wenn die Basis stimmt.
                                      Bei mir ist die deutsch
                                      • B Balkonfarmer
                                        Balkonfarmer
                                        Die Variante, ein Upgrade zu machen habe ich nun verworfen.
                                        Wäre schön, wenn ich eine Antwort auf die Frage mit den Skripten bekomme.
                                        HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B Balkonfarmer
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          warum?
                                          Ich bin mir sicher, dass wir das System wieder hingebogen bekommen.
                                          Auch wenn es nach so langer Zeit sehr viel Mühe kostet.
                                          Außerdem bin ich mir nicht sicher, dass das Backup nichts taugt.
                                          Außer du arbeitest noch mir dem total veralteten backitup, das noch "total-Backups" macht.
                                          Wir bekommen das schon wieder hin
                                          Deine Skripte liegen irgendwo in den Tiefen des Systems, die musst du einzeln im js-Adapter exportieren.
                                          Es gibt zwar auch andere Möglichkeiten, nur weiß ich nicht, ob das zum einen mit deinem alten System geht, und zum anderen ohne dass du dabei mehr zerstörst.
