  4. (gelöst) Probleme beim Upgrade des JS-Controllers
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B Balkonfarmer
    @homoran das Problem ist, dass es ein noch funktionierendes System ist und ich Angst habe, etwas zu versauen. Wie ich schon schrieb, ein Backup funktioniert nicht. Es ist eigentlich schade, dass man mittlerweile Programmierer sein muss um IoBroker instandzuhalten, das war vor 4 Jahren besser.
    @balkonfarmer sagte in Probleme beim Upgrade des JS-Controllers:
    das ist noch lange nicht klar!
    das muss man nicht, nur wenn man 4 Jahre nichts dran macht, geht es nicht mehr, weil die alten Quellen nicht mehr existieren
    • B Balkonfarmer
      @balkonfarmer Muss man nicht. Bin ich z. B. auch nicht.
      Aber man sollte/muss das System regelmäßig aktuell halten. Dann sind die Sprünge auch nicht so groß.
      • B Balkonfarmer
        @balkonfarmer
        Wie schaut eigentlich der Rest vom Fest aus?
        lsb_release -a
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          Balkonfarmer
          @thomas-braun ich probiere das mit dem Update des Controllers schon länger, hatte auch schon mal eine Frage dazu gestellt, aber nie Antwort bekommen. Vielleicht antwortet mir ja noch jemand auf die Frage, ob ich die Skripte sichern kann, dann würde ich nochmal alles neu machen.
          • B Balkonfarmer
            @balkonfarmer Ausgabe der obigen beiden Befehlszeilen?
              Balkonfarmer
              @homoran früher habe ich auf aktualisieren geklickt und dann hat es sich aktualisiert. Jetzt steht nur noch da, dass man es manuell machen soll mit Befehlen, die nicht funktionieren und einer englischen Beschreibung.
              • B Balkonfarmer
                HIER funktioniert das. Das klemmt da aus irgendwelchen Gründen bei DEINEM unbekannten System.
                • B Balkonfarmer
                  Das hat es noch nie!
                  der ioBroker muss dazu abgeschaltet sein. Dann würde sich der admin ja den Ast absägen, auf dem er sitzt
                  die funktionieren, wenn die Basis stimmt.
                  Bei mir ist die deutsch
                  • B Balkonfarmer
                    Da ich noch einen alten Controller im Raspberry-System habe, wollte ich ihn upgraden.
                    So habe ich es auch probiert:
                    cd /opt/iobroker #hat geklappt
                    sudo iobroker stop #hat geklappt Anzeige: iobroker controller daemon is not running
                    sudo iobroker update #hat geklappt
                    sudo iobroker upgrade self #hat nicht geklappt! Anzeige: Controller is running. Please stop ioBroker first.
                    sudo iobroker start #erübrigt sich
                    Nun habe ich mal einen neue SD-Karte genommen und IoBroker neu installiert. Außerdem wollte ich ein Backup auf die neue Installation ziehen, was aber nicht klappt.
                    Was kann ich noch tun?
                    Gibt es eine Möglichkeit, nur wenigstens Skripte zu retten und sie auf eine neue Installation zu bringen?
                    Balkonfarmer
                    Die Variante, ein Upgrade zu machen habe ich nun verworfen.
                    Wäre schön, wenn ich eine Antwort auf die Frage mit den Skripten bekomme.
                    HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Balkonfarmer
                      warum?
                      Ich bin mir sicher, dass wir das System wieder hingebogen bekommen.
                      Auch wenn es nach so langer Zeit sehr viel Mühe kostet.
                      Außerdem bin ich mir nicht sicher, dass das Backup nichts taugt.
                      Außer du arbeitest noch mir dem total veralteten backitup, das noch "total-Backups" macht.
                      Wir bekommen das schon wieder hin
                      Deine Skripte liegen irgendwo in den Tiefen des Systems, die musst du einzeln im js-Adapter exportieren.
                      Es gibt zwar auch andere Möglichkeiten, nur weiß ich nicht, ob das zum einen mit deinem alten System geht, und zum anderen ohne dass du dabei mehr zerstörst.
                      • B Balkonfarmer
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @balkonfarmer
                        Du solltest auf jedenfall den "Ton" überdenken.
                        Du möchtest ja was von uns, nicht umgekehrt.
                        Kennst das ja: Wie man in den Wald.....
                        Sichern der Skripte geht über....die Karteikarte Skripte.
                          warum?
                          Balkonfarmer
                          @homoran Okay, ich habe jetzt in aller Ruhe nochmal Deine Befehle eingegeben und das mit dem Fixer
                          hat geklappt. Jetzt ist auch der JS-Controller aktualisiert. Danke für diese Hilfe.
                          Welche Art von Backup ist denn empfohlen? Ich hatte das vom Tool von Elzershark
                          gemacht. das von Backitup hat nur 2,4 MB auf meinem Google Drive gespeichert. Das von
                          Olli hat eigentlich immer gut geklappt.
                          • B Balkonfarmer
                            Ich hatte das vom Tool von Elzershark gemacht.
                            Kein Wunder 😂 😂 😂 😂 😂
                            und?
                            Was ist daran schlecht?
                              und?
                              Balkonfarmer
                              @homoran kommt mir für ein Backup etwas wenig vor
                              • B Balkonfarmer
                                Und warum?
                                Was erwartest du?
                                Wofür braucht man mehr?
                                Du siehst ja, wohin das "große" Backup geführt hat
                                Das hat jeden alten und defekten Schrott mitgesichert.
                                Backitup speichert nur die Konfigurationen, die Skripte und die Vis (+ einiges optional) und stellt es anschließend mit einer entsprechenden jungfräulichen Neuinstallation wieder her.
                                In einem absolut fehlerfreien Zustand
                                  Und warum?
                                  Was erwartest du?
                                  Balkonfarmer
                                  @homoran okay, wenn das ausreichend ist. Aber Du schreibst ja, dass es veraltet ist. Was ist denn dann moderner?
                                  Der Grund ist, dass ich auch auf SSD umziehen will, und da ist ein funktionierendes Backup sicherlich nicht schädlich.
                                  • B Balkonfarmer
                                    Hab ich das?
                                    Eher nicht.
                                    Ich hatte nur befürchtet, dass du auf deinem 4 Jahren alten System auch noch eine veraltete Version drauf hattest, in der genau so ein "großes" Backup noch möglich war, was aber mit der neuen Version nicht mehr herzustellen geht.
                                    Das hatte ich aus deinen kryptischen Informationen, dass das restore nicht mehr klappt herausgelesen
                                      Hab ich das?
                                      Eher nicht.
                                      Balkonfarmer
                                      @homoran ah okay, dann habe ich das falsch verstanden. Ich werde das dann morgen mal probieren,denn bei dem Schnee kann ich ja eh nicht raus. Danke nochmals!
                                      • B Balkonfarmer
                                        @balkonfarmer sagte in (gelöst) Probleme beim Upgrade des JS-Controllers:
                                        gemacht.
                                        Das tolle Tool, bei dem man zuvor ein chmod 777 /opt/iobroker über das Verzeichnis kippen muss, weil das geniale MEGA-Toll-Tool sonst nicht funktioniert?
                                        Kein Wunder das damit nix gescheit funktioniert. Mach um den Mumpitz einen möglichst großen Bogen.
