  4. (gelöst) Probleme beim Upgrade des JS-Controllers
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B Balkonfarmer
    @homoran bei dem Befehl ist nichts passiert der Cursor war eine Zeile tiefer und es war kein Prompter zu sehen. Das neue System ist Schrott, weil ja das Backup nicht geklappt hatte.
    Vom Fixer habe ich keine Ahnung.
    @balkonfarmer
    iobroker stop
    ps auxww | grep io
    Dann würde ich mal das probieren
    cd /opt/iobroker
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    • B Balkonfarmer
      @balkonfarmer sagte in Probleme beim Upgrade des JS-Controllers:
      wie lange hast du gewartet?
      der steht bei mir in der Signatur
        Balkonfarmer
        @homoran das Problem ist, dass es ein noch funktionierendes System ist und ich Angst habe, etwas zu versauen. Wie ich schon schrieb, ein Backup funktioniert nicht. Es ist eigentlich schade, dass man mittlerweile Programmierer sein muss um IoBroker instandzuhalten, das war vor 4 Jahren besser.
        HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
        • B Balkonfarmer
          das ist noch lange nicht klar!
          das muss man nicht, nur wenn man 4 Jahre nichts dran macht, geht es nicht mehr, weil die alten Quellen nicht mehr existieren
          • B Balkonfarmer
            @balkonfarmer Muss man nicht. Bin ich z. B. auch nicht.
            Aber man sollte/muss das System regelmäßig aktuell halten. Dann sind die Sprünge auch nicht so groß.
            • B Balkonfarmer
              @balkonfarmer
              Wie schaut eigentlich der Rest vom Fest aus?
              lsb_release -a
              which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                Balkonfarmer
                @thomas-braun ich probiere das mit dem Update des Controllers schon länger, hatte auch schon mal eine Frage dazu gestellt, aber nie Antwort bekommen. Vielleicht antwortet mir ja noch jemand auf die Frage, ob ich die Skripte sichern kann, dann würde ich nochmal alles neu machen.
                • B Balkonfarmer
                  @balkonfarmer Ausgabe der obigen beiden Befehlszeilen?
                    Balkonfarmer
                    @homoran früher habe ich auf aktualisieren geklickt und dann hat es sich aktualisiert. Jetzt steht nur noch da, dass man es manuell machen soll mit Befehlen, die nicht funktionieren und einer englischen Beschreibung.
                    • B Balkonfarmer
                      HIER funktioniert das. Das klemmt da aus irgendwelchen Gründen bei DEINEM unbekannten System.
                      • B Balkonfarmer
                        Das hat es noch nie!
                        der ioBroker muss dazu abgeschaltet sein. Dann würde sich der admin ja den Ast absägen, auf dem er sitzt
                        die funktionieren, wenn die Basis stimmt.
                        Bei mir ist die deutsch
                        • B Balkonfarmer
                          Da ich noch einen alten Controller im Raspberry-System habe, wollte ich ihn upgraden.
                          So habe ich es auch probiert:
                          cd /opt/iobroker #hat geklappt
                          sudo iobroker stop #hat geklappt Anzeige: iobroker controller daemon is not running
                          sudo iobroker update #hat geklappt
                          sudo iobroker upgrade self #hat nicht geklappt! Anzeige: Controller is running. Please stop ioBroker first.
                          sudo iobroker start #erübrigt sich
                          Nun habe ich mal einen neue SD-Karte genommen und IoBroker neu installiert. Außerdem wollte ich ein Backup auf die neue Installation ziehen, was aber nicht klappt.
                          Was kann ich noch tun?
                          Gibt es eine Möglichkeit, nur wenigstens Skripte zu retten und sie auf eine neue Installation zu bringen?
                          Balkonfarmer
                          Die Variante, ein Upgrade zu machen habe ich nun verworfen.
                          Wäre schön, wenn ich eine Antwort auf die Frage mit den Skripten bekomme.
                          HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B Balkonfarmer
                            warum?
                            Ich bin mir sicher, dass wir das System wieder hingebogen bekommen.
                            Auch wenn es nach so langer Zeit sehr viel Mühe kostet.
                            Außerdem bin ich mir nicht sicher, dass das Backup nichts taugt.
                            Außer du arbeitest noch mir dem total veralteten backitup, das noch "total-Backups" macht.
                            Wir bekommen das schon wieder hin
                            Deine Skripte liegen irgendwo in den Tiefen des Systems, die musst du einzeln im js-Adapter exportieren.
                            Es gibt zwar auch andere Möglichkeiten, nur weiß ich nicht, ob das zum einen mit deinem alten System geht, und zum anderen ohne dass du dabei mehr zerstörst.
                            • B Balkonfarmer
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @balkonfarmer
                              Du solltest auf jedenfall den "Ton" überdenken.
                              Du möchtest ja was von uns, nicht umgekehrt.
                              Kennst das ja: Wie man in den Wald.....
                              Sichern der Skripte geht über....die Karteikarte Skripte.
                                warum?
                                Balkonfarmer
                                @homoran Okay, ich habe jetzt in aller Ruhe nochmal Deine Befehle eingegeben und das mit dem Fixer
                                hat geklappt. Jetzt ist auch der JS-Controller aktualisiert. Danke für diese Hilfe.
                                Welche Art von Backup ist denn empfohlen? Ich hatte das vom Tool von Elzershark
                                gemacht. das von Backitup hat nur 2,4 MB auf meinem Google Drive gespeichert. Das von
                                Olli hat eigentlich immer gut geklappt.
                                • B Balkonfarmer
                                  Ich hatte das vom Tool von Elzershark gemacht.
                                  Kein Wunder 😂 😂 😂 😂 😂
                                  und?
                                  Was ist daran schlecht?
                                    und?
                                    Balkonfarmer
                                    @homoran kommt mir für ein Backup etwas wenig vor
                                    • B Balkonfarmer
                                      Und warum?
                                      Was erwartest du?
                                      Wofür braucht man mehr?
                                      Du siehst ja, wohin das "große" Backup geführt hat
                                      Das hat jeden alten und defekten Schrott mitgesichert.
                                      Backitup speichert nur die Konfigurationen, die Skripte und die Vis (+ einiges optional) und stellt es anschließend mit einer entsprechenden jungfräulichen Neuinstallation wieder her.
                                      In einem absolut fehlerfreien Zustand
                                        Und warum?
                                        Was erwartest du?
                                        Balkonfarmer
                                        @homoran okay, wenn das ausreichend ist. Aber Du schreibst ja, dass es veraltet ist. Was ist denn dann moderner?
                                        Der Grund ist, dass ich auch auf SSD umziehen will, und da ist ein funktionierendes Backup sicherlich nicht schädlich.
                                        • B Balkonfarmer
                                          Hab ich das?
                                          Eher nicht.
                                          Ich hatte nur befürchtet, dass du auf deinem 4 Jahren alten System auch noch eine veraltete Version drauf hattest, in der genau so ein "großes" Backup noch möglich war, was aber mit der neuen Version nicht mehr herzustellen geht.
                                          Das hatte ich aus deinen kryptischen Informationen, dass das restore nicht mehr klappt herausgelesen
