<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[(gelöst) Probleme beim Upgrade des JS-Controllers]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Da ich noch einen alten Controller im Raspberry-System habe, wollte ich ihn upgraden.<br />
So habe ich es auch probiert:<br />
cd /opt/iobroker   #hat geklappt<br />
sudo iobroker stop  #hat geklappt Anzeige: iobroker controller daemon is not running<br />
sudo iobroker update #hat geklappt<br />
sudo iobroker upgrade self <span style="color:#ff0000">#hat nicht geklappt! Anzeige: Controller is running. Please stop ioBroker first.</span><br />
sudo iobroker start #erübrigt sich</p>
<p dir="auto">Nun habe ich mal einen neue SD-Karte genommen und IoBroker neu installiert. Außerdem wollte ich ein Backup auf die neue Installation ziehen, was aber nicht klappt.</p>
<p dir="auto">Was kann ich noch tun?<br />
Gibt es eine Möglichkeit, nur wenigstens Skripte zu retten und sie auf eine neue Installation zu bringen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/41949/gelöst-probleme-beim-upgrade-des-js-controllers</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 09:30:50 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/41949.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 07 Feb 2021 15:39:43 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst) Probleme beim Upgrade des JS-Controllers on Sun, 07 Feb 2021 20:27:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/balkonfarmer" aria-label="Profile: balkonfarmer">@<bdi>balkonfarmer</bdi></a> sagte in <a href="/post/576471">(gelöst) Probleme beim Upgrade des JS-Controllers</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Ich hatte das vom Tool von Elzershark<br />
gemacht.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das tolle Tool, bei dem man zuvor ein chmod 777 /opt/iobroker über das Verzeichnis kippen muss, weil das geniale MEGA-Toll-Tool sonst nicht funktioniert?</p>
<p dir="auto">Kein Wunder das damit nix gescheit funktioniert. Mach um den Mumpitz einen möglichst großen Bogen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/576503</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/576503</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 07 Feb 2021 20:27:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst) Probleme beim Upgrade des JS-Controllers on Sun, 07 Feb 2021 19:49:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> ah okay, dann habe ich das falsch verstanden. Ich werde das dann morgen mal probieren,denn bei dem Schnee kann ich ja eh nicht raus. Danke nochmals!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/576479</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/576479</guid><dc:creator><![CDATA[Balkonfarmer]]></dc:creator><pubDate>Sun, 07 Feb 2021 19:49:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst) Probleme beim Upgrade des JS-Controllers on Sun, 07 Feb 2021 19:48:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/balkonfarmer" aria-label="Profile: balkonfarmer">@<bdi>balkonfarmer</bdi></a> sagte in <a href="/post/576477">Probleme beim Upgrade des JS-Controllers</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Aber Du schreibst ja, dass es veraltet ist.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Hab ich das?</p>
<p dir="auto">Eher nicht.<br />
Ich hatte nur befürchtet, dass du auf deinem 4 Jahren alten System auch noch eine veraltete Version drauf hattest, in der genau so ein "großes" Backup noch möglich war, was aber mit der neuen Version nicht mehr herzustellen geht.<br />
Das hatte ich aus deinen kryptischen Informationen, dass das restore nicht mehr klappt herausgelesen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/576478</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/576478</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 07 Feb 2021 19:48:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst) Probleme beim Upgrade des JS-Controllers on Sun, 07 Feb 2021 19:46:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> okay, wenn das ausreichend ist. Aber Du schreibst ja, dass es veraltet ist. Was ist denn dann moderner?<br />
Der Grund ist, dass ich auch auf SSD umziehen will, und da ist ein funktionierendes Backup sicherlich nicht schädlich.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/576477</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/576477</guid><dc:creator><![CDATA[Balkonfarmer]]></dc:creator><pubDate>Sun, 07 Feb 2021 19:46:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst) Probleme beim Upgrade des JS-Controllers on Sun, 07 Feb 2021 19:46:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/balkonfarmer" aria-label="Profile: balkonfarmer">@<bdi>balkonfarmer</bdi></a> sagte in <a href="/post/576474">Probleme beim Upgrade des JS-Controllers</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><strong>kommt mir</strong> für ein Backup etwas wenig <strong>vor</strong></p>
</blockquote>
<p dir="auto">Und warum?<br />
Was erwartest du?<br />
Wofür braucht man mehr?</p>
<p dir="auto">Du siehst ja, wohin das "große" Backup geführt hat<br />
Das hat jeden alten und defekten Schrott mitgesichert.</p>
<p dir="auto">Backitup speichert nur die Konfigurationen, die Skripte und die Vis (+ einiges optional) und stellt es anschließend mit einer entsprechenden jungfräulichen Neuinstallation wieder her.<br />
In einem absolut fehlerfreien Zustand</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/576475</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/576475</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 07 Feb 2021 19:46:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst) Probleme beim Upgrade des JS-Controllers on Sun, 07 Feb 2021 19:42:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> kommt mir für ein Backup etwas wenig vor</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/576474</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/576474</guid><dc:creator><![CDATA[Balkonfarmer]]></dc:creator><pubDate>Sun, 07 Feb 2021 19:42:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst) Probleme beim Upgrade des JS-Controllers on Sun, 07 Feb 2021 19:41:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/balkonfarmer" aria-label="Profile: balkonfarmer">@<bdi>balkonfarmer</bdi></a> sagte in <a href="/post/576471">Probleme beim Upgrade des JS-Controllers</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Ich hatte das <strong>vom Tool von Elzershark</strong> gemacht.</p>
</blockquote>
<p dir="auto"><img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f923.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--rolling_on_the_floor_laughing" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":rolling_on_the_floor_laughing:" alt="🤣" /> <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f923.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--rolling_on_the_floor_laughing" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":rolling_on_the_floor_laughing:" alt="🤣" /> <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f923.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--rolling_on_the_floor_laughing" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":rolling_on_the_floor_laughing:" alt="🤣" /> <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f923.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--rolling_on_the_floor_laughing" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":rolling_on_the_floor_laughing:" alt="🤣" /> <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f923.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--rolling_on_the_floor_laughing" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":rolling_on_the_floor_laughing:" alt="🤣" /> <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f923.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--rolling_on_the_floor_laughing" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":rolling_on_the_floor_laughing:" alt="🤣" /></p>
<p dir="auto">Kein Wunder <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":joy:" alt="😂" /> <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":joy:" alt="😂" /> <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":joy:" alt="😂" /> <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":joy:" alt="😂" /> <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":joy:" alt="😂" /></p>
<blockquote>
<p dir="auto">das von Backitup hat nur 2,4 MB auf meinem Google Drive gespeichert</p>
</blockquote>
<p dir="auto">und?<br />
Was ist daran schlecht?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/576473</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/576473</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 07 Feb 2021 19:41:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst) Probleme beim Upgrade des JS-Controllers on Sun, 07 Feb 2021 19:38:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> Okay, ich habe jetzt in aller Ruhe nochmal Deine Befehle eingegeben und das mit dem Fixer<br />
hat geklappt. Jetzt ist auch der JS-Controller aktualisiert. Danke für diese Hilfe.<br />
Welche Art von Backup ist denn empfohlen? Ich hatte das vom Tool von Elzershark<br />
gemacht. das von Backitup hat nur 2,4 MB auf meinem Google Drive gespeichert. Das von<br />
Olli hat eigentlich immer gut geklappt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/576471</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/576471</guid><dc:creator><![CDATA[Balkonfarmer]]></dc:creator><pubDate>Sun, 07 Feb 2021 19:38:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst) Probleme beim Upgrade des JS-Controllers on Sun, 07 Feb 2021 17:28:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/balkonfarmer" aria-label="Profile: balkonfarmer">@<bdi>balkonfarmer</bdi></a></p>
<p dir="auto">Du solltest auf jedenfall den "Ton" überdenken.<br />
Du möchtest ja was von uns, nicht umgekehrt.<br />
Kennst das ja:  Wie man in den Wald.....</p>
<p dir="auto">Sichern der Skripte geht über....die Karteikarte Skripte.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1612718829314-97403cb4-e48a-4a64-bf7a-a42114982dec-grafik.png" alt="97403cb4-e48a-4a64-bf7a-a42114982dec-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1612718879465-4462ac23-7cbb-4cbb-8913-257c2c0df9e2-grafik.png" alt="4462ac23-7cbb-4cbb-8913-257c2c0df9e2-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/576317</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/576317</guid><dc:creator><![CDATA[haselchen]]></dc:creator><pubDate>Sun, 07 Feb 2021 17:28:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst) Probleme beim Upgrade des JS-Controllers on Sun, 07 Feb 2021 17:27:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/balkonfarmer" aria-label="Profile: balkonfarmer">@<bdi>balkonfarmer</bdi></a> sagte in <a href="/post/576313">Probleme beim Upgrade des JS-Controllers</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Die Variante, ein Upgrade zu machen habe ich nun verworfen.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">warum?<br />
Ich bin mir sicher, dass wir das System wieder hingebogen bekommen.<br />
Auch wenn es nach so langer Zeit sehr viel Mühe kostet.</p>
<p dir="auto">Außerdem bin ich mir nicht sicher, dass das Backup nichts taugt.<br />
Außer du arbeitest noch mir dem total veralteten backitup, das noch "total-Backups" macht.</p>
<p dir="auto">Wir bekommen das schon wieder hin</p>
<p dir="auto">Deine Skripte liegen irgendwo in den Tiefen des Systems, die musst du einzeln im js-Adapter exportieren.<br />
Es gibt zwar auch andere Möglichkeiten, nur weiß ich nicht, ob das zum einen mit deinem alten System geht, und zum anderen ohne dass du dabei mehr zerstörst.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/576316</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/576316</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 07 Feb 2021 17:27:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst) Probleme beim Upgrade des JS-Controllers on Sun, 07 Feb 2021 17:23:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Die Variante, ein Upgrade zu machen habe ich nun verworfen.<br />
Wäre schön, wenn ich eine Antwort auf die Frage mit den Skripten bekomme.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/576313</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/576313</guid><dc:creator><![CDATA[Balkonfarmer]]></dc:creator><pubDate>Sun, 07 Feb 2021 17:23:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst) Probleme beim Upgrade des JS-Controllers on Sun, 07 Feb 2021 17:09:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/balkonfarmer" aria-label="Profile: balkonfarmer">@<bdi>balkonfarmer</bdi></a> sagte in <a href="/post/576290">Probleme beim Upgrade des JS-Controllers</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">früher habe ich auf aktualisieren geklickt und dann hat es sich aktualisiert.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das hat es noch nie!</p>
<p dir="auto">der ioBroker muss dazu abgeschaltet sein. Dann würde sich der admin ja den Ast absägen, auf dem er sitzt</p>
<blockquote>
<p dir="auto">mit Befehlen, die nicht funktionieren</p>
</blockquote>
<p dir="auto">die funktionieren, wenn die Basis stimmt.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">und einer englischen Beschreibung.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">????<br />
<img src="/assets/uploads/files/1612717746581-anleitung_controller.png" alt="Anleitung_Controller.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Bei mir ist die deutsch</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/576297</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/576297</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 07 Feb 2021 17:09:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst) Probleme beim Upgrade des JS-Controllers on Sun, 07 Feb 2021 17:29:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/balkonfarmer" aria-label="Profile: balkonfarmer">@<bdi>balkonfarmer</bdi></a> sagte in <a href="/post/576290">Probleme beim Upgrade des JS-Controllers</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">die nicht funktionieren</p>
</blockquote>
<p dir="auto">HIER funktioniert das. Das klemmt da aus irgendwelchen Gründen bei DEINEM unbekannten System.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/576293</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/576293</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 07 Feb 2021 17:29:53 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst) Probleme beim Upgrade des JS-Controllers on Sun, 07 Feb 2021 17:04:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> früher habe ich auf aktualisieren geklickt und dann hat es sich aktualisiert. Jetzt steht nur noch da, dass man es manuell machen soll mit Befehlen, die nicht funktionieren und einer englischen Beschreibung.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/576290</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/576290</guid><dc:creator><![CDATA[Balkonfarmer]]></dc:creator><pubDate>Sun, 07 Feb 2021 17:04:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst) Probleme beim Upgrade des JS-Controllers on Sun, 07 Feb 2021 17:03:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/balkonfarmer" aria-label="Profile: balkonfarmer">@<bdi>balkonfarmer</bdi></a> Ausgabe der obigen beiden Befehlszeilen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/576287</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/576287</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 07 Feb 2021 17:03:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst) Probleme beim Upgrade des JS-Controllers on Sun, 07 Feb 2021 17:00:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> ich probiere das mit dem Update des Controllers schon länger, hatte auch schon mal eine Frage dazu gestellt, aber nie Antwort bekommen. Vielleicht antwortet mir ja noch jemand auf die Frage, ob ich die Skripte sichern kann, dann würde ich nochmal alles neu machen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/576281</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/576281</guid><dc:creator><![CDATA[Balkonfarmer]]></dc:creator><pubDate>Sun, 07 Feb 2021 17:00:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst) Probleme beim Upgrade des JS-Controllers on Sun, 07 Feb 2021 16:58:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/balkonfarmer" aria-label="Profile: balkonfarmer">@<bdi>balkonfarmer</bdi></a></p>
<p dir="auto">Wie schaut  eigentlich der Rest vom Fest aus?</p>
<pre><code>lsb_release -a
which nodejs &amp;&amp; nodejs -v &amp;&amp; which node &amp;&amp; node -v &amp;&amp; which npm &amp;&amp; npm -v &amp;&amp; apt policy nodejs
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/576279</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/576279</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 07 Feb 2021 16:58:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst) Probleme beim Upgrade des JS-Controllers on Sun, 07 Feb 2021 16:56:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/balkonfarmer" aria-label="Profile: balkonfarmer">@<bdi>balkonfarmer</bdi></a> Muss man nicht. Bin ich z. B. auch nicht.<br />
Aber man sollte/muss das System regelmäßig aktuell halten. Dann sind die Sprünge auch nicht so groß.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/576274</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/576274</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 07 Feb 2021 16:56:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst) Probleme beim Upgrade des JS-Controllers on Sun, 07 Feb 2021 16:56:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/balkonfarmer" aria-label="Profile: balkonfarmer">@<bdi>balkonfarmer</bdi></a> sagte in <a href="/post/576271">Probleme beim Upgrade des JS-Controllers</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Wie ich schon schrieb, ein Backup funktioniert nicht.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">das ist noch lange nicht klar!</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Es ist eigentlich schade, dass man mittlerweile Programmierer sein muss um IoBroker instandzuhalten,</p>
</blockquote>
<p dir="auto">das muss man nicht, nur wenn man 4 Jahre nichts dran macht, geht es nicht mehr, weil die alten Quellen nicht mehr existieren</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/576273</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/576273</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 07 Feb 2021 16:56:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst) Probleme beim Upgrade des JS-Controllers on Sun, 07 Feb 2021 16:55:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> das Problem ist, dass es ein noch funktionierendes System ist und ich Angst habe, etwas zu versauen. Wie ich schon schrieb, ein Backup funktioniert nicht. Es ist eigentlich schade, dass man mittlerweile Programmierer sein muss um IoBroker instandzuhalten, das war vor 4 Jahren besser.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/576271</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/576271</guid><dc:creator><![CDATA[Balkonfarmer]]></dc:creator><pubDate>Sun, 07 Feb 2021 16:55:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst) Probleme beim Upgrade des JS-Controllers on Sun, 07 Feb 2021 16:34:21 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/balkonfarmer" aria-label="Profile: balkonfarmer">@<bdi>balkonfarmer</bdi></a> sagte in <a href="/post/576234">Probleme beim Upgrade des JS-Controllers</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">bei dem Befehl ist nichts passiert der Cursor war eine Zeile tiefer und es war kein Prompter zu sehen</p>
</blockquote>
<p dir="auto">wie lange hast du gewartet?</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Vom Fixer habe ich keine Ahnung.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">der steht bei mir in der Signatur</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/576238</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/576238</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 07 Feb 2021 16:34:21 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst) Probleme beim Upgrade des JS-Controllers on Sun, 07 Feb 2021 16:33:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/balkonfarmer" aria-label="Profile: balkonfarmer">@<bdi>balkonfarmer</bdi></a></p>
<pre><code>iobroker stop
ps auxww | grep io
</code></pre>
<p dir="auto">Dann würde ich mal das probieren</p>
<pre><code>cd /opt/iobroker
sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/576236</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/576236</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 07 Feb 2021 16:33:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst) Probleme beim Upgrade des JS-Controllers on Sun, 07 Feb 2021 16:29:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> bei dem Befehl ist nichts passiert der Cursor war eine Zeile tiefer und es war kein Prompter zu sehen. Das neue System ist Schrott, weil ja das Backup nicht geklappt hatte.<br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/576234</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/576234</guid><dc:creator><![CDATA[Balkonfarmer]]></dc:creator><pubDate>Sun, 07 Feb 2021 16:29:41 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst) Probleme beim Upgrade des JS-Controllers on Sun, 07 Feb 2021 16:24:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/balkonfarmer" aria-label="Profile: balkonfarmer">@<bdi>balkonfarmer</bdi></a> sagte in <a href="/post/576227">Probleme beim Upgrade des JS-Controllers</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">da bekomme ich die gleiche Meldung.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">welche?</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> sagte in <a href="/post/576184">Probleme beim Upgrade des JS-Controllers</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">dann ggf. mit sudo systemctl stop iobroker stoppen und erst einmal den fixer drüberjagen</p>
</blockquote>
<p dir="auto">hattest du das hier gemacht?</p>
<p dir="auto">Bist du jetzt auf dem neuen oder auf dem alten System?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/576228</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/576228</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 07 Feb 2021 16:24:14 GMT</pubDate></item></channel></rss>
