    6.3k
  • M MCU
    @zefau Das sieht gut aus:
    Was war denn das Problem?
    M Online
    M Online
    MCU
    #3504
    @Zefau 2.2.0-beta.35
    Beim customHtml war vorher eine längere HTML-Seite mit einem Scrollbalken versehen und auf die Widget-Höhe begrenzt, das ist jetzt nicht mehr so.
    Ich habe eine HTML-Seite mit ca > 500 Einträgen, die bislang mit dem Scrollbalken gut in die Seite passte.
    Kannst du bitte eine Möglichkeit einfügen, damit man das selber festlegen kann, ob die HTML-Seite komplett anzeigt werden soll oder ob sie in der Widget-Höhe mit Scrollbalken angezeigt werden soll.
    Maximal Höhe auch mit 100% versucht und Skaliere Inhalte ausgeschaltet.
    Vielen Dank.
    Nach Speichern und Anwenden fehlen die Icons:
    wird noch kurz angezeigt und verschwindet nach dem die Daten geladen wurden.
    Anscheinend nur, wenn man wirklich Daten ändert.
    • F Offline
      Flopsi
      schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
      #3505
      @Zefau
      @MCU
      hier ist jetzt meine aktuelle Lösung
      Abfrage für Batterie:
      Abfrage für Licht:
      Kein Polling....
      So ist das auch leicht verständlich für die normalen user .....
      Leider fehlt noch immer die Zahl bei der Benachrichtigung:
      Habe schon die neuste Beta 35 drauf......
      • F Flopsi
        @Zefau
        @MCU
        Abfrage für Licht:
        Kein Polling....
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #3506
        @flopsi sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Hast du ungelesene Benachrichtigungen? Bei mir geht es wieder. Komisch
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          Flopsi
          #3507
          @zefau
          ja so wie oben auf den Bilder ich teste das mit meinem Flurlicht wenn ich das an machen kommt das Popup für ein paar sec, dann sollte doch die Zahl oben erscheinen oder gilt das als gelesen...
          Update das galt als gelesen... warum auch immer wenn ich ungelesen mache dann gehts.....
          Aber das soll doch so nicht sein ... oder ??
          • F Flopsi
            @zefau
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #3508
            @flopsi siehst du im drawer, ob es gelesen markiert ist oder nicht. Die explizite Angabe state unread hält es als ungelesen
            • ZefauZ Zefau
              Flopsi
              #3509
              @zefau
              so kommt das popup
              Das gilt als gelesen ?
              • F Flopsi
                @zefau
                so kommt das popup
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                #3510
                @flopsi ja, es sei denn du gibt's
                "state": "unread"
                Direkt mit
                  @jfk1987
                  wie hast du das Widget "Radiosender" realisiert?
                  jfk1987
                  #3511
                  @muetzeheinrich folgender Maßen:
                  Habe in den Geräten Alexa mit mehreren Datenpunkten versehen für Play, Pause, und ID der Radiostation von Tunein.
                  Als Beispiel mal für die ID und für Play:
                  Und im Layout:
                  • ZefauZ Zefau
                    "state": "unread"
                    Direkt mit
                    Flopsi
                    #3512
                    @zefau
                    so gehts .....
                    "state": "unread",
                    • R Online
                      R Online
                      Robbi12
                      #3513
                      Hallo. Gerade habe ich meine Seite mit dem Tablet angesehen. Hier werden Buttons teilweise verschoben in der Tabelle. Hängt von einem längeren Namen zusammen. Der Schieberegler ist einmal gar nicht mehr im Tab. Auf dem Handy gehts.
                      Browserproblem? Ich habe da auch den Edge drauf
                      • M MCU
                        @muetzeheinrich Kannst du den Gerätetyp angeben damit @Zefau den Fehler im Import von dem hm-rpc-Gerät korrigieren kann.
                        Und weisst du noch mit welcher Version (jarvis) du das Gerät importiert hast?
                        #3514
                        @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        @Zefau
                        Gerät ist HM-LC-Bl1-FM
                        Mit welchem Softwarestand das Gerät importiert wurde kann ich leider nicht mit Gewissheit sagen.
                        Aber ich habe den Import nun mit v2.2.0-beta.33 wiederholt. Hier wird der Datenpunkt STOP nicht beschrieben.
                        gleiches auch mit einem HM-LC-Bl1PBU-FM.
                        Auch hier wird STOP nicht definiert !
                        LG
                        • ZefauZ Zefau
                          Die Benachrichtigung (jarvis.0.addNotification) wird nicht in (jarvis.0.notifications) umgesetzt, wenn kein JARVIS aktiv ist.
                          sollte mit 2.2.0-beta.33 nun passen
                          N Offline
                          N Offline
                          NightWatcher
                          schrieb am zuletzt editiert von NightWatcher
                          #3515
                          @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                          Kann das jemand bestätigen, dass es bei jemandem klappt? Bei mir klappt es in der Beta35 leider nach wie vor nicht :-(
                          Edit:
                          Bei mir muss übrigens ein Windows Client angemeldet sein, damit die addNotifications in den notifications Datenpunkt abgelegt werden.
                          Wenn ich z.B. mit meinem Smartphone (android) auf der jarvis Oberfläche aktiv bin, reicht auch das nicht aus.
                          Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                          • isi07I Offline
                            isi07I Offline
                            isi07
                            #3516
                            Hallo
                            die Visualisierung ist super. Vielen Dank für die Arbeit!
                            Ich habe gerade die Beta 35 installiert, und nun stürzt Jarvis leider ab.
                            Der Browser-Cache ist gelöscht.
                            Ich erhalte unterschiedliche Fehlermeldungen unter Edge und Firefox.
                            Kann mir jemand helfen, wie ich die Fehler beheben kann?
                            Windows 10 - Edge
                            Windows 10 - Firefox
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J jfk1987
                              Und im Layout:
                              #3517
                              @jfk1987
                              Super, vielen Dank dafür !
                              LG
                              • isi07I isi07
                                Hallo
                                Windows 10 - Edge
                                H Nicht stören
                                H Nicht stören
                                Hansi1234
                                #3518
                                @isi07 du könntest versuchen ein Backup einzuspielen
                                isi07I 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R Online
                                  R Online
                                  Robbi12
                                  #3519
                                  Hallo. Ich kann fast keinen JSON Wert bei den Geräten eingeben. Wenn ich auf den Schraubenschlüssel gehe und was eingebe, sofort, wenn es richtig ist wird es übernommen. Ohne Bestätigung. Das geht ja noch. Aber wenn ich dort eine Änderung mache, also z.B. einen Buchstaben weg, dann übernimmt er sofort. Auch abbrechen ist nicht möglich
                                  -1
                                  • R Online
                                    R Online
                                    Robbi12
                                    #3520
                                    Dann noch ein Anzeigenproblem. Die Blase mit dem Wert beim Slider wird vom darübergehenden Widget teilweise verdeckt.
                                      SaiBot1981
                                      schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
                                      #3521
                                      Moin, irgendwie verzweifel ich daran an den Echos und an der Heos Soundbar die Lautstärke regeln zu können.
                                      Kann mir das jemand mal erklären wie ich das geregelt bekomme?
                                      Info: ich hab die gesammte Steuerung per Popup eingestellt
                                      • R Robbi12
                                        #3522
                                        @robbi12
                                        Gleiche Problem habe ich auch!
                                        Beta 35 ist bei mir installiert.
                                        • H Hansi1234
                                          isi07I Offline
                                          isi07I Offline
                                          isi07
                                          #3523
                                          @hansi1234
                                          Backup einspielen bringt leider leine Besserung.
                                          Der Fehler bleibt bestehen.
                                          @Zefau
                                          Hast Du eine Idee?
