    1.0k
    6.1k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @mcu das Skript pollt jetzt, oder? Gibt es über blockly keine Abfrage des Datenpunkts, wenn sich dieser ändert?
    MCU
    #3502
    @zefau Das sieht gut aus:
    Was war denn das Problem?
    • ZefauZ Zefau
      @mes582 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      versuche grad das Kalender Modul zu integrieren und bin da auf folgende Punkte gestoßen:
      schau mal bitte mit v2.2.0-beta.33.
      mes582
      #3503
      @zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      Hi @Zefau!
      Habe gerade über Github aktualisiert und bin auf der beta35.
      Leider hat sich an den Themen nichts geändert.
      Was habe ich versucht?
      • Widget gelöscht und neu angelegt
      • Kalender im Widget neu angelegt - die Privat URL nochmals bei GCal abgeholt
      • Adapter neu gestartet
      • Termine in GCal aktualisiert / neue angelegt
      Danke Dir für Deinen Einsatz!!
      • M MCU
        MCU
        #3504
        @Zefau 2.2.0-beta.35
        Beim customHtml war vorher eine längere HTML-Seite mit einem Scrollbalken versehen und auf die Widget-Höhe begrenzt, das ist jetzt nicht mehr so.
        Ich habe eine HTML-Seite mit ca > 500 Einträgen, die bislang mit dem Scrollbalken gut in die Seite passte.
        Kannst du bitte eine Möglichkeit einfügen, damit man das selber festlegen kann, ob die HTML-Seite komplett anzeigt werden soll oder ob sie in der Widget-Höhe mit Scrollbalken angezeigt werden soll.
        Maximal Höhe auch mit 100% versucht und Skaliere Inhalte ausgeschaltet.
        Vielen Dank.
        Nach Speichern und Anwenden fehlen die Icons:
        wird noch kurz angezeigt und verschwindet nach dem die Daten geladen wurden.
        Anscheinend nur, wenn man wirklich Daten ändert.
        • F Offline
          Flopsi
          schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
          #3505
          @Zefau
          @MCU
          hier ist jetzt meine aktuelle Lösung
          Abfrage für Batterie:
          Abfrage für Licht:
          Kein Polling....
          So ist das auch leicht verständlich für die normalen user .....
          Leider fehlt noch immer die Zahl bei der Benachrichtigung:
          Habe schon die neuste Beta 35 drauf......
          • F Flopsi
            @Zefau
            @MCU
            Abfrage für Licht:
            Kein Polling....
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #3506
            @flopsi sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            Hast du ungelesene Benachrichtigungen? Bei mir geht es wieder. Komisch
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              Flopsi
              #3507
              @zefau
              ja so wie oben auf den Bilder ich teste das mit meinem Flurlicht wenn ich das an machen kommt das Popup für ein paar sec, dann sollte doch die Zahl oben erscheinen oder gilt das als gelesen...
              Update das galt als gelesen... warum auch immer wenn ich ungelesen mache dann gehts.....
              Aber das soll doch so nicht sein ... oder ??
              • F Flopsi
                @zefau
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #3508
                @flopsi siehst du im drawer, ob es gelesen markiert ist oder nicht. Die explizite Angabe state unread hält es als ungelesen
                • ZefauZ Zefau
                  Flopsi
                  #3509
                  @zefau
                  so kommt das popup
                  Das gilt als gelesen ?
                  • F Flopsi
                    @zefau
                    so kommt das popup
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                    #3510
                    @flopsi ja, es sei denn du gibt's
                    "state": "unread"
                    Direkt mit
                      @jfk1987
                      wie hast du das Widget "Radiosender" realisiert?
                      jfk1987
                      #3511
                      @muetzeheinrich folgender Maßen:
                      Habe in den Geräten Alexa mit mehreren Datenpunkten versehen für Play, Pause, und ID der Radiostation von Tunein.
                      Als Beispiel mal für die ID und für Play:
                      Und im Layout:
                      • ZefauZ Zefau
                        "state": "unread"
                        Direkt mit
                        Flopsi
                        #3512
                        @zefau
                        so gehts .....
                        "state": "unread",
                        • R Offline
                          Robbi12
                          #3513
                          Hallo. Gerade habe ich meine Seite mit dem Tablet angesehen. Hier werden Buttons teilweise verschoben in der Tabelle. Hängt von einem längeren Namen zusammen. Der Schieberegler ist einmal gar nicht mehr im Tab. Auf dem Handy gehts.
                          Browserproblem? Ich habe da auch den Edge drauf
                          • M MCU
                            @muetzeheinrich Kannst du den Gerätetyp angeben damit @Zefau den Fehler im Import von dem hm-rpc-Gerät korrigieren kann.
                            Und weisst du noch mit welcher Version (jarvis) du das Gerät importiert hast?
                            #3514
                            @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                            @Zefau
                            Gerät ist HM-LC-Bl1-FM
                            Mit welchem Softwarestand das Gerät importiert wurde kann ich leider nicht mit Gewissheit sagen.
                            Aber ich habe den Import nun mit v2.2.0-beta.33 wiederholt. Hier wird der Datenpunkt STOP nicht beschrieben.
                            gleiches auch mit einem HM-LC-Bl1PBU-FM.
                            Auch hier wird STOP nicht definiert !
                            LG
                            • ZefauZ Zefau
                              Die Benachrichtigung (jarvis.0.addNotification) wird nicht in (jarvis.0.notifications) umgesetzt, wenn kein JARVIS aktiv ist.
                              sollte mit 2.2.0-beta.33 nun passen
                              N Offline
                              N Offline
                              NightWatcher
                              schrieb am zuletzt editiert von NightWatcher
                              #3515
                              @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                              Kann das jemand bestätigen, dass es bei jemandem klappt? Bei mir klappt es in der Beta35 leider nach wie vor nicht :-(
                              Edit:
                              Bei mir muss übrigens ein Windows Client angemeldet sein, damit die addNotifications in den notifications Datenpunkt abgelegt werden.
                              Wenn ich z.B. mit meinem Smartphone (android) auf der jarvis Oberfläche aktiv bin, reicht auch das nicht aus.
                              Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                              • isi07I Offline
                                isi07I Offline
                                isi07
                                #3516
                                Hallo
                                die Visualisierung ist super. Vielen Dank für die Arbeit!
                                Ich habe gerade die Beta 35 installiert, und nun stürzt Jarvis leider ab.
                                Der Browser-Cache ist gelöscht.
                                Ich erhalte unterschiedliche Fehlermeldungen unter Edge und Firefox.
                                Kann mir jemand helfen, wie ich die Fehler beheben kann?
                                Windows 10 - Edge
                                Windows 10 - Firefox
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J jfk1987
                                  Und im Layout:
                                  #3517
                                  @jfk1987
                                  Super, vielen Dank dafür !
                                  LG
                                  • isi07I isi07
                                    Hallo
                                    Windows 10 - Edge
                                    H Nicht stören
                                    H Nicht stören
                                    Hansi1234
                                    #3518
                                    @isi07 du könntest versuchen ein Backup einzuspielen
                                    isi07I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • R Offline
                                      Robbi12
                                      #3519
                                      Hallo. Ich kann fast keinen JSON Wert bei den Geräten eingeben. Wenn ich auf den Schraubenschlüssel gehe und was eingebe, sofort, wenn es richtig ist wird es übernommen. Ohne Bestätigung. Das geht ja noch. Aber wenn ich dort eine Änderung mache, also z.B. einen Buchstaben weg, dann übernimmt er sofort. Auch abbrechen ist nicht möglich
                                      -1
                                      • R Offline
                                        Robbi12
                                        #3520
                                        Dann noch ein Anzeigenproblem. Die Blase mit dem Wert beim Slider wird vom darübergehenden Widget teilweise verdeckt.
                                          SaiBot1981
                                          schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
                                          #3521
                                          Moin, irgendwie verzweifel ich daran an den Echos und an der Heos Soundbar die Lautstärke regeln zu können.
                                          Kann mir das jemand mal erklären wie ich das geregelt bekomme?
                                          Info: ich hab die gesammte Steuerung per Popup eingestellt
