    6.3k
  • ZefauZ Zefau
    @maximilian-garbe sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    Nevermind ich habe es hinbekommen. Sorry
    Sag uns gerne, wie du es eingestellt hast, dann kann ich es im FAQ aufnehmen.
    the-masterplanT Offline
    the-masterplan
    schrieb am zuletzt editiert von the-masterplan
    #3497
    @zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    Es war tatsächlich recht einfach. Und zwar habe ich für den LevelBody die Schrittweite auf 0.1 gestellt. zusammen mit {"min":1,"max":0} in den Datenpunkteigenschaften und Anpassung der Grenzen für das Icon bin ich soweit von der Funktion her sehr zufrieden und auch der LevelBody tut was er soll. Einzig die Anzeige des aktuellen Öffnungslevels im Zahlenformat geht aktuell nicht, da dieses ja nur von 0 bis 1 geht und ich es Jarvis nicht in eine Prozentzahl umwandeln kann. Somit wird in Jarvis bei geschlossen 1% angezeigt und bei geöffnet 0%. Aber aktuell kann ich auch auf die Anzeige verzichten.
    Ich hatte zunächst angefangen über den Alias- bzw. Devices-Adapter einen Klon zu generieren, der die Werte umrechnet. Das ist mir allerdings deutlich zu viel Aufwand für alle Rollläden. Da warte ich lieber bis es eine Möglichkeit zur Umrechnung oder Formatierung in Jarvis gibt ;)
    Wie gesagt geht es hier um BROLL eingebunden über den AccessPoint von Homematic IP.
    Ich habe es tatsächlich auch heute hinbekommen die Livestreams von meiner Netatmo Presence in Jarvis einzubinden. Grandios, dass das geht! Ich stehe noch ganz am Anfang und bin gespannt was noch so alles geht :)
    • F Flopsi
      Ich habe noch eine Frage zu den Benachrichtigungen....
      Wie sieht so ein Blocklyskript dahinter aus...
      Ich würde gerne Benachrichtigungen erhalten wenn der Batteriezustand unter 10 geht, diese Nachricht soll aber nur einmal kommen.
      Ich hatte das mal so versucht,
      dann kommt die Meldung aber alle 10 sec ......
      Gibt es eine Möglichkeit das Blocklyskript so zu bauen das die Meldung nur ein mal raus geht ...
      M Online
      M Online
      MCU
      #3498
      @flopsi
        <variables>
          <variable id="e(u7N]!Hblozj7?51Ru1">gesendet</variable>
          <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
        </variables>
        <block type="variables_set" id=",x[On2R2I=PWj)_0M09#" x="12" y="-38">
          <field name="VAR" id="e(u7N]!Hblozj7?51Ru1">gesendet</field>
          <value name="VALUE">
            <block type="logic_boolean" id="2f;x3c/Bn(GF67iX!ay;">
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="timeouts_setinterval" id="}rZU1rVD^fRu2YTI!sm;">
              <field name="NAME">Intervall</field>
              <field name="INTERVAL">10</field>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="zh.JeO8xUG6/tyg,NE{/">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_operation" id="a5eD=9?UeLVAg7(oOXH2" inline="false">
                      <field name="OP">AND</field>
                      <value name="A">
                        <block type="logic_compare" id="hsS9OhaJTEB23_NFw1!B">
                          <field name="OP">LT</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="Sqg,BbX+ku/CLYl3C^HO">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Zahl_1</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="e4_ndq*WWd(:MJ7K1A]i">
                              <field name="NUM">10</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_negate" id="80IW%f}Y*~3$hriGGFbY">
                          <value name="BOOL">
                            <block type="variables_get" id="/W00;WBA7(.jEy-%vT.:">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="comment" id="3[)qOR#[3[k3E|uXg!1;">
                      <field name="COMMENT">Senden</field>
                      <next>
                        <block type="debug" id=".1}A.l!BD*eOAuW=P`//">
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="Fr-6b_]{tU2pMw3(Y21L">
                              <field name="TEXT">gesendet</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="9X3x|hA,Ob^[1DrK2FlD">
                                <block type="logic_boolean" id="cjW8PK(VzVW95PAmU0G~">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <statement name="ELSE">
                    <block type="controls_if" id="oWf)}IsE@u~vq;H4X;aX">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_operation" id="jT+L_*6aDQj?pGj$p*aP" inline="false">
                          <value name="A">
                            <block type="logic_compare" id=":vV(vZR!t(;%ZLBCV^*S">
                              <field name="OP">GTE</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="Nu^1@G@Pr2#*28;4y*%K">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="U4h;ZSB(Ub5WQy}*F1@m">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="variables_get" id="QX;851j=4lmU3vde3p4X">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="variables_set" id="jck:A8[v4TvVxT;D3d3!">
                            <block type="logic_boolean" id="Q;fZ3ub}55]r6X0?vkUe">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="debug" id="x)xA5D1o}#5)RV:HM(Z|">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="[e[Pyr#6vtevQAs~tHu:">
                                  <field name="TEXT">Sendestatus zurückgesetzt</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      Mit Trigger ist vielleicht sinnvoller:
       <variables>
       </variables>
       <block type="variables_set" id=",x[On2R2I=PWj)_0M09#" x="37" y="438">
           </block>
         </value>
         <next>
           <block type="on_ext" id="Ni.)vo;tGh,0lyiWbo(I">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="aefMmU6u=INt-fo61MFs">
                 <field name="oid">0_userdata.0.Zahl_1</field>
               </shadow>
             </value>
               <block type="controls_if" id="bZ;EH|{T0?IFf=p0WNvP">
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_operation" id="b[mX!zW6/?S`(xH?O|[D" inline="false">
                     <value name="A">
                       <block type="logic_compare" id=":Yu/Z#4xB:uPZHcX^:Fc">
                         <value name="A">
                           <block type="on_source" id=";`xt|L`2i;)}%:Qa$sG,">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="math_number" id="s?0E=BY#M6I]pnFMz6Ms">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="logic_negate" id="beyh?3cQRNk8VU$9t4C`">
                         <value name="BOOL">
                           <block type="variables_get" id="ugU@HuCR6|97c?YIUrM$">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                   <block type="comment" id="5idW!]v$~ZaPXaXJPu6p">
                     <next>
                       <block type="debug" id="Tl7!E$XIA!JCL+S;gK{C">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="A#.t,22gTje0qvzX_7rB">
                           </shadow>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="kZq7pz:*]Wl=p.7WDS^1">
                               <block type="logic_boolean" id="x$||MxV.AC_/ejO!K9J$">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                   <block type="controls_if" id="[jDfw_l{N{%YHykbD=%8">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_operation" id="vKD{f%BkD5Wv7/6.EF6c" inline="false">
                         <value name="A">
                           <block type="logic_compare" id="1QNLe1oyI=3EcfjME6fG">
                             <value name="A">
                               <block type="on_source" id="j{!jBF{A]=ubv9(_,}3|">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="`Gz)j?h:pwFyV~v@WBXd">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="variables_get" id="RPxmSS0)^{ur$=Eg0E-U">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                       <block type="variables_set" id="q0#h[--:ZEAb7X@2}5+}">
                           <block type="logic_boolean" id="a5+Xc#+}N:76u_}?dsDS">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="debug" id="n1JjTgl%@5[mnfg#W}MT">
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text" id="_xELR|(S;13RLIF#2)f%">
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      • M MCU
        @flopsi
          <variables>
          </variables>
              </block>
            </value>
            <next>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                            <value name="BOOL">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                        <next>
                            <value name="TEXT">
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
         <variables>
         </variables>
             </block>
           </value>
           <next>
               <value name="OID0">
                 </shadow>
               </value>
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                           <value name="BOOL">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                       <next>
                           <value name="TEXT">
                             </shadow>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #3499
        @mcu das Skript pollt jetzt, oder? Gibt es über blockly keine Abfrage des Datenpunkts, wenn sich dieser ändert?
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          M Online
          M Online
          MCU
          #3500
          @zefau Abfrage des DP ist der Beispiel wert userdata.0.Zahl_1.
          Der wird alle 10 Sekunden abgefragt und ist er kleiner als 10 wird einmal eine Benachrichtigung gesendet.
          Die muss er natürlich beim Senden hinzufügen.
          Aber das hatte er ja oben schon gemacht.
          Soll das Intervall beendet werden, muss er natürlich ein
          hinzufügen.
          Wenn er das mit einem Trigger machen möchte:
            Hallo , vielleicht war das schon mal Thema, dieser thread ist relativ lang ;-)
            Wenn Rollladen automatisch gefahren werden ( links ) dann erscheint diese mittlere "stop" nicht.
            Wird Rollladen manuell positioniert erscheint das Rechteckt und verbleibt.
            Ich meine, das dass Rechteck-Icon ausgeblendet werden sollte wenn die Endposition erreicht wurde bzw. wenn, wie in meinem Fall das State "hm-rpc.1.MEQ0652964.1.WORKING" false ist.
            LG
            EDIT
            und gerade habe ich festgestellt, das der Klick auf das Rechteck während der fahrt keine Wirkung hat. Mein Rollladen fährt unbeirrt weiter :-)
            M Online
            M Online
            MCU
            #3501
            @muetzeheinrich Kannst du den Gerätetyp angeben damit @Zefau den Fehler im Import von dem hm-rpc-Gerät korrigieren kann.
            Und weisst du noch mit welcher Version (jarvis) du das Gerät importiert hast?
            • ZefauZ Zefau
              M Online
              M Online
              MCU
              #3502
              @zefau Das sieht gut aus:
              Was war denn das Problem?
              • ZefauZ Zefau
                @mes582 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                versuche grad das Kalender Modul zu integrieren und bin da auf folgende Punkte gestoßen:
                schau mal bitte mit v2.2.0-beta.33.
                mes582
                #3503
                Hi @Zefau!
                Habe gerade über Github aktualisiert und bin auf der beta35.
                Leider hat sich an den Themen nichts geändert.
                Was habe ich versucht?
                • Widget gelöscht und neu angelegt
                • Kalender im Widget neu angelegt - die Privat URL nochmals bei GCal abgeholt
                • Adapter neu gestartet
                • Termine in GCal aktualisiert / neue angelegt
                Danke Dir für Deinen Einsatz!!
                • M MCU
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3504
                  @Zefau 2.2.0-beta.35
                  Beim customHtml war vorher eine längere HTML-Seite mit einem Scrollbalken versehen und auf die Widget-Höhe begrenzt, das ist jetzt nicht mehr so.
                  Ich habe eine HTML-Seite mit ca > 500 Einträgen, die bislang mit dem Scrollbalken gut in die Seite passte.
                  Kannst du bitte eine Möglichkeit einfügen, damit man das selber festlegen kann, ob die HTML-Seite komplett anzeigt werden soll oder ob sie in der Widget-Höhe mit Scrollbalken angezeigt werden soll.
                  Maximal Höhe auch mit 100% versucht und Skaliere Inhalte ausgeschaltet.
                  Vielen Dank.
                  Nach Speichern und Anwenden fehlen die Icons:
                  wird noch kurz angezeigt und verschwindet nach dem die Daten geladen wurden.
                  Anscheinend nur, wenn man wirklich Daten ändert.
                  • F Offline
                    Flopsi
                    schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                    #3505
                    @Zefau
                    @MCU
                    hier ist jetzt meine aktuelle Lösung
                    Abfrage für Batterie:
                    Abfrage für Licht:
                    Kein Polling....
                    So ist das auch leicht verständlich für die normalen user .....
                    Leider fehlt noch immer die Zahl bei der Benachrichtigung:
                    Habe schon die neuste Beta 35 drauf......
                    • F Flopsi
                      @Zefau
                      @MCU
                      Abfrage für Licht:
                      Kein Polling....
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #3506
                      @flopsi sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      Hast du ungelesene Benachrichtigungen? Bei mir geht es wieder. Komisch
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        Flopsi
                        #3507
                        @zefau
                        ja so wie oben auf den Bilder ich teste das mit meinem Flurlicht wenn ich das an machen kommt das Popup für ein paar sec, dann sollte doch die Zahl oben erscheinen oder gilt das als gelesen...
                        Update das galt als gelesen... warum auch immer wenn ich ungelesen mache dann gehts.....
                        Aber das soll doch so nicht sein ... oder ??
                        • F Flopsi
                          @zefau
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #3508
                          @flopsi siehst du im drawer, ob es gelesen markiert ist oder nicht. Die explizite Angabe state unread hält es als ungelesen
                          • ZefauZ Zefau
                            Flopsi
                            #3509
                            @zefau
                            so kommt das popup
                            Das gilt als gelesen ?
                            • F Flopsi
                              @zefau
                              so kommt das popup
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                              #3510
                              @flopsi ja, es sei denn du gibt's
                              "state": "unread"
                              Direkt mit
                                @jfk1987
                                wie hast du das Widget "Radiosender" realisiert?
                                jfk1987
                                #3511
                                @muetzeheinrich folgender Maßen:
                                Habe in den Geräten Alexa mit mehreren Datenpunkten versehen für Play, Pause, und ID der Radiostation von Tunein.
                                Als Beispiel mal für die ID und für Play:
                                Und im Layout:
                                • ZefauZ Zefau
                                  "state": "unread"
                                  Direkt mit
                                  Flopsi
                                  #3512
                                  @zefau
                                  so gehts .....
                                  "state": "unread",
                                  • R Online
                                    R Online
                                    Robbi12
                                    #3513
                                    Hallo. Gerade habe ich meine Seite mit dem Tablet angesehen. Hier werden Buttons teilweise verschoben in der Tabelle. Hängt von einem längeren Namen zusammen. Der Schieberegler ist einmal gar nicht mehr im Tab. Auf dem Handy gehts.
                                    Browserproblem? Ich habe da auch den Edge drauf
                                    • M MCU
                                      #3514
                                      @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                      @Zefau
                                      Gerät ist HM-LC-Bl1-FM
                                      Mit welchem Softwarestand das Gerät importiert wurde kann ich leider nicht mit Gewissheit sagen.
                                      Aber ich habe den Import nun mit v2.2.0-beta.33 wiederholt. Hier wird der Datenpunkt STOP nicht beschrieben.
                                      gleiches auch mit einem HM-LC-Bl1PBU-FM.
                                      Auch hier wird STOP nicht definiert !
                                      LG
                                      • ZefauZ Zefau
                                        Die Benachrichtigung (jarvis.0.addNotification) wird nicht in (jarvis.0.notifications) umgesetzt, wenn kein JARVIS aktiv ist.
                                        sollte mit 2.2.0-beta.33 nun passen
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        NightWatcher
                                        schrieb am zuletzt editiert von NightWatcher
                                        #3515
                                        @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                        Kann das jemand bestätigen, dass es bei jemandem klappt? Bei mir klappt es in der Beta35 leider nach wie vor nicht :-(
                                        Edit:
                                        Bei mir muss übrigens ein Windows Client angemeldet sein, damit die addNotifications in den notifications Datenpunkt abgelegt werden.
                                        Wenn ich z.B. mit meinem Smartphone (android) auf der jarvis Oberfläche aktiv bin, reicht auch das nicht aus.
                                        Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                                        • isi07I Offline
                                          isi07I Offline
                                          isi07
                                          #3516
                                          Hallo
                                          die Visualisierung ist super. Vielen Dank für die Arbeit!
                                          Ich habe gerade die Beta 35 installiert, und nun stürzt Jarvis leider ab.
                                          Der Browser-Cache ist gelöscht.
                                          Ich erhalte unterschiedliche Fehlermeldungen unter Edge und Firefox.
                                          Kann mir jemand helfen, wie ich die Fehler beheben kann?
                                          Windows 10 - Edge
                                          Windows 10 - Firefox
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
