  4. [gelöst] Sayit Adapter nach Update keine Sprachausgabe
40 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    emblitz
    schrieb am zuletzt editiert von emblitz
    Hallo Forum,
    ich benutze ioBroker bereits eine längere Zeit und hatte nie Probleme mit der Sprachausgabe mit Cloud Marlene oder Google.
    Seit einem größerem Update diverser Adapter in der letzten Woche gibt nun Sayit keinen Gong und keine Sprachausgabe mehr auf dem Android-Wandtablet oder Android-Handy und auch auf keinem Windos Notebook oder PC.
    Alle Adapter sind momentan aktuell.
    Im Log erscheint manchmal die Fehlermeldung bei der Instanz .0
    Zum testen habe ich eine neue Instanz installiert. Bei der Instanz .1 erscheint keine Fehlermeldung im Log. Eine Ton und Sprachausgabe gibt es trotzden nicht.
    ioBroker läuft auf einen Rasperry 4 mit 4GB.
    Sayiteinstellungen:
    Ich habe bereits den Sayit-Adapter neu installiert und verschedene Versionen ausprobiert, leider ohne Erfolg.
    Auf dem Denon-Receiver funktioniert die Ton- und Sprachausgabe merkwürdiger Weise über die HEOS-Einstellung im Sayit-Adapter !
    Ich weiß nun nicht mehr weiter, bin ziemlich verzweilelt und wende mich daher an euch mit der Bitte um Hilfe.
    Welche weiteren Infos benötigt ihr um zu helfen?
    LG
    emblitz
    • E emblitz
      Hallo Forum,
      Sayiteinstellungen:
      LG
      emblitz
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @emblitz Hast du VIS upgedated?
      Wenn ja, schau mal hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/324
      Ich hatte/habe das Problem auch. Entweder downgrade oder du musst das File modifizieren.
      • E Offline
        emblitz
        Erst einmal Danke für die schnelle Antwort!
        Da liegts Du richtig.
        Ja, der Vis-Adapter wurde auch aktuallisiert.
        Bei mir ist die VIS auf 1.3.7.
        Die Verwahrungsorte waren auf latest eingestellt, stehen nun aber auf stable.
        210fc3d3-7e49-4364-add0-332dfeff3a65-image.png .
        Leider kann ich die Vis in der Weboberfläche nicht downgraden. der Kopf ganz rechts fehlt.
        Und nun?
        Vermutl. wird es an der VIS-Version liegen. Klingt für mich plausibel.
        Wie mache ich nun das Downgrade der VIS von 1.3.7. auf 1.3.4?
        LG
        emblitz
        • E emblitz
          Und nun?
          LG
          emblitz
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @emblitz Mache mal einen Forced Reload STRG+F5 im Browser, wie sieht es dann aus?
          • E Offline
            emblitz
            Das Neuladen und Aktualisieren des Chrome-Browsers brachte keine Änderung.
            Kann ich die VIS per Putty downgraden?
            • E emblitz
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @emblitz Hast du den Experten Modus aktiv?
              • E Offline
                emblitz
                Ja, die Eperteneinstellung ist aktiv.
                Siehst Du beim Flot-Adapter.
                • E emblitz
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @emblitz @emblitz Dann lösche mal den Cache vom Browser.
                  Sonst siehe hier: https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                  • E Offline
                    emblitz
                    Hab soeben den ioBroker zerschossen und spiele grad ein Backup ein.
                    Melde mich nachher nochmal.
                    Bis hierhin bekanke ich mich bei Dir sehr !
                    LG
                    emblitz
                    • E Offline
                      emblitz
                      Nach dem Einspielen des Backups kam ich auf den Button um die Version auf 1.3.4 zu installieren.
                      Leider komme ich nun nicht mehr in den Admin http://192.168.178.24:8081/#instances rein.
                      In Chrome kommt folgende Meldung:
                      Die Vis-Ansicht und der Vis-Editor können noch geöffnet werden aber vermutl mit der 1.3.7 Version. ohne Ton von Sayit :-(.
                      • E emblitz
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @emblitz auf der konsole:
                        iobroker list instances
                        Ausgabe hier in Code Tags posten
                        Achso, was sieht man im logfile?
                        tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                        • E Offline
                          emblitz
                          sorry für die verspätete Rückmeldung.
                          "iobroker list instances" gibt folgendes aus:
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                          internal/modules/cjs/loader.js:818
                            throw err;
                          Error: Cannot find module 'graceful-fs'
                          Require stack:
                          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/fs                                     /index.js
                          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/in                                     dex.js
                          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                              at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                              at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/nod                                     e_modules/fs-extra/lib/fs/index.js:5:12)
                              at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                              at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                              at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                              at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
                            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            requireStack: [
                              '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib                                     /fs/index.js',
                              '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib                                     /index.js',
                              '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
                              '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                          und "tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log" gibt folgendes aus:
                          pi@raspberrypi:~ $ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                          2021-02-04 21:33:24.078  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.2 terminated due to SIGTERM
                          2021-02-04 21:33:24.078  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.2 terminated with code null ()
                          2021-02-04 21:33:24.078  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                          2021-02-04 21:33:24.111  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.1 terminated due to SIGTERM
                          2021-02-04 21:33:24.111  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.1 terminated with code null ()
                          2021-02-04 21:33:24.112  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                          2021-02-04 21:33:24.113  - info: host.raspberrypi terminated
                          2021-02-04 21:33:24.801  - error: host.raspberrypi could not store process id list in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt! Please check permissions and user ownership of this file. Was ioBroker started as a different user? Please also check left over processes when stopping ioBroker!
                          Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                          2021-02-04 21:33:24.802  - error: host.raspberrypi Please consider running the installation fixer when on Linux.
                          LG emblitz
                          MOD EDIT: Bitte LOGS in CODE TAGS POSTEN
                          • E emblitz
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            LG emblitz
                            @emblitz sagte in Sayit Adapter nach Update keine Sprachausgabe:
                            Bitte in CodeTags posten.
                            iobroker fix
                            ausführen.
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                              iobroker fix
                              ausführen.
                              emblitz
                              jep soeben gemacht.
                              Admin und Vis starten nicht mehr.
                              "iobroker start" und "iobroker status" geben folgendes zurück
                                  Your installation was fixed successfully
                                  Run iobroker start to start ioBroker again!
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                                throw err;
                              Require stack:
                              - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/fs/index.js
                              - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/index.js
                                  at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/fs/index.js:5:12)
                                requireStack: [
                                  '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/fs/index.js',
                                  '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/index.js',
                              • E emblitz
                                jep soeben gemacht.
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                @emblitz
                                which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs && who -r
                                  @emblitz
                                  emblitz
                                  pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs && who -r
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v12.20.1
                                  /usr/bin/node
                                  v12.20.1
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.10
                                  nodejs:
                                    Installiert:           12.20.1-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 12.20.1-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 12.20.1-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                       10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
                                           Runlevel 5   2021-02-05 17:17
                                  • E emblitz
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v12.20.1
                                    /usr/bin/node
                                    v12.20.1
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.10
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    @emblitz
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                      @emblitz
                                      cd /opt/iobroker
                                      emblitz
                                      @thomas-braun sagte in Sayit Adapter nach Update keine Sprachausgabe:
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                      npm ERR! Maximum call stack size exceeded
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-07T18_26_14_022Z-debug.log
                                      • E emblitz
                                        @emblitz
                                        Komisch...
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm list graceful-fs
                                          @emblitz
                                          Komisch...
                                          cd /opt/iobroker
                                          emblitz
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list graceful-fs
                                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                          `-- (empty)
