  4. [gelöst] Sayit Adapter nach Update keine Sprachausgabe
40 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E emblitz
    Erst einmal Danke für die schnelle Antwort!
    Da liegts Du richtig.
    Ja, der Vis-Adapter wurde auch aktuallisiert.
    Bei mir ist die VIS auf 1.3.7.
    Die Verwahrungsorte waren auf latest eingestellt, stehen nun aber auf stable.
    210fc3d3-7e49-4364-add0-332dfeff3a65-image.png .
    Leider kann ich die Vis in der Weboberfläche nicht downgraden. der Kopf ganz rechts fehlt.
    Und nun?
    Vermutl. wird es an der VIS-Version liegen. Klingt für mich plausibel.
    Wie mache ich nun das Downgrade der VIS von 1.3.7. auf 1.3.4?
    LG
    emblitz
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @emblitz Mache mal einen Forced Reload STRG+F5 im Browser, wie sieht es dann aus?
    • E Offline
      emblitz
      Das Neuladen und Aktualisieren des Chrome-Browsers brachte keine Änderung.
      Kann ich die VIS per Putty downgraden?
      • E emblitz
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @emblitz Hast du den Experten Modus aktiv?
        • E Offline
          emblitz
          Ja, die Eperteneinstellung ist aktiv.
          Siehst Du beim Flot-Adapter.
          • E emblitz
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @emblitz @emblitz Dann lösche mal den Cache vom Browser.
            Sonst siehe hier: https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
            • E Offline
              emblitz
              Hab soeben den ioBroker zerschossen und spiele grad ein Backup ein.
              Melde mich nachher nochmal.
              Bis hierhin bekanke ich mich bei Dir sehr !
              LG
              emblitz
              • E Offline
                emblitz
                Nach dem Einspielen des Backups kam ich auf den Button um die Version auf 1.3.4 zu installieren.
                Leider komme ich nun nicht mehr in den Admin http://192.168.178.24:8081/#instances rein.
                In Chrome kommt folgende Meldung:
                Die Vis-Ansicht und der Vis-Editor können noch geöffnet werden aber vermutl mit der 1.3.7 Version. ohne Ton von Sayit :-(.
                • E emblitz
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @emblitz auf der konsole:
                  iobroker list instances
                  Ausgabe hier in Code Tags posten
                  Achso, was sieht man im logfile?
                  tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                  • E Offline
                    emblitz
                    sorry für die verspätete Rückmeldung.
                    "iobroker list instances" gibt folgendes aus:
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                    internal/modules/cjs/loader.js:818
                      throw err;
                    Error: Cannot find module 'graceful-fs'
                    Require stack:
                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/fs                                     /index.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/in                                     dex.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                        at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                        at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/nod                                     e_modules/fs-extra/lib/fs/index.js:5:12)
                        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                        at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      requireStack: [
                        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib                                     /fs/index.js',
                        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib                                     /index.js',
                        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
                        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                    und "tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log" gibt folgendes aus:
                    pi@raspberrypi:~ $ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                    2021-02-04 21:33:24.078  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.2 terminated due to SIGTERM
                    2021-02-04 21:33:24.078  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.2 terminated with code null ()
                    2021-02-04 21:33:24.078  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                    2021-02-04 21:33:24.111  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.1 terminated due to SIGTERM
                    2021-02-04 21:33:24.111  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.1 terminated with code null ()
                    2021-02-04 21:33:24.112  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                    2021-02-04 21:33:24.113  - info: host.raspberrypi terminated
                    2021-02-04 21:33:24.801  - error: host.raspberrypi could not store process id list in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt! Please check permissions and user ownership of this file. Was ioBroker started as a different user? Please also check left over processes when stopping ioBroker!
                    Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                    2021-02-04 21:33:24.802  - error: host.raspberrypi Please consider running the installation fixer when on Linux.
                    LG emblitz
                    MOD EDIT: Bitte LOGS in CODE TAGS POSTEN
                    • E emblitz
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      LG emblitz
                      @emblitz sagte in Sayit Adapter nach Update keine Sprachausgabe:
                      Bitte in CodeTags posten.
                      iobroker fix
                      ausführen.
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                        iobroker fix
                        ausführen.
                        emblitz
                        jep soeben gemacht.
                        Admin und Vis starten nicht mehr.
                        "iobroker start" und "iobroker status" geben folgendes zurück
                            Your installation was fixed successfully
                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                          throw err;
                        Require stack:
                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/fs/index.js
                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/index.js
                            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/fs/index.js:5:12)
                          requireStack: [
                            '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/fs/index.js',
                            '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/index.js',
                        • E emblitz
                          jep soeben gemacht.
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          @emblitz
                          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs && who -r
                            @emblitz
                            emblitz
                            pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs && who -r
                            /usr/bin/nodejs
                            v12.20.1
                            /usr/bin/node
                            v12.20.1
                            /usr/bin/npm
                            6.14.10
                            nodejs:
                              Installiert:           12.20.1-1nodesource1
                              Installationskandidat: 12.20.1-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 12.20.1-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                 10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
                                     Runlevel 5   2021-02-05 17:17
                            • E emblitz
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.20.1
                              /usr/bin/node
                              v12.20.1
                              /usr/bin/npm
                              6.14.10
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              @emblitz
                              cd /opt/iobroker
                              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                @emblitz
                                cd /opt/iobroker
                                emblitz
                                @thomas-braun sagte in Sayit Adapter nach Update keine Sprachausgabe:
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                npm ERR! Maximum call stack size exceeded
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-07T18_26_14_022Z-debug.log
                                • E emblitz
                                  @emblitz
                                  Komisch...
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm list graceful-fs
                                    @emblitz
                                    Komisch...
                                    cd /opt/iobroker
                                    emblitz
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list graceful-fs
                                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                    `-- (empty)
                                    • E emblitz
                                      `-- (empty)
                                      @emblitz
                                      df -h
                                        @emblitz
                                        df -h
                                        emblitz
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ df -h
                                        Dateisystem    Gr▒▒e Benutzt Verf. Verw% Eingeh▒ngt auf
                                        /dev/root        30G    9,5G   19G   34% /
                                        devtmpfs        1,8G       0  1,8G    0% /dev
                                        tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /dev/shm
                                        tmpfs           1,9G    8,7M  1,9G    1% /run
                                        tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                                        tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /sys/fs/cgroup
                                        /dev/mmcblk0p1  253M     48M  205M   19% /boot
                                        tmpfs           383M       0  383M    0% /run/user/1000
                                        • E emblitz
                                          @emblitz
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm list
                                          Da nur das Dateiende, falls da Meldungen sind.
