  4. [gelöst] Sayit Adapter nach Update keine Sprachausgabe
40 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    emblitz
    Hab soeben den ioBroker zerschossen und spiele grad ein Backup ein.
    Melde mich nachher nochmal.
    Bis hierhin bekanke ich mich bei Dir sehr !
    LG
    emblitz
    • E Offline
      emblitz
      Nach dem Einspielen des Backups kam ich auf den Button um die Version auf 1.3.4 zu installieren.
      Leider komme ich nun nicht mehr in den Admin http://192.168.178.24:8081/#instances rein.
      In Chrome kommt folgende Meldung:
      Die Vis-Ansicht und der Vis-Editor können noch geöffnet werden aber vermutl mit der 1.3.7 Version. ohne Ton von Sayit :-(.
      • E emblitz
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @emblitz auf der konsole:
        iobroker list instances
        Ausgabe hier in Code Tags posten
        Achso, was sieht man im logfile?
        tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
        • E Offline
          emblitz
          sorry für die verspätete Rückmeldung.
          "iobroker list instances" gibt folgendes aus:
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
          internal/modules/cjs/loader.js:818
            throw err;
          Error: Cannot find module 'graceful-fs'
          Require stack:
          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/fs                                     /index.js
          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/in                                     dex.js
          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
              at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
              at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/nod                                     e_modules/fs-extra/lib/fs/index.js:5:12)
              at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
              at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
              at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
              at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: [
              '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib                                     /fs/index.js',
              '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib                                     /index.js',
              '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
              '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
          und "tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log" gibt folgendes aus:
          pi@raspberrypi:~ $ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
          2021-02-04 21:33:24.078  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.2 terminated due to SIGTERM
          2021-02-04 21:33:24.078  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.2 terminated with code null ()
          2021-02-04 21:33:24.078  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
          2021-02-04 21:33:24.111  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.1 terminated due to SIGTERM
          2021-02-04 21:33:24.111  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.1 terminated with code null ()
          2021-02-04 21:33:24.112  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
          2021-02-04 21:33:24.113  - info: host.raspberrypi terminated
          2021-02-04 21:33:24.801  - error: host.raspberrypi could not store process id list in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt! Please check permissions and user ownership of this file. Was ioBroker started as a different user? Please also check left over processes when stopping ioBroker!
          Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
          2021-02-04 21:33:24.802  - error: host.raspberrypi Please consider running the installation fixer when on Linux.
          LG emblitz
          MOD EDIT: Bitte LOGS in CODE TAGS POSTEN
          • E emblitz
              throw err;
            Require stack:
              requireStack: [
            LG emblitz
            @emblitz sagte in Sayit Adapter nach Update keine Sprachausgabe:
            Bitte in CodeTags posten.
            iobroker fix
            ausführen.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              iobroker fix
              ausführen.
              emblitz
              jep soeben gemacht.
              Admin und Vis starten nicht mehr.
              "iobroker start" und "iobroker status" geben folgendes zurück
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                throw err;
              Require stack:
              - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/fs/index.js
              - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/index.js
                  at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/fs/index.js:5:12)
                requireStack: [
                  '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/fs/index.js',
                  '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/index.js',
              • E emblitz
                jep soeben gemacht.
                  throw err;
                Require stack:
                  requireStack: [
                @emblitz
                which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs && who -r
                  @emblitz
                  emblitz
                  pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs && who -r
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.20.1
                  /usr/bin/node
                  v12.20.1
                  /usr/bin/npm
                  6.14.10
                  nodejs:
                    Installiert:           12.20.1-1nodesource1
                    Installationskandidat: 12.20.1-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 12.20.1-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                       10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
                           Runlevel 5   2021-02-05 17:17
                  • E emblitz
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.20.1
                    /usr/bin/node
                    v12.20.1
                    /usr/bin/npm
                    6.14.10
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    @emblitz
                    cd /opt/iobroker
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      @emblitz
                      cd /opt/iobroker
                      emblitz
                      @thomas-braun sagte in Sayit Adapter nach Update keine Sprachausgabe:
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      npm ERR! Maximum call stack size exceeded
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-07T18_26_14_022Z-debug.log
                      • E emblitz
                        @emblitz
                        Komisch...
                        cd /opt/iobroker
                        npm list graceful-fs
                          @emblitz
                          Komisch...
                          cd /opt/iobroker
                          emblitz
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list graceful-fs
                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                          `-- (empty)
                          • E emblitz
                            `-- (empty)
                            @emblitz
                            df -h
                              @emblitz
                              df -h
                              emblitz
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ df -h
                              Dateisystem    Gr▒▒e Benutzt Verf. Verw% Eingeh▒ngt auf
                              /dev/root        30G    9,5G   19G   34% /
                              devtmpfs        1,8G       0  1,8G    0% /dev
                              tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /dev/shm
                              tmpfs           1,9G    8,7M  1,9G    1% /run
                              tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                              tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /sys/fs/cgroup
                              /dev/mmcblk0p1  253M     48M  205M   19% /boot
                              tmpfs           383M       0  383M    0% /run/user/1000
                              • E emblitz
                                @emblitz
                                cd /opt/iobroker
                                npm list
                                Da nur das Dateiende, falls da Meldungen sind.
                                  @emblitz
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm list
                                  emblitz
                                  +-- UNMET DEPENDENCY iobroker.admin@stable
                                  +-- UNMET DEPENDENCY iobroker.discovery@stable
                                  +-- iobroker.flot@1.10.6 extraneous
                                  +-- UNMET DEPENDENCY iobroker.info@stable
                                  +-- UNMET DEPENDENCY iobroker.js-controller@stable
                                  +-- iobroker.mqtt@2.3.4 extraneous
                                  +-- UNMET DEPENDENCY iobroker.vis@1.3.4
                                  `-- UNMET DEPENDENCY iobroker.web@3.2.3
                                  npm ERR! missing: iobroker.vis@1.3.4, required by iobroker.inst@3.0.0
                                  npm ERR! missing: iobroker.web@3.2.3, required by iobroker.inst@3.0.0
                                  npm ERR! missing: iobroker.js-controller@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                                  npm ERR! missing: iobroker.admin@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                                  npm ERR! missing: iobroker.discovery@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                                  npm ERR! missing: iobroker.info@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                                  npm ERR! extraneous: iobroker.flot@1.10.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
                                  npm ERR! extraneous: iobroker.mqtt@2.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                                  npm ERR! extraneous: iobroker.vis@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                  npm ERR! extraneous: iobroker.web@3.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                                  • E emblitz
                                    @emblitz
                                    MIch irritiert dein iobroker.inst@3.0.0
                                    Bei mir lautet das entsprechend:
                                    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                    Keine Ahnung was/warum das da krumm läuft. Mal irgendwelche Alpha/Beta-Versionen installiert?
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm rebuild
                                    mal probiert?
                                    E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @emblitz
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm rebuild
                                      mal probiert?
                                      emblitz
                                      Wollte mich zwischendurch für Deine Hilfe bedanken !
                                      Der Admin stand in den Infoeinstellungen auf latest. Warum auch immer. Bewust habe ich nichts verstellt.
                                      Habe in dann zu Beginn des ersten Posts auf Stable gestellt.
                                        @emblitz
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm rebuild
                                        mal probiert?
                                        emblitz
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm rebuild
                                        > iobroker.js-controller@3.2.12 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        > node lib/preinstallCheck.js
                                        NPM version: 6.14.10
                                        > iobroker.js-controller@3.2.12 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        > node iobroker.js setup first
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                                        npm ERR! errno 1
                                        npm ERR! iobroker.js-controller@3.2.12 install: `node iobroker.js setup first`
                                        npm ERR! Exit status 1
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.2.12 install script.
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-07T18_49_45_157Z-debug.log
                                        • E emblitz
                                            throw err;
                                          Require stack:
                                            requireStack: [
                                          npm ERR! errno 1
                                          npm ERR!
                                          @emblitz
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm cache clean --force
                                          haselchenH E 2 Antworten Letzte Antwort
