  4. Restore funktioniert nicht - HILFE
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    sunny9999
    Hallo Forums-Cracks,
    hab hier nach 4 Jahren ungetrübten IOBROKER Vergnügens einen echten Bock geschossen.
    Abends auf dem Sofa liegend und in Putty als Root operiert mir das komplette Unterverzeichnis /var/lib gelöscht...:-(...( Ja bitte keine Vorhaltung, weiss selber das als root idiotisch ist)
    Hab aber jede Nacht Vollbackups auf Synoloy , so dachte ich kein Problem , spiel ich die auf ner neuen Maschine wieder ein und gut...
    Leider falsch gedacht, Restore funktioniert nicht.....Jetzt wird mir langsam heiss.......
    Auf den alten NUC hab ich noch Zugriff , System ist aber völlig zerschossen, komm aber in das Verzeichnis /opt/iobroker und könnte mir das alles auf eine neue Maschine kopieren....
    Hab mir nen neuen NUC bestellt, i5 mit 32gb RAM, da mach ich mir ne Proxmox drauf und installiere mir eine jungfreuliche Debian-Maschine
    So dachte ich...
    Leider gestaltet sich der Restore-Vorgang aus meiner Sicht nicht zu realisieren..
    Versuch manuel unter /opt/iobroker mit ```
    code_text
    iobroker restore
    zu lösen endeten mit irgendwelchen Fehlern, ala ```
    2021-02-04 07:18:19.486  - info: host.IO-TEST connected to Objects and States
    2021-02-04 07:18:19.956  - info: host.IO-TEST 84 instances found
    2021-02-04 07:18:19.965  - warn: host.IO-TEST does not start any instances on this host
    Hab auch schon backitup Adapter auf ein "jungfreuliches System aufgesetzt und versucht die Sicherungen einzuspielen....keine Chance, bleibt immer hängen..
    Grundvoraussetzungen beim neu aufgesetzten System sind gleich, sprich IO Version, Redis ist installiet, NPM-V = 6.14.10 / NodeJS-V = 12.20.1
    / Node-V = 12.20.1, alles soweit aufgesetzt und gleich
    Idee 1 :
    Ich kopiere mir das komplette Unterverzeichnis /opt/iobroker auf die neue IOB installation und versuche das zu starten bzw. wieder ans laufen zu bringen
    Idee 2:
    Es gibt eine mir unbekannte Variante
    Aus den
    Was tun ? Was schlagt Ihr vor ?
    Verzweifle langsam ein wenig..
    Danke für Eure Unterstützung..
    Sunny
    • S sunny9999
      So dachte ich...
      code_text
      iobroker restore
      Idee 1 :
      Idee 2:
      Aus den
      Sunny
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @sunny9999 sagte in Restore funktioniert nicht - HILFE:
      https://forum.iobroker.net/topic/38067/backitup-sicherung-cifs-copy-funktioniert-nicht-gelöst/33
        sunny9999
        @glasfaser
        Danke Dir, habs jetzt auf nem Proxmox Container hinbekommen, vielen Dank. Stelle jetzt aber fest das das auch nicht das gelbe ist...Probleme mit USB durchreichen, nfs etc...
        Hab jetzt eine VM mit Debian 10 DVD ISO aufgesetzt, soweit alles am laufen...NUR :
        Mit den Befehlen :
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
        und anschliessend
        sudo apt install -y nodejs
        Installiert das System immer node 10.23.1 und npm 5.8.0
        Wie in anderen Threads beschrieben dies einfach wegzulassen und mit
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        kommt auch nichts dabei raus, selbes spiel.....
        Was läuft hier falsch ? So bewandert bin ich mit Linux nun auch nicht....
        Falsche Sources ??
        Danke für einen weiteren Hinweis...
        • S sunny9999
          @glasfaser
          Mit den Befehlen :
          und anschliessend
          Falsche Sources ??
          @sunny9999
          Wenn's nur das ist:
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
            @sunny9999
            Wenn's nur das ist:
            sunny9999
            Super Danke...Wenn ich die nodesources ändere kommt das :
            Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease« ist nicht signiert.
            Wie beheben ?
            • S sunny9999
              Wie beheben ?
              @sunny9999
              Da müsste auch sowas in der nodesource.list drin stehen:
              deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
              deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                @sunny9999
                sunny9999
                Ja steht genau so dort drin, raus ?
                • S sunny9999
                  @sunny9999 Nee, passt schon.
                  sudo apt update
                  sudo apt dist-upgrade
                  liefert?
                    sudo apt update
                    liefert?
                    sunny9999
                    @thomas-braun sagte in Restore funktioniert nicht - HILFE:
                    sudo apt update
                    iobroker@IOBROKER:~$ sudo apt update
                    OK:1 http://security.debian.org stable/updates InRelease
                    Holen:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4.584 B]
                    Fehl:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0A                                            B68576280
                    OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian stable InRelease
                    W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, we                                            il ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                    E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease« ist nicht signiert.
                    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deak                                            tiviert.
                    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(                                            8).
                    und
                    iobroker@IOBROKER:~$ sudo apt dist-upgrade
                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Was ist krumm bei mir ?..Versteh das gar nicht, komplett neu aufgesetzte Maschine...
                    • S sunny9999
                      sudo apt update
                      und
                      @sunny9999
                      Warum bist du da eigentlich als iobroker angemeldet?
                      Der User ist ein Systemuser. Damit holt man sich kein log in prompt rein.
                      Als anderer User (mit sudo-Rechten):
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
                        @sunny9999
                        sunny9999
                        Ich hab ja noch kein iobroker installiert, das ist ein user den ich angelegt habe und in die Gruppe sudo gesteckt....Nicht gut ?
                        root@IOBROKER:~# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
                        bash: –: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        root@IOBROKER:~#
                        Funktioniert nicht...:-(
                        • S sunny9999
                          root@IOBROKER:~#
                          @sunny9999
                          Nee, der username iobroker ist nicht gut gewählt, imho.
                          Und ROOT@HOST will ich schon mal gerade gar nicht sehen.
                          Kapiert haste das aber immer noch nicht, scheint mir.
                          • S sunny9999
                            root@IOBROKER:~#
                            ALS VERDAMMTER 'NORMALER' USER!!11!!!!11
                              sunny9999
                              ok, habs kapiert, sorry, hab einen angelegt...user ist Mitglied in Gruppe sudo
                              sieht dann wie folgt aus :
                              sunny@IOBROKER:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash
                              ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                              ## Populating apt-get cache...
                              + apt-get update
                                Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                              W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                              N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                              N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                              Error executing command, exiting
                              sunny@IOBROKER:~$
                              scheint nicht zu gehen
                              • S sunny9999
                                + apt-get update
                                sunny@IOBROKER:~$
                                @sunny9999
                                Dann muss vermutlich nodesource das Verzeichnis signieren.
                                Da läuft wohl bei denen im Moment was krumm.
                                  @sunny9999
                                  sunny9999
                                  Nur als Info :
                                  Thema erledigt...Augen auf beim ISO Kauf..
                                  Debian mit ISO 386 installiert, da gibts dann solche Probleme...
                                  Mit ISO AMD64...alles wie in der Anleitung....
                                  Trotzdem vielen Dank....
                                  • S sunny9999
                                    Nur als Info :
                                    @sunny9999
                                    Siehe Szenario 2 aus diesem HowTo:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/3
