<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Restore funktioniert nicht - HILFE]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Forums-Cracks,<br />
hab hier nach 4 Jahren ungetrübten IOBROKER Vergnügens einen echten Bock geschossen.<br />
Abends auf dem Sofa liegend und in Putty als Root operiert mir das komplette Unterverzeichnis /var/lib gelöscht...:-(...( Ja bitte keine Vorhaltung, weiss selber das als root idiotisch ist)<br />
Hab aber jede Nacht Vollbackups auf Synoloy , so dachte ich kein Problem , spiel ich die auf ner neuen Maschine wieder ein und gut...<br />
Leider falsch gedacht, Restore funktioniert nicht.....Jetzt wird mir langsam heiss.......</p>
<p dir="auto">Auf den alten NUC hab ich noch Zugriff , System ist aber völlig zerschossen, komm aber in das Verzeichnis /opt/iobroker und könnte mir das alles auf eine neue Maschine kopieren....<br />
Hab mir nen neuen NUC bestellt, i5 mit 32gb RAM, da mach ich mir ne Proxmox drauf und installiere mir eine jungfreuliche Debian-Maschine<br />
So dachte ich...<br />
Leider gestaltet sich der Restore-Vorgang aus meiner Sicht nicht zu realisieren..<br />
Versuch manuel unter /opt/iobroker mit ```<br />
code_text</p>
<pre><code>iobroker restore
</code></pre>
<p dir="auto">zu lösen endeten mit irgendwelchen Fehlern, ala ```</p>
<pre><code>2021-02-04 07:18:19.486  - info: host.IO-TEST connected to Objects and States
2021-02-04 07:18:19.956  - info: host.IO-TEST 84 instances found
2021-02-04 07:18:19.965  - warn: host.IO-TEST does not start any instances on this host
</code></pre>
<p dir="auto">Hab auch schon backitup Adapter auf ein "jungfreuliches System aufgesetzt und versucht die Sicherungen einzuspielen....keine Chance, bleibt immer hängen..</p>
<p dir="auto">Grundvoraussetzungen beim neu aufgesetzten System sind gleich, sprich IO Version, Redis ist installiet, NPM-V = 6.14.10 / NodeJS-V = 12.20.1<br />
/ Node-V = 12.20.1, alles soweit aufgesetzt und gleich</p>
<p dir="auto">Idee 1 :<br />
Ich kopiere mir das komplette Unterverzeichnis /opt/iobroker auf die neue IOB installation und versuche das zu starten bzw. wieder ans laufen zu bringen<br />
Idee 2:<br />
Es gibt eine mir unbekannte Variante<br />
Aus den<br />
Was tun ? Was schlagt Ihr vor ?<br />
Verzweifle langsam ein wenig..<br />
Danke für Eure Unterstützung..</p>
<p dir="auto">Sunny</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/41796/restore-funktioniert-nicht-hilfe</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 05:15:35 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/41796.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 04 Feb 2021 08:05:22 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Restore funktioniert nicht - HILFE on Sun, 07 Feb 2021 11:56:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sunny9999" aria-label="Profile: sunny9999">@<bdi>sunny9999</bdi></a></p>
<p dir="auto">Siehe <strong>Szenario 2</strong> aus diesem HowTo:</p>
<p dir="auto"><a href="https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/3">https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/3</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/575938</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/575938</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 07 Feb 2021 11:56:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Restore funktioniert nicht - HILFE on Sun, 07 Feb 2021 08:19:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a><br />
Nur als Info :<br />
Thema erledigt...Augen auf beim ISO Kauf..<br />
Debian mit ISO 386 installiert, da gibts dann solche Probleme...<br />
Mit ISO AMD64...alles wie in der Anleitung....<br />
Trotzdem vielen Dank....</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/575782</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/575782</guid><dc:creator><![CDATA[sunny9999]]></dc:creator><pubDate>Sun, 07 Feb 2021 08:19:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Restore funktioniert nicht - HILFE on Fri, 05 Feb 2021 13:24:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sunny9999" aria-label="Profile: sunny9999">@<bdi>sunny9999</bdi></a><br />
Dann muss vermutlich nodesource das Verzeichnis signieren.<br />
Da läuft wohl bei denen im Moment was krumm.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/574694</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/574694</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Feb 2021 13:24:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Restore funktioniert nicht - HILFE on Fri, 05 Feb 2021 12:42:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> sagte in <a href="/post/574664">Restore funktioniert nicht - HILFE</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">curl -sL <a href="https://deb.nodesource.com/setup_12.x" rel="nofollow ugc">https://deb.nodesource.com/setup_12.x</a> | sudo -E bash</p>
</blockquote>
<p dir="auto">ok, habs kapiert, sorry, hab einen angelegt...user ist Mitglied in Gruppe sudo<br />
sieht dann wie folgt aus :</p>
<pre><code>sunny@IOBROKER:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash
## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
OK:1 http://security.debian.org stable/updates InRelease
Holen:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4.584 B]
OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian stable InRelease
Fehl:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
  Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease« ist nicht signiert.
N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
Error executing command, exiting
sunny@IOBROKER:~$
</code></pre>
<p dir="auto">scheint nicht zu gehen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/574665</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/574665</guid><dc:creator><![CDATA[sunny9999]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Feb 2021 12:42:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Restore funktioniert nicht - HILFE on Fri, 05 Feb 2021 12:39:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sunny9999" aria-label="Profile: sunny9999">@<bdi>sunny9999</bdi></a> sagte in <a href="/post/574661">Restore funktioniert nicht - HILFE</a>:</p>
<pre><code>curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash
</code></pre>
<p dir="auto">ALS VERDAMMTER 'NORMALER' USER!!11!!!!11</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/574664</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/574664</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Feb 2021 12:39:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Restore funktioniert nicht - HILFE on Fri, 05 Feb 2021 12:38:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sunny9999" aria-label="Profile: sunny9999">@<bdi>sunny9999</bdi></a><br />
Nee, der username iobroker ist nicht gut gewählt, imho.</p>
<p dir="auto">Und ROOT@HOST will ich schon mal gerade gar nicht sehen.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Abends auf dem Sofa liegend und in Putty als Root operiert mir das komplette Unterverzeichnis /var/lib gelöscht...:-(...( Ja bitte keine Vorhaltung, weiss selber das als root idiotisch ist)</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Kapiert haste das aber immer noch nicht, scheint mir.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/574663</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/574663</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Feb 2021 12:38:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Restore funktioniert nicht - HILFE on Fri, 05 Feb 2021 12:35:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> sagte in <a href="/post/574660">Restore funktioniert nicht - HILFE</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">curl -sL <a href="https://deb.nodesource.com/setup_12.x" rel="nofollow ugc">https://deb.nodesource.com/setup_12.x</a> | sudo -E bash –</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ich hab ja noch kein iobroker installiert, das ist ein user den ich angelegt habe und in die Gruppe sudo gesteckt....Nicht gut ?</p>
<pre><code>
root@IOBROKER:~# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
bash: –: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
root@IOBROKER:~#
</code></pre>
<p dir="auto">Funktioniert nicht...:-(</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/574661</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/574661</guid><dc:creator><![CDATA[sunny9999]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Feb 2021 12:35:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Restore funktioniert nicht - HILFE on Fri, 05 Feb 2021 12:32:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sunny9999" aria-label="Profile: sunny9999">@<bdi>sunny9999</bdi></a><br />
Warum bist du da eigentlich als iobroker angemeldet?<br />
Der User ist ein Systemuser. Damit holt man sich kein log in prompt rein.</p>
<p dir="auto">Als anderer User (mit sudo-Rechten):</p>
<pre><code>curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/574660</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/574660</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Feb 2021 12:32:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Restore funktioniert nicht - HILFE on Fri, 05 Feb 2021 12:25:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> sagte in <a href="/post/574655">Restore funktioniert nicht - HILFE</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">sudo apt update</p>
</blockquote>
<pre><code>
iobroker@IOBROKER:~$ sudo apt update
  Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0A                                            B68576280
W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, we                                            il ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deak                                            tiviert.
N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(                                            8).
</code></pre>
<p dir="auto">und</p>
<pre><code>
iobroker@IOBROKER:~$ sudo apt dist-upgrade
Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
</code></pre>
<p dir="auto">Was ist krumm bei mir ?..Versteh das gar nicht, komplett neu aufgesetzte Maschine...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/574658</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/574658</guid><dc:creator><![CDATA[sunny9999]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Feb 2021 12:25:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Restore funktioniert nicht - HILFE on Fri, 05 Feb 2021 12:18:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sunny9999" aria-label="Profile: sunny9999">@<bdi>sunny9999</bdi></a> Nee, passt schon.</p>
<pre><code>sudo apt update
</code></pre>
<p dir="auto">liefert?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/574655</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/574655</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Feb 2021 12:18:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Restore funktioniert nicht - HILFE on Fri, 05 Feb 2021 12:16:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a><br />
Ja steht genau so dort drin, raus ?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/574650</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/574650</guid><dc:creator><![CDATA[sunny9999]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Feb 2021 12:16:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Restore funktioniert nicht - HILFE on Fri, 05 Feb 2021 10:08:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sunny9999" aria-label="Profile: sunny9999">@<bdi>sunny9999</bdi></a><br />
Da müsste auch sowas in der nodesource.list drin stehen:</p>
<pre><code>deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/574555</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/574555</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Feb 2021 10:08:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Restore funktioniert nicht - HILFE on Fri, 05 Feb 2021 08:41:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a><br />
Super Danke...Wenn ich die nodesources ändere kommt das :</p>
<pre><code>Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease« ist nicht signiert.
</code></pre>
<p dir="auto">Wie beheben ?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/574506</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/574506</guid><dc:creator><![CDATA[sunny9999]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Feb 2021 08:41:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Restore funktioniert nicht - HILFE on Fri, 05 Feb 2021 08:30:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sunny9999" aria-label="Profile: sunny9999">@<bdi>sunny9999</bdi></a><br />
Wenn's nur das ist:</p>
<p dir="auto"><a href="https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian">https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/574500</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/574500</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Feb 2021 08:30:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Restore funktioniert nicht - HILFE on Fri, 05 Feb 2021 08:27:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/glasfaser" aria-label="Profile: glasfaser">@<bdi>glasfaser</bdi></a><br />
Danke Dir, habs jetzt auf nem Proxmox Container hinbekommen, vielen Dank. Stelle jetzt aber fest das das auch nicht das gelbe ist...Probleme mit USB durchreichen, nfs etc...<br />
Hab jetzt eine VM mit Debian 10 DVD ISO aufgesetzt, soweit alles am laufen...NUR :</p>
<p dir="auto">Mit den Befehlen :</p>
<pre><code>curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
</code></pre>
<p dir="auto">und anschliessend</p>
<pre><code>sudo apt install -y nodejs
</code></pre>
<p dir="auto">Installiert das System immer node 10.23.1 und npm 5.8.0</p>
<p dir="auto">Wie in anderen Threads beschrieben dies einfach wegzulassen und mit</p>
<pre><code>curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
</code></pre>
<p dir="auto">kommt auch nichts dabei raus, selbes spiel.....<br />
Was läuft hier falsch ?  So bewandert bin ich mit Linux nun auch nicht....<br />
Falsche Sources ??<br />
Danke für einen weiteren Hinweis...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/574494</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/574494</guid><dc:creator><![CDATA[sunny9999]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Feb 2021 08:27:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Restore funktioniert nicht - HILFE on Thu, 04 Feb 2021 08:12:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sunny9999" aria-label="Profile: sunny9999">@<bdi>sunny9999</bdi></a> sagte in <a href="/post/573800">Restore funktioniert nicht - HILFE</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">bleibt immer hängen..<br />
does not start any instances on this host</p>
</blockquote>
<p dir="auto"><a href="https://forum.iobroker.net/topic/38067/backitup-sicherung-cifs-copy-funktioniert-nicht-gel%C3%B6st/33">https://forum.iobroker.net/topic/38067/backitup-sicherung-cifs-copy-funktioniert-nicht-gelöst/33</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/573804</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/573804</guid><dc:creator><![CDATA[Glasfaser]]></dc:creator><pubDate>Thu, 04 Feb 2021 08:12:33 GMT</pubDate></item></channel></rss>
