  4. Restore funktioniert nicht - HILFE
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    sunny9999
    @glasfaser
    Danke Dir, habs jetzt auf nem Proxmox Container hinbekommen, vielen Dank. Stelle jetzt aber fest das das auch nicht das gelbe ist...Probleme mit USB durchreichen, nfs etc...
    Hab jetzt eine VM mit Debian 10 DVD ISO aufgesetzt, soweit alles am laufen...NUR :
    Mit den Befehlen :
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
    und anschliessend
    sudo apt install -y nodejs
    Installiert das System immer node 10.23.1 und npm 5.8.0
    Wie in anderen Threads beschrieben dies einfach wegzulassen und mit
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    kommt auch nichts dabei raus, selbes spiel.....
    Was läuft hier falsch ? So bewandert bin ich mit Linux nun auch nicht....
    Falsche Sources ??
    Danke für einen weiteren Hinweis...
    • S sunny9999
      @glasfaser
      Mit den Befehlen :
      und anschliessend
      Falsche Sources ??
      @sunny9999
      Wenn's nur das ist:
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
        @sunny9999
        Wenn's nur das ist:
        sunny9999
        Super Danke...Wenn ich die nodesources ändere kommt das :
        Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease« ist nicht signiert.
        Wie beheben ?
        • S sunny9999
          Wie beheben ?
          @sunny9999
          Da müsste auch sowas in der nodesource.list drin stehen:
          deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
          deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
            @sunny9999
            sunny9999
            Ja steht genau so dort drin, raus ?
            • S sunny9999
              @sunny9999 Nee, passt schon.
              sudo apt update
              sudo apt dist-upgrade
              liefert?
                sudo apt update
                liefert?
                sunny9999
                @thomas-braun sagte in Restore funktioniert nicht - HILFE:
                sudo apt update
                iobroker@IOBROKER:~$ sudo apt update
                OK:1 http://security.debian.org stable/updates InRelease
                Holen:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4.584 B]
                Fehl:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                  Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0A                                            B68576280
                OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian stable InRelease
                W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, we                                            il ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease« ist nicht signiert.
                N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deak                                            tiviert.
                N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(                                            8).
                und
                iobroker@IOBROKER:~$ sudo apt dist-upgrade
                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Was ist krumm bei mir ?..Versteh das gar nicht, komplett neu aufgesetzte Maschine...
                • S sunny9999
                  sudo apt update
                  und
                  @sunny9999
                  Warum bist du da eigentlich als iobroker angemeldet?
                  Der User ist ein Systemuser. Damit holt man sich kein log in prompt rein.
                  Als anderer User (mit sudo-Rechten):
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
                    @sunny9999
                    sunny9999
                    Ich hab ja noch kein iobroker installiert, das ist ein user den ich angelegt habe und in die Gruppe sudo gesteckt....Nicht gut ?
                    root@IOBROKER:~# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
                    bash: –: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    root@IOBROKER:~#
                    Funktioniert nicht...:-(
                    • S sunny9999
                      root@IOBROKER:~#
                      @sunny9999
                      Nee, der username iobroker ist nicht gut gewählt, imho.
                      Und ROOT@HOST will ich schon mal gerade gar nicht sehen.
                      Abends auf dem Sofa liegend und in Putty als Root operiert mir das komplette Unterverzeichnis /var/lib gelöscht...:-(...( Ja bitte keine Vorhaltung, weiss selber das als root idiotisch ist)
                      Kapiert haste das aber immer noch nicht, scheint mir.
                      • S sunny9999
                        root@IOBROKER:~#
                        @sunny9999 sagte in Restore funktioniert nicht - HILFE:
                        ALS VERDAMMTER 'NORMALER' USER!!11!!!!11
                          sunny9999
                          ok, habs kapiert, sorry, hab einen angelegt...user ist Mitglied in Gruppe sudo
                          sieht dann wie folgt aus :
                          sunny@IOBROKER:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash
                          ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                          ## Populating apt-get cache...
                          + apt-get update
                            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                          W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                          Error executing command, exiting
                          sunny@IOBROKER:~$
                          scheint nicht zu gehen
                          • S sunny9999
                            + apt-get update
                            sunny@IOBROKER:~$
                            @sunny9999
                            Dann muss vermutlich nodesource das Verzeichnis signieren.
                            Da läuft wohl bei denen im Moment was krumm.
                              @sunny9999
                              sunny9999
                              Nur als Info :
                              Thema erledigt...Augen auf beim ISO Kauf..
                              Debian mit ISO 386 installiert, da gibts dann solche Probleme...
                              Mit ISO AMD64...alles wie in der Anleitung....
                              Trotzdem vielen Dank....
                              • S sunny9999
                                Nur als Info :
                                @sunny9999
                                Siehe Szenario 2 aus diesem HowTo:
                                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/3
