  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    6.7k
testz-wavezwave
325 Beiträge 32 Kommentatoren 90.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • P PRozAC
    @alcalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
    @prozac Nimm targetMode zum Steuern.
    Nachdem ich von meinem UZB auf den Aeotec Gen5+ gewechselt bin wurde dieser Punkt angezeigt. Ich möchte schwören, dass er mit dem anderen Stick nicht vorhanden war.
    Das macht bei einem Schloss keinen Sinn - die arbeiten nur secure.
    Alles andere würde ich auch nicht akzeptieren. Unverschlüsselt war nur ein Test wegen des nicht vorhandenen Datenpunktes.
    Es wird auch maximal einer von zwei verschlüsselten Aktoren sein.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #272
    @prozac sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
    Dann war das Interview noch nicht initial durch.
    • E Esmax666
      @esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
      Wo ist das genau ? Danke
      Öh, da wo dein Screenshot auch her ist?
      Danke @AlCalzone , ich habe Ihre Antwort missverstanden. Ich dachte, es gäbe einen iobroker-Parameter zum Aktivieren der Sicherheitsfunktion auf der Taste des Sticks :)
      Schade, dass das bedeutet, dass die Taste nicht verwendet werden kann. Ein bisschen schwierig für die Rollerchalter, die weit entfernt sind.
      Wird der Adapter demnächst den neuesten Sicherheits-"Standard" berücksichtigen?
      Sobald ich dazu komme. Das wird dann die erste OpenSource-Lösung sein, die den unterstützt. Der andere kann es nicht - und wird es wohl auch nie können. Der Entwickler von OpenZWave macht keine großen Anstalten, noch viel weiter zu entwickeln.
      Danke für die Informationen, denkst du, du kannst diese Funktion bald hinzufügen? Das wäre super
      Wenn ja, bedeutet dies, dass ein Exclude und Include gemacht werden sollte, damit die Geräte korrekt eingefügt werden können? Und es bedeutet auch, dass wir eine unterschiedliche Knotennummer haben können? (wie ich das davor gezeigt habe)
      Muss dann gemacht werden, ja.
      Das heisst dass die Geräte in node "23" und "24" nicht wirklich kompatibel mit Zwave 2 sind (wegen sicherheit)?
      Ohne Log eines Versuchs sicher einzubinden kann ich nur mutmaßen.
      Welche log brauchst du genau?
      Vielen Dank für deine wertvollen Hilfe.
      Esmax666
      #273
      @esmax666 said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
      @AlCalzone
      Diese Frage kommt dann noch dazu:
      Was empfiehlt sich, um dieses Gerät anzuschließen?
      https://www.technisat.com/de_DE/Produktdatenblatt/352-775/?product=22938
      Da es für eine S2-Sicherheit konzipiert ist, sollte ich es mit einer klassischen Verbindung ohne Sicherheit hinzufügen ? oder die S0 / S1 versuchen ? danke :)
      • E Esmax666
        @AlCalzone
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #274
        @esmax666 Ich würde Schalter erst mal nur ohne Verschlüsselung hinzufügen. Sobald S2 unterstützt ist, kannst du überlegen, ob du die Verbindung upgradest.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          Esmax666
          #275
          @alcalzone ok danke :)
          denken Sie, dass Sie die S2 bald integrieren können?
          Die Geräte, die für die S2 geplant sind, können auch die S0? (der Standard unten) Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es kein S1
          Der Adapter kann im Moment die S0 machen, ist das richtig?
          • E Esmax666
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #276
            @esmax666 In der Regel sind S2-Geräte abwärtskompatibel zu S0. S1 gibt es nicht. Um die später mit S2 zu betreiben, müssen sie aber exkludiert und wieder inkludiert werden.
            Ich kann derzeit nicht versprechen, wann ich dazu komme, S2 zu implementieren. Ich werde gerade aus allen Richtungen mit Issues überhäuft.
              Esmax666
              #277
              @alcalzone
              Gerät ist jetzt als mit S0 Security angeschlossen :) es hat funktionniert
              ich habe alle informationen bekommen ausser dem namem "es bleibt wie hier "node 26"
              warum ist das als "node 26"
              ich habe auch das problem für die Rauchmelder abus, name ist auch "node XXX" geblieben
              Aber das ist nicht so wichtig ich habe selber den Namen eigetragen
              die geräte
              ich kann leider nicht die network map verstehen. Sind die eurotronics als repeater gezeigt ? ich kann die verbindungen nicht so gut verstehen. Oder wie kann die gerät als repeater erkennen ? Danke
              • E Esmax666
                @alcalzone
                die geräte
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #278
                @esmax666
                Ich vermute, das Interview war noch nicht fertig oder für das Gerät existiert keine Konfig-Datei.
                Schau mal, #26 hat eine Verbindung zu Node 2 und Node 2 hat eine zum Controller (Node 1). Also agiert Node 2 hier als Repeater.
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #279
                  Es geht Schlag auf Schlag - v1.8.10 steht in den Startlöchern. Changelog siehe oben.
                    @esmax666
                    Esmax666
                    #280
                    @alcalzone danke aber node 2 kann nicht repeater sein (Eurotonic Spirit).oder?
                    AlCalzoneA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E Esmax666
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #281
                      @esmax666 Stimmt, das macht Sinn. Ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, inwiefern es möglich ist das zu erkennen. Z-Wave macht hier auch viel unter der Haube, was der Adapter nicht erfährt.
                        Esmax666
                        #282
                        @alcalzone
                        Ok, es ist seltsam, nur der Knoten 26 sollte als als Repeater arbeiten. (Rest lauft auf akku)
                        Eine weitere Frage: Gibt es eine Möglichkeit, die gleiche nodeNummer zu behalten
                        wenn ich einen ungesicherten node entferne, um dies sicher zu tun?
                        Denn ich habe das für meinen node 2 getan, aber er hat eine neue Nummer bekommen. Ich muss leider also alle Skripte und VIS-Ansichten ändern.
                        • E Esmax666
                          @alcalzone
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #283
                          Jein. Es geht mit einem Trick, dazu muss ich aber erst noch eine Funktion in die UI einbauen. Wenn du derzeit keinen dringenden Grund hast, den Node sicher einzubinden, würde ich es lassen oder auf S2 warten.
                          Da kann ich dir nur die Alias-Funktion von ioBroker ans Herz legen. Damit musst du nur an einer Stelle anpassen, auch wenn du mal ein Gerät durch ein komplett neues ersetzt.
                          • JackDanielJ Offline
                            JackDanielJ Offline
                            JackDaniel
                            schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                            #284
                            wow der start wurde ja extrem beschleunigt mit der 1.8.10 👍
                            mal ein frage zum node 32, das ist ein sensitive stripe der ganz normal funktioniert
                            soll ich den mal ab und wieder anlernen, oder stimmt das mit der netzwerkkarte so?
                            edit:
                            die "angeblichen" sicher angelernten geräte werden nach einem erneutem interview auch wieder richtig angezeigt.
                            Carpe diem
                            • JackDanielJ JackDaniel
                              edit:
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #285
                              @jackdaniel Funktioniert Node 32? Wenn ja, ignorieren. Der hat vermutlich einfach nicht auf die Abfrage der Nachbarn geantwortet.
                              JackDanielJ E 2 Antworten Letzte Antwort
                                JackDanielJ Offline
                                JackDanielJ Offline
                                JackDaniel
                                #286
                                @alcalzone
                                ok wird ignoriert (kann ich gut :) )
                                Carpe diem
                                  Esmax666
                                  schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
                                  #287
                                  @AlCalzone
                                  Thema Gleich Node behalten:
                                  Was für ein trick meinst du genau ?
                                  Thema Alias:
                                  meinst du device management ?
                                  Ich habe es getestet, aber das erlaubt nicht die Eingabe aller Parameter, die man verwenden möchte, richtig? die parameter pro "device" sind limitert und festdefniert oder ?
                                  Man kann die parameter hier nicht eintragen
                                  hier auch möchte ich auch gern andere parameter nehmen (akku zustand in %
                                  • E Esmax666
                                    @AlCalzone
                                    Thema Alias:
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #288
                                    Nein, ich meine schon "Alias". Eine kurze Forensuche liefert u.a. https://forum.iobroker.net/topic/33747/alias-best-practices-wie-kann-man-es-besser-machen
                                    • E Esmax666
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #289
                                      @esmax666 batteriebetrieben .. NEIN
                                      • arteckA arteck
                                        Esmax666
                                        #290
                                        @arteck ?? nein was ?
                                        • TroyaT Offline
                                          TroyaT Offline
                                          Troya
                                          schrieb am zuletzt editiert von Troya
                                          #291
                                          Moin,
                                          mein Schloss ABUS CFA3010 wird seit gestern Mittag als 'dead' gelistet und reagiert auf nichts mehr aus dem iobroker.
                                          zwave2.0	2021-02-09 07:53:56.280	error	(563) Node 89 interview failed: The node is dead
                                          zwave2.0	2021-02-09 07:53:43.331	error	(563) Node 89 does not support the Command Class Configuration!
                                          zwave2.0	2021-02-09 07:53:16.871	info	(563) Node 89 is dead
                                          Habe zuvor den Wert von zwave2.0.Node_089.Configuration.latchHoldTime auf 0 gesetzt. (Hoffnung war damit das Schloss nur zu öffnen ohne den Schnapper zu ziehen)
                                          Jedoch ist 0 ausserhalb der Parameter:
                                          Aus dem RAW-Teil
                                          "min": 1,
                                          "max": 20,
                                          Der Wert ist also wieder auf 1 "gesprungen" und ich meine seitdem ist das Schloss tot.
                                          Was hab ich bisher gemacht:
                                          • iobroker neugestartet
                                          • Node neu interviewt.
                                          • Schloss per Hand/Hardware-Button bedient.
                                          • Batterien raus/rein
                                          • Update auf 1.8.10
                                          Mein nächstes Vorgehen wäre ex-/inkludieren, außer jemand hat ne andere Idee.
                                          Nachtrag :
                                          Durch ex-includieren funktioniert es wieder. 🤷‍♂️
