  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    6.7k
testz-wavezwave
325 Beiträge 32 Kommentatoren 90.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • E Esmax666
    @alcalzone
    Gerät ist jetzt als mit S0 Security angeschlossen :) es hat funktionniert
    ich habe alle informationen bekommen ausser dem namem "es bleibt wie hier "node 26"
    warum ist das als "node 26"
    ich habe auch das problem für die Rauchmelder abus, name ist auch "node XXX" geblieben
    Aber das ist nicht so wichtig ich habe selber den Namen eigetragen
    die geräte
    ich kann leider nicht die network map verstehen. Sind die eurotronics als repeater gezeigt ? ich kann die verbindungen nicht so gut verstehen. Oder wie kann die gerät als repeater erkennen ? Danke
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #278
    @esmax666
    Ich vermute, das Interview war noch nicht fertig oder für das Gerät existiert keine Konfig-Datei.
    Schau mal, #26 hat eine Verbindung zu Node 2 und Node 2 hat eine zum Controller (Node 1). Also agiert Node 2 hier als Repeater.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #279
      Es geht Schlag auf Schlag - v1.8.10 steht in den Startlöchern. Changelog siehe oben.
      • AlCalzoneA AlCalzone
        @esmax666
        Esmax666
        #280
        @alcalzone danke aber node 2 kann nicht repeater sein (Eurotonic Spirit).oder?
        AlCalzoneA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • E Esmax666
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #281
          @esmax666 Stimmt, das macht Sinn. Ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, inwiefern es möglich ist das zu erkennen. Z-Wave macht hier auch viel unter der Haube, was der Adapter nicht erfährt.
            Esmax666
            #282
            @alcalzone
            Ok, es ist seltsam, nur der Knoten 26 sollte als als Repeater arbeiten. (Rest lauft auf akku)
            Eine weitere Frage: Gibt es eine Möglichkeit, die gleiche nodeNummer zu behalten
            wenn ich einen ungesicherten node entferne, um dies sicher zu tun?
            Denn ich habe das für meinen node 2 getan, aber er hat eine neue Nummer bekommen. Ich muss leider also alle Skripte und VIS-Ansichten ändern.
            • E Esmax666
              @alcalzone
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #283
              @esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
              Jein. Es geht mit einem Trick, dazu muss ich aber erst noch eine Funktion in die UI einbauen. Wenn du derzeit keinen dringenden Grund hast, den Node sicher einzubinden, würde ich es lassen oder auf S2 warten.
              Da kann ich dir nur die Alias-Funktion von ioBroker ans Herz legen. Damit musst du nur an einer Stelle anpassen, auch wenn du mal ein Gerät durch ein komplett neues ersetzt.
              • JackDanielJ Offline
                JackDanielJ Offline
                JackDaniel
                schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                #284
                wow der start wurde ja extrem beschleunigt mit der 1.8.10 👍
                mal ein frage zum node 32, das ist ein sensitive stripe der ganz normal funktioniert
                soll ich den mal ab und wieder anlernen, oder stimmt das mit der netzwerkkarte so?
                edit:
                die "angeblichen" sicher angelernten geräte werden nach einem erneutem interview auch wieder richtig angezeigt.
                Carpe diem
                • JackDanielJ JackDaniel
                  edit:
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #285
                  @jackdaniel Funktioniert Node 32? Wenn ja, ignorieren. Der hat vermutlich einfach nicht auf die Abfrage der Nachbarn geantwortet.
                  JackDanielJ E 2 Antworten Letzte Antwort
                    JackDanielJ Offline
                    JackDanielJ Offline
                    JackDaniel
                    #286
                    @alcalzone
                    ok wird ignoriert (kann ich gut :) )
                    Carpe diem
                      Esmax666
                      schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
                      #287
                      @AlCalzone
                      Thema Gleich Node behalten:
                      Was für ein trick meinst du genau ?
                      Thema Alias:
                      meinst du device management ?
                      Ich habe es getestet, aber das erlaubt nicht die Eingabe aller Parameter, die man verwenden möchte, richtig? die parameter pro "device" sind limitert und festdefniert oder ?
                      Man kann die parameter hier nicht eintragen
                      hier auch möchte ich auch gern andere parameter nehmen (akku zustand in %
                      • E Esmax666
                        @AlCalzone
                        Thema Alias:
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #288
                        Nein, ich meine schon "Alias". Eine kurze Forensuche liefert u.a. https://forum.iobroker.net/topic/33747/alias-best-practices-wie-kann-man-es-besser-machen
                        • E Esmax666
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #289
                          @esmax666 batteriebetrieben .. NEIN
                          • arteckA arteck
                            Esmax666
                            #290
                            @arteck ?? nein was ?
                            • TroyaT Offline
                              TroyaT Offline
                              Troya
                              schrieb am zuletzt editiert von Troya
                              #291
                              Moin,
                              mein Schloss ABUS CFA3010 wird seit gestern Mittag als 'dead' gelistet und reagiert auf nichts mehr aus dem iobroker.
                              zwave2.0	2021-02-09 07:53:56.280	error	(563) Node 89 interview failed: The node is dead
                              zwave2.0	2021-02-09 07:53:43.331	error	(563) Node 89 does not support the Command Class Configuration!
                              zwave2.0	2021-02-09 07:53:16.871	info	(563) Node 89 is dead
                              Habe zuvor den Wert von zwave2.0.Node_089.Configuration.latchHoldTime auf 0 gesetzt. (Hoffnung war damit das Schloss nur zu öffnen ohne den Schnapper zu ziehen)
                              Jedoch ist 0 ausserhalb der Parameter:
                              Aus dem RAW-Teil
                              "min": 1,
                              "max": 20,
                              Der Wert ist also wieder auf 1 "gesprungen" und ich meine seitdem ist das Schloss tot.
                              Was hab ich bisher gemacht:
                              • iobroker neugestartet
                              • Node neu interviewt.
                              • Schloss per Hand/Hardware-Button bedient.
                              • Batterien raus/rein
                              • Update auf 1.8.10
                              Mein nächstes Vorgehen wäre ex-/inkludieren, außer jemand hat ne andere Idee.
                              Nachtrag :
                              Durch ex-includieren funktioniert es wieder. 🤷‍♂️
                                Esmax666
                                #292
                                @alcalzone
                                Benötigen Geräte, die sicher mit S0 und/oder S2 kommunizieren, "viel" mehr RAM?
                                oder ändert es sich kaum?
                                Das Hinzufügen eines neuen Geräts erfordert z. B. 10 MB RAM. Das Umschalten auf S0 erfordert z.B 15 MB RAM und S2 40 MB? danke :)
                                • TroyaT Troya
                                  Moin,
                                  Aus dem RAW-Teil
                                  "min": 1,
                                  "max": 20,
                                  • Update auf 1.8.10
                                  Nachtrag :
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #293
                                  @troya Bitte https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md lesen - insbesondere ganz unten (da wo es um die Logs geht).
                                  @Esmax666 Ich habe den Zusammenhang zwischen RAM und Geräten noch nicht betrachtet. Das hängt eher mit der Anzahl der Datenpunkte zusammen.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wellknownasmax
                                    schrieb am zuletzt editiert von wellknownasmax
                                    #294
                                    ich habe ein kleines Problem mit dem Danalock und dem Danapad.
                                    Wenn die Tür abgeschlossen ist und ich von außen mit Danapad entriegele stürzt der Z-Wave2 Adapter ab.
                                    Bildschirmfoto 2021-02-13 um 09.50.27.png Bildschirmfoto 2021-02-13 um 09.50.08.png
                                    Nach dem Neustart funktioniert alles wie vorher...
                                    • F Offline
                                      Flopsi
                                      #295
                                      @AlCalzone
                                      Wie oft werden diese Datenpunkten aktualisiert ?
                                      Will mir anzeigen lassen wann die Geäte ausfallen, haben den Stecker gezogen nach 30 min immer noch erreichbar und alive.
                                      • F Flopsi
                                        @AlCalzone
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #296
                                        @flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                        Die werden nur aktualisiert, wenn der Adapter Nachrichten an die Geräte sendet. Live-Update geht prinzipbedingt nicht.
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Flopsi
                                          #297
                                          @alcalzone
                                          mist ....:)
