  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    6.7k
testz-wavezwave
325 Beiträge 32 Kommentatoren 90.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @esmax666
    warum ist das als "node 26"
    Ich vermute, das Interview war noch nicht fertig oder für das Gerät existiert keine Konfig-Datei.
    Sind die eurotronics als repeater gezeigt ?
    Schau mal, #26 hat eine Verbindung zu Node 2 und Node 2 hat eine zum Controller (Node 1). Also agiert Node 2 hier als Repeater.
    Esmax666
    #280
    @alcalzone danke aber node 2 kann nicht repeater sein (Eurotonic Spirit).oder?
    AlCalzoneA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • E Esmax666
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #281
      @esmax666 Stimmt, das macht Sinn. Ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, inwiefern es möglich ist das zu erkennen. Z-Wave macht hier auch viel unter der Haube, was der Adapter nicht erfährt.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Esmax666
        #282
        @alcalzone
        Ok, es ist seltsam, nur der Knoten 26 sollte als als Repeater arbeiten. (Rest lauft auf akku)
        Eine weitere Frage: Gibt es eine Möglichkeit, die gleiche nodeNummer zu behalten
        wenn ich einen ungesicherten node entferne, um dies sicher zu tun?
        Denn ich habe das für meinen node 2 getan, aber er hat eine neue Nummer bekommen. Ich muss leider also alle Skripte und VIS-Ansichten ändern.
        • E Esmax666
          @alcalzone
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #283
          @esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
          Jein. Es geht mit einem Trick, dazu muss ich aber erst noch eine Funktion in die UI einbauen. Wenn du derzeit keinen dringenden Grund hast, den Node sicher einzubinden, würde ich es lassen oder auf S2 warten.
          Da kann ich dir nur die Alias-Funktion von ioBroker ans Herz legen. Damit musst du nur an einer Stelle anpassen, auch wenn du mal ein Gerät durch ein komplett neues ersetzt.
          • JackDanielJ Offline
            JackDanielJ Offline
            JackDaniel
            schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
            #284
            wow der start wurde ja extrem beschleunigt mit der 1.8.10 👍
            mal ein frage zum node 32, das ist ein sensitive stripe der ganz normal funktioniert
            soll ich den mal ab und wieder anlernen, oder stimmt das mit der netzwerkkarte so?
            edit:
            die "angeblichen" sicher angelernten geräte werden nach einem erneutem interview auch wieder richtig angezeigt.
            Carpe diem
            • JackDanielJ JackDaniel
              edit:
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #285
              @jackdaniel Funktioniert Node 32? Wenn ja, ignorieren. Der hat vermutlich einfach nicht auf die Abfrage der Nachbarn geantwortet.
              JackDanielJ E 2 Antworten Letzte Antwort
                JackDanielJ Offline
                JackDanielJ Offline
                JackDaniel
                #286
                @alcalzone
                ok wird ignoriert (kann ich gut :) )
                Carpe diem
                  Esmax666
                  schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
                  #287
                  @AlCalzone
                  Thema Gleich Node behalten:
                  Was für ein trick meinst du genau ?
                  Thema Alias:
                  meinst du device management ?
                  Ich habe es getestet, aber das erlaubt nicht die Eingabe aller Parameter, die man verwenden möchte, richtig? die parameter pro "device" sind limitert und festdefniert oder ?
                  Man kann die parameter hier nicht eintragen
                  hier auch möchte ich auch gern andere parameter nehmen (akku zustand in %
                  • E Esmax666
                    @AlCalzone
                    Thema Alias:
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #288
                    Nein, ich meine schon "Alias". Eine kurze Forensuche liefert u.a. https://forum.iobroker.net/topic/33747/alias-best-practices-wie-kann-man-es-besser-machen
                    • E Esmax666
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #289
                      @esmax666 batteriebetrieben .. NEIN
                      • arteckA arteck
                        Esmax666
                        #290
                        @arteck ?? nein was ?
                        • TroyaT Offline
                          TroyaT Offline
                          Troya
                          schrieb am zuletzt editiert von Troya
                          #291
                          Moin,
                          mein Schloss ABUS CFA3010 wird seit gestern Mittag als 'dead' gelistet und reagiert auf nichts mehr aus dem iobroker.
                          zwave2.0	2021-02-09 07:53:56.280	error	(563) Node 89 interview failed: The node is dead
                          zwave2.0	2021-02-09 07:53:43.331	error	(563) Node 89 does not support the Command Class Configuration!
                          zwave2.0	2021-02-09 07:53:16.871	info	(563) Node 89 is dead
                          Habe zuvor den Wert von zwave2.0.Node_089.Configuration.latchHoldTime auf 0 gesetzt. (Hoffnung war damit das Schloss nur zu öffnen ohne den Schnapper zu ziehen)
                          Jedoch ist 0 ausserhalb der Parameter:
                          Aus dem RAW-Teil
                          "min": 1,
                          "max": 20,
                          Der Wert ist also wieder auf 1 "gesprungen" und ich meine seitdem ist das Schloss tot.
                          Was hab ich bisher gemacht:
                          • iobroker neugestartet
                          • Node neu interviewt.
                          • Schloss per Hand/Hardware-Button bedient.
                          • Batterien raus/rein
                          • Update auf 1.8.10
                          Mein nächstes Vorgehen wäre ex-/inkludieren, außer jemand hat ne andere Idee.
                          Nachtrag :
                          Durch ex-includieren funktioniert es wieder. 🤷‍♂️
                            Esmax666
                            #292
                            @alcalzone
                            Benötigen Geräte, die sicher mit S0 und/oder S2 kommunizieren, "viel" mehr RAM?
                            oder ändert es sich kaum?
                            Das Hinzufügen eines neuen Geräts erfordert z. B. 10 MB RAM. Das Umschalten auf S0 erfordert z.B 15 MB RAM und S2 40 MB? danke :)
                            • TroyaT Troya
                              Moin,
                              Aus dem RAW-Teil
                              "min": 1,
                              "max": 20,
                              • Update auf 1.8.10
                              Nachtrag :
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #293
                              @troya Bitte https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md lesen - insbesondere ganz unten (da wo es um die Logs geht).
                              @Esmax666 Ich habe den Zusammenhang zwischen RAM und Geräten noch nicht betrachtet. Das hängt eher mit der Anzahl der Datenpunkte zusammen.
                              • W Offline
                                W Offline
                                wellknownasmax
                                schrieb am zuletzt editiert von wellknownasmax
                                #294
                                ich habe ein kleines Problem mit dem Danalock und dem Danapad.
                                Wenn die Tür abgeschlossen ist und ich von außen mit Danapad entriegele stürzt der Z-Wave2 Adapter ab.
                                Bildschirmfoto 2021-02-13 um 09.50.27.png Bildschirmfoto 2021-02-13 um 09.50.08.png
                                Nach dem Neustart funktioniert alles wie vorher...
                                • F Offline
                                  Flopsi
                                  #295
                                  @AlCalzone
                                  Wie oft werden diese Datenpunkten aktualisiert ?
                                  Will mir anzeigen lassen wann die Geäte ausfallen, haben den Stecker gezogen nach 30 min immer noch erreichbar und alive.
                                  • F Flopsi
                                    @AlCalzone
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #296
                                    @flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                    Die werden nur aktualisiert, wenn der Adapter Nachrichten an die Geräte sendet. Live-Update geht prinzipbedingt nicht.
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Flopsi
                                      #297
                                      @alcalzone
                                      mist ....:)
                                      • W wellknownasmax
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #298
                                        @wellknownasmax Kannst du das Logfile mal herunterladen und hier posten?
                                        Und kannst du bitte mal eine ZWave-Logdatei erstellen, das Problem herbeiführen und ebenfalls hier posten?
                                        ==> https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wellknownasmax
                                          #299
                                          @alcalzone
                                          16:59:37.918 CNTRLR   [Node 013] [~] [Multilevel Switch] currentValue: 26 => 24         [Endpoint 0]
                                          16:59:37.919 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                          16:59:37.920 DRIVER « [Node 013] [REQ] [ApplicationCommand]
        └─[MultilevelSwitchCCReport]
        current value: 24
                                          16:59:48.990 SERIAL « 0x010a00040011028407c100a0                                          (12 bytes)
                                          16:59:48.991 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                          16:59:48.991 DRIVER « [Node 017] [REQ] [ApplicationCommand]
        └─[WakeUpCCWakeUpNotification]
                                          16:59:48.992 CNTRLR « [Node 017] received wakeup notification
                                          16:59:48.993 CNTRLR   [Node 017] The node is now awake.
                                          16:59:49.993 CNTRLR » [Node 017] Sending node back to sleep...
                                          16:59:50.000 SERIAL » 0x0109001311028408252877                                            (11 bytes)
                                          16:59:50.001 DRIVER » [Node 017] [REQ] [SendData]
        │ transmit options: 0x25
        │ callback id:      40
        └─[WakeUpCCNoMoreInformation]
                                          16:59:50.003 SERIAL « [ACK]        (0x06)
                                          16:59:50.009 SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
                                          16:59:50.010 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                          16:59:50.010 DRIVER « [RES] [SendData]
        was sent: true
                                          16:59:50.029 SERIAL « 0x011800132800000200c17f7f7f7f00000300000000030100001e              (26 bytes)
                                          16:59:50.030 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                          16:59:50.030 DRIVER « [REQ] [SendData]
        callback id:     40
        transmit status: OK
                                          16:59:50.034 CNTRLR   [Node 017] The node is now asleep.
                                          17:00:49.995 SERIAL « 0x010a00040012029840c300fa                                          (12 bytes)
                                          17:00:49.997 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                          17:00:49.998 DRIVER « [Node 018] [REQ] [ApplicationCommand]
        └─[SecurityCCNonceGet]
                                          17:00:50.010 SERIAL » 0x01110013120a9880c6f8737c0d7062240529db                            (19 bytes)
                                          17:00:50.011 DRIVER » [Node 018] [REQ] [SendData]
        │ transmit options: 0x05
        │ callback id:      41
        └─[SecurityCCNonceReport]
        nonce: 0xc6f8737c0d706224
                                          17:00:50.014 SERIAL « [ACK]        (0x06)
                                          17:00:50.019 SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
                                          17:00:50.020 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                          17:00:50.021 DRIVER « [RES] [SendData]
        was sent: true
                                          17:00:50.185 SERIAL « 0x011800132900001101c47f7f7f7f0001030f0000000201000007              (26 bytes)
                                          17:00:50.186 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                          17:00:50.186 DRIVER « [REQ] [SendData]
        callback id:     41
        transmit status: OK
                                          17:00:50.313 SERIAL « 0x0125000400121d9881e1deb84cae0e94dad241faba87797f9d59fbc69e99edb65 (39 bytes)
        7fcfb76c400f8
                                          17:00:50.315 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                          17:00:50.318 DRIVER « [Node 018] [REQ] [ApplicationCommand]
        └─[SecurityCCCommandEncapsulation]
        │ sequenced: false
        └─[NotificationCCReport]
        notification type:   Access Control
        notification status: 255
        notification event:  Keypad lock operation
                                          17:00:50.456 SERIAL « 0x010a00040012029840c400fd                                          (12 bytes)
                                          17:00:50.456 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                          17:00:50.459 DRIVER « [Node 018] [REQ] [ApplicationCommand]
                                          17:00:50.467 SERIAL » 0x01110013120a9880d6177db2dc4338f6052a8d                            (19 bytes)
                                          17:00:50.468 DRIVER » [Node 018] [REQ] [SendData]
        │ callback id:      42
        nonce: 0xd6177db2dc4338f6
                                          17:00:50.470 SERIAL « [ACK]        (0x06)
                                          17:00:50.475 SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
                                          17:00:50.475 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                          17:00:50.476 DRIVER « [RES] [SendData]
        was sent: true
                                          17:00:50.607 SERIAL « 0x011800132a00000d01c47f7f7f7f0001030f0000000201000018              (26 bytes)
                                          17:00:50.608 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                          17:00:50.608 DRIVER « [REQ] [SendData]
        callback id:     42
        transmit status: OK
                                          17:00:50.701 SERIAL « 0x0123000400121b9881dff663b9c1a0e9eddb2963a18708f083d61466ddc0eb6bb (37 bytes)
        ed6c40007
                                          17:00:50.702 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                          17:00:50.703 CNTRLR   [Node 018] [~] [Door Lock] currentMode: 0 => 255                  [Endpoint 0]
                                          17:00:50.704 CNTRLR   [Node 018] [~] [Door Lock] outsideHandlesCanOpenDoor: true,false, [Endpoint 0]
        false,false => true,false,false,false
                                          17:00:50.704 CNTRLR   [Node 018] [~] [Door Lock] insideHandlesCanOpenDoor: true,false,f [Endpoint 0]
                                          17:00:50.705 CNTRLR   [Node 018] [~] [Door Lock] latchStatus: "open" => "closed"        [Endpoint 0]
                                          17:00:50.705 CNTRLR   [Node 018] [~] [Door Lock] boltStatus: "unlocked" => "locked"     [Endpoint 0]
                                          17:00:50.706 CNTRLR   [Node 018] [~] [Door Lock] doorStatus: "open" => "closed"         [Endpoint 0]
                                          17:00:50.707 DRIVER « [Node 018] [REQ] [ApplicationCommand]
        │ sequenced: false
        └─[DoorLockCCOperationReport]
        current mode:           Secured
        active outside handles: true, false, false, false
        active inside handles:  true, false, false, false
        latch status:           closed
        bolt status:            locked
        door status:            closed
                                          17:01:23.630 SERIAL « 0x010a00040012029840c300fa                                          (12 bytes)
                                          17:01:23.631 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                          17:01:23.631 DRIVER « [Node 018] [REQ] [ApplicationCommand]
                                          17:01:23.637 SERIAL » 0x01110013120a98805b9aa75aa55d67bd052bcd                            (19 bytes)
                                          17:01:23.638 DRIVER » [Node 018] [REQ] [SendData]
        │ callback id:      43
        nonce: 0x5b9aa75aa55d67bd
                                          17:01:23.640 SERIAL « [ACK]        (0x06)
                                          17:01:23.646 SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
                                          17:01:23.646 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                          17:01:23.647 DRIVER « [RES] [SendData]
        was sent: true
                                          17:01:23.770 SERIAL « 0x011800132b00000c01c47f7f7f7f0001030f0000000201000018              (26 bytes)
                                          17:01:23.770 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                          17:01:23.771 DRIVER « [REQ] [SendData]
        callback id:     43
        transmit status: OK
                                          17:01:23.897 SERIAL « 0x012d00040012259881a8a4d273dbd4b29918e39697599383ac38dfc6596743940 (47 bytes)
        ee3625b56a3cf7a98279721c400ff
                                          17:01:23.898 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                          17:01:23.902 CNTRLR   [Node 018] [~] [User Code] userIdStatus[2]: 1 => 1                [Endpoint 0]
                                          17:01:23.903 CNTRLR   [Node 018] [~] [User Code] userCode[2]: "5397" => "5397"          [Endpoint 0]
                                          17:01:23.904 DRIVER « [Node 018] [REQ] [ApplicationCommand]
        │ sequenced: false
        notification event:  Keypad unlock operation
        event parameters:    [object Object]
                                          17:01:23.955 DRIVER   destroying driver instance...
                                          Node ID des Danalock ist 018
                                          AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
