  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    6.7k
testz-wavezwave
325 Beiträge 32 Kommentatoren 90.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • E Esmax666
    @alcalzone danke aber node 2 kann nicht repeater sein (Eurotonic Spirit).oder?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #289
    @esmax666 batteriebetrieben .. NEIN
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      Esmax666
      #290
      @arteck ?? nein was ?
      • TroyaT Offline
        TroyaT Offline
        Troya
        schrieb am zuletzt editiert von Troya
        #291
        Moin,
        mein Schloss ABUS CFA3010 wird seit gestern Mittag als 'dead' gelistet und reagiert auf nichts mehr aus dem iobroker.
        zwave2.0	2021-02-09 07:53:56.280	error	(563) Node 89 interview failed: The node is dead
        zwave2.0	2021-02-09 07:53:43.331	error	(563) Node 89 does not support the Command Class Configuration!
        zwave2.0	2021-02-09 07:53:16.871	info	(563) Node 89 is dead
        Habe zuvor den Wert von zwave2.0.Node_089.Configuration.latchHoldTime auf 0 gesetzt. (Hoffnung war damit das Schloss nur zu öffnen ohne den Schnapper zu ziehen)
        Jedoch ist 0 ausserhalb der Parameter:
        Aus dem RAW-Teil
        "min": 1,
        "max": 20,
        Der Wert ist also wieder auf 1 "gesprungen" und ich meine seitdem ist das Schloss tot.
        Was hab ich bisher gemacht:
        • iobroker neugestartet
        • Node neu interviewt.
        • Schloss per Hand/Hardware-Button bedient.
        • Batterien raus/rein
        • Update auf 1.8.10
        Mein nächstes Vorgehen wäre ex-/inkludieren, außer jemand hat ne andere Idee.
        Nachtrag :
        Durch ex-includieren funktioniert es wieder. 🤷‍♂️
        • AlCalzoneA AlCalzone
          @esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
          meinst du device management ?
          Nein, ich meine schon "Alias". Eine kurze Forensuche liefert u.a. https://forum.iobroker.net/topic/33747/alias-best-practices-wie-kann-man-es-besser-machen
          Esmax666
          #292
          @alcalzone
          Benötigen Geräte, die sicher mit S0 und/oder S2 kommunizieren, "viel" mehr RAM?
          oder ändert es sich kaum?
          Das Hinzufügen eines neuen Geräts erfordert z. B. 10 MB RAM. Das Umschalten auf S0 erfordert z.B 15 MB RAM und S2 40 MB? danke :)
          • TroyaT Troya
            Moin,
            Aus dem RAW-Teil
            "min": 1,
            "max": 20,
            • Update auf 1.8.10
            Nachtrag :
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #293
            @troya Bitte https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md lesen - insbesondere ganz unten (da wo es um die Logs geht).
            @Esmax666 Ich habe den Zusammenhang zwischen RAM und Geräten noch nicht betrachtet. Das hängt eher mit der Anzahl der Datenpunkte zusammen.
            • W Offline
              W Offline
              wellknownasmax
              schrieb am zuletzt editiert von wellknownasmax
              #294
              ich habe ein kleines Problem mit dem Danalock und dem Danapad.
              Wenn die Tür abgeschlossen ist und ich von außen mit Danapad entriegele stürzt der Z-Wave2 Adapter ab.
              Bildschirmfoto 2021-02-13 um 09.50.27.png Bildschirmfoto 2021-02-13 um 09.50.08.png
              Nach dem Neustart funktioniert alles wie vorher...
              • F Offline
                Flopsi
                #295
                @AlCalzone
                Wie oft werden diese Datenpunkten aktualisiert ?
                Will mir anzeigen lassen wann die Geäte ausfallen, haben den Stecker gezogen nach 30 min immer noch erreichbar und alive.
                • F Flopsi
                  @AlCalzone
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #296
                  @flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                  Die werden nur aktualisiert, wenn der Adapter Nachrichten an die Geräte sendet. Live-Update geht prinzipbedingt nicht.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    Flopsi
                    #297
                    @alcalzone
                    mist ....:)
                    • W wellknownasmax
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #298
                      @wellknownasmax Kannst du das Logfile mal herunterladen und hier posten?
                      Und kannst du bitte mal eine ZWave-Logdatei erstellen, das Problem herbeiführen und ebenfalls hier posten?
                      ==> https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                        W Offline
                        W Offline
                        wellknownasmax
                        #299
                        @alcalzone
                        16:59:37.918 CNTRLR   [Node 013] [~] [Multilevel Switch] currentValue: 26 => 24         [Endpoint 0]
                        16:59:37.919 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                        16:59:37.920 DRIVER « [Node 013] [REQ] [ApplicationCommand]
                                              └─[MultilevelSwitchCCReport]
                                                  current value: 24
                        16:59:48.990 SERIAL « 0x010a00040011028407c100a0                                          (12 bytes)
                        16:59:48.991 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                        16:59:48.991 DRIVER « [Node 017] [REQ] [ApplicationCommand]
                                              └─[WakeUpCCWakeUpNotification]
                        16:59:48.992 CNTRLR « [Node 017] received wakeup notification
                        16:59:48.993 CNTRLR   [Node 017] The node is now awake.
                        16:59:49.993 CNTRLR » [Node 017] Sending node back to sleep...
                        16:59:50.000 SERIAL » 0x0109001311028408252877                                            (11 bytes)
                        16:59:50.001 DRIVER » [Node 017] [REQ] [SendData]
                                              │ transmit options: 0x25
                                              │ callback id:      40
                                              └─[WakeUpCCNoMoreInformation]
                        16:59:50.003 SERIAL « [ACK]        (0x06)
                        16:59:50.009 SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
                        16:59:50.010 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                        16:59:50.010 DRIVER « [RES] [SendData]
                                                was sent: true
                        16:59:50.029 SERIAL « 0x011800132800000200c17f7f7f7f00000300000000030100001e              (26 bytes)
                        16:59:50.030 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                        16:59:50.030 DRIVER « [REQ] [SendData]
                                                callback id:     40
                                                transmit status: OK
                        16:59:50.034 CNTRLR   [Node 017] The node is now asleep.
                        17:00:49.995 SERIAL « 0x010a00040012029840c300fa                                          (12 bytes)
                        17:00:49.997 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                        17:00:49.998 DRIVER « [Node 018] [REQ] [ApplicationCommand]
                                              └─[SecurityCCNonceGet]
                        17:00:50.010 SERIAL » 0x01110013120a9880c6f8737c0d7062240529db                            (19 bytes)
                        17:00:50.011 DRIVER » [Node 018] [REQ] [SendData]
                                              │ transmit options: 0x05
                                              │ callback id:      41
                                              └─[SecurityCCNonceReport]
                                                  nonce: 0xc6f8737c0d706224
                        17:00:50.014 SERIAL « [ACK]        (0x06)
                        17:00:50.019 SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
                        17:00:50.020 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                        17:00:50.021 DRIVER « [RES] [SendData]
                                                was sent: true
                        17:00:50.185 SERIAL « 0x011800132900001101c47f7f7f7f0001030f0000000201000007              (26 bytes)
                        17:00:50.186 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                        17:00:50.186 DRIVER « [REQ] [SendData]
                                                callback id:     41
                                                transmit status: OK
                        17:00:50.313 SERIAL « 0x0125000400121d9881e1deb84cae0e94dad241faba87797f9d59fbc69e99edb65 (39 bytes)
                                              7fcfb76c400f8
                        17:00:50.315 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                        17:00:50.318 DRIVER « [Node 018] [REQ] [ApplicationCommand]
                                              └─[SecurityCCCommandEncapsulation]
                                                │ sequenced: false
                                                └─[NotificationCCReport]
                                                    notification type:   Access Control
                                                    notification status: 255
                                                    notification event:  Keypad lock operation
                        17:00:50.456 SERIAL « 0x010a00040012029840c400fd                                          (12 bytes)
                        17:00:50.456 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                        17:00:50.459 DRIVER « [Node 018] [REQ] [ApplicationCommand]
                        17:00:50.467 SERIAL » 0x01110013120a9880d6177db2dc4338f6052a8d                            (19 bytes)
                        17:00:50.468 DRIVER » [Node 018] [REQ] [SendData]
                                              │ callback id:      42
                                                  nonce: 0xd6177db2dc4338f6
                        17:00:50.470 SERIAL « [ACK]        (0x06)
                        17:00:50.475 SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
                        17:00:50.475 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                        17:00:50.476 DRIVER « [RES] [SendData]
                                                was sent: true
                        17:00:50.607 SERIAL « 0x011800132a00000d01c47f7f7f7f0001030f0000000201000018              (26 bytes)
                        17:00:50.608 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                        17:00:50.608 DRIVER « [REQ] [SendData]
                                                callback id:     42
                                                transmit status: OK
                        17:00:50.701 SERIAL « 0x0123000400121b9881dff663b9c1a0e9eddb2963a18708f083d61466ddc0eb6bb (37 bytes)
                                              ed6c40007
                        17:00:50.702 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                        17:00:50.703 CNTRLR   [Node 018] [~] [Door Lock] currentMode: 0 => 255                  [Endpoint 0]
                        17:00:50.704 CNTRLR   [Node 018] [~] [Door Lock] outsideHandlesCanOpenDoor: true,false, [Endpoint 0]
                                              false,false => true,false,false,false
                        17:00:50.704 CNTRLR   [Node 018] [~] [Door Lock] insideHandlesCanOpenDoor: true,false,f [Endpoint 0]
                        17:00:50.705 CNTRLR   [Node 018] [~] [Door Lock] latchStatus: "open" => "closed"        [Endpoint 0]
                        17:00:50.705 CNTRLR   [Node 018] [~] [Door Lock] boltStatus: "unlocked" => "locked"     [Endpoint 0]
                        17:00:50.706 CNTRLR   [Node 018] [~] [Door Lock] doorStatus: "open" => "closed"         [Endpoint 0]
                        17:00:50.707 DRIVER « [Node 018] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                │ sequenced: false
                                                └─[DoorLockCCOperationReport]
                                                    current mode:           Secured
                                                    active outside handles: true, false, false, false
                                                    active inside handles:  true, false, false, false
                                                    latch status:           closed
                                                    bolt status:            locked
                                                    door status:            closed
                        17:01:23.630 SERIAL « 0x010a00040012029840c300fa                                          (12 bytes)
                        17:01:23.631 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                        17:01:23.631 DRIVER « [Node 018] [REQ] [ApplicationCommand]
                        17:01:23.637 SERIAL » 0x01110013120a98805b9aa75aa55d67bd052bcd                            (19 bytes)
                        17:01:23.638 DRIVER » [Node 018] [REQ] [SendData]
                                              │ callback id:      43
                                                  nonce: 0x5b9aa75aa55d67bd
                        17:01:23.640 SERIAL « [ACK]        (0x06)
                        17:01:23.646 SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
                        17:01:23.646 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                        17:01:23.647 DRIVER « [RES] [SendData]
                                                was sent: true
                        17:01:23.770 SERIAL « 0x011800132b00000c01c47f7f7f7f0001030f0000000201000018              (26 bytes)
                        17:01:23.770 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                        17:01:23.771 DRIVER « [REQ] [SendData]
                                                callback id:     43
                                                transmit status: OK
                        17:01:23.897 SERIAL « 0x012d00040012259881a8a4d273dbd4b29918e39697599383ac38dfc6596743940 (47 bytes)
                                              ee3625b56a3cf7a98279721c400ff
                        17:01:23.898 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                        17:01:23.902 CNTRLR   [Node 018] [~] [User Code] userIdStatus[2]: 1 => 1                [Endpoint 0]
                        17:01:23.903 CNTRLR   [Node 018] [~] [User Code] userCode[2]: "5397" => "5397"          [Endpoint 0]
                        17:01:23.904 DRIVER « [Node 018] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                │ sequenced: false
                                                    notification event:  Keypad unlock operation
                                                    event parameters:    [object Object]
                        17:01:23.955 DRIVER   destroying driver instance...
                        Node ID des Danalock ist 018
                        AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W wellknownasmax
                          @alcalzone
                                                    current value: 24
                                                │ callback id:      40
                                                  was sent: true
                                                  callback id:     40
                                                  transmit status: OK
                                                │ callback id:      41
                                                  was sent: true
                                                  callback id:     41
                                                  transmit status: OK
                                                7fcfb76c400f8
                                                  │ sequenced: false
                                                │ callback id:      42
                                                  was sent: true
                                                  callback id:     42
                                                  transmit status: OK
                                                ed6c40007
                                                  │ sequenced: false
                                                      bolt status:            locked
                                                      door status:            closed
                                                │ callback id:      43
                                                  was sent: true
                                                  callback id:     43
                                                  transmit status: OK
                                                  │ sequenced: false
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #300
                          @wellknownasmax Super, danke! Jetzt bräuchte ich noch deinen Netzwerkschlüssel. Kannst du mir per PN schicken.
                          • W wellknownasmax
                            @alcalzone
                                                      current value: 24
                                                  │ callback id:      40
                                                    was sent: true
                                                    callback id:     40
                                                    transmit status: OK
                                                  │ callback id:      41
                                                    was sent: true
                                                    callback id:     41
                                                    transmit status: OK
                                                  7fcfb76c400f8
                                                    │ sequenced: false
                                                  │ callback id:      42
                                                    was sent: true
                                                    callback id:     42
                                                    transmit status: OK
                                                  ed6c40007
                                                    │ sequenced: false
                                                        bolt status:            locked
                                                        door status:            closed
                                                  │ callback id:      43
                                                    was sent: true
                                                    callback id:     43
                                                    transmit status: OK
                                                    │ sequenced: false
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #301
                            @wellknownasmax Sollte in der nächsten Version gefixt sein. Bin grade noch an nem anderen Problem dran, danach kann ich releasen.
                            • AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #302
                              1.8.11 auf dem Weg - Changelog oben!
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                Rolf_KA
                                #303
                                @alcalzone
                                Du bist einfach perfekt 👌 ☺
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wellknownasmax
                                  #304
                                  @alcalzone
                                  funktioniert jetzt fehlerfrei!
                                  Vielen Dank!!
                                    Schlumpf
                                    #305
                                    Hallo an alle,
                                    ich hab mal ein kleines Problem. 😂
                                    Warscheinlich wurde es schon irgendwo beantwortet oder es ist selbsterklähren und ich komm nur einfach nicht drauf. Ich habe bei mir mehrere Fibaro Rauchmelder und diese in ein Skript eingebunden. Gestern, nachdem ich mal ein "Netzwerk heilen" durchlaufen ließ, sind diese Skripte ausgelöst worden.
                                    Bisher haben ich mich als Auslöser auf den Parameter zwave2.0.Node_013.Notification.smokeAlarm_alarmStatus gestützt und hier die abfrage auf "= 0" aufgebaut. Scheinbar hat sich der Wert der hier geschrieben wird geändert oder ich habe, warum auch immer, hier eine falsche annahme getroffen und das ganze falsch abgefragt.
                                    Meine Frage: Wo und wie wird mir denn ein Rauchmelderalarm angezeigt bzw. wo rufe ich diesen ab?
                                    Jan
                                    • TroyaT Offline
                                      TroyaT Offline
                                      Troya
                                      #306
                                      Nabend in die Runde,
                                      Ich muss nochmal mit den currentvalue und targetvalue nerven. Ich meine die sollten doch mittlerweile ohne den Haken in den Optionen den gleichen Status behalten, aber bei mir ist das immernoch nicht der Fall.
                                      Z. B. Bei meinem erneut frisch inkludiertem Asus Schloss, aber auch bei einem vor langen inkludierten Fibaro FGS223:
                                      Schalte ich per Hand den Lichtschalter ein, wird der currentvalue Wert auf ON gesetzt, der targetvalue Wert bleibt aber bei OFF.
                                      Oder soll das so sein, dass quasi der currentvalue den Hardware Zustand zeigt und der targetvalue den Software Zustand?
                                      • TroyaT Troya
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #307
                                        @troya sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                        Wie kommst du drauf, dass sich da was geändert hat?
                                        An sich heißt currentValue "hier bin ich" und targetValue "hier will ich hin".
                                        Wenn Geräte den targetValue nicht berichten, was vor allem ältere Geräte tun, dann kann der Wert in ioBroker nicht aktualisiert werden. Dafür ist die Option da.
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #308
                                          Version 1.8.12 ist auf dem Weg - kurzer Changelog wieder oben.
                                          Die detaillierte (englische) Liste findet sich hier - manches davon trifft aber nicht direkt auf den Adapter zu:
                                          https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/blob/master/CHANGELOG.md (6.4.0 und 6.5.0)
