  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @beliar_666 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
    Heisst jetzt also alle Räume neu eingeben?
    ja, bei Wechsel von Version 1.x zu 2.x ist das einmalig notwendig. Ab 2.x kann man die Profile als json speichern und wieder laden...
    N
    N
    Nordischerjung
    #2076
    @rene_hm
    Moin,
    ich benutze nun auch die Version 2.1.0 und bekomme folgende Warnung obwohl die Soll Temp 12° am Thermostat (bei Fenster offen) eingestellt ist
    heatingcontrol.0	2021-02-02 11:12:03.778	warn	(14190) Schlafzimmer manual mode 12 but ignored
    heatingcontrol.0	2021-02-02 11:09:53.999	warn	(14190) Schlafzimmer manual mode 12 but ignored
    heatingcontrol.0	2021-02-02 11:07:25.094	warn	(14190) Schlafzimmer manual mode 12 but ignored
    Gruß Nordischerjung
    sonnige Grüße von der Ostsee
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • N Nordischerjung
      @rene_hm
      Moin,
      Rene_HMR
      Rene_HMR
      Rene_HM
      #2077
      @nordischerjung Die Meldung kannst du ignorieren, die war nur dafür da, dass ich die Stelle im code wieder finde...
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        N
        N
        Nordischerjung
        #2078
        @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
        Aha, ok danke
        Gruß Nordischerjung
        • M
          M
          Michi_Pi
          #2079
          @Rene_HM Ich habe ein Problem mit einem Fensterkontakt. Im Schlafzimmer wird zwar erkannt wenn das Fenster geöffnet wird, allerdings wird die Temp. nicht runtergeregelt. Betrifft aber nur das eine Zimmer, bei den anderen geht es.
          Hier der Raum Schlafzimmer
          Hier mal ein Teil vom Log. Weiß nicht genau was du brauchst. Danke.
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.544	debug	(31007) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.543	debug	(31007) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 03.02.2021 08:18:02 auto 17°C <br> 03.02.2021 08:17:36 starting 17°C <br> 03.02.2021 08:17:32 starting <br>","ack
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.350	debug	(31007) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 2
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.349	debug	(31007) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.CurrentTimePeriod {"val":2,"ack":false,"ts":1612336682346,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin",
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.174	debug	(31007) UpdateDPs for Schlafzimmer auto
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.174	debug	(31007) HandleActors for Schlafzimmer auto
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.174	debug	(31007) Schlafzimmer nothing to do to for hm-rpc.1.00201A499795D0.1.SET_POINT_TEMPERATURE , target 17 is already set 17
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.167	debug	(31007) SetRoomTemperature started for Schlafzimmer target 17 with offset 0
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.165	debug	(31007) got {"val":5,"ack":true,"ts":1612336643480,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612336643480}
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.120	debug	(31007) checking min temp with Rooms.Schlafzimmer.MinimumTemperature
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.120	debug	(31007) Schlafzimmer auto mode (incl. reduced): target 17
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.120	debug	(31007) Schlafzimmer auto mode: target 17
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.119	debug	(31007) CalculateRoomTemperature for Schlafzimmer auto
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.119	debug	(31007) ChangeStatus Profilepoint in Schlafzimmer just recalc
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.119	debug	(31007) Schlafzimmer ### ChangeStatus ProfilPoint to -99 in auto
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.069	debug	(31007) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:59.061	info	(31007) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:59.010	debug	(31007) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:59.010	debug	(31007) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 03.02.2021 08:17:36 starting 17°C <br> 03.02.2021 08:17:32 starting <br>","ack":false,"ts":1612336679006,"q":0,"f
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:58.879	debug	(31007) AddStatusToLog skip Schlafzimmer starting 17°C
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:58.791	debug	(31007) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 2
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:58.791	debug	(31007) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.CurrentTimePeriod {"val":2,"ack":false,"ts":1612336678787,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin",
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:58.609	debug	(31007) UpdateDPs for Schlafzimmer starting
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:58.609	debug	(31007) ChangeStatus Profilepoint in Schlafzimmer just recalc
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:58.609	debug	(31007) Schlafzimmer ### ChangeStatus ProfilPoint to -99 in starting
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:58.608	debug	(31007) Schlafzimmer found profile point at Period 2 08:00 with 17
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:58.474	info	(31007) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:58.467	debug	(31007) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:55.381	debug	(31007) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 03.02.2021 08:17:36 starting 17°C <br> 03.02.2021 08:17:32 starting <br>","ack":false,"ts":1612336675376,"q":0,"f
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:55.249	debug	(31007) AddStatusToLog skip Schlafzimmer starting 17°C
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:55.156	debug	(31007) HandleStateChanges CurrentTimePeriod -1
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:55.155	debug	(31007) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.CurrentTimePeriod {"val":-1,"ack":false,"ts":1612336675152,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin"
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:54.943	debug	(31007) UpdateDPs for Schlafzimmer starting
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:54.943	debug	(31007) Schlafzimmer ### ChangeStatus PublicHolidyToday to false in starting
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:54.892	debug	(31007) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.372	debug	(31007) subscribe Rooms.Gang.StatusLog
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.372	debug	(31007) subscribe Rooms.Gang.WindowIsOpen
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.371	debug	(31007) subscribe Rooms.Gästezimmer.StatusLog
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.371	debug	(31007) subscribe Rooms.Gästezimmer.WindowIsOpen
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.371	debug	(31007) subscribe Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.370	debug	(31007) subscribe Rooms.Schlafzimmer.WindowIsOpen
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.370	debug	(31007) subscribe Rooms.Wohnzimmer.StatusLog
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.370	debug	(31007) subscribe Rooms.Wohnzimmer.WindowIsOpen
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.369	debug	(31007) subscribe Rooms.Büro.StatusLog
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.369	debug	(31007) subscribe Rooms.Büro.WindowIsOpen
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.369	debug	(31007) subscribe Rooms.Küche.StatusLog
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.368	debug	(31007) subscribe Rooms.Küche.WindowIsOpen
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.368	debug	(31007) subscribe Rooms.Bad.StatusLog
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.368	debug	(31007) subscribe Rooms.Bad.WindowIsOpen
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.367	debug	(31007) Set trigger
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.366	debug	(31007) CreateCurrentTimePeriodTrigger done
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.366	debug	(31007) reaching CreateCurrentTimePeriodTrigger - Oldroom= none ChoosenRoom= Schlafzimmer
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.365	debug	(31007) CreateCurrentTimePeriodTrigger called
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.365	debug	(31007) SetTempDecreaseModeValueLists done
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.979	debug	(31007) SetTempDecreaseModeValueLists called
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.978	debug	(31007) CreateWindowStatesTable done
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.886	debug	(31007) CreateWindowStatesTable called
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.886	debug	(31007) InitWindowStates done
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.885	debug	(31007) windowstate Gang {"val":false,"ack":true,"ts":1612336644814,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612336644814} timestamp 3 Feb 2021 08:17:24 false
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.874	debug	(31007) windowstate Gästezimmer {"val":false,"ack":true,"ts":1612336643991,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612336643991} timestamp 3 Feb 2021 08:17:23
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.869	debug	(31007) windowstate Schlafzimmer {"val":false,"ack":true,"ts":1612336643151,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612336643151} timestamp 3 Feb 2021 08:17:23
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.828	debug	(31007) windowstate Wohnzimmer {"val":false,"ack":true,"ts":1612336642250,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612336642250} timestamp 3 Feb 2021 08:17:22 f
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.826	debug	(31007) windowstate Büro {"val":false,"ack":true,"ts":1612336641045,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612336641045} timestamp 3 Feb 2021 08:17:21 false
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.785	debug	(31007) windowstate Küche {"val":false,"ack":true,"ts":1612336640198,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612336640198} timestamp 3 Feb 2021 08:17:20 false
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.783	debug	(31007) windowstate Bad {"val":false,"ack":true,"ts":1612336639346,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612336639346} timestamp 3 Feb 2021 08:17:19 false
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.740	debug	(31007) InitWindowStates called
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:13:58.567	info	(30812) calculate current profile point for all rooms
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:13:58.565	info	(30812) checking external states done
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:13:40.964	info	(30812) checking external states
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:13:38.238	info	(30812) check all active sensors
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:13:38.140	warn	(30812) could not read Rooms.Schlafzimmer.TemperatureOffset
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:13:36.643	error	(30812) SetStatusLog: could not read Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:13:36.237	error	(30812) SetStatusLog: could not read Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:13:35.838	error	(30812) SetStatusLog: could not read Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:13:35.477	error	(30812) SetStatusLog: could not read Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:13:35.104	info	(30812) start statemachine
          heatingcontrol.0	2021-02-03 08:13:35.103	error	(30812) exception in SetVis [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
          N Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Michi_Pi
            N
            N
            Nordischerjung
            #2080
            @michi_pi
            Moin,
            hast du den Sensor aktiviert in der Einstellung? Welche Temperatur hast du eingetragen?
            Gruß Nordischerjung
            • N Nordischerjung
              @michi_pi
              Moin,
              M
              M
              Michi_Pi
              schrieb am zuletzt editiert von Michi_Pi
              #2081
              @nordischerjung ja der ist eingetragen und aktiviert.
              eingetragen hab ich 12 grad
              Es wird auch erkannt dass das Fenster offen ist
              • M Michi_Pi
                J
                J
                Ja.rod
                #2082
                Nachdem ich das VIS von Pittini installiert habe ist mir aufgefallen, dass es bei den einzelnen Thermostaten von HM in den Objekten einen Status gibt, der entweder "auto" oder "manual" ist (siehe Screenshots). Was ist das für ein Status? Zuerst habe ich gedacht dass es die Anzeige ist ob sich das Thermostat im manuellen oder im automatischen Modus befindet, Das passt aber nicht da laut HMoberfläche sich alle im manuellen Modus befinden.
                BB0D8D27-605E-48F6-9872-3733A6696255.jpeg 223920A5-2A4A-41A1-A875-E2912879ED25.jpeg
                wahrscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber vielleicht könnt ihr mir helfen.
                Ja.rod
                • M Michi_Pi
                  Rene_HMR
                  Rene_HMR
                  Rene_HM
                  #2083
                  @michi_pi sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
                  Das log sollte den Teil abdecken, wo du das Fenster öffnest. Hier zeigst du den Start vom Adapter und da scheint das Fenster geschlossen zu sein...
                  • J Ja.rod
                    Ja.rod
                    Dominik F.D
                    Dominik F.D
                    Dominik F.
                    #2084
                    @ja-rod
                    Du musst bei dem Status zwischen dem Status vom Heatingcontrol und dem Status von den HM Geräten unterscheiden. Dein Screenshot zeigt den Status von Heatingcontrol.
                    Der Status von Heatingcontrol zeigt an, ob du manuell die Temperatur verändert hast oder der Adapter im Auto Modus läuft, d.h. die von dir voreingestellten Temperaturperioden sind aktiv.
                    Der Status der HM Geräte zeigt an, ob deine Thermostate manuell gesteuert werden, oder von der CCU eingestellte Profile laufen.
                    Zum benutzten von Heatingcontrol musst du die Thermostate in den manuellen Modus in der CCU setzten, damit Heatingcontrol diese steuern kann.
                    • Dominik F.D Dominik F.
                      @ja-rod
                      J
                      J
                      Ja.rod
                      #2085
                      @dominik-f Warum ist dann der "State" im "Kinderzimmer 1" auf "manuel"? Wobei mir eigentlich wichtiger ist wie ich ihn wieder auf "Auto" bekomme. Heatingcontrol nutze ich schon länger, habe es nur neu aufgesetzt und nachdem im Wohnzimmer alles geklappt hat, habe ich die anderen Räume nicht kontrolliert.
                      Dominik F.D kBrausewK 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J Ja.rod
                        Dominik F.D
                        Dominik F.D
                        Dominik F.
                        #2086
                        @ja-rod
                        Manuell steht dort, weil du die Temperatur selber verändert hast z.B. bei einem Thermostat. Es gibt den Datenpunkt reset Manuell in dem Raum, dort drauf klicken und du bist wieder im Automodus.
                        Wenn du jetzt die aktuell Version 2.x nutzt, dann musst du auch die neue Version von Pittinis Vis nutzen, dort ist der Datenpunkt auch schon in der Vorlage drin.
                          @ja-rod
                          J
                          J
                          Ja.rod
                          #2087
                          @dominik-f erledigt. Vielen Dank!
                          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J Ja.rod
                            Stephan SchleichS
                            Stephan SchleichS
                            Stephan Schleich
                            schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                            #2088
                            @Rene_HM Die zusätzliche Temperatursensor Funktion bringt bei mir einen Fehler, weißt du warum?
                            • S
                              S
                              Samsity
                              #2089
                              Hallo miteinander,
                              als erstes möchte ich mich bei allen bedanken die bei dem Adapter sowie der Vis mitarbeiten.
                              Ich weis was darin an Arbeit steckt, auch wenn ich selber absolut kein Programmierer bin.
                              Deswegen laut Danke 👍
                              Leider bekomme ich den Adapter mit der VIS nicht richtig zum laufen.
                              Grundinfo:
                              ioBroker V4.1.11auf Raspberry pi 4 8Gb
                              HeatingControl 2.1.0
                              Pittini Vis 3.1.2
                              Homematic Heizkörperthermostate, Wandthermostate und Fenstersensoren
                              Raspberrymatic auf Raspberry pi 3 funktioniert einwandfrei
                              Problem;
                              Skript bei VIS ohne Skript adapter ---> keine Profile anlegbar (werden nicht gespeichert)
                              Skript im Adapter (Haken gesetzt, mit oder ohne Skript im VIS) ---> Fehler 18664 exception in SetVis [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                              Skript im Adapter ohne Skript im VIS ---> Material Design wird nicht mehr angezeigt/angenommen
                              Dann habe ich alle Profile der Räume in der JSON Datei per Hand gemacht. Die Profile können ausgewählt und umgeschaltet werden. Leider Schalten dann aber tlw. mehrere Räume zusammen die Profile um.
                              Da ich ein Gästehaus betreibe, zur Zeit ohne Gäste 😠 , muss ich einzelne Räume ansteuern können.
                              Nachdem was ich gesehen habe sollte das mit dem Adapter und der Vis funktionieren.
                              Jetzt weis ich leider nicht ob ich mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe oder ob das Problem wo anders liegt.
                              Die ganzen Datenpunkteinstellungen sind bei mir leer, benötige ich so nicht.
                              Thermostateinstellungen steht auf "nicht".
                              zusätzliche Temperatursensoren --> hab ich nicht
                              Die Räume haben Heizkörperventile plus tlw. einen Wandthermostat. Alles von Homematic.
                              Bei den Geräten habe ich immer nur das Wandthermostat als aktiv gekennzeichnet.
                              Fenstersensoren sind tlw. auch mit eingebunden und als aktiv gesetzt.
                              Ich hoffe die Infos reichen und mir ist noch zu helfen 😊 um den Adapter inkl. VIS zum laufen zu bringen.
                              Danke für Eure Unterstützung
                              Leben und leben lassen
                              K Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Samsity
                                Hallo miteinander,
                                Grundinfo:
                                Pittini Vis 3.1.2
                                Problem;
                                K
                                K
                                kaschperle83
                                schrieb am zuletzt editiert von kaschperle83
                                #2090
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  M
                                  M
                                  Michi_Pi
                                  #2091
                                  @rene_hm
                                  hier nochmal der Log
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:40.009	debug	(32643) CreateWindowStatesTable done
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:40.003	debug	(32643) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:40.001	debug	(32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 05.02.2021 08:04:36 auto 17°C <br> 05.02.2021 08:04:10 starting 17°C <br> 05.02.2021 08:04:06 starting <br>","ack
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.908	debug	(32643) CreateWindowStatesTable called
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.855	debug	(32643) AddStatusToLog skip Schlafzimmer auto 17°C
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.849	debug	(32643) Reaching SetWindowState for Rooms.Schlafzimmer.WindowIsOpen
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.849	debug	(32643) HandleStateChanges WindowIsOpen true
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.849	debug	(32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.WindowIsOpen {"val":true,"ack":false,"ts":1612513599845,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","l
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.758	debug	(32643) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 2
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.757	debug	(32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.CurrentTimePeriod {"val":2,"ack":false,"ts":1612513599754,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin",
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.579	debug	(32643) UpdateDPs for Schlafzimmer auto
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.579	debug	(32643) HandleActors for Schlafzimmer auto
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.579	debug	(32643) Schlafzimmer nothing to do to for hm-rpc.1.00201A499795D0.1.SET_POINT_TEMPERATURE , target 17 is already set 17
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.538	debug	(32643) SetRoomTemperature started for Schlafzimmer target 17 with offset 0
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.537	debug	(32643) got {"val":5,"ack":true,"ts":1612336643480,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612336643480}
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.521	debug	(32643) checking min temp with Rooms.Schlafzimmer.MinimumTemperature
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.521	debug	(32643) Schlafzimmer auto mode (incl. reduced): target 17
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.521	debug	(32643) Schlafzimmer auto mode: target 17
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.521	debug	(32643) CalculateRoomTemperature for Schlafzimmer auto
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.521	debug	(32643) Change Status WindowOpen in Schlafzimmer to true
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.521	debug	(32643) result for AddSensorState in Schlafzimmer is true
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.520	debug	(32643) one window open in Schlafzimmer hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.520	debug	(32643) add new sensor state in Schlafzimmer hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE 1
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.520	debug	(32643) Schlafzimmer ### ChangeStatus Sensor to {"OID":"hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE","state":1} in auto
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.520	debug	(32643) handle sensor auto false 1 0 0
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:15.411	debug	(32643) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:15.411	debug	(32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 05.02.2021 08:04:36 auto 17°C <br> 05.02.2021 08:04:10 starting 17°C <br> 05.02.2021 08:04:06 starting <br>","ack
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:15.252	debug	(32643) AddStatusToLog skip Schlafzimmer auto 17°C
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:15.160	debug	(32643) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 2
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:15.160	debug	(32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.CurrentTimePeriod {"val":2,"ack":false,"ts":1612513455156,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin",
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.907	debug	(32643) UpdateDPs for Schlafzimmer auto
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.907	debug	(32643) new temp offset for Schlafzimmer is 0
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.862	debug	(32643) (avg) TempOffset 0
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.862	debug	(32643) tempDiff -0.040000000000000924
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.862	debug	(32643) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 15.86
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.862	debug	(32643) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 15.9
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.862	debug	(32643) TempOffset Schlafzimmer
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.862	debug	(32643) tempdiff: 15.86 - 15.9 = -0.040000000000000924
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.861	debug	(32643) got 15.9 from hm-rpc.1.00201A499795D0.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.849	debug	(32643) calculate temp offset for Schlafzimmer old value is 0, got value {"val":15.86,"ack":true,"ts":1612513454836,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612513454836
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.849	debug	(32643) Schlafzimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":15.86,"ack":true,"ts":1612513454836,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612513454836} in auto
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:56.601	debug	(32643) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:03.196	debug	(32643) CreateWindowStatesTable done
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:03.191	debug	(32643) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:03.191	debug	(32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 05.02.2021 08:04:36 auto 17°C <br> 05.02.2021 08:04:10 starting 17°C <br> 05.02.2021 08:04:06 starting <br>","ack
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:03.072	debug	(32643) CreateWindowStatesTable called
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:03.007	debug	(32643) AddStatusToLog skip Schlafzimmer auto 17°C
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:03.005	debug	(32643) Reaching SetWindowState for Rooms.Schlafzimmer.WindowIsOpen
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:03.005	debug	(32643) HandleStateChanges WindowIsOpen false
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:03.005	debug	(32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.WindowIsOpen {"val":false,"ack":false,"ts":1612513383000,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.935	debug	(32643) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 2
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.935	debug	(32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.CurrentTimePeriod {"val":2,"ack":false,"ts":1612513382931,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin",
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.760	debug	(32643) UpdateDPs for Schlafzimmer auto
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.759	debug	(32643) HandleActors for Schlafzimmer auto
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.759	debug	(32643) Schlafzimmer nothing to do to for hm-rpc.1.00201A499795D0.1.SET_POINT_TEMPERATURE , target 17 is already set 17
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.718	debug	(32643) SetRoomTemperature started for Schlafzimmer target 17 with offset 0
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.718	debug	(32643) got {"val":5,"ack":true,"ts":1612336643480,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612336643480}
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.709	debug	(32643) checking min temp with Rooms.Schlafzimmer.MinimumTemperature
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.708	debug	(32643) Schlafzimmer auto mode (incl. reduced): target 17
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.708	debug	(32643) Schlafzimmer auto mode: target 17
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.708	debug	(32643) CalculateRoomTemperature for Schlafzimmer auto
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.708	debug	(32643) Change Status WindowOpen in Schlafzimmer to false
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.708	debug	(32643) result for AddSensorState in Schlafzimmer is false
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.708	debug	(32643) add new sensor state in Schlafzimmer hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE 0
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.704	debug	(32643) Schlafzimmer ### ChangeStatus Sensor to {"OID":"hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE","state":0} in auto
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.704	debug	(32643) handle sensor auto true 0 0 0
                                  heatingcontrol.0	2021-02-05 09:22:48.844	debug	(32643) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                                  • K
                                    K
                                    kaschperle83
                                    #2092
                                    Hallo bin jetzt auf die aktuelle Version umgestiegen. Eigentlich läuft alls aber eines ist komisch. Die Thermostate (Max) werden immer auf 0,5 Grad höher als eingestellt gesetzt. Woran liegt das?
                                    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HM
                                      #2093
                                      @stephan-schleich Die Meldung kommt, weil beim Lesen auf den angegebenen Datenpunkt ein null oder gar nichts zurückkommt. Ist der DP gültig und hat er einen Wert?
                                      • S Samsity
                                        Hallo miteinander,
                                        Grundinfo:
                                        Pittini Vis 3.1.2
                                        Problem;
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HM
                                        #2094
                                        @samsity sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
                                        Ich hoffe die Infos reichen und mir ist noch zu helfen um den Adapter inkl. VIS zum laufen zu bringen.
                                        Mir ist nicht so richtig klar, was dein Problem ist... Also fangen wir von vorn an: Der Adapter läuft hoch und bringt beim Starten auch keine Fehlermeldungen?
                                        • M Michi_Pi
                                          @rene_hm
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HM
                                          #2095
                                          @michi_pi schau mal in den Datenpunkten (nicht im vis) ob da wirklich die 12°C als reduzierte Temperatur für das Schlafzimmer steht. Laut log ist das nicht so...
                                          M 2 Antworten Letzte Antwort
