Test Adapter HeatingControl v3.xx
@vikk88 wegen
https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/182
habe ich noch etwas umgebaut.
Bitte installiere die aktuelle Version von github und achte auf warn-Meldungen im log. Diese Meldungen dann bitte hier posten... -
@rene_hm okay werde nachher mal gucken. Aber mein Grundgedanke war richtig ? Die Aqara Sensoren bei zusätzlichen Temperatursenoren eintragen? Weil momentan habe ich es umgekehrt und es scheint zu funktionieren.
@vikk88 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
ja, genau.
2-3 kleine Fragen:
Ich habe 1 Profil für 3 Räume, bisher war das Profil 0, jetzt will der Adapter mitmal Profil 1 haben, kann ich die 3 Räume irgendwie komplett von Profil 0 zu Profil 1 kopieren? Und wenn ja, wie?
Bei Periods war es vorher von 0-4 nummeriert, jetzt auf einmal von 1-5?
Heisst jetzt also alle Räume neu eingeben?
2-3 kleine Fragen:
@beliar_666 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
ja, bei Wechsel von Version 1.x zu 2.x ist das einmalig notwendig. Ab 2.x kann man die Profile als json speichern und wieder laden...
Moin,
ich benutze nun auch die Version 2.1.0 und bekomme folgende Warnung obwohl die Soll Temp 12° am Thermostat (bei Fenster offen) eingestellt ist
heatingcontrol.0 2021-02-02 11:12:03.778 warn (14190) Schlafzimmer manual mode 12 but ignored heatingcontrol.0 2021-02-02 11:09:53.999 warn (14190) Schlafzimmer manual mode 12 but ignored heatingcontrol.0 2021-02-02 11:07:25.094 warn (14190) Schlafzimmer manual mode 12 but ignored -
Moin,
@nordischerjung Die Meldung kannst du ignorieren, die war nur dafür da, dass ich die Stelle im code wieder finde...
@rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
Aha, ok danke
@Rene_HM Ich habe ein Problem mit einem Fensterkontakt. Im Schlafzimmer wird zwar erkannt wenn das Fenster geöffnet wird, allerdings wird die Temp. nicht runtergeregelt. Betrifft aber nur das eine Zimmer, bei den anderen geht es.
Hier der Raum Schlafzimmer
Hier mal ein Teil vom Log. Weiß nicht genau was du brauchst. Danke.
@michi_pi
Moin,hast du den Sensor aktiviert in der Einstellung? Welche Temperatur hast du eingetragen?
@michi_pi
@nordischerjung ja der ist eingetragen und aktiviert.
eingetragen hab ich 12 grad
Es wird auch erkannt dass das Fenster offen ist
Nachdem ich das VIS von Pittini installiert habe ist mir aufgefallen, dass es bei den einzelnen Thermostaten von HM in den Objekten einen Status gibt, der entweder "auto" oder "manual" ist (siehe Screenshots). Was ist das für ein Status? Zuerst habe ich gedacht dass es die Anzeige ist ob sich das Thermostat im manuellen oder im automatischen Modus befindet, Das passt aber nicht da laut HMoberfläche sich alle im manuellen Modus befinden.
wahrscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber vielleicht könnt ihr mir helfen.
Ja.rod -
@michi_pi sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
Das log sollte den Teil abdecken, wo du das Fenster öffnest. Hier zeigst du den Start vom Adapter und da scheint das Fenster geschlossen zu sein...
Ja.rod@ja-rod
Du musst bei dem Status zwischen dem Status vom Heatingcontrol und dem Status von den HM Geräten unterscheiden. Dein Screenshot zeigt den Status von Heatingcontrol.
Der Status von Heatingcontrol zeigt an, ob du manuell die Temperatur verändert hast oder der Adapter im Auto Modus läuft, d.h. die von dir voreingestellten Temperaturperioden sind aktiv.
Der Status der HM Geräte zeigt an, ob deine Thermostate manuell gesteuert werden, oder von der CCU eingestellte Profile laufen.
Zum benutzten von Heatingcontrol musst du die Thermostate in den manuellen Modus in der CCU setzten, damit Heatingcontrol diese steuern kann. -
@ja-rod
Zum benutzten von Heatingcontrol musst du die Thermostate in den manuellen Modus in der CCU setzten, damit Heatingcontrol diese steuern kann.@dominik-f Warum ist dann der "State" im "Kinderzimmer 1" auf "manuel"? Wobei mir eigentlich wichtiger ist wie ich ihn wieder auf "Auto" bekomme. Heatingcontrol nutze ich schon länger, habe es nur neu aufgesetzt und nachdem im Wohnzimmer alles geklappt hat, habe ich die anderen Räume nicht kontrolliert.
@ja-rod
Manuell steht dort, weil du die Temperatur selber verändert hast z.B. bei einem Thermostat. Es gibt den Datenpunkt reset Manuell in dem Raum, dort drauf klicken und du bist wieder im Automodus.
Wenn du jetzt die aktuell Version 2.x nutzt, dann musst du auch die neue Version von Pittinis Vis nutzen, dort ist der Datenpunkt auch schon in der Vorlage drin.
@ja-rod
@Rene_HM Die zusätzliche Temperatursensor Funktion bringt bei mir einen Fehler, weißt du warum?
Hallo miteinander,
als erstes möchte ich mich bei allen bedanken die bei dem Adapter sowie der Vis mitarbeiten.
Ich weis was darin an Arbeit steckt, auch wenn ich selber absolut kein Programmierer bin.
Deswegen laut Danke
Leider bekomme ich den Adapter mit der VIS nicht richtig zum laufen.
Grundinfo:
ioBroker V4.1.11auf Raspberry pi 4 8Gb
HeatingControl 2.1.0
Pittini Vis 3.1.2
Homematic Heizkörperthermostate, Wandthermostate und Fenstersensoren
Raspberrymatic auf Raspberry pi 3 funktioniert einwandfreiProblem;
Skript bei VIS ohne Skript adapter ---> keine Profile anlegbar (werden nicht gespeichert)
Skript im Adapter (Haken gesetzt, mit oder ohne Skript im VIS) ---> Fehler 18664 exception in SetVis [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
Skript im Adapter ohne Skript im VIS ---> Material Design wird nicht mehr angezeigt/angenommenDann habe ich alle Profile der Räume in der JSON Datei per Hand gemacht. Die Profile können ausgewählt und umgeschaltet werden. Leider Schalten dann aber tlw. mehrere Räume zusammen die Profile um.
Da ich ein Gästehaus betreibe, zur Zeit ohne Gäste
, muss ich einzelne Räume ansteuern können.
Nachdem was ich gesehen habe sollte das mit dem Adapter und der Vis funktionieren.
Jetzt weis ich leider nicht ob ich mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe oder ob das Problem wo anders liegt.Die ganzen Datenpunkteinstellungen sind bei mir leer, benötige ich so nicht.
Thermostateinstellungen steht auf "nicht".
zusätzliche Temperatursensoren --> hab ich nichtDie Räume haben Heizkörperventile plus tlw. einen Wandthermostat. Alles von Homematic.
Bei den Geräten habe ich immer nur das Wandthermostat als aktiv gekennzeichnet.
Fenstersensoren sind tlw. auch mit eingebunden und als aktiv gesetzt.
Ich hoffe die Infos reichen und mir ist noch zu helfen
um den Adapter inkl. VIS zum laufen zu bringen.Danke für Eure Unterstützung
Hallo miteinander,
Deswegen laut Danke
Grundinfo:
Pittini Vis 3.1.2
