  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 486.1k Aufrufe 125 Beobachtet
  • A Atlantis
    @quorle
    Ich habe null Ahnung, wie man einen Adapter erstellt. Bin eigentlich auch IO Broker Neuling und dieser Threat/ Post sowie alles zum Sungrow WR sind meine ersten Erfahrungen...
    Durch die Chance, dass man die Register per Copy & Paste einfügen kann ist eigentlich schon ganz gut.
    Das ist auf jeden Fall deutlich besser gelöst als bei den JS Objekten.
    Im JS Adapter kann man keine angelegten Objekte per Export/Import oder auf anderem Weg im großen Stil anderen zur Verfügung stellen. Das sehe ich als noch größeres Problem an...
    Vielleicht kommt ja mal ein Power User des IO Brokers und hat einen SG WR... Die Hoffnung stirbt zu letzt...
    Jetzt schau ich mir mal die von Euch geänderten Register im Live an...
    Gruss
    Atlantis
    Q Offline
    Q Offline
    quorle
    @atlantis
    Perfekt. Bin auf deine Antwort gespannt, ob bei dir auch alles soweit passt.
    Gerade noch einen Fehlerhaften Registereintrag gefunden.
    Muss so heißen, dann stimmt dieser auch wieder mit der Blindleistung:
    • O ostseeskipper
      @quorle
      #13007 zeigt bei mir zu wenig an.
      z.B. 371 W aktuell und aus dem Akku 676W . In der iclould werden mir aber 676 W als Hausverbrauch angezeigt und das auch als Entnahme aus dem Speicher.
      Zum Speicher (BYD HVS)
      Korrekt sind:
      #13022 Speicherkapazität in % Zumindest ist der morgens bei den voreingestellten min Ladezustand von 20% und nach dem Voll laden bei 100%
      #13011 Energie in Speicher heute
      #13012 Energie in Speicher gesamt
      #13025 Batterietemperatur
      Falsch ist definitiv
      #13038 ist definitiv nicht die Batterie-Kapazität diese ist unter #13044 zu finden.
      Atlantis
      @ostseeskipper sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
      @quorle
      Das kann ich so nicht teilen. Die Werte aus 13044 passen bei mir nicht zur Kapazität.
      13038 ist es aber sicher auch nicht...
      13040(SG)/13039(IOB) könnte m.E. die Batterikapazität sein, allerdings müsste die Korrektur dann 0.01 sein. Könnt Ihr das bei EUch bestätigen?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        Atlantis
        Thema gemeinsame Registertabelle:
        Also, die deutschen Bezeichnungen im Feld "description" spielen für die weitere Verarbeitung der Objekte keine Rolle, d.h die kann jeder nach eigenem Gusto umbenennen, ohne dass es sich auswirken wird.
        Die Spalte "name" sollte jedoch möglichst bei allen gleich heissen und IMMER unverändert bleiben damit beim Runterladen von Registerbeschreibungen von Anwender A diese dann immer automatisch bei Anwender B sofort wieder laufen...
        Danke für die brauchbaren Rückmeldungen. Es waren in der Tat noch ein paar Leichen begraben...
        Habe ein paar Korrekturen eingebaut und mein aktuelles Textfile oben wieder eingestellt.
        • O ostseeskipper
          @quorle
          @quorle
          Hallo Altlantis,
          Dank deiner tollen Vorarbeit bin ich nun auch schon hier angelangt :-)
          Ja 13009 sieht nun besser aus als vorher.
          Was für mich auch nicht zusammen passt ist Regadresse 13007 zu 13021 und 13033. Die 3 sollten doch eigentlich (wenn 13009 gleich 0 ist ) alle den gleichen Wert anzeigen.
          Kannst du mir bitte noch sagen mit welchen Widgets du deine Visualisierung gemacht hast?
          Beste Grüsse von der Küste
          Atlantis
          Nachdem sich Miki noch nicht gemeldet hat.
          Die Anzeigen sind alle doppel übereinander liegenden Just Gages gemacht, jeweils eine für den positiven Bereich und eine für den negativen, damit man mit einer Skala beide Bereiche abdecken kann.
          Ich hole allerdings alle Werte aus Zwischenberechneten JS Variablen und nicht aus den MODBUS Registern direkt. Deswegen wäre MIKI`s Gage schneller zu nutzen....
          [{"tpl":"tplJustgageJustGage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"<","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","is_tdp":"false","factor":"-1","balance1":"45","balance2":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"pointer":false,"pointerColor":"#2b4f17","oid":"javascript.0.variables.Eigene_Datenpunkte.Energie.Photovoltaik.S10_Anlagen.WR_S10_I_BAT_P_m_VZ","unit":"W","min_oid":"0","max_oid":"10000","mid_oid":"500","valueFontColor":"#2b4f17","pointerMid":false,"hideValue":true,"titleOffsetY":"-2","labelOffsetY":"-2","donut":true,"donutStartAngle":"90","gaugeColor":"#000000","color1":"#13fb87","hideInnerShadow":false,"shadowSize":"0","shadowVerticalOffset":"7","fullBri":true,"color3":"#2000f5","color2":"#07edd5","sector1":"71","sector2":"150","gaugeWidthScale":"68","visibility-oid":"javascript.0.variables.Eigene_Datenpunkte.Energie.Photovoltaik.S10_Anlagen.WR_S10_I_BAT_P_m_VZ"},"style":{"left":"4px","top":"32px","z-index":"4","width":"160px","height":"160px"},"widgetSet":"justgage"}]
          • A Atlantis
            @ostseeskipper
            @quorle
            Hallo Ihr beiden
            Finde ich echt super, dass Ihr Rückmeldung gegeben habt.
            Bin schon dabei die Werte zu prüfen und Eure Angaben dann ins obige Textfile von mir aufzunehmen und es damit zu erweitern/korrigieren.
            Mein Ziel ist immer, dass man nicht alles bis unten durchlesen muss, sondern möglichst schon ganz oben alles findet was man braucht. Das nervt mich selbst an all den Foren, dass man sich zu tode lesen muss, biss man den letzten Stand kennt.
            Freut mich, dass Ostseeskipper so schnell zum Ziel kam. Hast Du vorher schon mal mit IO Broker gearbeitet, oder bist Du nur über meinen Link im PV Forum hierher rüber gekommen und hast das so schnell aufgebaut?
            @ostseeskipper :Coole erste VIS...
            @quorle : Frage mal wegen der Widgets bei miki nach
            @miki : Kannst Du quorle vielleicht mal Deine Vis zur Verfügung stellen, da Du nur einen WR und einen Speicher hast und damit deutlich mehr Werte wie ich direkt aus den MODBUS Registern ziehst, ist Deine VIS besser als Absprungsbasis zu nutzen...
            @quorle: Wenn Du mikis`s Version als Basis nimmst und minimal zurück baust wäre es schön, vielleicht noch diese dann noch unverbastelten und nicht individualisierte VIS mit lediglich WR und Speicher ohne weiteren Schnickschnack einmal zu exportieren, bevor Du dann eine eigene, sehr individuelle Lösung zusammen frickelst...
            Würde diese Version dann ganz gern für die neuen Nutzer unserer Infos als "START VIS" oben zur Verfügung stellen.
            Ich bin leider schon viel zu weit bei mir, so dass der Rückbau wirklich sehr umständlich wäre.
            Aber auch schon mikis VIS hat schon recht viele überlagerungen (Übeeinander liegende Grafen), die je nach Energierichtung an und ausgeschaltet werden.
            Das ist für die Beginner vielleicht schon nicht so geeignet als Absprungsbasis.
            Zum Thema MODBUS Register:
            In Summe bin ich der Meinung, wir sollten alle versuchen, die gleiche Nomenklatur des Textfiles zu nutzen und gemeinsam zu verbessern, damit wir die VIS/ JS Skripte und Blocky?``s dazu sowie andere Dinge leichter untereinander austauschen können.
            Wenn jeder die Einträge bei sich anders benennt, funktioniert das später nur sehr mühevolll.
            Mein Ziel ist es in 2-3 Verbesserungsstufen eine perfexte und vollständige Textdatei oder Excel zur Verfügung zu stellen, die möglichst jeder genau so einbindet. Je länger wir damit warten, desto weiter ist das bei jedem schon auseinander gelaufen und desto mehr Nacharbeit hat jeder damit, wenn man ein verbessertes/erweitertes neues Textfile wieder importiert.
            Bin auch ein Freund von txt, da kann sich nicht unbemerkt schädlicher Inhalt einschmuggeln...
            Wenn ihr mal wieder Verbesserungsvorschläge habt, bitte nur die Änderungen melden, nicht das ganze FIle. Wenn Excel, dann bitte farbig, was sich verändert hat, sonst brauche ich wie heute Abend ewig beim Vergleichen, was sich überhaupt geändert hat und kann auch Änderungen vergessen zu übernehmen.
            Werde morgen, wenn die WR rennen mal die Veränderungen einspielen und dann die Tabelle oben updaten.
            Es geht um die Namensdefinition im Adapter "Modbus".
            Kannst Du uns vielleicht bestätigen, dass die Spalte "name" der spätere Name des Objektes ist, auf das man dann per VIS/JS, Blocky etc. zugreift.
            Sprich: Können wir den deutschen Text (Spalte "description") beliebig verändern und es laufen trotzdem bei allen die usern die vorhandenen Verknüfungen auf die Objekte fehlerfrei weiter.
            Nach meinem Verständnis muss erst wenn wir den (bei uns Englischen Text der Spalte "name" verändern, jeder seine VIS/JS, Blocky`s usw. neu darauf anpassen, oder?
            Gruss
            Atlantis
            O Offline
            O Offline
            ostseeskipper
            @atlantis
            Nein, hatte vorher noch nichts mit ioBroker zu tun. Aber es gibt gute Tutorials und Forenbeiträge, nachbauen und lernen.
            Gestern hab ich auch über die Holdingregister den Min SOC für Backup geändert, da z.B. die Chance gut Stand das heute der BYD wieder voll geladen wurde.
            Nun nur noch ein geignetes Widget zum verstellen finden oder über eigene Formeln aus der Ertragsprognose herleiten. Nennt sich das dann KI ?😇 👻
            gnulinuxG 1 Antwort Letzte Antwort
            • A Atlantis
              @quorle
              O Offline
              O Offline
              ostseeskipper
              schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
              @atlantis said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
              Kann es sein das es bei dir anderes ist da du mehrere Speicher hast.
              #13044 zeigt bei mir die 7,7 KWh
              EDIT: Stimmt #13044 kann nicht die Kapazität sein, heute ist da ein anderer Wert :-(
              liegt es vielleicht am Datentyp das #13038 den falschen Wert zeigt. Habe 7,7 und es wird 19,9 gezeigt.
              Nein, leider nicht die Daten ändern sich mit dem Laden.
              • O ostseeskipper
                @atlantis
                gnulinuxG Offline
                gnulinuxG Offline
                gnulinux
                @atlantis
                Nur als Tipp. Wenn du im BYD Akku UNBEDINGT Ladung benötigst, dann kannst du dem SH10RT sagen, dass er den BYD zwangsladen soll. So, wie du es brauchst.
                O T 2 Antworten Letzte Antwort
                • gnulinuxG gnulinux
                  @atlantis
                  O Offline
                  O Offline
                  ostseeskipper
                  @gnulinux
                  Zwangsladen hab ich ausgeschaltet, will keinen Strom vom Netzbetreiber verwenden um den Speicher zu füllen.
                  Darum möchte ich je nach Sonnenprognose den SOC einstellen, damit man auch mal paar Tage ohne Nachladen aus dem Netz auskommt.
                  Und wenn gar nix sinnvolles von oben🌞 kommt schalt ich WR und BYD komplett aus.
                  Weiss einer von Euch was in den Menüeinstellungen "globalem MPPT finden" bedeutet. ?
                  Versucht der damit für String 1 und 2 was gemeinsames zu finden?
                  Wundere mich weshalb OST und WEST fast immer die gleiche Spannung hat.
                  • A Atlantis
                    @ostseeskipper
                    @quorle
                    Hallo Ihr beiden
                    Gruss
                    Atlantis
                    O Offline
                    O Offline
                    ostseeskipper
                    @Atlantis
                    Hatte gerade Probleme per Copy/Pase aus dem txt File von oben zu kopieren.
                    Über CSV wird mit ";" Semikolon getrennt. Dann nimmt der Editor das Copy/Paste
                    @Atlantis füg doch mal bitte die 3 Zeilen zum Holdingregister dazu.
                    deviceId address name description unit type len factor offset role room poll wp
                    1 13099 SOC Reserve SOC Reserve % int16be 1 1 0 value true false
                    1 13058 Min SOC Min SOC % int16be 1 0.1 0 value true false
                    1 13057 Max SOC Max SOC % int16be 1 0.1 0 value true false
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      quorle
                      schrieb am zuletzt editiert von quorle
                      Habe mich mal an die Entwicklung eine VIS gewagt.
                      Momentan sieht die so aus:
                      1. Die Grünen Anzeigelinien erscheinen, zwischen PV-Modul und WR nur, wenn produziert wird ( bei keiner Produktion sind sie grau )
                      2. Vom Netz zum WR sind die Anzeigelinien Rot ( Grün bei Einspeisung )
                      3. Blaue Anzeigelinie vom WR zum Haus ist blau, wenn PV Produziert und vom Netz bezogen wird ( rot bei Bezug nur vom Netz, grün bei Bezug nur vom WR ).
                      4. Blau Umrandung vom WR ist blau bei PV-Produktion und Netzbezug ( rot bei nur Netzbezug, grün bei nur PV-Bezug ) so verhält es sich auch bei der Umrandung vom Haus.
                      Habe mir dazu noch ein Blockly-Script gebaut, dass mir die 3 Datenpunkte zur Verfügung stellt.
                      Leider habe ich keinen Speicher, Bilder könnte ich zwar einfügen, aber Datenpunkte müsstet ihr dann selbst hinzufügen und einpflegen.
                      Hier der VIS-Export als Widget:
                      [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"false","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"comment":"Animation_Pfeil_Einspeisung_Netz_rot","class":" mdui-red-pulse mdui-black2-acc mdui-flow mdui-rotate-090","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div style='height:100%; background: #F44336;'></div>","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Einspeisung","name":"Animation_Pfeil_Einspeisung_Netz_rot"},"style":{"left":"880px","top":"214px","height":"20px","width":"39px","opacity":"","z-index":"3","border-radius":"15px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"false","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"comment":"Animation_Pfeil_Einspeisung_Netz_rot","class":" mdui-red-pulse mdui-black2-acc mdui-flow mdui-rotate-180","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div style='height:100%; background: #F44336;'></div>","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Einspeisung","name":"Animation_Pfeil_Einspeisung_Netz_rot"},"style":{"left":"891px","top":"243px","height":"20px","width":"225px","opacity":"","z-index":"3","border-radius":"15px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"comment":"Animation_Pfeil_Haus_grün_Bezug_von_PV","class":" mdui-green-pulse mdui-black2-acc mdui-flow mdui-rotate-090","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div style='height:100%; background: #4CAF50;'></div>","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Einspeisung","name":"Animation_Pfeil_Haus_grün_Bezug_von_PV"},"style":{"left":"568px","top":"326px","height":"20px","width":"153px","opacity":"","z-index":"3","border-radius":"15px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"false","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"comment":"Animation_Pfeil_rot_Haus_Bezug_vom_Netz","class":" mdui-red-pulse mdui-black2-acc mdui-flow mdui-rotate-090","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div style='height:100%; background: #F44336;'></div>","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Produktion","name":"Animation_Pfeil_rot_Haus_Bezug_vom_Netz"},"style":{"left":"568px","top":"326px","height":"20px","width":"153px","opacity":"","z-index":"3","border-radius":"15px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"false","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"text":"","value":"","class":" mdui-red-pulse","html":"(type)= flash | blink | pulse","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Animation_WR_rot_Mitte_Bezug_Netz","comment":"Animation_WR_rot_Mitte_Bezug_Netz","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Produktion"},"style":{"left":"475px","top":"114px","width":"189px","height":"220px","z-index":"0","line-height":"2em","border-radius":"15px","border-color":"","background":"black"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"text":"","value":"","class":" mdui-green-pulse","html":"(type)= flash | blink | pulse","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Animation_WR_grün_Mitte_Bezug_PV","comment":"Animation_WR_grün_Mitte_Bezug_PV","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Produktion_=_Verbrauch"},"style":{"left":"475px","top":"115px","width":"189px","height":"220px","z-index":"0","line-height":"2em","border-radius":"15px","border-color":"","background":"black"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"false","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"text":"","value":"","class":" mdui-red-pulse","html":"(type)= flash | blink | pulse","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Animation_Kreis_Haus_rot_Netzbezug","comment":"Animation_Kreis_Haus_rot_Netzbezug","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Produktion"},"style":{"left":"451px","top":"489px","width":"250px","height":"125px","z-index":"0","line-height":"2em","border-radius":"25px","border-color":"","background":"black"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"text":"","value":"","class":" mdui-green-pulse","html":"(type)= flash | blink | pulse","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Animation_Kreis_Haus_grün_PV_Erzeugt","comment":"Animation_Kreis_Haus_grün_PV_Erzeugt","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Einspeisung"},"style":{"left":"451px","top":"489px","width":"250px","height":"125px","z-index":"0","line-height":"2em","border-radius":"25px","border-color":"","background":"black"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/Bilder Haus/Sungrow/Wechselrichter_ohne_hintergrund.png","name":"Bild_WR_Sungrow","comment":"Bild_WR_Sungrow"},"style":{"left":"449px","top":"95px","width":"241px","height":"258px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/Bilder Haus/Sungrow/pngegg.png","name":"Bild_Solarzelle","comment":"Bild_Solarzelle"},"style":{"left":"118px","top":"6px","width":"241px","height":"258px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/Bilder Haus/Sungrow/Haus.png","name":"Bild_Haus","comment":"Bild_Haus"},"style":{"left":"458px","top":"494px","width":"241px","height":"135px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/Bilder Haus/Sungrow/Hochspannungsmasst_1.png","name":"Bild_Strommast","comment":"Bild_Strommast"},"style":{"left":"792px","top":"5px","width":"152px","height":"233px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"comment":"Animation_Pfeil_PV_Produktion_2","class":" mdui-green-pulse mdui-black2-acc mdui-flow mdui-rotate-090","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div style='height:100%; background: #4CAF50;'></div>","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Produktion","name":"Animation_Pfeil_PV_Produktion_2"},"style":{"left":"360px","top":"96px","height":"20px","width":"155px","opacity":"","z-index":"3","border-radius":"15px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"comment":"Animation_Pfeil_PV_Produktion_1","class":" mdui-green-pulse mdui-black2-acc mdui-flow mdui-rotate-000","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div style='height:100%; background: #4CAF50;'></div>","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Produktion","name":"Animation_Pfeil_PV_Produktion_1"},"style":{"left":"351px","top":"243px","height":"20px","width":"124px","opacity":"","z-index":"3","border-radius":"15px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"comment":"Animation_Pfeil_PV_Produktion_3","class":" mdui-green-pulse mdui-black2-acc mdui-flow mdui-rotate-000","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div style='height:100%; background: #4CAF50;'></div>","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Produktion","name":"Animation_Pfeil_PV_Produktion_3"},"style":{"left":"300px","top":"106px","height":"20px","width":"70px","opacity":"","z-index":"3","border-radius":"15px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"text":"","value":"","class":" mdui-blue-pulse","html":"(type)= flash | blink | pulse","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Animation_Kreis_Haus_blau_Erzeugung_und_Bezug","comment":"Animation_Kreis_Haus_blau_Erzeugung_und_Bezug","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Produktion_und_Einspeisung"},"style":{"left":"451px","top":"489px","width":"250px","height":"125px","z-index":"0","line-height":"2em","border-radius":"25px","border-color":"","background":"black"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"text":"","value":"","class":" mdui-blue-pulse","html":"(type)= flash | blink | pulse","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Animation_Kreis_WR_blau_Erzeugung_Bezug","comment":"Animation_Kreis_blau_WR_Erzeugung_Bezug","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Produktion_und_Einspeisung"},"style":{"left":"475px","top":"115px","width":"189px","height":"220px","z-index":"0","line-height":"2em","border-radius":"15px","border-color":"","background":"black"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"comment":"Animation_Pfeil_Haus_blau_Bezug_vom_Netz","class":" mdui-blue-pulse mdui-black2-acc mdui-flow mdui-rotate-090","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div style='height:100%; background: #2B95F3;'></div>","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Produktion_und_Einspeisung","name":"Animation_Pfeil_Haus_blau_Bezug_vom_Netz"},"style":{"left":"568px","top":"326px","height":"20px","width":"153px","opacity":"","z-index":"3","border-radius":"15px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"comment":"Animation_Pfeil_Animation_Pfeil_Einspeisung_Netz_grün","class":"mdui-green-pulse mdui-black2-acc mdui-flow mdui-rotate-000","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div style='height:100%; background: #4CAF50;'></div>","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Einspeisung","name":"Animation_Pfeil_Animation_Pfeil_Einspeisung_Netz_grün"},"style":{"left":"666px","top":"243px","height":"20px","width":"225px","opacity":"","z-index":"3","border-radius":"15px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"comment":"Animation_Pfeil_Animation_Pfeil_Einspeisung_Netz_grün","class":"mdui-green-pulse mdui-black2-acc mdui-flow mdui-rotate-270","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div style='height:100%; background: #4CAF50;'></div>","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Einspeisung","name":"Animation_Pfeil_Animation_Pfeil_Einspeisung_Netz_grün"},"style":{"left":"881px","top":"252px","height":"20px","width":"39px","opacity":"","z-index":"3","border-radius":"15px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"false","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"comment":"Animation_Pfeil_PV_Produktion_grau","class":"mdui-black2-acc mdui-rotate-000","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div style='height:100%; background: #A4A4A4;'></div>","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Produktion","name":"Animation_Pfeil_PV_Produktion_grau"},"style":{"left":"351px","top":"241px","height":"20px","width":"124px","opacity":"","z-index":"0","border-radius":"15px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"false","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"comment":"Animation_Pfeil_PV_Produktion_grau","class":"mdui-black2-acc mdui-rotate-000","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div style='height:100%; background: #A4A4A4;'></div>","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Produktion","name":"Animation_Pfeil_PV_Produktion_grau"},"style":{"left":"300px","top":"106px","height":"20px","width":"70px","opacity":"","z-index":"0","border-radius":"15px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"false","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"comment":"Animation_Pfeil_PV_Produktion_grau","class":"mdui-black2-acc mdui-rotate-090","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div style='height:100%; background: #A4A4A4;'></div>","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Produktion","name":"Animation_Pfeil_PV_Produktion_grau"},"style":{"left":"360px","top":"96px","height":"20px","width":"155px","opacity":"","z-index":"0","border-radius":"15px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"modbus.0.inputRegisters.13001_Daily_PV Generation","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_singular":"","html_prepend":"Heutige Produktion: ","html_append_plural":" KW/h"},"style":{"left":"756px","top":"284px","width":"246px","height":"18px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"modbus.0.inputRegisters.13004_Daily_export  power from PV","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_singular":"","html_prepend":"Heutige Einspeisung:    ","html_append_plural":" KW/h"},"style":{"left":"756px","top":"304px","width":"246px","height":"18px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"modbus.0.inputRegisters.13016_Daily_direct  Energy Consumption","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_singular":"","html_prepend":"Heutiger Eigenverbrauch:  ","html_append_plural":" KW/h"},"style":{"left":"756px","top":"323px","width":"265px","height":"18px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"modbus.0.inputRegisters.13035_Daily_Import Energy","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_singular":"","html_prepend":"Heutige gekaufte Energie:  ","html_append_plural":" KW/h"},"style":{"left":"756px","top":"344px","width":"277px","height":"18px"},"widgetSet":"basic"}]
                      Bilder sind bei mir unter /vis.0/Bilder Haus/Sungrow/ hinterlegt:
                      Bilder_Sungrow.rar
                      Es muss noch in eurem Projekt folgende CSS eingefügt werden:
                      MDUI-Effekte
                        flow-Effekte
                      .mdui-flow {
                       outline:1px solid transparent;
                      .mdui-flow:after    {
                       border-radius:inherit;
                       left:0;
                       top:0;
                       content:"";
                       position:absolute;
                       width:100%;
                       height:100%;
                       background-color:transparent;
                       background-position: 0px 0px;
                       background-repeat: repeat-x;
                       background: radial-gradient(ellipse 100% 40% at -50% 50%, transparent 60%, rgba(0,0,0,.2) 100%,transparent 100%);
                       background-size: 16px 100%;
                       animation: keyframe-flow 2s linear infinite;
                       opacity:1;
                      .mdui-dark .mdui-flow:after {
                       background: radial-gradient(ellipse 100% 40% at -50% 50%, transparent 60%, rgba(255,255,255,.2) 100%,transparent 100%);
                      @keyframes keyframe-flow {
                         0%  { background-position: 0px 0px; background-size: 16px 100%;}
                         100%  { background-position: 32px 0px; background-size: 16px 100%;}
                      .mdui-slowest.mdui-flow:after {animation-duration: 6.75s;}
                      .mdui-slower.mdui-flow:after  {animation-duration: 4.50s;}
                      .mdui-slow.mdui-flow:after    {animation-duration: 3.00s;}
                      .mdui-normal.mdui-flow:after  {animation-duration: 2.00s;}
                      .mdui-fast.mdui-flow:after    {animation-duration: 1.33s;}
                      .mdui-faster.mdui-flow:after  {animation-duration: 0.89s;}
                      .mdui-fastest.mdui-flow:after {animation-duration: 0.59s;}
                      .mdui-red-acc.mdui-flow:after {
                       background: radial-gradient(ellipse 100% 40% at -50% 50%, transparent 60%, rgba(244,67,54,.7) 100%,transparent 100%);
                      .mdui-yellow-acc.mdui-flow:after {
                       background: radial-gradient(ellipse 100% 40% at -50% 50%, transparent 60%, rgba(255,253,59,.7) 100%,transparent 100%);
                      .mdui-blue-acc.mdui-flow:after {
                       background: radial-gradient(ellipse 100% 40% at -50% 50%, transparent 60%, rgba(40,149,243,.7) 100%,transparent 100%);
                      .mdui-green-acc.mdui-flow:after {
                       background: radial-gradient(ellipse 100% 40% at -50% 50%, transparent 60%, rgba(76,175,80,.7) 100%,transparent 100%);
                      .mdui-white-acc.mdui-flow:after {
                       background: radial-gradient(ellipse 100% 40% at -50% 50%, transparent 60%, rgba(255,255,255,.7) 100%,transparent 100%);
                      .mdui-black-acc.mdui-flow:after {
                       background: radial-gradient(ellipse 100% 40% at -50% 50%, transparent 60%, rgba(0,0,0,.7) 100%,transparent 100%);
                      .mdui-black2-acc.mdui-flow:after {
                       background: radial-gradient(ellipse 100% 40% at -20% 50%, transparent 50%, rgba(0,0,0,.7) 100%,transparent 100%);
                      /* ----- Rotationen ----- */
                      .mdui-rotate-000{ transform:rotate(0deg); transform-origin: center left; }
                      .mdui-rotate-015{ transform:rotate(15deg); transform-origin: center left; }
                      .mdui-rotate-030{ transform:rotate(30deg); transform-origin: center left;}
                      .mdui-rotate-045{ transform:rotate(45deg); transform-origin: center left;}
                      .mdui-rotate-060{ transform:rotate(60deg); transform-origin: center left;}
                      .mdui-rotate-075{ transform:rotate(75deg); transform-origin: center left;}
                      .mdui-rotate-090{ transform:rotate(90deg); transform-origin: center left;}
                      .mdui-rotate-105{ transform:rotate(105deg); transform-origin: center left;}
                      .mdui-rotate-120{ transform:rotate(120deg); transform-origin: center left;}
                      .mdui-rotate-135{ transform:rotate(135deg); transform-origin: center left;}
                      .mdui-rotate-150{ transform:rotate(150deg); transform-origin: center left;}
                      .mdui-rotate-165{ transform:rotate(165deg); transform-origin: center left;}
                      .mdui-rotate-180{ transform:rotate(180deg); transform-origin: center left;}
                      .mdui-rotate-195{ transform:rotate(195deg); transform-origin: center left;}
                      .mdui-rotate-210{ transform:rotate(210deg); transform-origin: center left;}
                      .mdui-rotate-225{ transform:rotate(225deg); transform-origin: center left;}
                      .mdui-rotate-240{ transform:rotate(240deg); transform-origin: center left;}
                      .mdui-rotate-255{ transform:rotate(255deg); transform-origin: center left;}
                      .mdui-rotate-270{ transform:rotate(270deg); transform-origin: center left;}
                      .mdui-rotate-285{ transform:rotate(285deg); transform-origin: center left;}
                      .mdui-rotate-300{ transform:rotate(300deg); transform-origin: center left;}
                      .mdui-rotate-315{ transform:rotate(315deg); transform-origin: center left;}
                      .mdui-rotate-330{ transform:rotate(330deg); transform-origin: center left;}
                      .mdui-rotate-345{ transform:rotate(345deg); transform-origin: center left;}
                      .mdui-rotate-360{ transform:rotate(360deg); transform-origin: center left;}
                        pulse
                      .mdui-red-pulse {
                       animation: mdui-red-pulse-ani 3s linear infinite;
                      @keyframes mdui-red-pulse-ani  {
                       50% {filter: drop-shadow(0px 0px 8px #F44336) drop-shadow(0px 0px 8px #F44336) drop-shadow(0px 0px 8px #F44336); }
                       0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 8px #F44336) ; }
                      .mdui-yellow-pulse {
                       animation: mdui-yellow-pulse-ani 3s linear infinite;
                      @keyframes mdui-yellow-pulse-ani  {
                       50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B); }
                       0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) }
                      .mdui-blue-pulse {
                       animation: mdui-blue-pulse-ani 3s linear infinite;
                      @keyframes mdui-blue-pulse-ani  {
                       50% {filter: drop-shadow(0px 0px 8px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 8px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 8px #2B95F3); }
                       0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 8px #2B95F3); }
                      .mdui-green-pulse {
                       animation: mdui-green-pulse-ani 3s linear infinite;
                      @keyframes mdui-green-pulse-ani  {
                       50% {filter: drop-shadow(0px 0px 8px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 8px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 8px #4CAF50); }
                       0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 8px #4CAF50) ; }
                      /* ---------- button-outlined ----------*/
                      .mdui-button-outlined {
                       border:1px solid rgba(0,0,0,0.33);
                       border-radius:4px;
                      .mdui-button-outlined * {
                       border:none !important;
                      .mdui-button-outlined,
                       background:none !important;
                       color:var(--design-font-color) !important;
                       font-weight:normal !important;
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined * {
                       color:#ffffff !important;
                       border-color: rgba(255,255,255,.33);
                      .mdui-button-outlined .vis-widget-body,
                      .mdui-button-outlined .vis-widget-body * {
                       display:flex;
                       justify-content: center;
                       align-items: center;
                      .mdui-button-outlined.mdui-red *,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-red * { color:#f44336 !important; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-pink *,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-pink * { color:#e91e63 !important; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-purple *,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-purple * { color:#9c27b0 !important; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-deeppurple *,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-deeppurple * { color:#673ab7 !important; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-indigo *,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-indigo * { color:#3f51b5 !important; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-blue *,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-blue * { color:#2196f3 !important; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-lightblue *,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-lightblue * { color:#03a9f4 !important; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-cyan *,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-cyan * { color:#00bcd4 !important; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-teal *,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-teal * { color:#009688 !important; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-green *,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-green * { color:#4caf50 !important; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-lightgreen *,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-lightgreen * { color:#8bc34a !important; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-lime *,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-lime * { color:#cddc39 !important; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-yellow *,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-yellow * { color:#ffeb3b !important; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-amber *,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-amber * { color:#ffc107 !important; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-orange *,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-orange * { color:#ff9800 !important; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-deeporange *,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-deeporange * { color:#ff5722 !important; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-brown *,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-brown * { color:#795548 !important; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-grey *,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-grey * { color:#9e9e9e !important; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-darkgrey *,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-darkgrey * { color:#303030 !important; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-bluegrey *,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-bluegrey * { color:#607d8b !important; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-white *,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-white * { color:#f8f8f8 !important; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-black *,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-black * { color:#212121 !important; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-color1 * { color:var(--color1) !important; }
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-color1 * { color:var(--color1-dark) !important; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-color2 * { color:var(--color2) !important; }
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-color2 * { color:var(--color2-dark) !important; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-color3 * { color:var(--color3) !important; }
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-color3 * { color:var(--color3-dark) !important; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-red-ol,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-red-ol { border-color:#f44336; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-pink-ol,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-pink-ol { border-color:#e91e63; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-purple-ol,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-purple-ol { border-color:#9c27b0; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-deeppurple-ol,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-deeppurple-ol { border-color:#673ab7; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-indigo-ol,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-indigo-ol { border-color:#3f51b5; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-blue-ol,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-blue-ol { border-color:#2196f3; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-lightblue-ol,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-lightblue-ol { border-color:#03a9f4; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-cyan-ol,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-cyan-ol { border-color:#00bcd4; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-teal-ol,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-teal-ol { border-color:#009688; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-green-ol,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-green-ol { border-color:#4caf50; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-lightgreen-ol,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-lightgreen-ol { border-color:#8bc34a; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-lime-ol,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-lime-ol { border-color:#cddc39; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-yellow-ol,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-yellow-ol { border-color:#ffeb3b; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-amber-ol,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-amber-ol { border-color:#ffc107; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-orange-ol,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-orange-ol { border-color:#ff9800; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-deeporange-ol,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-deeporange-ol { border-color:#ff5722; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-brown-ol,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-brown-ol { border-color:#795548; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-grey-ol,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-grey-ol { border-color:#9e9e9e; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-darkgrey-ol,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-darkgrey-ol { border-color:#303030; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-bluegrey-ol,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-bluegrey-ol { border-color:#607d8b; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-white-ol,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-white-ol { border-color:#f8f8f8; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-black-ol,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-black-ol { border-color:#212121; }
                      .mdui-button-outlined.mdui-color1-ol,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-color1-ol * { border-color:var(--color1); }
                      .mdui-button-outlined.mdui-color2-ol,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-color2-ol * { border-color:var(--color2); }
                      .mdui-button-outlined.mdui-color3-ol,
                      .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-color3-ol * { border-color:var(--color3); }
                      /* border für -outlined (-ol) */
                      .mdui-red-ol { border-color:#f44336 !important; }
                      .mdui-pink-ol { border-color:#e91e63 !important; }
                      .mdui-purple-ol { border-color:#9c27b0 !important; }
                      .mdui-deeppurple-ol { border-color:#673ab7 !important; }
                      .mdui-indigo-ol { border-color:#3f51b5 !important; }
                      .mdui-blue-ol { border-color:#2196f3 !important; }
                      .mdui-lightblue-ol { border-color:#03a9f4 !important; }
                      .mdui-cyan-ol { border-color:#00bcd4 !important; }
                      .mdui-teal-ol { border-color:#009688 !important; }
                      .mdui-green-ol { border-color:#4caf50 !important; }
                      .mdui-lightgreen-ol { border-color:#8bc34a !important; }
                      .mdui-lime-ol { border-color:#cddc39 !important; }
                      .mdui-yellow-ol { border-color:#ffeb3b !important; }
                      .mdui-amber-ol { border-color:#ffc107 !important; }
                      .mdui-orange-ol { border-color:#ff9800 !important; }
                      .mdui-deeporange-ol { border-color:#ff5722 !important; }
                      .mdui-brown-ol { border-color:#795548 !important; }
                      .mdui-grey-ol { border-color:#9e9e9e !important; }
                      .mdui-darkgrey-ol { border-color:#303030 !important; }
                      .mdui-bluegrey-ol { border-color:#607d8b !important; }
                      .mdui-white-ol { border-color:#f8f8f8 !important; }
                      .mdui-black-ol { border-color:#212121 !important; }
                      .mdui-black10-ol { border-color:rgba(0,0,0,.1) !important; }
                      .mdui-black20-ol { border-color:rgba(0,0,0,.2) !important; }
                      .mdui-black30-ol { border-color:rgba(0,0,0,.3) !important; }
                      .mdui-black40-ol { border-color:rgba(0,0,0,.4) !important; }
                      .mdui-black50-ol { border-color:rgba(0,0,0,.5) !important; }
                      .mdui-black60-ol { border-color:rgba(0,0,0,.6) !important; }
                      .mdui-black70-ol { border-color:rgba(0,0,0,.7) !important; }
                      .mdui-black80-ol { border-color:rgba(0,0,0,.8) !important; }
                      .mdui-black90-ol { border-color:rgba(0,0,0,.9) !important; }
                      .mdui-white10-ol { border-color:rgba(255,255,255,.1) !important; }
                      .mdui-white20-ol { border-color:rgba(255,255,255,.2) !important; }
                      .mdui-white30-ol { border-color:rgba(255,255,255,.3) !important; }
                      .mdui-white40-ol { border-color:rgba(255,255,255,.4) !important; }
                      .mdui-white50-ol { border-color:rgba(255,255,255,.5) !important; }
                      .mdui-white60-ol { border-color:rgba(255,255,255,.6) !important; }
                      .mdui-white70-ol { border-color:rgba(255,255,255,.7) !important; }
                      .mdui-white80-ol { border-color:rgba(255,255,255,.8) !important; }
                      .mdui-white90-ol { border-color:rgba(255,255,255,.9) !important; }
                      .mdui-color1-ol { border-color:var(-color1) !important; }
                      .mdui-color2-ol { border-color:var(-color2) !important; }
                      .mdui-color3-ol { border-color:var(-color3) !important; }
                      Dafür einfach unter Eigenschaft --> CSS --> Projekt wählen und einfügen
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        quorle
                        schrieb am zuletzt editiert von quorle
                        Hier mein Blockly:
                         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="bi)WHE~2|{c):4s#Tc/t" x="13" y="-62">
                           <mutation statements="false"></mutation>
                           <field name="NAME">States erzeugen</field>
                           <field name="SCRIPT">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</field>
                         </block>
                         <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="`!lC-aRff(/pFE=io;Uz" x="137" y="63">
                           <mutation name="States erzeugen"></mutation>
                           <next>
                             <block type="comment" id="NZU6qS/KlU-[DY^G{z]+">
                               <field name="COMMENT">Prüfung und setzten Datenpunkt</field>
                               <next>
                                 <block type="comment" id="KlCf?#`z*=8{$6|3M)QG">
                                   <field name="COMMENT">für VIS Anzeige, ob PV-Anlage</field>
                                   <next>
                                     <block type="comment" id="SEs{Y^MdxfvL=V5WY%Nf">
                                       <field name="COMMENT">Produziert</field>
                                       <next>
                                         <block type="on" id="^7:d+bwnN`QKU}-cs^;F">
                                           <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.5016_Total_DC Power</field>
                                           <statement name="STATEMENT">
                                             <block type="controls_if" id="t2o3c/TATWwdJL,4I]86">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_compare" id="1yBMD!jT+6GMRakT7mzm">
                                                   <field name="OP">GT</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="on_source" id=")aL^wxflzG)yAH5UMpl]">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="3b~oJ%DQB[k_zri?4_o9">
                                                       <field name="NUM">0</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <statement name="DO0">
                                                 <block type="update" id="2HoG9{67!B*F5eKJ``T}">
                                                   <field name="OID">javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Produktion</field>
                                                   <value name="VALUE">
                                                     <block type="logic_boolean" id="B#gPO|dHv58*Eh1V6]]}">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <statement name="ELSE">
                                                 <block type="update" id="DtsNu[PD~^#f5(~FgPYU">
                                                     <block type="logic_boolean" id="s}C*~tqFN1F|hJPJ~Bq@">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="comment" id="UgXFxGP;3Hsj-,|(Wm*0">
                                               <next>
                                                 <block type="comment" id="$hUxS*|`$v0=90/M^-BT">
                                                   <field name="COMMENT">für VIS Anzeige, ob PV-Leistung ausreichend</field>
                                                   <next>
                                                     <block type="comment" id="K}o7Pmn}|Zgy$jJiQ)[F">
                                                       <field name="COMMENT">für Verbrauchsleistung Haus</field>
                                                       <next>
                                                         <block type="on" id="4}T:-CcOI78H*v%na|O]">
                                                           <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.13009_Export_Power</field>
                                                             <block type="controls_if" id="aL)syUl~.A20xM-y{r03">
                                                               <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="_QdnIL5_Pf4?Yu/wE:Ba">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="qh2:(dH[D.tG!EMSjC1r">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="=e}3p+^Z~6@6oQ,O(^7A">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        <block type="update" id="zb,hYkY6oV{hAFceqPFU">
        <field name="OID">javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Produktion_=_Verbrauch</field>
        <block type="logic_boolean" id="d0U)/5(k@B0TVC80Q~t6">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
        <block type="update" id="J.Ana-[6P-dKc-?a/mV4">
        <block type="logic_boolean" id="fiC9O(tYO-4L2I0j@`Jb">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                             <block type="comment" id="%o0124R#A.E;sIZ8N?HD">
                                                               <next>
        <block type="comment" id="%$UnU-@Ycoif4TPBR|X{">
        <field name="COMMENT">für VIS Anzeige, ob Einspeisung</field>
        <next>
        <block type="on" id="o@|5Q/QvZYKddJude44u">
        <block type="controls_if" id="y{l^?v3^ja]hTLs6c-ra">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="deM2j!NI?xah32#(Iz;J">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id=".|}|%CqCQJbcJh4Dx3GI">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="6Ixt%*ixK7aLyJ1mEd2U">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="n]#!_Go!3dcFn;u]M:m-">
        <field name="OID">javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Einspeisung</field>
        <block type="logic_boolean" id="ecz3zD^]t,eT6w1sIk;9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="update" id="]POW!66p7MuqK)[3~E`h">
        <block type="logic_boolean" id=":m$,_734T#P,og+Zs4jJ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="MyMeTFT$yOn2}M?j5Ac=">
        <next>
        <block type="comment" id="19o.IjF0!}Ftl9xq!GL;">
        <field name="COMMENT">für VIS Anzeige, ob Produktion und Einspeisung</field>
        <next>
        <block type="on" id="(3$Y_jNhs*22JzR}YTt#">
        <block type="controls_if" id="ws(5pnQyL.cLjO_O2h3r">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="PtqvfWA6QJitLOp}U}pP">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="s=K*N,[do|{/}^*0]g?-">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="1%O}s=Z9GE,k~pB}HY3f">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="v;^pJ+D9``,W|E(s0*IK">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="#@?*V726tH:OE%dM~hJ8">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="H++L,V8b`*5WB(FX_@Z7">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="btk8cNr/d$v4{V]*1QwI">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="/5_)x{?gUj*uj0a+D[Mp">
        <field name="OID">javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Produktion_und_Einspeisung</field>
        <block type="logic_boolean" id="?Z:LEi.,7/8xKy!Or6R|">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="update" id="8Z%e))dOsnh5PeBl2W1L">
        <block type="logic_boolean" id="SPul^b.sHc.V8/5SkprQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        • O ostseeskipper
                          Bin auch ein Freund von txt, da kann sich nicht unbemerkt schädlicher Inhalt einschmuggeln...
                          @Atlantis
                          Hatte gerade Probleme per Copy/Pase aus dem txt File von oben zu kopieren.
                          Über CSV wird mit ";" Semikolon getrennt. Dann nimmt der Editor das Copy/Paste
                          @Atlantis füg doch mal bitte die 3 Zeilen zum Holdingregister dazu.
                          deviceId address name description unit type len factor offset role room poll wp
                          1 13099 SOC Reserve SOC Reserve % int16be 1 1 0 value true false
                          1 13058 Min SOC Min SOC % int16be 1 0.1 0 value true false
                          1 13057 Max SOC Max SOC % int16be 1 0.1 0 value true false
                          Atlantis
                          schrieb am zuletzt editiert von Atlantis
                          @ostseeskipper sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                          Habe Deine Werte mal eingebaut und noch ein paar dazu. Kannst ja mal testen...
                          Holding-Register2021_02_03.txt
                          Holding-Register2021_02_04.txt Habe jetzt nahezu alle Register eingetragen... EIn paar scheinen aber nicht so zu stimmern...
                          Wenn ihr das txt File zuerst downloaded und nicht gleich öffnet, sind die Trennzeichen dabei...
                          • Q quorle
                            Habe mich mal an die Entwicklung eine VIS gewagt.
                            Momentan sieht die so aus:
                            1. Die Grünen Anzeigelinien erscheinen, zwischen PV-Modul und WR nur, wenn produziert wird ( bei keiner Produktion sind sie grau )
                            2. Vom Netz zum WR sind die Anzeigelinien Rot ( Grün bei Einspeisung )
                            3. Blaue Anzeigelinie vom WR zum Haus ist blau, wenn PV Produziert und vom Netz bezogen wird ( rot bei Bezug nur vom Netz, grün bei Bezug nur vom WR ).
                            4. Blau Umrandung vom WR ist blau bei PV-Produktion und Netzbezug ( rot bei nur Netzbezug, grün bei nur PV-Bezug ) so verhält es sich auch bei der Umrandung vom Haus.
                            Habe mir dazu noch ein Blockly-Script gebaut, dass mir die 3 Datenpunkte zur Verfügung stellt.
                            Leider habe ich keinen Speicher, Bilder könnte ich zwar einfügen, aber Datenpunkte müsstet ihr dann selbst hinzufügen und einpflegen.
                            Hier der VIS-Export als Widget:
                            [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"false","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"comment":"Animation_Pfeil_Einspeisung_Netz_rot","class":" mdui-red-pulse mdui-black2-acc mdui-flow mdui-rotate-090","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div style='height:100%; background: #F44336;'></div>","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Einspeisung","name":"Animation_Pfeil_Einspeisung_Netz_rot"},"style":{"left":"880px","top":"214px","height":"20px","width":"39px","opacity":"","z-index":"3","border-radius":"15px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"false","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"comment":"Animation_Pfeil_Einspeisung_Netz_rot","class":" mdui-red-pulse mdui-black2-acc mdui-flow mdui-rotate-180","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div style='height:100%; background: #F44336;'></div>","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Einspeisung","name":"Animation_Pfeil_Einspeisung_Netz_rot"},"style":{"left":"891px","top":"243px","height":"20px","width":"225px","opacity":"","z-index":"3","border-radius":"15px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"comment":"Animation_Pfeil_Haus_grün_Bezug_von_PV","class":" mdui-green-pulse mdui-black2-acc mdui-flow mdui-rotate-090","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div style='height:100%; background: #4CAF50;'></div>","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Einspeisung","name":"Animation_Pfeil_Haus_grün_Bezug_von_PV"},"style":{"left":"568px","top":"326px","height":"20px","width":"153px","opacity":"","z-index":"3","border-radius":"15px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"false","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"comment":"Animation_Pfeil_rot_Haus_Bezug_vom_Netz","class":" mdui-red-pulse mdui-black2-acc mdui-flow mdui-rotate-090","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div style='height:100%; background: #F44336;'></div>","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Produktion","name":"Animation_Pfeil_rot_Haus_Bezug_vom_Netz"},"style":{"left":"568px","top":"326px","height":"20px","width":"153px","opacity":"","z-index":"3","border-radius":"15px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"false","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"text":"","value":"","class":" mdui-red-pulse","html":"(type)= flash | blink | pulse","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Animation_WR_rot_Mitte_Bezug_Netz","comment":"Animation_WR_rot_Mitte_Bezug_Netz","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Produktion"},"style":{"left":"475px","top":"114px","width":"189px","height":"220px","z-index":"0","line-height":"2em","border-radius":"15px","border-color":"","background":"black"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"text":"","value":"","class":" mdui-green-pulse","html":"(type)= flash | blink | pulse","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Animation_WR_grün_Mitte_Bezug_PV","comment":"Animation_WR_grün_Mitte_Bezug_PV","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Produktion_=_Verbrauch"},"style":{"left":"475px","top":"115px","width":"189px","height":"220px","z-index":"0","line-height":"2em","border-radius":"15px","border-color":"","background":"black"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"false","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"text":"","value":"","class":" mdui-red-pulse","html":"(type)= flash | blink | pulse","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Animation_Kreis_Haus_rot_Netzbezug","comment":"Animation_Kreis_Haus_rot_Netzbezug","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Produktion"},"style":{"left":"451px","top":"489px","width":"250px","height":"125px","z-index":"0","line-height":"2em","border-radius":"25px","border-color":"","background":"black"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"text":"","value":"","class":" mdui-green-pulse","html":"(type)= flash | blink | pulse","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Animation_Kreis_Haus_grün_PV_Erzeugt","comment":"Animation_Kreis_Haus_grün_PV_Erzeugt","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Einspeisung"},"style":{"left":"451px","top":"489px","width":"250px","height":"125px","z-index":"0","line-height":"2em","border-radius":"25px","border-color":"","background":"black"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/Bilder Haus/Sungrow/Wechselrichter_ohne_hintergrund.png","name":"Bild_WR_Sungrow","comment":"Bild_WR_Sungrow"},"style":{"left":"449px","top":"95px","width":"241px","height":"258px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/Bilder Haus/Sungrow/pngegg.png","name":"Bild_Solarzelle","comment":"Bild_Solarzelle"},"style":{"left":"118px","top":"6px","width":"241px","height":"258px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/Bilder Haus/Sungrow/Haus.png","name":"Bild_Haus","comment":"Bild_Haus"},"style":{"left":"458px","top":"494px","width":"241px","height":"135px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/Bilder Haus/Sungrow/Hochspannungsmasst_1.png","name":"Bild_Strommast","comment":"Bild_Strommast"},"style":{"left":"792px","top":"5px","width":"152px","height":"233px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"comment":"Animation_Pfeil_PV_Produktion_2","class":" mdui-green-pulse mdui-black2-acc mdui-flow mdui-rotate-090","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div style='height:100%; background: #4CAF50;'></div>","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Produktion","name":"Animation_Pfeil_PV_Produktion_2"},"style":{"left":"360px","top":"96px","height":"20px","width":"155px","opacity":"","z-index":"3","border-radius":"15px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"comment":"Animation_Pfeil_PV_Produktion_1","class":" mdui-green-pulse mdui-black2-acc mdui-flow mdui-rotate-000","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div style='height:100%; background: #4CAF50;'></div>","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Produktion","name":"Animation_Pfeil_PV_Produktion_1"},"style":{"left":"351px","top":"243px","height":"20px","width":"124px","opacity":"","z-index":"3","border-radius":"15px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"comment":"Animation_Pfeil_PV_Produktion_3","class":" mdui-green-pulse mdui-black2-acc mdui-flow mdui-rotate-000","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div style='height:100%; background: #4CAF50;'></div>","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Produktion","name":"Animation_Pfeil_PV_Produktion_3"},"style":{"left":"300px","top":"106px","height":"20px","width":"70px","opacity":"","z-index":"3","border-radius":"15px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"text":"","value":"","class":" mdui-blue-pulse","html":"(type)= flash | blink | pulse","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Animation_Kreis_Haus_blau_Erzeugung_und_Bezug","comment":"Animation_Kreis_Haus_blau_Erzeugung_und_Bezug","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Produktion_und_Einspeisung"},"style":{"left":"451px","top":"489px","width":"250px","height":"125px","z-index":"0","line-height":"2em","border-radius":"25px","border-color":"","background":"black"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"text":"","value":"","class":" mdui-blue-pulse","html":"(type)= flash | blink | pulse","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Animation_Kreis_WR_blau_Erzeugung_Bezug","comment":"Animation_Kreis_blau_WR_Erzeugung_Bezug","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Produktion_und_Einspeisung"},"style":{"left":"475px","top":"115px","width":"189px","height":"220px","z-index":"0","line-height":"2em","border-radius":"15px","border-color":"","background":"black"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"comment":"Animation_Pfeil_Haus_blau_Bezug_vom_Netz","class":" mdui-blue-pulse mdui-black2-acc mdui-flow mdui-rotate-090","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div style='height:100%; background: #2B95F3;'></div>","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Produktion_und_Einspeisung","name":"Animation_Pfeil_Haus_blau_Bezug_vom_Netz"},"style":{"left":"568px","top":"326px","height":"20px","width":"153px","opacity":"","z-index":"3","border-radius":"15px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"comment":"Animation_Pfeil_Animation_Pfeil_Einspeisung_Netz_grün","class":"mdui-green-pulse mdui-black2-acc mdui-flow mdui-rotate-000","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div style='height:100%; background: #4CAF50;'></div>","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Einspeisung","name":"Animation_Pfeil_Animation_Pfeil_Einspeisung_Netz_grün"},"style":{"left":"666px","top":"243px","height":"20px","width":"225px","opacity":"","z-index":"3","border-radius":"15px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"comment":"Animation_Pfeil_Animation_Pfeil_Einspeisung_Netz_grün","class":"mdui-green-pulse mdui-black2-acc mdui-flow mdui-rotate-270","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div style='height:100%; background: #4CAF50;'></div>","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Einspeisung","name":"Animation_Pfeil_Animation_Pfeil_Einspeisung_Netz_grün"},"style":{"left":"881px","top":"252px","height":"20px","width":"39px","opacity":"","z-index":"3","border-radius":"15px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"false","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"comment":"Animation_Pfeil_PV_Produktion_grau","class":"mdui-black2-acc mdui-rotate-000","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div style='height:100%; background: #A4A4A4;'></div>","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Produktion","name":"Animation_Pfeil_PV_Produktion_grau"},"style":{"left":"351px","top":"241px","height":"20px","width":"124px","opacity":"","z-index":"0","border-radius":"15px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"false","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"comment":"Animation_Pfeil_PV_Produktion_grau","class":"mdui-black2-acc mdui-rotate-000","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div style='height:100%; background: #A4A4A4;'></div>","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Produktion","name":"Animation_Pfeil_PV_Produktion_grau"},"style":{"left":"300px","top":"106px","height":"20px","width":"70px","opacity":"","z-index":"0","border-radius":"15px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"false","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"comment":"Animation_Pfeil_PV_Produktion_grau","class":"mdui-black2-acc mdui-rotate-090","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div style='height:100%; background: #A4A4A4;'></div>","visibility-oid":"javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_Produktion","name":"Animation_Pfeil_PV_Produktion_grau"},"style":{"left":"360px","top":"96px","height":"20px","width":"155px","opacity":"","z-index":"0","border-radius":"15px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"modbus.0.inputRegisters.13001_Daily_PV Generation","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_singular":"","html_prepend":"Heutige Produktion: ","html_append_plural":" KW/h"},"style":{"left":"756px","top":"284px","width":"246px","height":"18px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"modbus.0.inputRegisters.13004_Daily_export  power from PV","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_singular":"","html_prepend":"Heutige Einspeisung:    ","html_append_plural":" KW/h"},"style":{"left":"756px","top":"304px","width":"246px","height":"18px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"modbus.0.inputRegisters.13016_Daily_direct  Energy Consumption","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_singular":"","html_prepend":"Heutiger Eigenverbrauch:  ","html_append_plural":" KW/h"},"style":{"left":"756px","top":"323px","width":"265px","height":"18px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"modbus.0.inputRegisters.13035_Daily_Import Energy","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_singular":"","html_prepend":"Heutige gekaufte Energie:  ","html_append_plural":" KW/h"},"style":{"left":"756px","top":"344px","width":"277px","height":"18px"},"widgetSet":"basic"}]
                            Bilder sind bei mir unter /vis.0/Bilder Haus/Sungrow/ hinterlegt:
                            Bilder_Sungrow.rar
                            Es muss noch in eurem Projekt folgende CSS eingefügt werden:
                            MDUI-Effekte
                              flow-Effekte
                            .mdui-flow {
                             outline:1px solid transparent;
                            .mdui-flow:after    {
                             border-radius:inherit;
                             left:0;
                             top:0;
                             content:"";
                             position:absolute;
                             width:100%;
                             height:100%;
                             background-color:transparent;
                             background-position: 0px 0px;
                             background-repeat: repeat-x;
                             background: radial-gradient(ellipse 100% 40% at -50% 50%, transparent 60%, rgba(0,0,0,.2) 100%,transparent 100%);
                             background-size: 16px 100%;
                             animation: keyframe-flow 2s linear infinite;
                             opacity:1;
                            .mdui-dark .mdui-flow:after {
                             background: radial-gradient(ellipse 100% 40% at -50% 50%, transparent 60%, rgba(255,255,255,.2) 100%,transparent 100%);
                            @keyframes keyframe-flow {
                               0%  { background-position: 0px 0px; background-size: 16px 100%;}
                               100%  { background-position: 32px 0px; background-size: 16px 100%;}
                            .mdui-slowest.mdui-flow:after {animation-duration: 6.75s;}
                            .mdui-slower.mdui-flow:after  {animation-duration: 4.50s;}
                            .mdui-slow.mdui-flow:after    {animation-duration: 3.00s;}
                            .mdui-normal.mdui-flow:after  {animation-duration: 2.00s;}
                            .mdui-fast.mdui-flow:after    {animation-duration: 1.33s;}
                            .mdui-faster.mdui-flow:after  {animation-duration: 0.89s;}
                            .mdui-fastest.mdui-flow:after {animation-duration: 0.59s;}
                            .mdui-red-acc.mdui-flow:after {
                             background: radial-gradient(ellipse 100% 40% at -50% 50%, transparent 60%, rgba(244,67,54,.7) 100%,transparent 100%);
                            .mdui-yellow-acc.mdui-flow:after {
                             background: radial-gradient(ellipse 100% 40% at -50% 50%, transparent 60%, rgba(255,253,59,.7) 100%,transparent 100%);
                            .mdui-blue-acc.mdui-flow:after {
                             background: radial-gradient(ellipse 100% 40% at -50% 50%, transparent 60%, rgba(40,149,243,.7) 100%,transparent 100%);
                            .mdui-green-acc.mdui-flow:after {
                             background: radial-gradient(ellipse 100% 40% at -50% 50%, transparent 60%, rgba(76,175,80,.7) 100%,transparent 100%);
                            .mdui-white-acc.mdui-flow:after {
                             background: radial-gradient(ellipse 100% 40% at -50% 50%, transparent 60%, rgba(255,255,255,.7) 100%,transparent 100%);
                            .mdui-black-acc.mdui-flow:after {
                             background: radial-gradient(ellipse 100% 40% at -50% 50%, transparent 60%, rgba(0,0,0,.7) 100%,transparent 100%);
                            .mdui-black2-acc.mdui-flow:after {
                             background: radial-gradient(ellipse 100% 40% at -20% 50%, transparent 50%, rgba(0,0,0,.7) 100%,transparent 100%);
                            /* ----- Rotationen ----- */
                            .mdui-rotate-000{ transform:rotate(0deg); transform-origin: center left; }
                            .mdui-rotate-015{ transform:rotate(15deg); transform-origin: center left; }
                            .mdui-rotate-030{ transform:rotate(30deg); transform-origin: center left;}
                            .mdui-rotate-045{ transform:rotate(45deg); transform-origin: center left;}
                            .mdui-rotate-060{ transform:rotate(60deg); transform-origin: center left;}
                            .mdui-rotate-075{ transform:rotate(75deg); transform-origin: center left;}
                            .mdui-rotate-090{ transform:rotate(90deg); transform-origin: center left;}
                            .mdui-rotate-105{ transform:rotate(105deg); transform-origin: center left;}
                            .mdui-rotate-120{ transform:rotate(120deg); transform-origin: center left;}
                            .mdui-rotate-135{ transform:rotate(135deg); transform-origin: center left;}
                            .mdui-rotate-150{ transform:rotate(150deg); transform-origin: center left;}
                            .mdui-rotate-165{ transform:rotate(165deg); transform-origin: center left;}
                            .mdui-rotate-180{ transform:rotate(180deg); transform-origin: center left;}
                            .mdui-rotate-195{ transform:rotate(195deg); transform-origin: center left;}
                            .mdui-rotate-210{ transform:rotate(210deg); transform-origin: center left;}
                            .mdui-rotate-225{ transform:rotate(225deg); transform-origin: center left;}
                            .mdui-rotate-240{ transform:rotate(240deg); transform-origin: center left;}
                            .mdui-rotate-255{ transform:rotate(255deg); transform-origin: center left;}
                            .mdui-rotate-270{ transform:rotate(270deg); transform-origin: center left;}
                            .mdui-rotate-285{ transform:rotate(285deg); transform-origin: center left;}
                            .mdui-rotate-300{ transform:rotate(300deg); transform-origin: center left;}
                            .mdui-rotate-315{ transform:rotate(315deg); transform-origin: center left;}
                            .mdui-rotate-330{ transform:rotate(330deg); transform-origin: center left;}
                            .mdui-rotate-345{ transform:rotate(345deg); transform-origin: center left;}
                            .mdui-rotate-360{ transform:rotate(360deg); transform-origin: center left;}
                              pulse
                            .mdui-red-pulse {
                             animation: mdui-red-pulse-ani 3s linear infinite;
                            @keyframes mdui-red-pulse-ani  {
                             50% {filter: drop-shadow(0px 0px 8px #F44336) drop-shadow(0px 0px 8px #F44336) drop-shadow(0px 0px 8px #F44336); }
                             0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 8px #F44336) ; }
                            .mdui-yellow-pulse {
                             animation: mdui-yellow-pulse-ani 3s linear infinite;
                            @keyframes mdui-yellow-pulse-ani  {
                             50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B); }
                             0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) }
                            .mdui-blue-pulse {
                             animation: mdui-blue-pulse-ani 3s linear infinite;
                            @keyframes mdui-blue-pulse-ani  {
                             50% {filter: drop-shadow(0px 0px 8px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 8px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 8px #2B95F3); }
                             0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 8px #2B95F3); }
                            .mdui-green-pulse {
                             animation: mdui-green-pulse-ani 3s linear infinite;
                            @keyframes mdui-green-pulse-ani  {
                             50% {filter: drop-shadow(0px 0px 8px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 8px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 8px #4CAF50); }
                             0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 8px #4CAF50) ; }
                            /* ---------- button-outlined ----------*/
                            .mdui-button-outlined {
                             border:1px solid rgba(0,0,0,0.33);
                             border-radius:4px;
                            .mdui-button-outlined * {
                             border:none !important;
                            .mdui-button-outlined,
                             background:none !important;
                             color:var(--design-font-color) !important;
                             font-weight:normal !important;
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined * {
                             color:#ffffff !important;
                             border-color: rgba(255,255,255,.33);
                            .mdui-button-outlined .vis-widget-body,
                            .mdui-button-outlined .vis-widget-body * {
                             display:flex;
                             justify-content: center;
                             align-items: center;
                            .mdui-button-outlined.mdui-red *,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-red * { color:#f44336 !important; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-pink *,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-pink * { color:#e91e63 !important; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-purple *,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-purple * { color:#9c27b0 !important; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-deeppurple *,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-deeppurple * { color:#673ab7 !important; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-indigo *,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-indigo * { color:#3f51b5 !important; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-blue *,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-blue * { color:#2196f3 !important; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-lightblue *,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-lightblue * { color:#03a9f4 !important; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-cyan *,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-cyan * { color:#00bcd4 !important; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-teal *,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-teal * { color:#009688 !important; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-green *,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-green * { color:#4caf50 !important; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-lightgreen *,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-lightgreen * { color:#8bc34a !important; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-lime *,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-lime * { color:#cddc39 !important; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-yellow *,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-yellow * { color:#ffeb3b !important; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-amber *,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-amber * { color:#ffc107 !important; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-orange *,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-orange * { color:#ff9800 !important; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-deeporange *,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-deeporange * { color:#ff5722 !important; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-brown *,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-brown * { color:#795548 !important; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-grey *,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-grey * { color:#9e9e9e !important; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-darkgrey *,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-darkgrey * { color:#303030 !important; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-bluegrey *,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-bluegrey * { color:#607d8b !important; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-white *,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-white * { color:#f8f8f8 !important; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-black *,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-black * { color:#212121 !important; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-color1 * { color:var(--color1) !important; }
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-color1 * { color:var(--color1-dark) !important; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-color2 * { color:var(--color2) !important; }
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-color2 * { color:var(--color2-dark) !important; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-color3 * { color:var(--color3) !important; }
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-color3 * { color:var(--color3-dark) !important; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-red-ol,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-red-ol { border-color:#f44336; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-pink-ol,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-pink-ol { border-color:#e91e63; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-purple-ol,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-purple-ol { border-color:#9c27b0; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-deeppurple-ol,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-deeppurple-ol { border-color:#673ab7; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-indigo-ol,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-indigo-ol { border-color:#3f51b5; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-blue-ol,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-blue-ol { border-color:#2196f3; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-lightblue-ol,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-lightblue-ol { border-color:#03a9f4; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-cyan-ol,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-cyan-ol { border-color:#00bcd4; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-teal-ol,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-teal-ol { border-color:#009688; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-green-ol,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-green-ol { border-color:#4caf50; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-lightgreen-ol,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-lightgreen-ol { border-color:#8bc34a; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-lime-ol,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-lime-ol { border-color:#cddc39; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-yellow-ol,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-yellow-ol { border-color:#ffeb3b; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-amber-ol,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-amber-ol { border-color:#ffc107; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-orange-ol,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-orange-ol { border-color:#ff9800; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-deeporange-ol,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-deeporange-ol { border-color:#ff5722; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-brown-ol,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-brown-ol { border-color:#795548; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-grey-ol,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-grey-ol { border-color:#9e9e9e; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-darkgrey-ol,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-darkgrey-ol { border-color:#303030; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-bluegrey-ol,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-bluegrey-ol { border-color:#607d8b; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-white-ol,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-white-ol { border-color:#f8f8f8; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-black-ol,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-black-ol { border-color:#212121; }
                            .mdui-button-outlined.mdui-color1-ol,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-color1-ol * { border-color:var(--color1); }
                            .mdui-button-outlined.mdui-color2-ol,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-color2-ol * { border-color:var(--color2); }
                            .mdui-button-outlined.mdui-color3-ol,
                            .mdui-dark .mdui-button-outlined.mdui-color3-ol * { border-color:var(--color3); }
                            /* border für -outlined (-ol) */
                            .mdui-red-ol { border-color:#f44336 !important; }
                            .mdui-pink-ol { border-color:#e91e63 !important; }
                            .mdui-purple-ol { border-color:#9c27b0 !important; }
                            .mdui-deeppurple-ol { border-color:#673ab7 !important; }
                            .mdui-indigo-ol { border-color:#3f51b5 !important; }
                            .mdui-blue-ol { border-color:#2196f3 !important; }
                            .mdui-lightblue-ol { border-color:#03a9f4 !important; }
                            .mdui-cyan-ol { border-color:#00bcd4 !important; }
                            .mdui-teal-ol { border-color:#009688 !important; }
                            .mdui-green-ol { border-color:#4caf50 !important; }
                            .mdui-lightgreen-ol { border-color:#8bc34a !important; }
                            .mdui-lime-ol { border-color:#cddc39 !important; }
                            .mdui-yellow-ol { border-color:#ffeb3b !important; }
                            .mdui-amber-ol { border-color:#ffc107 !important; }
                            .mdui-orange-ol { border-color:#ff9800 !important; }
                            .mdui-deeporange-ol { border-color:#ff5722 !important; }
                            .mdui-brown-ol { border-color:#795548 !important; }
                            .mdui-grey-ol { border-color:#9e9e9e !important; }
                            .mdui-darkgrey-ol { border-color:#303030 !important; }
                            .mdui-bluegrey-ol { border-color:#607d8b !important; }
                            .mdui-white-ol { border-color:#f8f8f8 !important; }
                            .mdui-black-ol { border-color:#212121 !important; }
                            .mdui-black10-ol { border-color:rgba(0,0,0,.1) !important; }
                            .mdui-black20-ol { border-color:rgba(0,0,0,.2) !important; }
                            .mdui-black30-ol { border-color:rgba(0,0,0,.3) !important; }
                            .mdui-black40-ol { border-color:rgba(0,0,0,.4) !important; }
                            .mdui-black50-ol { border-color:rgba(0,0,0,.5) !important; }
                            .mdui-black60-ol { border-color:rgba(0,0,0,.6) !important; }
                            .mdui-black70-ol { border-color:rgba(0,0,0,.7) !important; }
                            .mdui-black80-ol { border-color:rgba(0,0,0,.8) !important; }
                            .mdui-black90-ol { border-color:rgba(0,0,0,.9) !important; }
                            .mdui-white10-ol { border-color:rgba(255,255,255,.1) !important; }
                            .mdui-white20-ol { border-color:rgba(255,255,255,.2) !important; }
                            .mdui-white30-ol { border-color:rgba(255,255,255,.3) !important; }
                            .mdui-white40-ol { border-color:rgba(255,255,255,.4) !important; }
                            .mdui-white50-ol { border-color:rgba(255,255,255,.5) !important; }
                            .mdui-white60-ol { border-color:rgba(255,255,255,.6) !important; }
                            .mdui-white70-ol { border-color:rgba(255,255,255,.7) !important; }
                            .mdui-white80-ol { border-color:rgba(255,255,255,.8) !important; }
                            .mdui-white90-ol { border-color:rgba(255,255,255,.9) !important; }
                            .mdui-color1-ol { border-color:var(-color1) !important; }
                            .mdui-color2-ol { border-color:var(-color2) !important; }
                            .mdui-color3-ol { border-color:var(-color3) !important; }
                            Dafür einfach unter Eigenschaft --> CSS --> Projekt wählen und einfügen
                            Atlantis
                            @quorle Sieht ja genial aus. Du bist ein Genie!
                            Q 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A Atlantis
                              Q Offline
                              Q Offline
                              quorle
                              @atlantis sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                              Bin aber noch am Feinjustieren.
                              Eventuell kann mir jemand dabei helfen Fehler zu finden.
                              Nur die Justgauge funktionieren noch nicht, da bin ich noch am Tüfteln, wie ich am besten mit den Minus-Werten umgehe.
                              • Q quorle
                                Atlantis
                                @quorle sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                @quorle
                                2 genau übereinander legen
                                Ein/AUs des jeweiligen Gauches über die SIchtbarkeit steuern mit >0 und <= 0
                                Werte beim einen *(mal) -1 beim anderen *1
                                Reicht diese Info?
                                au
                                M B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Atlantis
                                  @quorle
                                  Reicht diese Info?
                                  au
                                  miki
                                  Sorry, war lange nicht online.
                                  Anbei ein alter Widget export aus den Anfängen aus meiner Vis auf der Basis der Daten von Atlantis.
                                  Meine aktuelle Version macht auch keinen Sinn hier zu posten, da auch bei mir inzwischen mehrere Datenquellen abgefragt und geschrieben werden...
                                  lgm
                                  Vis.txt
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M miki
                                    lgm
                                    Vis.txt
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    ostseeskipper
                                    schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
                                    Kurze Frage: Woran macht ihr es fest das der WR die Battarie lädt oder nicht?
                                    In #13021 wird ja leider kein Vorzeichen mitgeliefert woran man erkennt ob geladen oder entladen wird.
                                    Lt Kommunikationsprotokoll versteckt sich der Status "Laden" oder "Entladen" in #130000 Running State. Das ist zwar U16 aber die Interpretation muss auf Bit Ebene im Bit 1 und 2 stattfinden.
                                    Gibts dafür schon ne Lösung nur das Bit 1 und 2 als Status auszulesen ?
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      ostseeskipper
                                      Fast fertig
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        quorle
                                        #66
                                        So, habe mal eine HTML-Liste mit Hilfe von @liv-in-sky erstellt.
                                        Der original Thread ist hier:
                                        Original Thread
                                        Die Modifikationen durch uns findet ihr in dem Thread ab hier:
                                        Modifikation
                                        Das Script ist ein JS-Script und wird alle 12 Stunden ausgeführt und aktualisiert den Datenpunkt.
                                        Wie ihr das Script am besten anpasst und den Datenpunkt wählt, sehr ihr im Original-Thread. Bei Fragen, einfach hier Melden.
                                        Es werden folgende Datenpunkte vom ModBus benutzt:
                                        6226 - 6237
                                        6416 - 6427
                                        6595 - 6606
                                        Hier das Script:
                                         //@liv-in-sky 2020  4.2.-18:42
                                        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                        const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                                        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                        let dpVIS="javascript.0.test.Test_gemischt"//"javascript.0.test.Test_gemischt"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                        let mySchedule=" '0 */12 * * *'";                       //jede minute
                                        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                                        var htmlFeld1='Monat';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld2='Erzeugung';        var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld3='Verbrauch von PV';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld4='PV-Export';        var Feld4lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                        let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                        let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                        const htmlFeldUeber='Monatsübersicht PV-Anlage';              // Überschrift und Signature
                                        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                        const htmlÜberFontGroesse="24px";                       // schriftgröße überschrift
                                        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                        let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                        const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                        const farbetrennungsLinie="black";
                                        const htmlFarbZweiteTabelle="black";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                        const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                        const UeberSchriftHöhe="2";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                        const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                        const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                        const groesseUeberschrift=18;
                                        const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                        //GANZE TABELLE
                                        let abstandZelle="4";
                                        let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                        let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                        const htmlSchriftart="Helvetica";
                                        const htmlSchriftgroesse="16px";
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                        const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                        const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                        const htmlFarbTableColorGradient1="orange";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                        const htmlFarbTableColorGradient2="red";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                        const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                        let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                        // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                        let borderHelpBottum;
                                        let borderHelpRight;
                                        let htmlcenterHelp;
                                        let htmlcenterHelp2;
                                        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                        const htmlZentriert='<center>'
                                        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                      "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                      " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                     // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                      " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                      " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                      "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                      " </style></head><body> <div>";
                                        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                         "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                        const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                        const htmlTabUeber3="</tr>";
                                        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
                                        var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
                                        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                        "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                        "&ensp;</td>";
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        var val1; var val2; var val0; var val3;
                                        var htmlTabUeber="";
                                        function writeHTML(){
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                        switch (mehrfachTabelle) {
                                        case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                        case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                        case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                        case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
                                        // Schleife 1 (Monatatliche PV-Erzeugung)
                                        let myArr=[]
                                        $('modbus.0.inputRegisters.*Monthly_PV*yields*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                                        var ida = id.split('.');
                                          let helpi=myArr.push(
                                              { monat: id.replace(/.*yields (.*)/,"$1"),
                                                yields:getState(id).val+ " KW/h",
                                                consumption:"",
                                                report:""
                                        $('modbus.0.inputRegisters.*Monthly_direct*consumption*').each(function(id, i) {
                                          myArr[i].consumption=getState(id).val+ " KW/h"
                                        $('modbus.0.inputRegisters.*Monthly_export energy from *').each(function(id, i) {
                                              myArr[i].report=getState(id).val+ " KW/h"
                                        for(let ii=0;ii<myArr.length;ii++){
                                               counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                               val0=myArr[ii].monat
                                               //var val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;
                                               val1=myArr[ii].yields
                                              val2=myArr[ii].consumption
                                              val3=myArr[ii].report
                                          tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                           tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                        schedule(mySchedule,  function () {
                                        writeHTML();
                                        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                        writeHTML();
                                        function tabelleBind(){
                                          //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                                             case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                             case 2: if(counter%4==0){
                                                      if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                         }else{
                                                      if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                             case 3:  if(counter%2==0)   {
                                                       if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align=left>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}else{
                                                       if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        } break;}
                                             case 4:  if(counter%8==0)   {
                                                      if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
        } break;}else{
                                                      if(counter%4==0)   {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+"  color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;     }
                                          } //switch ende
                                        function tabelleFinish() {
                                          // tabelle fertigstellen
                                            case 1:    break;
                                            case 2:
                                                       if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                       break;
                                            case 3:   if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                      if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                      if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                       break;
                                            case 4:   if(counter%4==3) { log(htmlOut); htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); log(htmlOut)}
                                                      if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                      if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                      if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                      break; }
                                             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                              var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                             if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                               //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                                var htmlOutVIS="";
                                              //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                                 if (htmlUberschrift)
                                                     { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                   } else {
                                                    zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                        // log("bin raus aus tabelleBind");
                                                if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                        var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                        var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                        //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                        //log(htmlOut);
                                        • A Atlantis
                                          @quorle
                                          Reicht diese Info?
                                          au
                                          BergischerJung
                                          #67
                                          @atlantis
                                          Hallo Atlantis,
                                          bin neu hier, habe meinen Account gerade erst generiert wegen Deiner Anlage die Du in Deinem Schaubild beschreibst.
                                          Ich bin auch gerade an der Planung einer Anlage mit 2 Sungrow SH10RT's. - einer für den Betrieb einer Wärmepumpe und einer für den Haushaltsstrom. Notversorgung ist mir wichtig.
                                          Ich wollte eigentlich 1 Batterie (BYD HVS 10.2) an die 2 Sungrows hängen, auf die beide zugreifen, wobei der Wärmepumpen-WR nachrangig laufen kann, d.h. würden beide zuviel aus der Batterie ziehen kann die Wärmepumpenversorgung abgeschaltet werden. Laut meinem Solateur würde das momentan noch nicht von Sungrow unterstützt, obwohl in deren Homepage von einer Master/Slave-Schaltung 2er WR gesprochen wird.
                                          Hast Du in Deiner Anlage die Batterien gekoppelt oder handelt es sich um eigentlich 2 komplett getrennte Anlagen?
                                          Hast Du - oder jemand anderes im Forum - Tipps für meinen Anwendungsfall?
                                          Sorry nochmal wenn ich so in Euren eher programmiertechnischen Thread reinfunke...
