  4. BackItUp - Restore Backup - Error
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
backitupbackuprestore
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @morpheus-0
    Welche Version hat der js-controller?
    morpheus 0
    @simatec
    Gute Frage... Ich bekomme es nicht raus.
      morpheus 0
      @simatec
      @morpheus-0 sagte in BackItUp - Restore Backup - Error:
      @simatec
      js-controller: 3.2.12
      • M morpheus 0
        @simatec
        @morpheus-0
        iobroker -v
          @morpheus-0
          iobroker -v
          morpheus 0
          • M morpheus 0
            simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            @morpheus-0
            Hatte einen vergleichbaren Error im Test Thread zum neuen js-controller gesehen.
            Eventuell kann hier @apollon77 etwas zu sagen.
            Ansonsten kannst du den Restore auch noch einmal über Konsole anschieben
            iobroker restore <backupname>
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              @morpheus-0
              morpheus 0
              @simatec
              auch das habe ich schon gemacht. Dann bekomme ich folgenden Fehler:
              iobroker controller daemon is not running
              host.ioBroker OK.
              host.ioBroker Clear all objects and states...
              clean 583 objects...
              Server Objects 127.0.0.1:45684 Error from InMemDB: Error: Object is marked as non deletable
              [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.0_userdata.0"]}}
              [Not critical] Cannot delete object alias.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.alias.0"]}}
              [Not critical] Cannot delete object enum.functions: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.functions"]}}
              [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.rooms"]}}
              [Not critical] Cannot delete object system.config: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.config"]}}
              [Not critical] Cannot delete object system.repositories: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.repositories"]}}
              clean 641 states...
              host.ioBroker done.
              host.ioBroker Processed 0/8366 states
              Uncaught Rejection: Error: invalid id ""
                  at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2252:17)
                  at StatesInMemoryServerClass.setRawState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:589:26)
                  at BackupRestore._setStateHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:411:31)
                  at runMicrotasks (<anonymous>)
                  at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              Ich bin echt am Verzweifeln. Drei Jahre Arbeit weg : -(.
              Thomas BraunT apollon77A simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
              • M morpheus 0
                @simatec
                host.ioBroker OK.
                clean 641 states...
                host.ioBroker done.
                @morpheus-0 Und wenn du das Back-up davor hernimmst?
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                  morpheus 0
                  Leider habe ich nur Backups der letzten fünf Tage. Habe alle fünf getestet. Dann habe ich noch ein paar sehr alte von 2019. Den Fehler mach ich nicht mehr. In Zukunft gibt es jeden Monat und Jede Woche ein Backup.
                    morpheus 0
                    jetzt konnte ich doch noch Backup Dateien der letzten 30 Tage finden. Leider funktionieren die auch nicht :-(.
                    Log Backitup Restore:
                    [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                    [ERROR] [iobroker] host.ioBroker Cannot extract from file "/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_01_25-02_00_10_ioBroker_backupiobroker.tar.gz"
                    [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                    [EXIT] 9 **** Restore was canceled!! ****
                    The log can be closed ...
                    • M morpheus 0
                      @morpheus-0 Hast du mal den js-controller wieder auf die stabile Version gesetzt?
                      • M morpheus 0
                        @simatec
                        host.ioBroker OK.
                        clean 641 states...
                        host.ioBroker done.
                        @morpheus-0 Können wir in der 3.2.14 abfangen. Danke
                        • M morpheus 0
                          @simatec
                          host.ioBroker OK.
                          clean 641 states...
                          host.ioBroker done.
                          simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          @morpheus-0
                          Gehe mal wie @Thomas-Braun gesagt hat auf eine Stable Version des js-controllers und führe im Anschluss den Restore erneut aus.
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          npm install iobroker.js-controller@3.1.6
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          Im Anschluss führe den Restore aus
                          • simatecS simatec
                            @morpheus-0
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            morpheus 0
                            @simatec
                            Danke Danke Danke :-). Es hat funktioniert. Alles wieder da :-)
                            • M morpheus 0
                              @simatec
                              simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              @morpheus-0
                              Gerne ... schön das ich helfen konnte und weiterhin viel Spaß mit iobroker 😉
